Подмимаем V300, HELP
ggenius
сообщение 8.12.2006, 10:09
Пользователь №: 110 357
Модель телефона: V300
Здраствуйте меня зовут Евгений я решил обратиться к вам за помощью :inclinati по востановлению motora v300 !дело в том что тело убито оч интересно !в данный момент тело в мод входит но входит оч интересно не только * + # + вкл но и просто кнопкой вкл ! непонимаю почему так ? В моде написано версия бута 07.B0 и версия софта R364_G_0B.D1.0BR хотя должна быть пита каково нибудь TRIPLETS !и вот перепрошить я его немогу хотя софт есть любой для в300 и полно разных прошивок TRIPLETS бекапа тела нет !!!
как мне сказал брат он его очистил RAMLDR не сделал бекапа ! и залил бут и софт 07.B0 ,R364_G_0B.D1.0BR понятно что софт не его ! но и перепрошить немогу ! беру воснавном FlashBackup 2.62 просиваю скажим вот этим TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF пошивает всё коректно и без ошибок !! но после перезагрузки тела версия софта как была R364_G_0B.D1.0BR так и осталась ! и самое то что бесит он даже не пытаеться включиться он по кнопке вкл моментально включает режим * + # + вкл ! :( dntknw.gif
Ответов(1 - 7)
сообщение 8.12.2006, 13:07
Восстановление Телефонов Серии "v"
А вкратце - восстановление репстудией и заливка 58 прошивки. Другие работать уже не будут.
ggenius
сообщение 11.12.2006, 10:22
Всё это я понимаю !!! беру реп студио запускаю вибираю v300 жму репаир делаю всё по инструкции
потоб беру Флэш бекап версии есть любые беру свежию ! и прошиваю TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF.shx
пробовал так раза 3-4 ! тело незапускаеться не в мод не просто ! но комп видит !!! а стоит только прошить любой бутлоадер тело начинает входить в мод ! да не как обычно * + # + вкл а просто кнопкой влк !
сообщение 11.12.2006, 14:22
ggenius,
Если на экране нет надписей, это не значит, что не работает флешмод. Это просто такая версия бутлоадера. Так что во флешмод он входит, раз комп его видит, и другой бут прошивать совершенно ни к чему.
Но впрочем это все только для правильного понимания ситуации.
Проблему это не решает. Возможно память повреждена физически. Или надо больше разных попыток. Например прошивать не флешбэкапом (им кстати вообще лучше ничего не прошивать полностью, только когда нужно шить частями) а RSD Lite или PST.
ggenius
сообщение 12.12.2006, 6:48
Пробовал шить повсякому и разными прогами и теми которые ты перечислил !!! но я думаю что вся проблемма в пдс а почнее полное отсутствие родного пдс ! пело же почистили RAMLDR залили нерадной софт и несделали бекап !! но вот вопрос как поднять тело если нет родного пдс ? физически тело должно быть цело его же програмно убили !!
Сейчас тело выглядит так после реп студио залил бут 07.d0 и тетерь пело по кнопке вкл входит в мод !
и написанно
boot loader 07.D0
SW Version:
R364_G_0B.D1.0
BR
Ok to Program
USB
Transfer Mode
А если прошиваю после репы скажем TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_PDS_image.shx
то тело в любом режиме включает белый экран ! а почему ? а потому что у этом TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image.shx
есть PDS ! а прошивки которые а прошивал без ПДС вобе после их прошивки невидно некаких изменений !
скажем например после [505]TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF
всё как было
boot loader 07.D0
SW Version:
R364_G_0B.D1.0
BR
Ok to Program
USB
Transfer Mode
так и осталось !!!!
сообщение 12.12.2006, 10:04
ggenius,
Репстудия как раз и служит для восстановления ПДС. А поскольку восстанавливает она его на базе R364, то версия ПДС совпадает для триплетов только с 58 прошивкой.
То, что связка репстудия + 58 прошивка не работает, ненормально.
А имадж можно заливать только в свежеперепаянную память, у которой еще не записана зона одноразовой записи OTR.
ggenius
сообщение 12.12.2006, 12:54
Прогнал через репу прошил
включаю невключаеться чёрный экран !во время прошивки был белый !
потом опять прогнал через репу
Phone found
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase done
Repair failed
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
потом опять зашил
результата нет черный экран во время прошивки белый !
меня беспокоит Repair failed !!!
сообщение 12.12.2006, 14:54
ggenius,
Repair failed - это определенно и есть причина всех безобразий. А вот в чем причина этого failed - это я хз.
Попробуй другие профили, если там есть еще триплеты - V500 или V600.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:13
