Click - ТВ программа с анонсами на мобильном, с загрузкой программы из мидлета
zeezooz
сообщение 28.12.2006, 12:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 113 728
TVagent mobile (раньше назывался Click) - мидлет для просмотра ТВ программы с анонсами фильмов и сериалов.
Программа передач и анонсы загружаются из мидлета через интернет. Загрузка анонсов включается отдельно. Можно выбирать нужные каналы, менять их порядок и задавать сдвиг времени для каждого канала.
Список каналов - http://tvagent.mobi/channels.php
Снимки экрана - http://tvagent.mobi/screenshots.php
Описание - http://tvagent.mobi/ (автоопределение html или wap)
Ссылка для установки - http://tvagent.mobi/dl/
Версия 1.0.2. Исправлена работа программного повтора нажатой кнопки при появлении запроса подтверждения от менеджера безопасности. Исправлена передача некоторых символов в логине и пароле.
Снижены цены на платную загрузку телепрограммы, теперь всего $8 за год. Подробности на http://tvagent.mobi/user/
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 30.7.2007, 16:04
Kirillm
сообщение 1.1.2007, 22:02
Пользователь №: 51 206
Модель телефона: V3 & SILVA L7 & V360
Прошивка: 42.08R &DCR_RB& AER
У Нас не Ваш телефон, усе равно пишет невозможно и только с тела..... короче Незагруз
Загрузите сюды Ваш мидлет.
zeezooz
сообщение 2.1.2007, 22:33
Теперь можно загружать и с компьютера. С телефонов тоже должно работать со всех.
Загрузить сюда не могу, для каждого телефона нужно загружать заново, иначе нормально телепрограмма будет обновляться только на последнем.
casus
сообщение 8.1.2007, 17:53
Пользователь №: 69 928
Модель телефона: v980
Прошивка: R26_U_83.28.38.04.01P
Очень хорошая программа, автору всяческий респект. Все пока очень мило работает на моем V980, грех жаловаться. Единственное замечание-пожелание: Список каналов просто огромен. Нельзя ли искать канал по его названию, или может отдельно определить группу каналов, которые ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНТЕРЕСНЫ, но пока не выбраны для закачивания телепрограммы. И из которых можно сравнительно легко выбрать каналы для действительной закачки телепрограммы, а при желании быстро убрать из списка закачиваемых, не рискуя при этом оказаться перед необходимостью ОПЯТЬ просматривать ВЕСЬ СПИСОК КАНАЛОВ, что ужасно неудобно.
zeezooz
сообщение 8.1.2007, 18:11
Добавил каналов. Смотрите список в первом сообщении.
А листать кнопками 1 и 7 тоже неудобно?
Пожалуй можно сделать выбор закачиваемых каналов из списка выбранных, но многим ли это пригодится? А вот большинство скорее всего только запутает. Зачем Вам нужно переключать загрузку каналов?
Beluy.77
сообщение 8.1.2007, 23:44
Из: НЕВИННОМЫССК
Пользователь №: 106 916
Прошивка: Flex5
Я из Ставропольского кр. ПОЙДЕТ ПРОГРАММА на наши каналы или только для ваших каналов сделанна?у меня одна стоит но там мало каналов и СТС не берет.Вы молодцы
igorrius
сообщение 10.1.2007, 9:31
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
программа работала,но однажды я загружал программу,а аккумулятор был подсевший,и хоть и стоял на зарядке, телефон потух, а программа не успела догрузиться. и после этого пришлось переустанавливать прилжение. не плохо б защитить приложение от подобного, сбросс приложения сделать что ли
casus
сообщение 10.1.2007, 22:09
Дело в том, что на кабельном много каналов (все же значительно меньше, чем в полном списке каналов, который вводит программа). Не всегда надо и хочется загружать все действующие каналы (да, именно так их и можно назвать в программе - чтоб понятней было), особенно с анонсами, трафика жрет немало, а так, посмотреть про отдельные каналы программу, под настроение, например только развлекательные, без политических, и в том же духе.
Насчет 1 и 7 - листать можно быстро, но всякий раз приходится пропускать через мозг всю эту колбасу из ненужных, не транслируемых в моей местности каналов, или которые я никогда не смотрю. Это неудобно. Да, можно напрягать мозг, и вычитывать нужные, но это стремно, после целого дня умственной работы.
А так было бы намного удобнее и дешевле.
К тому же, не у всех большая RMS для программ, тоже надо учесть.
zeezooz
сообщение 11.1.2007, 20:47
2 Beluy.77
Пробуйте, я не могу знать, что показывают у Вас.
А из-за чего пришлось переустанавливать? Программа не запускалась? Не правильно работала? Какие-то сообщения выдавала?
2 casus
Спасибо, понятно. Как нибудь что-то подобное добавлю.
Beluy.77
сообщение 11.1.2007, 21:55
Из: НЕВИННОМЫССК
Прошивка: Flex5
Тогда вопрос.Программу ОРТ,РТР,НТВ И ДРУГИХ каналов программа скачивает с Московских каналов или с ваших (не знаю как правильно выразить)обработанных вашим телевиденьем?Этот вопрос я думаю многих заинтересует.И можете даже в списке у себя отметить -москва или .....
zeezooz
сообщение 19.1.2007, 21:38
Вышла новая версия мидлета.
Переделана загрузка программы, теперь трафик стал намного меньше (примерно раз в 5) и, если в настройках включено сохранение программы сжатой, при загрузке она не распаковывается, что ускоряет загрузку. Поменялся формат хранения данных. При первом запуске новой версии данные преобразуются в новый формат, что займет некоторое время. Переход "Назад" теперь не проскакивает подменю. В меню "Сейчас" программа всегда будет пролистана до передачи, которая идет сейчас, даже если после программы остается пустое место или после смены канала кнопками влево или вправо. Модификация для телефона SonyEricsson с поддержкой MIDP 2.0 переведена на использование NokiaUI. Исправлены ошибки: удаление всех анонсов фильмов вместо неиспользуемых; удаление вчерашней программы раньше времени.
Дополнение: Добавил в jad атрибут MIDlet_data_space_requirement. У кого на мотороле (C380, C650 и похожие) раньше в мидлете показывало мало памяти (около 16к), попробуйте, помогло ли.
Там программа на спутниковые каналы, наверное такая же и на московских каналах.
zeezooz
сообщение 23.1.2007, 18:56
Вышла новая версия. Добавлено: Возможность включить сигнал завершения загрузки. Сдвиг времени в программе для всех каналов. Сообщение о наличии новой версии при загрузке программы. Исправлена ошибка, по которой дата в "Сегодня" была датой запуска мидлета и не обновлялась.
igorrius
сообщение 24.1.2007, 10:51
Прошивка: 49r
[quote=zeezooz,Четверг, 11 Января 2007, 22:47]
2 Beluy.77
программа не загружала список каналов и программу.
и еще почему часто то,что написано в программе не соответствует реальности( не те передачи) неужели такие частые изменения? я не сравнивал с программой газеты
Norrby
сообщение 24.1.2007, 18:16
Пользователь №: 82 600
Модель телефона: c650
Класная прога ,большой РЕСПЕКТ!!!!Только хотеласяб на С650 ей пользыватса, но памити там даже на недельную програму без аноасав не хватает sad.gif .Плыззз зделайте чтото smile.gif
А ещо под 128х116 не адоприруетса.Очень хочю её на с650!!!
zeezooz
сообщение 25.1.2007, 18:10
Может передачи идут со сдвигом по времени. Тогда нужно настроить сдвиг времени в мидлете.
А сколько показывает свободной памяти? Я еще в версию 0.1.0 добавил в jar атрибут, который должен был добавить памяти. Неужели не сработал? А сколько в телефоне всего свободной памяти? Если ставите с компа, попробуйте с разными значениями MIDlet_data_space_requirement в jarе. Может его нужно сделать поменьше, например 100000.
Что значит не адаптируется?
Norrby
сообщение 27.1.2007, 18:35
В телефони 13кб памити ((((.Если есть метод как увиличить по подробний плыыыыз.
А не одобтируетса-всмысли софт полоска снизу не убираетса понял какая?
zeezooz
сообщение 27.1.2007, 19:57
Спасибо, про полоску понял.
Поставь http://click.zeezooz.com/rms64.jad (обязательно с jad, а не только jar). Сколько он напишет памяти?
Для увеличения доступной мидлету памяти в jad файл нужно добавить строчку вроде
MIDlet_data_space_requirement: 64000
Это для 64000 байт. Я писал 524288, может слишком много.
Дополнение: Похоже атрибут нужно писать другой. Посмотри еще http://click.zeezooz.com/rms100.jad
zeezooz
сообщение 28.1.2007, 16:54
Вышла версия 0.1.2. Исправлена ошибка, которая при включении автоматического удаления телепрограммы приводила к зависанию или сбое при открытии телепрограммы. Добавлена возможность отключить сообщение о новой версии (трафик не уменьшается, там и так всего 6 байт дополнительно к телепрограмме). При включении сообщения сравнивается текущая версия с информацией о доступной версии в загруженной телепрограмме. Текущая версия на сервер не передается, отдельные запросы не осуществляются.
Norrby Попробуй эту версию. Добавил оба атрибута, может помогло с памятью.
Norrby
сообщение 28.1.2007, 18:57
rms64 показывает 15360 байт .Всё зделал как ты говориш чёто паметь всераво не увиличилась ((((И софт полоска не убираетса попрежнему (((.Может я чёто не так делаю?
zeezooz
сообщение 30.1.2007, 19:10
А http://click.zeezooz.com/rms100.jad ? Версию 0.1.2 пробовал ставить? Как там? Что делать с софт полоской пока не знаю. Вроде если ставить с компа, ее не будет.
В аську заходи вечером.
zeezooz
сообщение 1.2.2007, 20:02
Добавил еще каналов. Теперь их больше 200. Полный список на http://click.zeezooz.com/channels.php
zeezooz
сообщение 8.2.2007, 17:32
Вышла версия 0.1.3. Новое: в списке анонсов выводится время передачи; при просмотре анонса можно переходить к предыдущему/следующему джойстиком влево/вправо; в списке выбора каналов теперь при нажатии джойстика влево/вправо, кроме переключения выбора, выделение переходит на предыдущий/следующий пункт; шаг сдвига времени уменьшен до 30 минут; в выбор шрифта добавлен большой полужирный. Пункты меню для настройки каналов теперь в меню "Настройки". Улучшена надежность считывания данных. Исправлена ошибка, которая могла вызывать зависание. Исправлено ошибочное удаление всей распакованной программы вместе с временной.
Norrby, посмотри как в этой версии с софт-полоской. Вроде теперь ее не должно быть.
zeezooz
сообщение 9.2.2007, 17:11
Вышла версия 0.1.4. Исправлена ошибка, из-за которой портился формат хранения (и они исчезали) анонсов в мидлете, установленном заново или с удалением данных мидлета при установке. Если в версии 0.1.3 исчезли анонсы, перед загрузкой программы в этой версии, выберите "Все анонсы" в меню "Удалить".
zeezooz
сообщение 23.2.2007, 17:46
Вышла версия 0.1.5. Список каналов теперь кэшируется в памяти, выбор каналов будет дольше открываться, но быстрее прокручиваться. Телепрограмма теперь будет храниться только сжатой, а при первом обращении распаковываться и храниться в памяти (для всех каналов выбранной даты). В прокручиваемых списках добавил полосу прокрутки. Полужирным можно сделать шрифт любого размера. В настройках можно выбрать, каким шрифтом будут выделяться передачи с анонсами, и включить отображение номеров возле названий каналов.
zeezooz
сообщение 11.3.2007, 22:12
Вышла версия 0.1.6. Телепрограмма хранится и открывается как раньше (как в версии 0.1.4). Оперативная память используется экономнее, выбор каналов теперь должен сохранятся нормально. В настройах можно включить напоминание о выбранных передачах (будет работать только при запущенном или свернутом мидлете). Добавлена возможность свернуть мидлет (если позволяет телефон) из главного меню или горячей кнопкой (в зависимости от телефона): "C", клавишей вызова или средней софт-клавишей (для Motorola). На телефонах SonyEricsson кнопка назад (изогнутая стрелка) дублирует правую софт-клавишу.
zeezooz
сообщение 12.3.2007, 18:56
Вышла версия 0.1.7. Исправлена ошибка, приводившая к зависанию при включении заголовка кнопкой "0". Добавлен индикатор загрузки при открытии списка выбора каналов.
zeezooz
сообщение 15.3.2007, 20:45
Версия 0.1.8. Исправлена невозможность сохранения выбранных нажатием джойстика каналов на некоторых телефонах. Исправлена работа напоминания со сдвигом времени. Добавлена возможность отменить удаление программы во время запуска и отключить в настройках удаление анонсов при запуске.
RoStaN
сообщение 16.3.2007, 18:48
Пользователь №: 67 564
Модель телефона: C650
У мну вопрос, мож и тупой, но всеравно: Она на С650 адекватно работает???
zeezooz
сообщение 18.3.2007, 17:36
Проверял на живой С650 объем памяти и полноэкранный режим. Запускается нормально, на полный экран, памяти 100000 байт. Все остальное тоже должно работать нормально.
Ставил с компа через MIDway. Чтоб было памяти больше 13кб ставьте программой, которая учитывает атрибуты в jad или манифесте.
Добавлено позже (18.3.2007, 21:04):
Версия 0.1.9. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях не пересчитывалось время напоминания после выбора передач. Улучшена работа со сдвигом времени. В настройках можно выбрать время начала дня, по которому будет разбиваться телепрограмма независимо от сдвига времени.
zeezooz
сообщение 22.3.2007, 20:12
Сделал выбор размера иконки при загрузке мидлета. Если нужны другие размеры, пишите.
RoStaN, ну что, как работает?
zeezooz
сообщение 27.3.2007, 19:08
Версия 0.1.10. Исправлена ошибка отображения выбранного и расчета времени напоминания после полуночи. Добавлена настройка "летнее время".
zeezooz
сообщение 28.3.2007, 18:39
Версия 0.1.11. Исправлена работа индикаторов загрузки телепрограммы и удаления ее при запуске. Исправлен формат звукового файла.
Если остались ошибки, которые были и в предыдущих версиях, пожалуйста, напишите об этом.
JIaMep2
сообщение 28.3.2007, 19:04
Пользователь №: 128 724
Модель телефона: Nokia N70 ME
Прошивка: 5.0737.3.0.1
Ой, как круто. Оно даже о передачах сигналит. Вот только настраивать неудобно, все каналы в кучу. Хоть бы систематизацию какую по странам, городам, эфиру, спутнику и так далее.
Добавлено позже (29.3.2007, 0:49):
Летнее время это хорошо, только я на своей ноке перестал с некоторых пор юзать вообще эту фичу, просто перевожу зимнее на час вперёд и всё. А перестал юзать, потому что многие остальные ява-проги такой фишки не имеют и там часы поэтому тупо отстают на час при летнем времени.
zeezooz
сообщение 1.4.2007, 15:38
Теперь используется новый источник телепрограммы и анонсов. Программа на следующую неделю будет в пятницу примерно в 21-00 GMT+2 (на следующую неделю уже есть). Анонсов сериалов не будет. Список каналов немного изменился. Можно использовать уже загруженный список или загрузить добавленные каналы не удаляя старые.
Спасибо за предложение.
zeezooz
сообщение 3.4.2007, 17:14
Сервер программы переезжает на другой хостинг. Адрес остается тот же. Из-за этого он будет недоступен от нескольких часов до суток.
zeezooz
сообщение 5.4.2007, 17:58
Версия 0.1.12. Исправлена работа загрузки на некоторых телефонах. При запуске программа и анонсы удаляются только один раз в день (если удаление не отменено). Исправлено удаление вчерашнего дня.
При переходе на новый источник телепрограммы случайно появился дубль канала O2TV с русским названием (О2ТВ). Теперь программа будет для старого канала (O2TV). Если его нет в списке каналов, загрузите его еще раз, он появится в конце.
JIaMep2
сообщение 6.4.2007, 9:13
Хех. Да была б там программа у этого канала. У меня он есть на стриме, целый день музыку ставят. А мидлет вообще отличный. Чтоб проги такого рода для мобил ещё и о передачах напоминали, до этого не видел.
Zzup
сообщение 10.4.2007, 19:26
Пользователь №: 114 352
Модель телефона: Motorola 398
Прошивка: Mpx398Deluxe
Пацаны прога супер! Каналов много но не те! Если можно сделать загрузку по регионам то сделайте .Инф для мидлета можно взять тут http://tv.mail.ru ответьте пожалста.По регионам удобнее) каждый выбирает те программы которые идут в его регионе
zeezooz
сообщение 12.4.2007, 18:21
В смысле в регионах телепрограмма отличается от той, что в мидлете? На том сайте региональных каналов не нашел.
Или сделать разбивку списка каналов по регионам?
Zzup
сообщение 13.4.2007, 6:58
Я наверно не правильно выразился скажем так региональных МЕСТНЫХ КАНАЛОВ тут ставиш город и показываются все каналы в своем городе http://r.mail.ru/cln2834/tv.mail.ru/setup.html
Сообщение отредактировал Zzup - 13.4.2007, 7:09
Click - ТВ программа с анонсами на мобильном, с загрузкой программы из мидлета · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 18:53
