L6 Boot Loader 08.d5, постоянно в флеш моде
laziz
сообщение 21.12.2006, 18:53
Пользователь №: 62 787
Модель телефона: Nokia
Прошивка: RH-30 v5.31
Проблема телефона в постоянно флеш моде! Его неполучается прошить не ПСТ, не РСД, не флешбэкапом и др. прошивальшиками... кто что знает об этом бутлоадере как можно его прошить?
Вот инфа с состоячния флеш мода:
Boot Loader
08.D5
SW Version:
R3511_G_0A.52.26R
Code Corrupt
и остальное ненужное
Ответов(1 - 28)
andronixis
сообщение 21.12.2006, 20:40
Пользователь №: 41 901
Модель телефона: Motorola L2
какими манипуляциями ввёл в такое состояние, что пишут прошивальщики
сера
сообщение 15.1.2007, 11:15
Пользователь №: 108 594
Модель телефона: мото зн5
Прошивка: стандарт зн5
это загрузчик полетел выхода на мой взгляд 2 :
1тест поинт (ищи мануал)
2 либо сервисный ремонт на Шелепихинская набережная дом 18
HITMAN LEXA
сообщение 9.2.2007, 18:22
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
Мдя! У меня у самого 08.d5
Как ты его снёс?
Делай тест-поинт!
Я над своей трубой измывался как угодно шил проши от е1 л7 дрм с цифровой подписью, но LOADER не слетел
F-RAZR
сообщение 10.2.2007, 11:36
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 115 552
Модель телефона: Acer Liquid S100
Прошивка: MIUI 2.3.4a
Если у тебя прошивальщики (желательно pst) находят телефон, то просто попробуй на три - четыре раза перешить одной прошивкой. Если не получится, то тест поинт.
roks
сообщение 12.6.2007, 7:25
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
У меня такая же проблема. Вставляю батарею-сразу включается во флэш. При подключении RSD Lite постоянно слышен звук на компе "тын-дын" и телефон перегружается. ТП не помогает. Выдаёт:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
Конь в пальто
сообщение 12.6.2007, 7:43
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
laziz
У меня была абсолютно такая проблема с этой же прошивкой, точнее переходил на неё с 45R, раз на 50й таки подхватило и загрузило
SniPeT
сообщение 12.6.2007, 16:40
Пользователь №: 137 928
Модель телефона: Z6
У меня такая же проблема была начитавшись тут советов чуть не решился на тестпоинт
а потом соответственно СЦ.
Заподозрил я не ладное в USB купил контроллер USB и опля шьют и FB и все остальные без проблем smile.gif
Моя догадка подтвердилась все дело в том что нужен USB 2.0 wink.gif)
motofan-kz
сообщение 12.6.2007, 19:02
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
SniPeT,
Причем тут USB 2.0 и вечный бут?
roks
сообщение 18.6.2007, 16:03
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
Скажите, кто-то реально сделал ТП с этим загрузчиком? Чем делал, как, что лил. Я делал P2K Easy Tool v41. Может она глючная (неправильно взломанная). Неужели осталось прибить телефон к стене.
russashok
сообщение 26.6.2007, 10:29
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
roks
сообщение 26.6.2007, 12:17
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
Вот и я прошил R3443H1_Juix_mod_L6. Другу не понравилось. Решил вернуть родную. И всё-вечный флэш. При подключении RSD Lite тело постоянно перегружается. Потом на одном из форумов прочитал, что после этой прошивки нельзя ставить прошивку 3511. Телефон умирает, а пользователь, думая, что ТП поможет, убивает PDS в нём ещё больше. Я не знаю правда ли это, но тело-труп. ТП не помогает
Сообщение отредактировал roks - 26.6.2007, 12:21
russashok
сообщение 26.6.2007, 20:00
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Ну незнаю я после прошивки R3443H1_Juix_mod_L6 много чем прошивал, R3511, R3517 и т. д и всё прекрасно прошивается! А ты какой прогой прошиваешь?!
Grisha89
сообщение 27.6.2007, 7:33
Пользователь №: 108 470
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
хм... сейчас юикс стоит, но раньше I-moto был, и после него менял платформы много раз. Никаких проблем. А I-moto на 3443 тоже был...
russashok
сообщение 27.6.2007, 8:25
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Даг у у меня тоже I-Moto стоял! Ты какой прогой прошиваешь?! Попробуй прошыть Flash&Backup 3.0.58.
SniPeT
сообщение 28.6.2007, 17:54
Модель телефона: Z6
На L6 проблема только в USB, пробуйте прошиваться на других компьютерах желательно с USB2.
Dj-AntoXa
сообщение 28.6.2007, 20:46
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Это ты про е398 начитался. На л6 переход с платформы на платформу безболезненый. Так что ты уже ТП делал?
Пробуй так выдерни акум/воткни акум/нажми "*" "#" и "вкл"/запусти RSD Lite 2.5+/выбери стандартную прошивку и прошей.
пробуй прошить опять Джуикс.
пробуй прошивай через ФиБ по одной кодовой группе
roks
сообщение 29.6.2007, 5:07
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
Думаю, что USB здесь не виноват. R3443H1_Juix_mod_L6 я прошил на компе с USB 1.1 при помощи RSD Lite 3.7. Интересно было бы посмотреть на Е398 с бутом 08.D5 smile.gif Вечный флэш начинается при установке батареи в телефон (никакие кнопки не нажимаю). После подключения RSD Lite 3.7 телефон постоянно перегружается. При ТП телефон уходит в бланк, но ничего не могу сделать. P2K Easy Tool v41 пишет:
Connected OK
SmartMoto пишет:
SmartMoto 1.23
Поиск телефона... обнаружен Motorola P2K, получение Test Interface... интерфейс не найден
Создание файла образа
ERROR: Incompatible superfile for Subscriber Unit state.
ERROR: The superfile selected is for reflash. You must use a rom superfile with blank Subscriber Units.
Нужен имидж для бланка. Пробовал сделать сам. Ничего
FB начинает очищать память и даёт ошибку
А получилось всё так: как я уже писал, решил вернуть 3511, а т.к. бэкап делал FB и убрал галочки в профиле с BOOT и PDS (решил посмотреть что будет), то восстанавливать решил FB, убрав галочки с BOOT и PDS. На 18 группе-сбой. Решил собрать прошивку без BOOT и PDS (конечно они были не настоящие smile.gif ) и прошить RSD Lite 3.7. Ничего. Ну а дальше уже не помню (пробовал отдельные группы шить FB). Интересно то, что FB не перегружает телефон при подключении, пишет версию прошивки. Вот только имей не помню писал сразу или нет (сейчас, после всех манипуляций, не пишет)
Сообщение отредактировал roks - 27.7.2007, 12:21
valentos
сообщение 6.7.2007, 11:35
Пользователь №: 58 562
Модель телефона: ROKR E-1
Прошивка: Moto-iPod v3.0/ 48r
Скиньте пожалуйста бут 08.D5
roks
сообщение 9.7.2007, 9:40
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
Разобрался как я телефон убил. Виноват, как мне кажется, Flash&Backup 3.0.4. Я решил попробовать вытащить из бэкапа справочник. Как я писал выше, бэкап снимал, убрав рэмарки в профиле с BOOT и PDS. Разложив его на *.smg, я обнаружил, что группы по размеру не соответствуют примерному своему правильному размеру. Так CG1 получилась 64кб, CG2-64кб, CG3-12928кб, CG4-16384кб, CG7-1024кб, появилась CG6-256кб и CG8-128кб. CG15 и CG18 остались правильными. Хотя сам Flash&Backup 3.0.4 показывал все правильно. Ну вот теперь сами прикиньте что и куда я прошил при восстановлении бэкапа. Если же не удалять рэмарки в профиле с BOOT и PDS, то группы получаются правильными. В следующий раз лишний раз буду проверять smile.gif
Сообщение отредактировал roks - 27.7.2007, 12:20
rxenus
сообщение 27.8.2007, 21:24
Пользователь №: 145 424
Модель телефона: ewesw
парни помогите умоляю вас!!! После прошивы на экране телефона появилось черное окно с надписью boot loader и версией прошивы и я незнаю как вернутся в нормальный режим!!!
Hanggard
сообщение 3.9.2007, 5:26
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Ты прошил только CG1 или CG3. Прошей сразу обе (рефлэш) а еще лучше - сразу монстерпак и все будет нормально, заработает.
Snuffer
сообщение 5.9.2007, 22:34
Психотерапевт
Пользователь №: 134 737
Модель телефона: -=L6=-
Прошивка: R3443H1_Juix_L6
Не в УСБ дело, не запутывай народ. Проблемы с бутом и версия УСБ никак не могут быть связаны.
Я на обеих версиях шил, и ничего плохогоне произошло.
По поводу перехода с платформы на платформу - безболезненно, был на родной 45, потом прошивал ВСЕМИ монстрами на этом форуме. Сейчас стоит Supermod Rokr L6, вот недавно надо было перейти на 45, так я перешел без проблем, хотя писали, что с "китаянки" R3443H1 на 45 обратно не перейдешь. Переходит, да еще как! laugh.gif
Hanggard
сообщение 25.9.2007, 13:06
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Просто после прошивки начал шить свою родную прошу, а она криво встала... Надо ее было ломануть в плане RSA
m@}{imuS
сообщение 25.9.2007, 19:20
Пользователь №: 144 836
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
гы, мнебы вашу проблему, у мя ваще в бут отказывается зайти
Hanggard
сообщение 27.9.2007, 6:52
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
m@}{imuS, а че делал? АКБ-то рабочий? Все подробно опиши.
m@}{imuS
сообщение 27.9.2007, 10:28
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
уже помощь ненужна мне Boltun23 помог!!!
Motohobiman
сообщение 25.5.2008, 12:39
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
L6 от L9 отличаются как небо и земля,спроси и почитай в подходящей ветке-L7E,L9,W510...
Movesilenthunter
сообщение 27.5.2008, 9:04
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Ну я так скажу. Зрите что творите, ибо кривой глаз кривой и выстрел.
L6 Boot Loader 08.d5, постоянно в флеш моде · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:29
