У тебя на L7 работает EDGE?
Да [ 170 ] ** [62.27%]
Нет [ 103 ] ** [37.73%]
Всего голосов: 273
KOLYAN
сообщение 26.11.2006, 16:08
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Очень многие утверждают, что у них на L7 работает EDGE , в основом это у людей с прошивкой AER, но хотя у меня AER, у меня EDGE нехочет работать, пробывал и разные значения в SEEMе 02af_0001-неработает.
Предлагаю в этой теме отписываться про свои опыты, может и найдем решение по активации EDGE, как в случае с V360!
Выкладываю сим для активации ежа в в360, пробуйте и отписывайтесь.
6 страниц V  1 2 3 > »
Mail4ik
сообщение 26.11.2006, 16:40
Пользователь №: 70 410
Модель телефона: L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR
прошивка должна быть не AER_RB а именно AER для V360. С AER_RB работать точно не будет. У меня работает.
фотки смогу выложить послезавтра
SoilSoul
сообщение 26.11.2006, 23:47
Пользователь №: 60 175
Модель телефона: Motorola Slvr L7
Милости просим. Ждёмс фото.
сообщение 26.11.2006, 23:51
Модель телефона: 90-60-90
както было такое работало но не стабильно... :)
Black Dragon
сообщение 26.11.2006, 23:52
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
У меня вообще DCR_RB.....
У меня будет?
Теоритически Технология EDGE позволяет осуществлять передачу данных по мобильной сети на скорости до 200 Кбит/сек, что в 3-4 раза выше, чем при использовании GPRS.
Avton
сообщение 26.11.2006, 23:55
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
BALU, скорость замерь при скачивании
DieselCat
сообщение 27.11.2006, 3:10
Из: NovosiBEERsk
Пользователь №: 104 933
Модель телефона: С350 & E6 &V3i & L6
Прошивка: Default
скрины и фотки с изображением надписи ЕДЖ не надо )) вы СКОРОСТЬ покажите сксчки )))) чтобы было 30-50Кб/с ))
f095
сообщение 27.11.2006, 5:08
Пользователь №: 63 691
Модель телефона: Nokia 1100
А как же её туда поставить? RSD Lite 3.0 при закачке AER вывалевается с ошибкой и в результате в трубке ничего не меняется. :(
Flex4
сообщение 27.11.2006, 7:12
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
качните мой монстр специально для бута 08.D0 должно без ошибки ставится, монстр в подписи
Avton
сообщение 27.11.2006, 7:15
Давно же обсуждалось что в L7 физически нет чипа EDGE. Иконка еще ничего не значит.
Замерьте скорость!
Flex4
сообщение 27.11.2006, 7:55
Прошивка: 44R
ну в обзорах я читал что первые партии без чипа и обещали вставить в последующем, ну вот видимо и вставили=)) думаю даже если будет больше 15 кбайт/с то это наверняка EDGE, да и ваще скорость заметна, у меня на GPRS выше 10 не бывало, обычно от 2 до 5 держится, в среднем 4.5 =))
сообщение 27.11.2006, 7:56
Замерьте скорость!
покажи мне скрин усилителя с пустым местом где якобы должен быть "так называемый чип edge!" haha.gif
у меня скорость была "24 кбайт/с" при закачки оперой при жпрс это было где то "9 кбайт/с" ночью а днём еж напроч отказался работать !!!
f095
сообщение 27.11.2006, 7:58
Замерьте скорость!
Чего уже только не обсуждалось на эту тему.
1. Типа чип моторы вообще не поставили.
2. Типа ставили, но не всем, а только на кого схем хватило.
3. Типа ставили всем, но отключили программно. Т. к. чип безпантовый, будет сильно греться и сгорит сразу-же.
Чего я только уже не слышал... Но вот мне например совсем не вериться, что моторы забыли в такую трубку чип поставить... :) Я слепо верю, что он там есть. :) И буду продолжать экспериментировать, пока не получу факты. :)
SoilSoul
сообщение 27.11.2006, 10:58
Я с тобой на все сто. Нарыл инфу, что поддержка ЕЖА в L7 начинается с января 2006г. Но в своём теле ЕЖА не наблюдаю :(
Avton
сообщение 27.11.2006, 11:07
BALU, так
расскажи
всем как ты этого добился. Ну и скриншоты в студию :)
p.s. кстати был замечен один пользователь у которого на L7 появился вроде как EDGE после прошивки монстра от FLEX4, который для V360, но пересобран для L7. не бойтесь экспериментировать. Вы будете первые ;)
Flex4
сообщение 27.11.2006, 12:39
Прошивка: 44R
даже 2 пользователя=)
f095
сообщение 27.11.2006, 14:09
К сожалению, а может быть и нет, я уже прошился в AER_RB. Ежа не появилось, а как назад слезть не знаю пока. Если ткнёте носом, буду очень презнателен.
Flex4
сообщение 27.11.2006, 14:22
Прошивка: 44R
ну дак через Тест Поинт слезть=) прошей моей пересборкой, флекс тока прошей и может едж заработает=)
SoilSoul
сообщение 27.11.2006, 14:28
Вопрос.
Без перепрошивки, никак нельзя. Ну там подправить, какой нибудь сим, как в топике"Edge Vs V360, Работает или нет?"
DieselCat
сообщение 27.11.2006, 14:57
Из: NovosiBEERsk
Прошивка: Default
разберите в360
дайте фотку где есть там чипсет еджа, разберите Л7 из новых партий и попробуйте найти такой же чипсет... что может быть легче )))
если он есть - значит и едж есть, а шить тела разными прошами, причем каждый говорит, что на его проше точо есть едж, неумно...
Mail4ik
сообщение 27.11.2006, 20:29
Модель телефона: L7
Смотрите и радуйтесь.
Правда, это мегафон. Как я уже писал - даже обычный жпрс у нас на мегафоне работает нестабильно - 1-4 КБ/с.
На МТС сейчас нет денег, поэтому если еще кто хочет увидеть скрины со скоростью больше 15 КБ/с может мне положить денег на телефон :) если что - стучите в асю 269096572.
Фотки прилагаю.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Цитата(DieselCat @ Понедельник, 27 Ноября 2006, 17:57)
разберите в360
Цитата(SoilSoul @ Понедельник, 27 Ноября 2006, 17:28)
Вопрос.
именно этот сим и нужно править, только точно работает (говорю только то, что сам лично проверил) на AER от V360 на AER_RB от Л7 у меня не заработало.
Lexy2
сообщение 27.11.2006, 20:52
Пользователь №: 107 874
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Mail4ik, я уже сто раз писал про этот эдж и тебе неявно задавал вопрос. Опишу все это сейчас еще раз. Сорри за повторение, но раз уж отдельная тема...
У меня телефон от Связного, прошивка AER_RB, флекс GSTL7SVYRU1C1.
Если я на нем правлю сим - значок эдж появляется, но при подключении телефон перезагружается.
Если я заливаю Монстр от V360 - на основе AER, то значок эдж появляется, но при попытке подключения возникает таймаут - подключиться не удается. Один раз мне удалось покачать на эдже - с прошивкой YuetMod v1.8, потом почему-то вот то, что я описал выше.
На The HotMix L7 - то же самое, не подключается, хотя значок есть.
Выкачал флекс SE6159AXXU11BA - попробую залить и посмотреть, что будет на разных прошивках.
Вопрос Mail4ik: какая у тебя версия флекса и можешь ли ты ее сюда выложить?
Есть мнение, что не только от 02af_0001 эдж зависит.
f095, у меня на L7 заводская AER_RB, у Mail4ik'а тоже, мы с ним прошивались на AER монстрами для AER (напр. YuetMod 1.8), в чем проблема у тебя?
Кстати, работал или хотя бы пытался работать EDGE у кого-нибудь на другой прошивке, не AER и не AER_RB?
Mail4ik
сообщение 27.11.2006, 21:09
Модель телефона: L7
я уже сто раз говорил о том, что на RB не работает пробовал заливать разные флексы. У меня прошивка стандартная с В360, где качал не помню.
Кстати, действительно заметил такую штуку - при скорости порта 115200 подключаться не хочет, при 230400 и 460800 работает отлично.
Вероятно, на более старых прошивках тоже есть (в тех, которые НЕ RB), только вместо того, чтобы проверить все дружно началали флудить по поводу "А фигли никто скрины не выкладывает, если все работает"
Lexy2
сообщение 28.11.2006, 9:20
Mailchik, версию флекса в студию! P.S. Пишу с миниОперы под EDGE. Работает нестабильно.
SoilSoul
сообщение 28.11.2006, 10:32
Lexy2[B], просвети несведущего.Хочу ЕЖА,а вот не в какую не хочу перепрошивать тело.Правкой сима можно обойтись.
SE4730AXXK7132
R4513_G_08.B7.DCR_R8
тело сентября 2006
Mail4ik
сообщение 28.11.2006, 15:47
Модель телефона: L7
еще раз поясняю - править нужно сим 002af там последовательность 1е 27 1e fa 00 00 00 00 (L7)
00 77 00 fa 00 00 00 00 (V360). Нжно выделенные заменить на 75 соответственно (в Липецке!! В360 на мегафоне ежа находит с заводскими установками). Если изменить на 75 работает и мегафон и МТС. Однако, смотри офсайт моторолы - ежа в Л7 НЕТ! Соответственно, тело, как только находит ежа в сети - делает ребут, заливание флекса с В360 не помогает, поэтому я сделал вывод, что его нет в прошивках ***_RB. Зато с прошивкой от В360 (которая без RB) еж работает, причем адекватно (у меня). Вобще, у меня нет возможности проверить с другими прошивками (потому что у меня AER - заводская. Поэтому, если кому не влом, проверте, будет ли работать EDGE на телефонах с прошивками ACR и иже с ними. О том, что не работает На ACR_RB и других _RB прошу не писать - это выяснили уже давно.
Все сказанное является ИМХО.
KOLYAN
сообщение 28.11.2006, 15:48
X Squad
Из: Сасово
У како работает ёж пишите полную инфу :
1)Дата покупки
2)Прошивка(Шили или стандарт)
3)Флекс (Шили или стандарт)
4)Инфу о сим 02af, и выкладывайте его
5)Опсос
6)Всегда ли работает, скорость и др. мелочи!
Mail4ik
сообщение 28.11.2006, 16:26
Модель телефона: L7
2. Шил R4513_G_08.B7.AER здесь http://ifolder.ru/319908
3. Стандартный от указанной прошивки. SE6159AXXU11BA
4. написано все постом выше и еще обсуждение в теме по в360 прилагаю
5.Мегафон, МТС
6. Мегафон был и есть глючный (GPRS на с380 работает 1-3КБ/с) на Л7 дает 5-7КБ/с (это с ежом) модуляция - скачет в течении сессии (см. картинки выше). МТС - 18-20 КБ/с модуляция - стабильно MCS8.
Иконка EDGE на мтс - всегда, на Мегафоне время от времени меняется на GPRS или совсем исчезает (ну нет у нас на меге нормального интернета).
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=92482 это флекс
DieselCat
сообщение 28.11.2006, 16:57
Из: NovosiBEERsk
Прошивка: Default
Правда, это мегафон. Как я уже писал - даже обычный жпрс у нас на мегафоне работает нестабильно - 1-4 КБ/с. Не знаю как у ВАС, а у нас мегафон до 12кб дает по ночам, утро-днем-вечером до 8На МТС сейчас нет денег, поэтому если еще кто хочет увидеть скрины со скоростью больше 15 КБ/с может мне положить денег на телефон :) за такое  банить надо. денег на счет положить. бугога...мо на тело тебе новое скинемся для тестов* ))))))))))) если что - стучите в асю 269096572.
Фотки прилагаю.
Сначала покажи как чиспсет выглядит чтобы такое писать, как  я могу найти то что никогда не видел? логично не правда ли?
KaRantin5000
сообщение 28.11.2006, 17:45
Пользователь №: 107 607
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513 acr
У меня edge работает, скорость от 15 до 25 кб/с. Работает не стабильно
Lexy2
сообщение 28.11.2006, 19:13
Mail4ik, у меня на телефоне сейчас AER_RB, EDGE работает.
SoilSoul, попробуй правкой сима. Но, боюсь, что без прошивки никак, хотя... Завтра жену с ребенком из Липецка забираю, проверю еще раз EDGE и один момент.
DieselCat, off_topic;
Не надо наездов.
1)Дата покупки - 16.11.06
2)Прошивка(Шили или стандарт) - стандарт AER_RB
3)Флекс (Шили или стандарт) - шил SE6154AXXL4184 (The HotMix L7)
4)Инфу о сим 02af, и выкладывайте его. - Такой же, как и у Mail4ik'а
5)Опсос - МТС Воронеж
6)Всегда ли работает, скорость и др. мелочи - работает нестабильно, при подключении ошибка 734 часто. Скорость не знаю, т.к. работает в основном с телефона (миниОпера и т.п.). Один раз заметил MCS6 на прием.
Сообщение отредактировал Lexy2 - 28.11.2006, 20:42
SoilSoul
сообщение 28.11.2006, 20:40
Lexy2, Спасибо родной :) попробую, потом отпишусь.
Также переходим по ссылкам и читаем
http://www.mobile-review.com/articles/2006...-edge-msk.shtml
http://www.mobile-review.com/review/motorola-slvr-l7e.shtml
St-Blade
сообщение 28.11.2006, 22:48
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
хм... интересно... летом была поднята тема на форуме у Sity... так тогда и не победили, сейчас мне конечно не верится в работу edge
так как значок у меня еще летом появился... только скорость была максимум 25килобайт в секунду... а это доказынный GPRS!
ну в общем я высказал свое мнение... пробуйте и желаю удачи!
Mail4ik
сообщение 28.11.2006, 22:57
Модель телефона: L7
25 - это EDGE - не парь мозг
""Так или иначе, особых видеочудес нам с вами не приходится ждать даже от EDGE, реальная средневзвешенная скорость передачи обычно лежит в пределах 10-14 Кбайт/с, иногда чуть быстрее.""
взято здесь- http://www.mobile-review.com/articles/2006...-edge-msk.shtml
f095
сообщение 29.11.2006, 3:03
Всё! Вопрос, работает EDGE на L7 или нет, для меня отпал навсегда! Хотел бы я сейчас посмотреть в глаза тем, кто мне несколько месяцев твердил, что я дурак и ежа в щепке не бывает. evil_zloi;
Рецепт у меня такой получается:
1. Прошился в R4513_G_08.B7.AER_RB
2. Прошился в YuetModv18_V360_R4513_AER
3. Поправил seem.
1) лето 2006;
2) R4513_G_08.B7.AER (при покупке была DCR_BR)
3) YuetMod v1.8
4) 00 75 00 fa 00 00 00 00 00 00
5) MTS-Барнаул
6) Толком ещё не проверял, но что есть - однозначно.
PS
Обидно, что я уже проголосовал, за то, что у меня еж не робит... :(
Black Dragon
сообщение 29.11.2006, 10:54
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Знающий человек может сказать, есть ли в моей прошивке edge...
Или железно его нет?
А то все о AЕR_RB и AER
Mail4ik
сообщение 29.11.2006, 14:48
Модель телефона: L7
Black Dragon, а никто не проверял, а если и проверяли то молчат как рыбы об лед. Вот ты сможешь стать первым, кто скажет есть или нет. Только ИМХО на прошивках с суфиксом _RB думаю не заработает - читай тему с начала. Если заработает - поделишься опытом.
new
сообщение 29.11.2006, 17:05
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
Модель телефона: L7
Прошился The_hot_mixxx_L7 и появмлся edge оператор Megafon Тверь
St-Blade
сообщение 29.11.2006, 17:06
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
Mail4ik, не надо меня учить.. ок? я сам кого хочешь научу
тогда я сам был уверен что это ёж, но после всех тестов выяснилось что это GPRS, как ни крути...
тогда не было прошивки AER.. так что на текущий момент я не утверждал, если ты, конечно, заметил!
Vint
сообщение 29.11.2006, 18:38
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Black Dragon,
У меня прошивка стандартная (DCR_RB). Я поставил всё же флекс от The Hot Mix V360. Появился значёк EDGE (на Life постоянно горит, а на Djuice то появляется значёк GPRS, то EDGE). Подключал телефон к компу в качестве модема и пробовал файлы качать. Начальная скорость была около 50 Кб/сек (это в среднем - максимальная было около 90) и постепенно падала где-то до до 12-15 кб/сек. Качал я с Djuice, и, как я уже сказал, EDGE постоянно сменялся GPRS-ом и наоборот. :( Ранее, при использовании исключительно GPRS скорость была около 3.5 Кб/сек. Вот такая информация к размышлению...
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 13:36
