Нужна помошь с V400, пытаюсь восстановить работу телефона...
RainRider
сообщение 8.1.2007, 20:11
Из: Toronto
Пользователь №: 114 864
Модель телефона: V400
Доброе время суток!
По дури перезалил на своей V400 версию TRIPLETS_G_0B.09.2FR_A1 на другую, потом опять на другую и так далее несколько раз.
Из всех версий работала более менее G_0B_90_62R но с проблемой. Аппарат заряжается около СУТОК а разряжается в режиме разговора за 3-4 МИНУТЫ. Пробовал найти старую версию (TRIPLETS_G_0B.09.2FR_A1) но нигде не накопал. Млжет кто знает, что будет работать на V400 и не иметь проблемы с батареей или как проблему устранить не пепепрошивая. Если у кого есть прошивка, буду очень признателен.
Ответов(1 - 28)
сообщение 8.1.2007, 20:58
RainRider,
Попробуй, может TRIPLETS_G_0B.09.4FR будет работать. Ссылок у меня нет, но она везде лежала. И на моторолке, и на датакорде - из старых ресурсов, а новых я не знаю.
Iceman2000
сообщение 8.1.2007, 21:04
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Вот тебе ссылка на специально на прошивки для V400: Прошивки для V400
Платформа V400 не TRIPLETS а R3622.
Так что походу зря лил в свой тел Триплетные прошивки!
сообщение 8.1.2007, 21:09
Iceman2000,
Когда-то V400 были с триплетной прошивкой. Они ведь появились одновременно с европейскими триплетами, прошивок R3622 тогда не было.
Похоже, автор темы смотрел, какая у него была прошивка изначально, судя по его сообщению.
RainRider
сообщение 8.1.2007, 21:51
Из: Toronto
2FR стояла на нем по умолчанию до начала экспериментов.
62R пробовал, стоит и сейчас с ней как раз т все проблемы с батареей
09R повисла при перегрузке, телефон еле откачал, хорошо, что сделал backup, с него и восстановился...
сообщение 8.1.2007, 22:19
В принципе, обычно там же была доступна и первая официальная Российская прошивка для триплетов TRIPLETS_G_0B.09.1FR_A1_LP002E_JPG_0B_TRIPLET_04_05R_SE6474AXXU110A_1FF
Можно и ее еще попробовать на худой конец.
Вот только не знаю, встанет ли вообще что-то после 62 прошивки. О ней я слышу в первый раз.
Известно, что с прошивок 55 и 58 уже не слезть без бэкапа.
RainRider
сообщение 9.1.2007, 18:29
Из: Toronto
Хммм... Бекапа та как раз и нет. И вся проблема собственно в разрядке батареи. Сейчас стоит уже 6 часов и как показывала одно деление, так и показывает. На форумах народ писал, что это не лучится перепрощиванием, а только калибровкой батареи. Так ли это? Скачал Виктора 3.8, там можно пролить отдельно батарею, но нет линка на файл, связанный с заводской настройкой... Стоит ли пробоваит перепрошить на полупустую батарею, хотя все и не рекомендуют или есть способ вылечить батарейку без перепрошивки?
Iceman2000
сообщение 9.1.2007, 18:44
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
RainRider,
Слей с тела и выложи тут PDS. Я гляну его и скажу что у тебя стояло при сходе телефона с конвеера.
А то что ты увидел впервые еще не говорит о том что именно эта прошивка и была изначально ( конечно если ты брал телефон с нуля то тогда скорее всего ты и прав).
сообщение 9.1.2007, 20:26
RainRider,
Прошивать можно только на полностью заряженной батарее. Либо заряжать на другом телефоне, либо сторонним зарядником.
RainRider
сообщение 9.1.2007, 21:31
Из: Toronto
Iceman2000
попробовал снять PDS. Flash & BackUp сказал: В выбранном профиле телефона невозможно прочитать или записать PDS.
телефон брал с нуля в офисе провайдера. Все прошивки что я видел прежде чем потереть совпали в тем, что написано на задней стенке телефона при снятии батареи.
Flex: GS9V400MCL01NA139
S/W: TRIPLETS_G_0B.09.2FR_A1
GSM 900, 1800, 1900, 850
Я попробую найти и зярядить батарею на стороне, только не уверен, что при постановке в телефон и перепрошивке все заработает. Сейчас к телефону одновременно подключено питание от розетки и родной шнурок для USB (в него и включается питание). Идет зарядка судя по табло. В таком виде все стоит уже часов 10 и заряда на талефоне как не было, так и нет... Телефон включен. Примечательно, что если его отключить и поставить на зарад, то он его наберет за ночь. Интересно, что делается с зярядом, куда он его расходует и что предпринять, чтобы он его держал ну и заряжался на 100%?
PULT
сообщение 9.1.2007, 21:45
Из: Москвы
Пользователь №: 14 780
Модель телефона: Xiaomi MI9
RainRider если ты всетаки из Москвы то на Савеловоском рынке продают универсальную зарядку!В ней надо выставить правильно контакты и будет тебе заряд!А так попробуй адаптер на 3 вольта на прямую к акуму подсоеденить секунд на 10 или пока неначнет грется(ОПАСНО может и взорватся)
RainRider
сообщение 9.1.2007, 21:57
Из: Toronto
PULT , мне до Москвы лета 11 часов smile.gif А вотом еще час до Савеловского от Шереметьево 2 smile.gif На сущевку и тама smile.gif
К каким контактам подключать 3 вольта? Там их 4 на батарее... 2 похоже на + и 2 на минус. Только слабо верится что 10 секунд зарядит батарею и не убъет ее. Проще отнести в угловой магазин и попросить зарядить батарейку. С этим проблем нет. Проблема в том, что потом с полнозаряженной батареей делать smile.gif Сразу пробовать перепрошиться заново?
bigserg555
сообщение 10.1.2007, 9:01
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
если проблем нет,то неси. А вообще можно просто купить батарейку на 4.5В и подсоединить её вместо аккума
RainRider, сливай пдс через Flashbackup 2.62 - нет заморочек с профилями
j2me0
сообщение 10.1.2007, 10:38
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Я такой прикол делал biggrin.gif только не прошивал, а звонил, так на новой батарейке, он сразу вырубился unsure.gif
RainRider
сообщение 10.1.2007, 16:38
Из: Toronto
а реально слить ПДС с Flashbackup 3? Что-то не нашел такой опции там...
Можно, только у V400 батарея стоит на 3,6 вольта и 4.5 он явно не обрадуется smile.gif
RainRider
сообщение 10.1.2007, 21:47
Из: Toronto
Почему аппарат когда включен мигает процессом зарядки, но всегда на нуле и не заряжает, а в выключенном виде процесс зарядки идет от нуля до максимума?
сообщение 11.1.2007, 7:49
RainRider,
Трудно сказать. Обычно такого не бывает. Может мало ждал? Зарядка идет 4 - 4.5 часа, и первая палка появляется часа через два только.
Iceman2000
сообщение 11.1.2007, 13:26
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Я все таки думаю тут или проблема аппратная или действительно с прошивкой что то не то (может и не самой прошивкой а например с ПДС или еще хуже NVRAM)
RainRider,
Что меня смущает так это то что на задней стенке пишется версия прошивки! Помнится у меня ни на V300, ни у знакомых на V500 и V600 не было ничего такого подобного!
Или дело в том для какой страны собран телефон?
сообщение 11.1.2007, 20:40
Iceman2000,
Ну да, этот телефон для Америки. Возможно там это принято.
RainRider
сообщение 23.1.2007, 18:01
Из: Toronto
Уфффффф... Долго не меня не было smile.gif Достал зарядку. Зарядил батарейку. Поставил. Высвечивается полный заряд. Поговорил 5 минут и снова в ноль. Зарядил снова за 5-6 часов. Снова поставил и снова таже ерунда. Если не говорить, то может лежать сутками и показывать полный заряд, стоит поговорить пару минут и все... Перепрошился заново тойже прошивкой... Эффект нулевой. Все как и было...
RainRider
сообщение 24.1.2007, 17:06
Из: Toronto
Достал и поставил батарею от старого V60. Крышка правда не закрывается теперь, но для эксперимента подходит smile.gif Проговорил полчаса... Показывает полный заряд, как в старые добрые времена... Неужели прошивка на пустой батареи погубила батарею? Разядка старой батареи на другом телефоне\заряднике ей не помогает. Садится в ноль после зарядки...
сообщение 24.1.2007, 18:46
RainRider,
Прошивкой батарею не убъешь, просто срок ей вышел, видимо.
RainRider
сообщение 24.1.2007, 19:14
Из: Toronto
Т.е. вернуть этого нельзя? Хм... Т.е. остается только проверить сопротивление, держить заряд/не держит и все. Так? Просто странно, умерла сразу получается... И все совпало с перепрошивкой... Подозрительно как-то smile.gif
сообщение 24.1.2007, 20:52
RainRider,
Может разряженная долго полежала. Этого они не любят.
leada
сообщение 31.5.2007, 6:21
Пользователь №: 98 601
Модель телефона: motorola v3
тут вот какой вопрос - есть русский пакет или прошивка для Платформа V400 TRIPLETS? можно прошить Платформа V400 TRIPLETS прошивкой - R3622 ?
сообщение 31.5.2007, 6:45
leada,
Прошивать можно только прошивкой на той же платформе, что и исходная.
Если была TRIPLETS, то и шить надо TRIPLETS, если была R3622, то такую же и шить.
leada
сообщение 31.5.2007, 7:28
а можно спросить Вас Alex133 - откуда можно достать русскую прошивку TRIPLETS_G_0B.09.2FR_A1(v400) ? или же русский пакет к этой прошивке?
Благодарю!
сообщение 31.5.2007, 9:11
Ну прошивка русской не бывает, а языковый пакет вполне подойдет такой TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash
Только его нельзя шить флешбэкапом!
Где взять, сейчас уж и не подскажу, но это очень распространенный пакет, фактически единственный, доступный для триплетов, лежал везде.
leada
сообщение 31.5.2007, 11:21
спасибо, помог
Нужна помошь с V400, пытаюсь восстановить работу телефона... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:42
