Бт Гарнитура + Мелодия, + ставиться с флэшки
Zagoralsanya
сообщение 6.12.2006, 5:15
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Здравствуйте дорогие мотофаны!!!
Думаю эта тема будет полезна для многих пользователей бт гарнитуры.
Думаю что все знают, что наши моторы при подключенной бт гарнитуре не могут воспроизвести мп3 мелодия на звонок (естественно системно, железо позволяет. И не путайте с прослушеванием мп3 через бт гарнитуру!!!), а они воспроизводят звонок континентальный или что то вроде того.
Дак вот и меня это проблема задела, решил поковырять.... вот результат:
МОЖНО поставить мелодию wav, Format: 8.000 кГц; 8 бит; моно. ЗАМЕТЬТЕ она будет играть не в бт наушнике а в самой трубке. Причём мелодия ставиться как с ФЛЕШ КАРТЫ так и из ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА.
Делается это так: есть много способов, но мной будет рассматриваться один! Принцип: на самом деле телефон думает что воспроизводит вибро, но играть будет мелодия.
1) Запускаем FB3 и сливаем кодовую группу CG1 ( Лучше выбрать сохранение в smg просще будет работать)
2) Запускаем шестнадцатиричный редактор ( например Winhex ) открываем в нём кодовую группу cg1, ту что слили в первром пункте.
3) Ищем текст "Vib_dot.wav" или имя другой вибры, в Юникоде!
4) Затем переименовываем имя диска с a на b ( это для того чтоб с флешки файл читался )
5) Сохраняем отредактированный CG1 и заливаем в трубку.
6) В корень флешки заливаем мелодию с именем Vib_dot.wav.
7) Чтоб в стилях отоброжалось не вибро точка а название мелодии или как сделал я ( для бт гарнитуры ) нужно программой RandLang.
Вот теперь у вас БУДЕТ мелодия с ФЛЕШ КАРТЫ и с БТ ГАРНИТУРОЙ.
Буду ковырять дальше чтоб можно было мп3 ставить, переименовывал ссылку в CG1 чтоб тел на мп3 файл ссылался, но он отказывается воспроизводить, кто заставит его воспроизводить мп3 получит от меня "+"
Нужные программы можно найти здесь: Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
Тема пока актуальна только для Е1 и Е398
Сообщение отредактировал Zagoralsanya - 19.3.2007, 2:32
Ответов(1 - 14)
Igor 06
сообщение 6.12.2006, 6:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
это все я раньше описывал только воспроизведение с флеши не додумался молодец
с мр3 тоже мучался но увы все без результатно
сообщение 6.12.2006, 8:57
Zagoralsanya,
А не пробовал мп3 сохранять с расширением wav ? Была такая прога mp3 producer pro - она предлагала 2 варианта сохранения mp3 - с расширением мп3 и wav .
Как начальный вариант попробовать - просто переименовать расширение файла. Не в CG1 менять имя, а у самого файла.
Zagoralsanya
сообщение 6.12.2006, 11:53
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Alex133, Пробовал менять расширение с мп3 на wav простым переименованием, тел отказывается его воспроизводить!
А вот про прогу такую не слышал.... может и поможет что, но врядли. Хотя чем чёрт не шутит.
Кстати что за файл "Vib_type.mp3" ? может от него копать что то ?
MEGGET
сообщение 16.3.2007, 15:33
Из: Саратов
Пользователь №: 88 893
Модель телефона: E398-L9-ZN5-xt720
Zagoralsanya, как ты говоришь:
А если бахнуть другой формат, работать будет??
Zagoralsanya
сообщение 17.3.2007, 3:06
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Что ты имееш под форматом? Качество звука или другой формат? например мп3?. Качество можно только меньше, т.к. тел лучше не может воспроизводить..... мп3 тоже нельзя.... почитай выше.
Кстати купил L7e там есть поддержка воспроизведения стерео через блютуз, но при подключенной бт гарнитуре при звонке на телефоне мелодия играет тише и с плохим качеством....да и в гарнитуре тоже с плохим качеством играет..... так что стоит подумать.
MEGGET
сообщение 17.3.2007, 13:10
Из: Саратов
Со звонком все ясно......
Будем думать дальше))
a2-st
сообщение 19.3.2007, 0:37
Пользователь №: 126 537
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Хмм у меня V3i прошивка R4441D ищу строку в юникоде из WinHeX`а не находит.....что не так делаю?
Zagoralsanya
сообщение 19.3.2007, 2:31
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Всё правильно делаеш! но это же V3i, функция вибро выполняется не динамиками как в е398 и е1 а моторчиком со смещёенным центром. Естествеенно приводится этот моторчик простым элетричеством а не звуковым файлом, т.е. этого файла нет в прошивке. Для V3i и подобных эта тема не актуальна.
PlintuZz
сообщение 19.3.2007, 5:29
Из: СПб
Пользователь №: 118 102
Модель телефона: E398=>E1=>v3i=>iphone 4
Файл Vib_type.mp3 отвечает за вибру в джаве вроде.
Zagoralsanya
сообщение 21.3.2007, 7:20
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Знаемс уже. но всё равно спасибо)
a2-st
сообщение 22.3.2007, 13:12
А как в V3i поменять мелодию.... Т.е. раскопать где находится стандартная, та которая пищит когда к телу подрубается гарнитура и заменить её?
Zagoralsanya
сообщение 22.3.2007, 13:31
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Системную трель - пищалку? скорее всего ни как.
jCancer
сообщение 22.3.2007, 17:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47 958
Модель телефона: Nokia 6120 Classic
Прошивка: 05.11
a2-st,
Это не мелодия, а процессорный сигнал.
Файла сирена, классический и вроде того просто не существует.
Zagoralsanya
сообщение 25.3.2007, 4:42
Из: г. Омск
Прошивка: Other
ну что больше ни кто ни чего не придумал?
Бт Гарнитура + Мелодия, + ставиться с флэшки · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:57
