Написание флешера для Mpx220
Payback
сообщение 29.12.2006, 16:00
Пользователь №: 110 984
Модель телефона: IPhone 3GS
Уважаемые форумчане!
Я разобрался как происходит прошивание mpx220 и собираюсь написать свой UpgradeWizard, который заливает незашифрованные прошивки. Осталось решить последнюю проблему-
ее суть заключается в следующем: заливка прошивки происходит пакетами c максимальным размером по 261 байт.
Формат пакета следующий:
1)управляющий байт (например 22h-запись)>
2)размер передаваемых данных-1 (напр. FF будет означать что в пакете 256 байт)
3)повтор предыдущего значения (в примере опять же FF)
4)САМИ ДАННЫЕ, (Если нужно передать данные 123456, то в пакете они будут такими: 214365
5)CRC-контрольная сумма предназначенная для контроля целостности данных
6)CRC-повтор пред. значения
ПРОБЛЕМА заключается в том, как вычислить CRC?
Мне нужен подробный алгоритм для вычисления этой самой контрольной суммы. Я не силен в алгоритмах подсчета CRC, но мне кажется это ПОЛИНОМИНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ, используемый для передачи данных через модем, что-то типа алгоритма CRC-8, хотя могу ошибаться.
Если поможете разобраться с данной проблемой, то в скором времени постараюсь написать флешер!!!
Вот несколько пакетов (шестнадцатиричный вид):
1й пакет(1 байт данных и 5 служебных байт):
41 00 00 01 0b 0b (41-упр. байт. 00-размер данных(00+1=1 байт) 01-данные, для которых считается CRC, 0b-контрольная сумма-надо определить как она считается)
2й пакет(256 байт данных и 5 служебных байт):
22 ff ff 00 00 00 00 00 (22-упр. байт. ff+1=размер данных(256 байт))
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 88 88 (88-контрольная сумма-надо определить как она считается)
3й пакет(256 байт данных и 5 служебных байт):
00 00 00 00 00 00 03 03
03 03 03 03 03 03 03 03
03 03 03 03 00 03 03 01
03 03 02 a8 a8 (a8-контрольная сумма-надо определить как она считается)
4й пакет(256 байт данных и 5 служебных байт):
22 ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff 88 88 (88-контрольная сумма-надо определить как она считается)
5й пакет(256 байт данных и 5 служебных байт):
22 ff ff fd e9 ff ff ff
ff ff ff 0c 0c (0c-контрольная сумма-надо определить как она считается)
Ответов(1 - 12)
PusT
сообщение 29.12.2006, 16:12
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Payback, я в этих вещах не силен, но если все получится у тебя , то что это даст? Типа монстров на е398?
John Doe
сообщение 29.12.2006, 19:20
Пользователь №: 107 647
Модель телефона: MPx200
Может это тебе поможет http://www.javaportal.ru/java/articles/MODBUS.html
Payback
сообщение 29.12.2006, 19:45
Цитата(Fox_in @ Пятница, 29 Декабря 2006, 21:22)
To Payback,
я понимаю, энтузиазм нужно приветствовать, но... зачем заливать незашифрованные прошивки?? Ведь о том, как сделать прошивку, можно довольно легко найти инфу.
И как сделать прошивку для MPx220?
Информация о том как снять дамп с прошивки есть, но как ее пересобрать - увы я не нашел. Если ты вдруг знаешь где такую инфу надыбать - дай ссылку.
Если можно ссылку на утилиту. Хотя я более чем уверен, что такой утилиты нет, не считая разработчиков из CMCS и Motorola. Но они ею не поделятся!!! sad.gif
Можно типа монстров собирать. Менять зашитые в прошивку проги и настройки. Но самое главное - можно будет снять дамп с смартфона на Win2005, который имеет похожее железо и залить нужные части в MPx220. Короче главная цель - заливка прошивы с Win2005!!!
Fox_in
сообщение 29.12.2006, 21:24
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Payback,
на wce.by есть темка -- там подробно о том, как разобрать прошивку, изменить в ней что-нить, а потом собрать.
Payback
сообщение 29.12.2006, 21:31
Цитата(Fox_in @ Пятница, 29 Декабря 2006, 23:24)
To Payback,
Есть. Но только для прошивки mpx200.
У mpx220 прошивка совершенно другого формата и еще кодированная в RSA!!! В этом-то и проблема!!!!!!! sad.gif
..Strik3r..
сообщение 29.12.2006, 22:16
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Fox_in, было только про разборку.
Payback, а ты у китайцев не смотрел? Сейчас ведь существует не один Азиан ром.. Возможно у них есть для этого тулзы
Fox_in
сообщение 29.12.2006, 23:30
To ..Strik3r..,
если читать не только первую страницу, то там и про сборку найти можно...
Payback
сообщение 30.12.2006, 11:29
Цитата(Fox_in @ Суббота, 30 Декабря 2006, 1:30)
To ..Strik3r..,
laugh.gif Можно! Только этой информации настолько мало, что невозможно ее не только собрать обратно, но и разобрать самостоятельно.
Как только читаешь, вроде все очевидно, но когда открываешь файл, то понимаешь, что информации не достаточно. Silix, который написал утилиту для разборки описал только назначение нескольких байт, а когда открываешь этот файл, перед глазами всплывают куча байт и заголовков неизвестного назначения. Если б он хотя бы выложил исходники своей проги для разборки, то все было бы гораздо проще.
Fox_in
сообщение 30.12.2006, 11:39
Прога MPx220_decrypt (by silix). Указываем файл прошивки и получаем список файлов. Подробности на wce.by .
Payback
сообщение 30.12.2006, 11:43
Я смотрел по всему инету и ничего не нашел.
У китайцев возможно что-то и есть, но главная моя проблема, что я не знаю китайского, только английский. Я конечно могу кое-что частично понять на итальянском, испанском языках, т.к. у них хотя-бы буквы как-то похожи на английские. Но вот китайские иероглифы для меня это не более чем странные картинки лишенные всякого смысла!!! Я даже не смогу у них на форуме зарегаться!!!
Юзал я эту прогу 100 раз. А толку? Дамп она конечно же снимает замечательно!!! Но вот собрать с ее помощью прошивку назад невозможно!!! Silix ее забросил и даже не оставил исходников!!! sad.gif
..Strik3r..
сообщение 1.1.2007, 14:50
Прошивка: WM5 [Rv1]
Как там у тебя дела продвигаются??
Для перевода с китайского можно использовать онлайн трансляторы... Например гугловский.. С помощью них приблизительный смысл понять можно
Да, и лучше бы ты эти вопросы на wce.by задавал, там может кто и найдется кто сможет помочь
MIND
сообщение 1.1.2007, 16:51
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
отличный переводчик с китайского *http://babelfish.altavista.com smile.gif обычно они используют china simple smile.gif переводит грамотно! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 14:03
