Проблема с отображением имени звонящего на внешнем дисплее лечится ли этот глюк ???
![]() Mpx 200 Wm05, Проблема с отображением имени звоняшего |
Gertmpx200 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.1.2007 Пользователь №: 115 210 Модель телефона: Motorola mpx 200 Рейтинг: 0 ![]() |
brutal |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 376 Регистрация: 14.2.2004 Пользователь №: 1 159 Модель телефона: None Рейтинг: 209 ![]() |
На внешнем отображаются имена только тех, кто в записной книжке смарта, а не СИМ-карты. Копируй контакты с СИМки в смарт и будет тебе счастье
Gertmpx200 |
Все контакты находятся в смарте и всё равно при звонке отображается номер абанента а не его имя.
Gertmpx200 |
G.Vr |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2006 Пользователь №: 74 556 Модель телефона: mpx200 Прошивка: wm5 Рейтинг: 3 ![]() |
Вообще-то brutal все правильно сказал, только с точностью до наоборот
![]() Решения нет, т.к. надо переписывать какую-то dll-ку, а никто не берется. Можно использовать частичные решения: перенести наиболее важные контакты на симку, отключить автоответ открытием флипа и смотреть на внутреннем экране. И, в конце концов, даже сейчас есть раскладушки без внешнего экрана. Избаловались, блин ![]() |
brutal |
Цитата(G.Vr @ Вторник, 9 Января 2007, 13:46) Праздники действуют ![]() Цитата(G.Vr @ Вторник, 9 Января 2007, 13:46) Ну дык кто-то и на лошадях сейчас ещё ездит. ![]() ![]() |
Gertmpx200 |
Нет это не решение проблемы. Будем искать выход ....
_SIN_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 26.11.2006 Пользователь №: 108 169 Модель телефона: ... Прошивка: ...... Рейтинг: 0 ![]() |
Gertmpx200
brutal всё правильно объяснил. ХР попробуй. Глянь - и поможет...... |
Gertmpx200 |
Смотрим тут последний пост Щя закину этот руссификатор и посмотрим отображается ли имя звоняшего или нет !
G.Vr |
Не поможет. Так что ищи дальше, копай глубже. Авось после дождичка в четверг, когда рак на горе свиснет, и найдешь
Gertmpx200 |
Надо искать ибо истина гдето рядом !!!
G.Vr |
Любопытно на чем основана такая убежденность?
Gertmpx200 |
Если найду решение то напишу
brutal |
Я думаю, если что-то и может спасти, так это интеграция AKU в WM5 для MPx200, которой занимается Striker и его подельники. Возможно этот недостаток исправлен в каком-то из обновлений.
Gertmpx200 |
Весь день искал в dll процедуры оброботки звонков нашел много интересного, решение уже близко.
G.Vr |
WM5 не поддерживает внешние экраны. Их поддержка осуществляется только разработчиками железа. Поэтому никакой AKU тут не поможет.
Соб-сно в этом и вся проблема. Стандартные майкрософтовские вещи все работают, а специфические OEM-ные с глюками, т.к. требуют доработки, которую, вероятно, сборщики оригинального ROM-а не осилили. Gertmpx200, ну если ты это умеешь, то уважуха. Даже если ничего не получится ![]() Посмотри еще, если там не был: http://forum.wce.by/viewtopic.php?t=1739 |
brutal |
Цитата(G.Vr @ Четверг, 11 Января 2007, 12:41) WM5 не поддерживает внешние экраны. Их поддержка осуществляется только разработчиками железа. Поэтому никакой AKU тут не поможет. Хмм... в этой статье есть такая фраза относительно AKU 3.0: "Также можем отметить, что уже вполне официально добавлена поддержка внешних дисплеев" (Последний абзац перед выводами). Вот только удастся ли вообще встроить эту версию AKU (или какую-либо другую) в MPx200?.. Это уже другой вопрос ![]() |
G.Vr |
Ну тогда прошу прощения, отстал от жизни
![]() Только мне кажется там все равно должна быть OEM-ная прослойка. Иначе у всех должно быть одинаковое железо под стандартный софт. |
Gertmpx200 |
Проблема остаётся открытой .....
razernov |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.11.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 58 661 Модель телефона: v9x Прошивка: R2633121ER_9E.03.39R Рейтинг: 5 ![]() |
При входящем звонке на внутреннем экране надписи накладываются друг на друга, снизу появляются мелкие иконки. Как можно решить проблему?
Motorist |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 11.2.2005 Из: Железногорск Пользователь №: 36 782 Модель телефона: C650,mpx200 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR,WM2005 Рейтинг: 0 ![]() |
у меня такая же проблема. и не знаю что делать! кто-нить решил эту проблему?
disimobile |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2007 Пользователь №: 118 256 Модель телефона: Motorola MPx200 Прошивка: WM5.01 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(razernov @ Суббота, 13 Января 2007, 19:18) При входящем звонке на внутреннем экране надписи накладываются друг на друга, снизу появляются мелкие иконки. Как можно решить проблему? Короче были такие же приколы, по ходу из за того что устанавливал какие то разные неизвестные мне темы, плагины и т.д. Спас только ХР!!! Так что совет не устанавливайте на телефон кучу тем, особенно не проверенных!!!!!!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 23:37 |
Форум живёт: 8112 дней
