Все-все проблемы с Телефонной Книгой, вылетание и перезагрузки
bbss
сообщение 2.2.2005, 14:28 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 31 560
Что делать если сбоит телефонная книга ?
Если не редактируются записи или даже перезагружается телефон.
Osta :
Краткие выдержки решений из данной темы :
1. Сначала скачайте 2 программы от мотофановцев
- P2KTools от Bezolsа
- PhoneBookTools от Vovan_mailа
[OFF]Скачать и прочитать о них можно здесь[/OFF]
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
С их помощью слейте свою телефонную книгу на компьютер.
Так Вы сделаете бекап (резерв) всех записей, который Вам всегда пригодится.
Затем в PhoneBookTools нажмите "Сброс ID" (сбросить всех записей настройки справочника)
Если воспользуетесь P2KTools тогда в Excel откройте сохранённый
справочник и исправьте все ID звонка на 255.
(В столбце номеров измени формат на текстовый, и исправь все 7 на +7)
Потом залейте справочник обратно в телефон через эти программы.
Абсолютно не сбоят контакты залитые с помощью MobilePhoneTools
где скачать найдёте тоже здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Помните, всё это происходит из-за неправильной заливки/удаления картинок(фото)
и звуков(мелодий) которые назначенны адресатам.
Здесь использованны знания HOLMSа , хотите понять - читайте дальше.
Сообщение отредактировал Osta - 9.7.2005, 14:43
A247
сообщение 11.1.2005, 14:32
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
Недавно создавал тему про глюк записной книги, но перерыл весь форум - немогу найти ее...
Кароче при установке записной книги "настройка>Просмотр: Основные" при циклической прокрутке и поиске по 1 букве имени из книги выкидывает.
Началось после смены сим-карты. Но если одновременно на симе есть все те же номера, что и в теле, то все работает. Советовали переписать все номера - непомогло.
Проблема небольшая, но на некоторые имена записано по несколько номеров, плюс те же номера на симке - выходит по 8-10 одних и тех же имен подряд стоит. Некатит zootaz; zootaz; zootaz;
ЗЫ. Пробовал ставить номерам в телефоне группу персонал и показывать только ее, но после перезагрузки тела все снова возвращаеца к первоначальному варианту.
3 страниц V  1 2 3 >
Yarik650
сообщение 11.1.2005, 15:08
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
А меня при поиске попервой букве откидает на самую последнюю запись. Сто такое не пойму? Для поиска номера должны быть записаны где: в телефоне или на симке?
A247
сообщение 12.1.2005, 14:16
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 23R
А меня при поиске по первой букве откидает на самую последнюю запись. Сто такое не пойму? Для поиска номера должны быть записаны где: в телефоне или на симке?
Неважно где хранить записи. У меня и там и там.
Откидывает и у меня. Просто все записи у меня транслитом записаны - привычка, а 1 или 2 записи - кирилицей. в установках языка - стоит Русский. Поэтомй когда поиск по 1 букве делаешь, тел сначала ищет русские буквы, а потом все остальные.
Возможнр поэтому.
А у меня еще и сама книга лагает zootaz;
dj sky
сообщение 13.1.2005, 10:51
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Yarik650, просто после того, как поиск выкинул тебя к последней букве, нажми на клавишу с нужной буквой еще раз. Курсор должен вернуться на место. И главное - не спеши при поиске. А транслит или русские буквы - это не имеет значения.
Yarik650
сообщение 13.1.2005, 11:06
Шото не пашет собака zootaz; . Как ни пробовал. На последней записи стоит и все. А охота уже поиск, а то искать с каждным днем сложнее!!!!!!!!!
nightbird
сообщение 2.2.2005, 18:57
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
Попробуй сделать полный сброс.
У меня такая же хрень была.
Помогло.
gromozega
сообщение 12.2.2005, 15:43
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
короче решил данную проблему, точнее нашел выход. Глюк появляеться после создания новых или редактирования старых файлов телефонной книге, в памяти самого телефона. При чем данный глюк появляется на с380/385 с прошивками R365. Выход удаление базы справочника в самом телефоне посредством удаления файла DML (точного названия не помню), и закачки телефонов в справочник через P2KToos, при чем после этого тело глючить перестает, и мы снова можем использовать телефонную книгу на самой трубке. Осталось выяснить причину данного глюка. Но при вносе новой записи глюк появляется снова.
Эрик
сообщение 18.2.2005, 22:57
Пользователь №: 36 664
Модель телефона: c650
Помогите Люди!!!!!!! :o У меня пошли глюки с телефоной книжкой после зачачки мелодий через Р2КТools, я удалил пару стандартных мелодий и загрузил свои, потом я заметил что некоторый быстрые номера вообще не работают, и когда заходиш в тел.книгу то когда жмеш на эти номера просто выкидует!!!! :( Я все делал как надо, ставил все вибро, потом удолял файлы /a/mobile/audio/MyToneDB.db и /a/mobile/audio/TempToneDB.db и перезагружал телефон, помогите плизз, очень напрягает zootaz;
dvMax
сообщение 19.2.2005, 4:50
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Попробуй ВСЕ номера из телефонного справочника хранящиеся в памяти телефона перемесить в SIM карту, а потом обратно в телефон или проделай это в "P2KTools", так же попробуй выключить/включить идентификацию звонков.
Эрик
сообщение 19.2.2005, 11:25
Я не знаю не помогло, :( , еще я замечал что этот глюк как то связан с количеством мелодий
PCB
сообщение 19.2.2005, 12:08
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
заходиш в тел. книгу выбираеш того чел из которого вышвыривает нажимаеш меню(не просмотр)-> редактировать меняеш id звонка -> готово_Юдальше жмёш просмотр и всё ОК! :D
по крайней мере мне помогло ;)
Vanilla Man
сообщение 28.2.2005, 8:24
Пользователь №: 37 822
Модель телефона: с650
Прошивка: @(#)R364_G_0B.D1.09R
Вообщем открываю спрвочник, выбираю любого записанного и хочу посмотреть и отредактировать. Ну и хрен то... Вылетает на главную как при трабле со стилями заонков. Что делать? Общий сброс делал. НЕ помогло.
okiya
сообщение 28.2.2005, 8:25
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Прошивка: ...
Vanilla Man,
Бэкапь справочник на комп, потом заливай в тело (P2KTools). Работать будет гарантированно :)
Askoldina
сообщение 11.4.2005, 20:53
Пользователь №: 40 547
Модель телефона: C385
телефон: С385 прошивка: R365_G_0B.D.23R
Незнаю после каких операций перестал работать поиск по имени в телефонной книге. При нажатии клавиши "1" переходит в начало, при любой другой в конец списка. Поиск по номеру работает. Кто-то может предложить что-то менее радикальное чем перепрошивка?
dj sky
сообщение 11.4.2005, 21:12
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Можно попробовать общий сброс и очистку (само собой, перед этим забекапив справочник)
SaMbl4
сообщение 12.4.2005, 3:44
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Лэнг пак ставил? Если нет, и все телефонные номера на русском - то как раз так и будет.
Semenigor
сообщение 12.4.2005, 4:49
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
У меня такая же фигня была когда ставлю язык меню украинский. После установки русского поиск работает нормально. А вообще если пользоваться аглицким, то наверное и проблем будет поменьше и не только в телефонной книге.
okiya
сообщение 12.4.2005, 10:41
MotoGirl
Прошивка: ...
Ленгпак (langpack) - языковой пакет
Если телефон "белый", то в ленгпаке уже стоит русский <_<
Ленгпак можно посмотреть так: Меню-Параметры-Состояние телефона-Другие сведения-Языковой пакет.
Зайди в Меню-Параметры-Исходная настройка-Язык меню. Если стоит "Автоматически", то поставь "Русский"
Anton_2005
сообщение 23.4.2005, 18:22
Из: Питер
Пользователь №: 41 265
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Не отредактировать некоторые имена в тел. книге......
Если перематывать в режиме просмотра, то на определенном имени выкиывает....Некоторые имена можно отредактировать только нажав Меню-Редактировать (и то не все имена).....а некоторые - вообще не открыть и не отредактировать...
Что может быть? Как исправить? Подскажите плизззз
dvMax
сообщение 23.4.2005, 18:41
VIP
Модель телефона: .
Anton_2005
Наверное вы мелодии/картинки назначили на записи справочника а потом удалили их ?
Самый простой вариант, переместить все записи хранящиеся в памяти телефона на SIM-карту.
HOLMS
сообщение 24.4.2005, 12:34
Пользователь №: 40 589
Цитата(Anton_2005 @ Воскресенье, 24 Апреля 2005, 17:55)
Нет.....я закачивал просто мелодии в телефон.....потом удалил mytonedb.db, иначе новозакаченные мелодии нельзя было поставить на имя..... Вот, после этого некоторые записи не отредактировать....
А перемещение на сим-карту а потом снова в телефон поможет?
У Вас на каком-то номере, ид звонка указывает в небо!
Слей свою книгу через P2Ktools в компьютер
Открой ее в Exelе , поменяй все ид звонка на 255!
Потом востанови через P2Ktools в телефон!!
SaMbl4
сообщение 25.4.2005, 3:40
Нет, лучше перекинь имя из книги на SIM а потом обратно. Но конечно не всю книгу - зачем, а только те имена которые глючат. А через P2KTools лично у меня восстанавливается только 90-95 процентов телефонной книги, остальное приходится вручную вбивать.
HOLMS
сообщение 25.4.2005, 12:23
Как-же он перекинет ИМЯ из книги в сим?,-если ОНО вылетает!!!!?
А что касается "только 90-95 процентов телефон..." - то в Excelе нужно сразу подправить +7 на 8.
А сохранять обратно - с сохранением изменений и без исправл. ошибок!
SaMbl4
сообщение 26.4.2005, 3:31
Когда у меня был глюк с мелодиями в телефонной книге, вылетало при входе в имя. Т.е. наводишь курсор на имя и потом уже копируешь в сим, не входя в запись
А замена +7 на 8 - интересно, это глюк программы или телефона...
HOLMS
сообщение 26.4.2005, 12:35
Это глюк программы P2Ktools!
HOLMS
сообщение 30.4.2005, 16:55
Цитата(Anton_2005 @ Суббота, 30 Апреля 2005, 16:01)
ТАК все же....что делать?
На номере который "вылетает", нажмите "меню",затем "редактировать".
И поменяйте ID звонка на другой (кнопками "влево","вправо").
И так-же исправьте все номера, которые "вылетают"
Перезагрузите телефон.
И впредь заливайте и удаляйте мелодии через Mobile Phone Tools 3.0.
Проблем не будет!
Anton_2005
сообщение 2.5.2005, 8:15
Из: Питер
Так тоже не получается...Есть несколько имен, которые ВООБЩЕ нельзя отредактировать......
Не через просмотр, не через редактирование :(
Еще варианты есть?
SaMbl4
сообщение 4.5.2005, 7:57
Вот! Только вчера лечил этот глюк! Проблема не в ИМЕНИ! Проблема в КАТЕГОРИИ!
По-моему, этот глюк только в версии 2.27, может в 2.2f, потому что ни в 1.09 и 2.23 лично у меня такого не было. Мелодии закачивались с помощью MPT и иногда через Wap.
Суть глюка - не редактируются категории из-за глюка с их звонками. Признак - не редактируются некоторые имена и некотороые категории. Лечатся с помощью P2kAE. В инструментах выделяете Категории справочника и у глючащих категорий заменяете id-звонков на умолчальные. Главное, сохранять данные для каждой категории. Попутно выяснилось что к некоторым категориям в имя добавилось по одному лишнему символу.
Anton_2005
сообщение 4.5.2005, 11:47
Из: Питер
Т.е. это как? Типа Домашний..рабочий..мобильный... или я что - то не так понимаю.....
topzz
сообщение 5.5.2005, 10:54
Из: г.Запорожье
Пользователь №: 41 018
Прошивка: (2.2FR) D3.06R
Ещё глюк с тел. книгой: при установленной "цикличной" либо "вверх/вниз"прокрутке при достижении первого или последнего чела в справочнике выбрасывает в основное меню либо на "рабочий стол" в зависимости от способа входа в справочник,т.е. выкидывает на один уровень вверх( и в обоих случаях пропадает пункт "новая запись").
Это происходит, если сортировка в справочнике установлена по имени и при показе основного тела,если по имени и при отображении всех телефонов - то гут ,если по реч.метке или быстр.номеру - всё путём.
okiya
сообщение 5.5.2005, 11:03
MotoGirl
Прошивка: ...
Справочник-Меню Справочника-Настройка- Просмотреть - установи Все контакты
Справочник-Меню Справочника-Категории-установи General и будет тебе щастье :)
AktiFF
сообщение 18.5.2005, 12:20
Пользователь №: 41 136
Модель телефона: V360
Прошивка: ABR
А у меня такая фигня: При заходе в любой пункт где появляются песочные часики телефон выдаёт сообщение «Подождите… Подождите… Подождите…» и ни куда не заходит. Правда если зайти в «Сообщения», этот глюк исчезает(при перезагрузки появляется снова).А вот при заходе в телефонную книгу(она появляется на сотую долю секунды, и то показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM), выбрасывает в главное меню или на «рабочий стол» телефона, смотря откуда зашел.Благо работает быстрый вызов , просто приходится заново сохранять абонента, но только в телефон, когда переключаю на «Сохранить в SIM» меня выбрасывает в главное меню. В справочник так же можно попасть из меню вызова, набираем номер справки, на пример 0022, когда дозваниваемся нажимаем Меню>Новый вызов>Обзор>Справочник.Но он показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM. И ещё телефон при попытке обновить телефонную книгу или ежедневник в P2KTools выдаёт сообщение «is not a valiв integer value».УЖЕ ДВА МЕСЯЦА ХОЖУ БЕЗ СПРАВОЧНИКА, ПОЛЬЗУЮСЬ ТОЛЬКА БЫСТРЫМ ВЫЗОВОМ. ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ!!! :( :( unsure.gif :o
okiya
сообщение 19.5.2005, 5:16
MotoGirl
Прошивка: ...
AktiFF,
Сначала попробуй Общую очистку (Меню-Параметры-Исходная настрорйка-Общая очистка), перед этим сохранив справочник на компьютер (код разблок. 000000).
Если это не помгает, то только перепрошивка
AktiFF
сообщение 19.5.2005, 17:13
Прошивка: ABR
Расскажу всё по пунктам. Я решил активировать меню диктофон в Motorola C650, по следующей инструкции с сайта http://wap-robin.com/manual/c650/opcodephone/opcode.htm
«Диkтoфoн, этo нe cтaндapтнaя фyнkция тeлeфoнa, и для eгo akтивaции нyжнo нeмнoгим пoжepтвoвaть>>
1. Akтивиpyeм диkтoфoн в seem ячeйke>>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "8" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "132" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "128" "OK"
Results
F1 : 0
2. Haзнaчaeм "Voice" kлaвишy>>
Т.k. cпeциaльнoй kнoпkи для зaпиcи нeт, тo пpидeтьcя пoжepтвoвaть oднoй из cyщecтвyющиx kнoпok, kak пokaзывaeт пpakтиka, этo kнoпka "Meню" вызывaeмaя нaжaтиeм нa джoйcтиk.
И пocлe нaзнaчения, нaжaтиe этoй kнoпkи бyдeт вceгдa вызывaть зaпиcь диkтoфoнa:
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "91" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "28" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "043" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "061" "OK"
Results
F1 : 0
Иcпoльзoвaниe: Haжaть и yдepживaть вo вpeмя зaпиcи, пocлe oтжaтия звykoвoй koммeнтapий зaпишeтcя в тeлeфoн
3. 3aгpyзим в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню>>
Пocлe тoгo, kak вы akтивиpoвaли "Диктофон" в seem ячeйke, нeoбxoдимo зaгpyзить в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню.
1. mma_ucp
2. mma_dcp
Эти фaйлы нeoбxoдимo зaгpyзить в пaпky /a/mobile/system/ тeлeфoнa
Aдpec для ckaчивaния: http://wap-robin.com/prog/dict/mma.rar
Oтkaтныe фaйлы: http://wap-robin.com/prog/dict/mmaback.rar
3aпakoвaнo WinRar вepcии 3.0
После загрузки выставляете на файлы атрибут "2"»
Первым делом я активировал пункт "1" потом "2"всё работало как в инструкции.Потом я зaгpyзил в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню. Появилось меню диктофон, всё работало как в инструкции. Но при заходе в любой пункт где появляются песочные часики телефон выдавал сообщение «Подождите… Подождите… Подождите…» и ни куда не заходил. Правда если зайти в «Сообщения», этот глюк исчезает(при перезагрузки появляется снова) но не везде, при заходе в телефонную книгу, она появляется на сотую долю секунды, и то показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM, после чего выбрасывает в главное меню или на «рабочий стол» телефона, смотря откуда зашел. Быстрый вызов работает, просто приходится заново сохранять абонента, но только в телефон когда переключаю на «Сохранить в SIM» меня выбрасывает в главное меню. В справочник так же можно попасть из меню вызова, набираем номер справки, на пример 0022, когда дозваниваемся нажимаем Меню>Новый вызов>Обзор>Справочник.Но он показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM. И ещё телефон при попытке обновить телефонную книгу или ежедневник в P2KTools выдаёт сообщение «is not a valiв integer value».Я решил вернуть все взад и загрузил отkaтныe фaйлы состава меню с : http://wap-robin.com/prog/dict/mmaback.rar ,дезактивировал все seem ячeйkи, менял сим карту, но всё равно происходит тоже самое. Я думаю что весь глюк в фaйлах cocтaвa мeню: mma_ucp и mma_dcp.Видимо они для другой прошивки.
А у меня:
FLEX: SE8402BXXU1117
Версия ПО: R365_G_OB.D2.23R
Языковой пакет: OO2E
Версия ПО DSP: 62222200
А может и с DL_DMH_File(фаил справочника) но я туда не лазил. Помимо этого я ещё активировал ритм подсветку, режимы вибро, загрузку явы, убирал значок активной линии. Менял звук на включение, щелчок камеры, удалил все стандартные мелодии. Я делал общий сброс с очисткой, всё возвращал как было при покупке- не помогло. Может я неправильно меняю атрибут файлов через P2Ktools или не так удалил мелодии, а может попортил SEEM.Или у меня что то с железом телефона. И вообще советуете прошивать или нет, ведь я потеряю гарантию, но и без телефонной книги тоже не очень удобно(хотя я нашел выход с помощью быстрого вызова).Мне нужны файлы cocтaвa мeню под мой телефон и под мою прошивку (mma_ucp и mma_dcp от чистой R365_G_OB.D2.23R )или любая инфа чтобы решить эту проблему. Ведь диктофон мне совсем не нужен.
сообщение 20.5.2005, 6:34
Найдёшь по ссылкам "Я удалил..." в Самые известные проблемы и их решение
Если в гарантийке написана прошивка - прошей именно такую,
если № флекса - измени через П2КТуулз
AktiFF
сообщение 25.5.2005, 14:41
Прошивка: ABR
Ау меня такая тема: при заходе в любой пункт где появляются песочные часики, телефон выдаёт сообщение «Подождите… Подождите… Подождите…» и ни куда не заходит. Правда если зайти в «Сообщения», этот глюк исчезает(при перезагрузки появляется снова).А вот при заходе в телефонную книгу(она появляется на сотую долю секунды, и то показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM), выбрасывает в главное меню или на «рабочий стол» телефона, смотря откуда зашел.Благо работает быстрый вызов , просто приходится заново сохранять абонента, но только в телефон, когда переключаю на «Сохранить в SIM» меня выбрасывает в главное меню. В справочник так же можно попасть из меню вызова, набираем номер справки, на пример 0022, когда дозваниваемся нажимаем Меню>Новый вызов>Обзор>Справочник.Но он показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM. И ещё телефон при попытке обновить телефонную книгу или ежедневник в P2KTools выдаёт сообщение «is not a valiв integer value». :( :( :(
BARON_CHUPA(Илья)
сообщение 6.6.2005, 22:41
Из: Беларусь г.Могилёв
Пользователь №: 41 653
Модель телефона: MOTOROLA MPX 200
Прошивка: Leng 3.70.12.0 (вроде так написано)
Вродебы всё просмотрел, нигде такого не нашёл, поэтому спрашиваю: -Как в записной книжке на одно имя записать несколько номеров??? Точно знаю что както можно, про это ктото сказал гдето (где не помню) тока без оъяснений как это сделать... angry.gif Может кто знает??? Помогите беженцу... Хи хи, шутка!
SaMbl4
сообщение 7.6.2005, 2:12
Входишь в редактирование - идёшь в самый низ. Там есть пункт "дальше". Нажимаешь его и вот тебя уже просят ввести следующий номер телефона для данного имени.
Orakul
сообщение 7.6.2005, 2:33
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
BARON_CHUPA(Илья),
В справочнике - меню - настройки - сортировать по - имя - просмотреть - основные контакты. <_<
Все-все проблемы с Телефонной Книгой, вылетание и перезагрузки · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:14
