MouseKeylogger, Смотреть всем!!!
DenageS
сообщение 29.12.2006, 11:22
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Здравствуйте. Я хочу представить мою программу под названием MouseKeyLogger. Она служит для повторения всех действий манипуляторов воода: мыши и клавиатуры. А именно производит запись всех движениий и кликов мышки, а также следующих клавиш на клавиатуре: цифровых клавиш, клавишу enter, space, tab, caps lock на основной части клавиатуры и , / - на цифровой части клавиатуры. Практическим способом использования данной программы является повторение однообразных действий в целях более рацианального использования времени.
Просьба добавить ссылку на нее в раздел "Полезные программы" в список программ автоматизации.
Алгоритм записи макросов очень прост.
1. После запуска программы достаточно нажать кнопку "Старт!" для начала записи.
2. Затем вы выполняете необходимые операции управления манипуляторов.
3. По окончании записи нажмите "Стоп!"
4. Установите необходимое количество повторений данной операции и нажмите "Повтор!"
Программа будет повторять записанные раннее действия по истечении заданного числа повторений, или же до нажатия кнопки ESC на клавиатуре.
Программа не ускоряет выполнение действий, но позволяет в некоторой степени их автоматизировать и использовать время, потребовавшиеся на выполнение этих операций, для других целей.
Версия 2.0.29
*** Сделал запись некоторых клавиш клавиатуры. Программа из MouseLogger переименована в MouseKeyLogger.
Версия 2.0.19
*** Появилась возможность управлять удаленным компьютером по сети указав в программе клиента сходные данные IP адреса и порта с программой сервера.
Сетевой режим нестабилен.
Версия 1.8.0
*** Теперь мы можем правильно обраватывать не клики, а именно
положения мышки: "внизу" или "вверху". То есть программа может повторять действия
по переносу файлов, растягиванию выделительной сетки, рисованию и тп.
*** Добавлена возможность указывать, сколько раз программе следует повторить
запись. Если указать нулевое значение, то она будет повторяться до тех пор,
пока не нажмете клавишу ESC.
*** Теперь программу можно запустить в скрытом режиме и включенной записью.
Для этого необходимо запустить программу с ключами в командной строке "hide start".
Это можно сделать, запустив MouseLoger из ярлыка, в поле "Объект" которого добавлено
"(пробел)hide start". Например:
"E:Documents and SettingsuserРабочий столMouseLoger.exe" hide start
Версия 1.5.25
-Появилась возможность сохранения логов, а также скрытия программы!
Скачать!
Сообщение отредактировал DenageS - 24.4.2007, 12:52
Ответов(1 - 12)
Premial
сообщение 29.12.2006, 14:36
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Tails
сообщение 29.12.2006, 16:30
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
DenageS, блин, проги мелкие, выклыдывай где-нить на народе, а то с этого http://sibirsky.ifolder.ru/ задолбаешься качать - код нужен, флешки лезут так, что ничего не щелкнуть...
Tails
сообщение 29.12.2006, 18:44
Из: depression
Кстати, прога прикольная, респект)) Развлекся)
Кстати, если перед нажатием на "Стоп" нажать на "Повтор", то будет зацикливание smile.gif
Serji
сообщение 29.12.2006, 19:53
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
есть такой баг...
DenageS
сообщение 30.12.2006, 2:39
Из: Барнаул
Да, извините, но про флэшки не знал, так как у меня их файрвол блокирует. И картинки отключены. Теперь поменяю место хранения. А баг с зацикливанием я тоже заметил smile.gif
А насчет мелких прог, я скажу только то, что в моем десятом классе программирование будут на низком уровне преподавать только в конце года. Поэтому учусь я методом научного тыка, по уже прочитанной книжке и по советам программистов.
Premial
сообщение 30.12.2006, 5:56
Прошивка: сток
Могу тебе выделить место на arler.
A.Vas
сообщение 30.12.2006, 6:37
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
DenageS,
а у меня вообще не запускается - требует COMCTL32.OCX. sad.gif Видимо, придётся пока пользоваться GMouse'ом...
DenageS
сообщение 30.12.2006, 6:48
Из: Барнаул
Да, у меня есть comctl32.Ocx. Размер 595 кб. Я думал вообще не будет запускаться у тех, кто себе не ставил библиотеки VB 6.0
Но ведь у других заработало. Почему интересно у тебя нет этого файла? Я его выложу попозже.
DenageS
сообщение 15.2.2007, 5:27
Из: Барнаул
Сделал версию 1.8
Всё в первом посте.
Inferpse
сообщение 15.2.2007, 6:56
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Например:
"E:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\MouseLoger.exe" hide start
А так, прога рульная!!! wink.gif +3
DenageS
сообщение 24.4.2007, 12:54
Из: Барнаул
Добавил сетевой режим и запись некоторых клавиш клавиатуры.
Simple-5
сообщение 24.4.2007, 12:59
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Да уж, вот такие вот программы любят ставить в инет кафе, а потом с товей почты кто-то писал, на сайты под твоим логином залез... Красота!
MouseKeylogger, Смотреть всем!!! · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:19
