Как происходит считывание прошивки с Mpx200, Если кто не знал
Payback
сообщение 22.12.2006, 18:46
Пользователь №: 110 984
Модель телефона: IPhone 3GS
Прошивку с MPx200 можно считать при помощи AT-комманды: at+dumpm0=80000000,1000
где 80000000-начальный адрес памяти
1000-кол-во считываемых байт.
Смартфон разумеется должен быть в режиме: Smartphone 2002 Wireless USB Modem
Жаль что такой нет в MPx220!!! :-(
Ответов(1 - 6)
Vadmin
сообщение 22.12.2006, 19:24
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Там скорее всего есть другая АТ команда, с аналогичным эффектом, имхо. Монитор ком-портов бы...
P.S. Хоть тело и подключается по USB, все равно для работы телекоммуникационного ПО создается виртуальный ком-порт. Вот его и надо мониторить.
Payback
сообщение 22.12.2006, 19:39
Ну мониторить можно и USB.
Для MPx200 я мониторил MPX200_Backup.
Только вот что мониторить для 220? Нет ведь программы, делающей backup прошивы на MPx220.
..Strik3r..
сообщение 22.12.2006, 19:43
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Есть МРХ220 дампер от Silix. wce.by
Payback
сообщение 22.12.2006, 19:54
Кстати, вот что я намониторил для MPx220 при работе с MST:
AT%V - возвращает полную инфу о смарте: SWVer=1.470..MODEL:MDS..HWVer:6..MODULE:FLM-012..XL:MDSXL-4-3220.XL..M0:400G23220.M0..YL:MDSYL-4-3220.YL..BL:MDSBL-4-3220.BL..BT:MDSBT-4-3220.BT..MBR:MDS-0-147 0-0000-0.MBR..CHN:MDS-0-1530-0000-0.CHN..XKL:MDS-4-1530-0000-0.XKL..OAP:MDS-0-0580-4040-0.OAP..OEM:MDS-4-1530-0000-0.OEM..OPR:MDS-0-0560-4040-0.OPR..LNG:MDS-0-0200-0005-0.LNG..CPU:MDS-0-1530-0000-0.CPU..SMF:MDS-0-1530-0000-0.SMF..MAX:MDS-0-1470-0000-0.MAX..F0:FLM-5-1260-012.F0..OK
AT*TAPP=0C0080010106008000A0100100BB -возвращает байты в которых имеется BlueTooth Address:
У меня возвратило: *TAPP=ACK....*TAPP=180080010112008000A010010001FFFFFF1500CCA83442000042....OK
Жирным выделен тот самый BT-Address в немного перевернутом виде. На самом деле он у меня: 0015A8CC4234
Также есть комманда: AT*TAPP=0C0080010106008000031002001B - но что она фозвращает я не понял!!!
Это все, что я успел намониторить.
Есть. Но она запускается на самом смарте и считывает из него эти данные. AT-комманды тут непричем.
..Strik3r..
сообщение 22.12.2006, 22:19
Прошивка: WM5 [Rv1]
ну так зачем дампить ат командами?
neo-hazard
сообщение 23.12.2006, 14:27
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 67 621
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm5
а можете полный дамп двухсотого выложить
Как происходит считывание прошивки с Mpx200, Если кто не знал · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:41
