Странный Глюк Opera Mini 3, Не сохраняются данные приложения
Osom
сообщение 15.12.2006, 16:38
Пользователь №: 90 838
Модель телефона: Nokia E75
Привык заносить в bookmarks часто посещаемые ресурсы, но с появлением, не так давно вышедшей, 3-ей версии оперы появились проблемы. Букмарки создаются, но не сохраняются после выхода из приложения - причем, ладно бы, если б всё бы так просто: после свежей установки оперы 3 у меня получается занести в букмарки только 2 ресурса, которые бы остались при выходе из приложения, а вот дальше уже проблемы.. Когда я пытаюсь занести 3-ий и более букмарки, то после выхода из приложения конечно же ни один из них не сохраняется, и что самое интересное - куда то пропадает и 2-ой букмарк (из тех двух, что первые занесены были), а остаётся только один - тот который заносился первым после установки приложения. То есть делаешь 2 букмарка - всё хорошо, сохраняется. Добавляешь 3-ий - ни он не сохранится, и 2-ой ещё пропадёт, уже сохранёенный blink.gif Если ставить поверх 2-ой оперы (или пока установлена 2-ая - мотомидимэном выдрать "данные приложения") и потом подсунуть 3-ей - то тоже самое: букмарки есть, но новых уже не добавишь (всмысле что после перезагрузки приложения их не будет).
Вот такая вот фигня. С 1-ой и 2-ой версии оперы всё было впорядке. Сначала я подумал, что ладно - первый билд оперы мини 3 косяковый и глючит сохранение и в следующем поправят. Но на днях появился новый билд 3.0.6540 оперы мини, который я вчера установил - и понял что нифига не поправили. Уже начинаю грешить на сам телефон, а не на оперу, так как - очень странно, что уже как минимум в 2-ух билдах такая фигня.
Телефон E398 (372). Свободной памяти в телефоне около половины (чуть больше 2 МБ), так что не поэтому это.. Подскажите плиз - в чём проблема может быть - это у всех так, или только у меня ?
Ответов(1 - 15)
cherr
сообщение 15.12.2006, 18:19
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А Оперу Мини Мод не пробовал? Смотри тут:
http://opera-mini.ru
Вот ссылки на последний мод: JAD JAR
Osom
сообщение 15.12.2006, 18:39
Не пробовал. Да и дело немного не в этом: последняя версия этой Оперы Мини Мод, я вижу, выпущена 6-го ноября. То есть она скорее всего на основе 2-ой версии оригинала сделана, так как 3-я вышла на пару недель позже (или какие-то беты 3-ей там использованы ?). А со 2-ой версией у меня и так всё впорядке - проблемы с 3-ей ведь.
cherr
сообщение 15.12.2006, 18:45
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Osom, это абсолютно другая версия, в ней и закачка файлов есть и окон можно несколько открыть! Супер кароче, попробуй!!!
Osom
Почитал форум их - моды и правда на основе 2-ой там ещё. То есть не то.
cherr
сообщение 15.12.2006, 18:49
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А закладки в ней можно сохранять на карту памяти на всякий случай!
И вообще, что тебе так нравится в офиц. версиях? Моды намного лучше! Просто попробуй!
Osom
сообщение 15.12.2006, 19:04
Попробывал - Application Error при запуске (только, плиз, ненадо в этом топе выяснять почему эррор у меня и советовать перешиться в 373 ради этого)
Пожалуйста ! У кого нормальная оффициальная опера 3-я стоит - как у вас с закладками ?
MucTuk
сообщение 15.12.2006, 20:11
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
Вроде та же чушь, точно не знаю... мне не очень понравилась 3... я 1.2 юзаю... на на моды, кстати, сейчас посмотрю, спасибо cherr что сказал.
Osom
сообщение 15.12.2006, 22:31
Не понял из твоего ответа: была проблема с закладками с 3-ей оперой или нет ?
[OFF]И чем может не понравиться 3-я опера, а 1.2 понравиться - когда что 1.2 что 2 что 3, визуально одинаковые и отличаются только фунционально[/OFF]
sanmal
сообщение 15.12.2006, 23:12
Из: Киров
Пользователь №: 57 821
Модель телефона: c650
Прошивка: R365...2.34R
На ентом форуме все вопросы по Опере сюды:
Opera Mini. Обсуждение + Дополнение
Osom
сообщение 16.12.2006, 23:48
sanmal, в той теме моды обсуждаются, кроме того она в разделе "разработка java приложений".
Osom
сообщение 17.12.2006, 14:34
Вобщем всё плохо huh.gif MIDPX'ом эту оперу щас протестил - всё нормально: скока угодно закладок сохраняется, и остаются после перезагрузки (MIDPX ведь сохраняет rms-данные в папку рядом с запускаемым jar'ом). То есть опера не виновата, а виноват телефон :( Что может быть ? На 372-ой платформе J2ME кривой что-ли ???
Osom
сообщение 19.12.2006, 0:27
Перешился на 373 и глюк пропал idontno.gif . Вывод: в 372 кривой джава-движок, но это можно заметить только на некоторых приложениях, как в данном случае с оперой 3.
Kiruha_URURU
сообщение 20.12.2006, 10:46
Из: Moscow
Пользователь №: 71 794
Модель телефона: Nokia E71
А у меня вообще, проблема др. характера. Установил вчера 3-ю оперу, так она у меня вообще тест подключения к инету не проходит, хоть убей. Остальные версии (предыдущие) работают нормально. В чем может быть проблема?
mak3
сообщение 2.3.2007, 10:54
Пользователь №: 38 399
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
установил свежую оперу opera-mini-3.1.7196-advanced-ru
она начинает проверять соединение и выдает такую ошибку. дальше только "выход" доступен sad.gif
V500\58R
Delta_3D
сообщение 3.3.2007, 9:49
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
А телефончики мотороловские поддерживают скачку файлов?
Странный Глюк Opera Mini 3, Не сохраняются данные приложения · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:23
