V535, Кое-какие вопросы
Kos0110
сообщение 22.1.2007, 10:03
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Извините, я понимаю что форум далеко ушел от модели 535 (но есть еще такие аппараты).
Но где спросить, если не здесь.
Тел V535. Флекс SE5121AXXT10B7. Прошивка R376_G_0E_66.0ER. Языковой пакет 034.
Воросы:
1. Предел видео - 30 сек. Как изменить, возможно ли? (ПКАЕ не изменяет, ставил и 0 и 1500байт и более. Нифига).
2. По окончании видеоосъемки тормозит безбожно - пишет Подождите и долго колбасит. У меня была проблема такая на Е798(Е398+Е1), лечилась новыми прошивками. А здесь облазил все и всё говорит за то что этими телами уже и не занимаются. А прошивка 67.02R, хоть и последняя, но говорят глючная, проверять не хотелось бы. Лечится ли это правкой симов или еще чем.
3. Сменил бут на 07D0. Теперь во флеш режиме Белый экран, так должно быть? Хотя бакупы и прошивки ставит без проблем и ошибок. Просто не привычно не видеть инфы.
4. Как убрать статичную картинку при загрузке и следом еще и Мото-ГИФ. Поставил на загрузку свой гиф, но он отрабатывает только после МОТО-ГИФА. Хочется свою сттичную и сразу свой ГИФ.
5. Мелодии при старте и выключении поставил свои Start~Up.mp3, Power~down.mp3, Cust_Start~Up.mp3. Но отрабатывает только при выкл., при включении срабатывает стандартное пиликание. Хотя в ПКАЕ уже вроде облазил весь 32-й сим, и вкл. и откл. соответствующие кнопки.
Как сделать на старте свою мелодию?
6. Пытался ставить диктофон-джаву как на Е798, пишет ошибка приложения, есть ли Джава-диктафон для V535?
7.При попытке вхождения в пункты медиа-центра всегда пишет - Ждите, идет подключение устройства, как буд-то в этом телефоне есть флеш-карта, и ему есть из чего выбирать.... Есть способ лечения этому.
Keyran
сообщение 22.1.2007, 15:23
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
1. У меня видео снимает долго, я полторы минуты снимал. Ставил, как ни странно, в p2kae.
2. Есть такая проблема. Сохраняет примерно столько же времени, сколько шла сьемка. Прошивок пробовал кучу, везде тоже самое.
3. Да, так вроде должно быть. А на предыдущем буте у тебя была инфа? У меня ее изначально не было.
6. На 535 нет классов для доступа к микрофону из джавы.
7. Тоже нет способа. Прошивка не помогает.
Kos0110
сообщение 23.1.2007, 2:30
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А какая у тебя прошивка и флекс? Может длительность от них зависит? И может еще посоветуешь какую прошивку лучше поставить и где ее взять?
nsk_qwerty
сообщение 23.1.2007, 6:53
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Kos0110,
2. Длинное видео можно снять только на телы с флешкой - там сохранение идет параллельно записи. При сохранении же в тел - те же пол-минуты - просто скорости работы памяти тела не хватает, что б так быстро сохранять таки объемы данных.
4. Эта картинка лежит в DRM.
5. Мелодия на старт должна быть не Start~Up.mp3, а Start~up.mp3
Kos0110
сообщение 23.1.2007, 8:18
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(nsk_qwerty @ Вторник, 23 Января 2007, 5:53)
Kos0110,
nsk_qwerty
А можешь сказать номера этих гифов в ДРМ? Я пытался для Е398 разложить ДРМ SHXCoDec_266, и пытался подставлять вместо тех гифов свои, че-то ничего не получилось.
Kos0110,
Обзывал и так и так - результат одинаковый. И еще может от атрибутов зависит, я смотрел на оригинальный файл - только скрытый, а может еще надо системный?
Keyran
сообщение 23.1.2007, 8:50
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Kos0110, прошивка - R376_G_0E.66.13R, вроде как самая быстрая и безглючная.
Kos0110
сообщение 23.1.2007, 12:05
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А чем ДРМ выдернуть из 535. Во Флешбакупе 3 нифига нет профиля для 535, если пытаюсь поставить 620 - виснет, если с общим бутом 07D0 - дает только полную копию сделать. А SHXCoDec_266 работает только с расширением shx.
А с какая лучше?
Прошивка R376_G_0E.66.13R с флексом SE6654AXXJ80EF и языковым пакетом LP002D для Motorola V535 (.SHX).
Прошивка R376_G_0E.66.13R с флексом SE6692AXXT10F0 и языковым пакетом LP0034 для Motorola V535 (.SHX).
Motofon.ru
Выдернул ДРМ из стандартной прошивки. И .... блин, а чем смотреть и править формат RAW?????????????????
Keyran
сообщение 23.1.2007, 12:41
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
У меня стоит вторая, но с ленгом LP002E. Ниче ,доволен.
Дрм править лучше с помощью Drmport В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, там и мои таблицы для портирования дрм от Е1 на 535 лежат.
Respected
сообщение 23.1.2007, 15:31
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Так, ответ на этот вопрос не дали.
Увеличить продолжительность видео можно так:
В программе P2KAE заходим в функции телефона-функции сим-функции seem32: включаем MMS_SIZE_LIMIT_EDIT_AVAILABLE и VIDEO_CAPTURE_LENGHT_BASED_AVAILABLE.
Перезагружаем тел. Заходим в настройку видео. Ставим "Продолжительность: MMS". Заходим в Сообщения - Настройка Входящих - Настройка MMS - Предельный размер: Нет.
Kos0110
сообщение 24.1.2007, 4:08
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А как можно из текущей прошивки выделить ДРМ. У меня там были значки свои (лень их опять делать) и гиф, которого больше найти не могу. Прога Drmport нифига не воспринимает бинарники созданные ФБ. А сделать .shx я не могу ФБ3 - нет профиля для 535.
Попробовал. Получилось. Но больше 1,5 минуты всеравно не снимает. Да и при записи потом столько же тормозит... sad.gif
Keyran
сообщение 24.1.2007, 6:26
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Там подойдет профиль для V620
Kos0110
сообщение 24.1.2007, 12:09
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Вроде получилось. Только тел определился после прошивки 13 - как В550.
А видео всетаки предел 1,5 минуты?
Keyran
сообщение 24.1.2007, 13:42
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
V550- это нормально. Оригинальный определяется как e550. А лимит вроде такой остается.
Kos0110
сообщение 24.1.2007, 16:20
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Kos0110,
Изменил себе операторов (картинки в тел спр.), картинки на выключение, на включенин - все в drmport. А эта МОТО-заставка в начале - нифига!!!!!!!!, так и осталась незыблемая. Чем ее победить???? Не в ДРМе она видать.......
Keyran
сообщение 24.1.2007, 16:54
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
А она в самой прошивке. Меняй прогой motobootscreenreplacer, лежит в разделе "ломаем и строим"
Kos0110
сообщение 25.1.2007, 13:11
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Пробовал. Но там нет профиля для 535. А адресов я не знаю, чтобы добавить профиль.
сообщение 25.1.2007, 14:07
А профиль для V620 там есть? Это же один и тот же телефон. Или Е550 например.
Kos0110
сообщение 25.1.2007, 14:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
нету. только 635,547,е398,е1
Keyran
сообщение 25.1.2007, 14:32
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Там есть поиск картинки в прошивке. По ней найдешь адрес. картинка идет вместе с программой.
Kos0110
сообщение 26.1.2007, 8:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробовал, вроде все получилось и патч и новая прошивка.
Но пытаюсь шить - после прошивки\патча - черный экран и ноль эмоций. Хорошо что хоть бакуп назад заливает. Может есть еще способ как картинку поменять. А SHXCoDec_266 не может как нибудь это сделать?
Keyran
сообщение 26.1.2007, 10:04
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
А ты rsa снимал?
Kos0110
сообщение 26.1.2007, 10:15
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Keyran @ Пятница, 26 Января 2007, 9:04)
А ты rsa снимал?
сннимал, пробовал и до и после(кстати как правильно, сначало снять потом шить или наоборот?).
Может из-того что я заливал уже перед этим прошу с ДРМ? Там выдавало ошибку по Чек-сумме, но телефон вроде пашет. Так ведь ДРМ и Кодовая группа1 сами по себе вроде должны быть?
Keyran
сообщение 26.1.2007, 13:43
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Попробовал сам сделать, тоже глючит. Посмотрел, он в ini пишет не то, что нашел. Странно. Еще можно вроде заменить с помощью Binary Editor by Dimka, но как - не знаю. Про rsa- главное, чтобы перед запуском оно уже было снято.
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 7:14
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А РСА обязательно снимать, даже если не патчишь, а заливаешь полученный флеш? И вообще если я поставил монстра, сразу надо снимать РСА или только если начинаю эксперименты ставить с ДРМ, ленгом и флешем?
У тебя как глючит? У меня просто черный экран. И ФБ видит тел просто как телефон, но дает его восстановить...
Слил я Binary Editor, попробовал им найти картинку, не ищет. Вручную нашел ее по смещению 6А1АВС (в первой группе), но она какая-то непонятная (вся рванная) и как ее менять - фиг знает.
А в Motorola Bootscreen Replacer - если менять адрес на тот который нашла (смещение на 1, вместо 3 - 4), картинку потом показывает какую-то недоделанную.
Keyran
сообщение 27.1.2007, 7:22
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Если прошивка так или иначе изменена, то рса надо снимать. В монстрах она обычно снята, но все равно снимай, хуже не будет. Глючило вроде так же. Будем искать альтернативную прогу...
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 7:36
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Есть одно предположение - может в размере подставляемой картинки дело, счас проверяю. Сделал бекап не меняя картинки (хеломото оставил и сохранил бекап) и сейчас заливаю - посмотрю че получится, может глюк в подставляемой картинке
Залил исправленный бекап, телефон нормально включился. Это уже гуд....
Keyran
сообщение 27.1.2007, 7:51
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
То есть ты хэлломото заменил на хэлломото и залил это? И оно пошло? Или я тебя не так понял?
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 8:30
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Нет подставлять не подставлял а просто сохранил с этим профилем бекап.
С подставленной картинкой не прокатило.... Будем искать. Сейчас поробую в тот же размер загнать (если получиться)
Подставил ту же неломото(оригинальную) все прокатило. Тело загрузилось. Все таки что-то с чужой картинкой не так. Надо искать.
Еще раз попробовал вставить в бекап оригинальную хеломото. Залил бекап - Результат тот же, тело грузится с оригинальной картинкой без проблем! Млин, в чем же дело со своей картинкой?????????
Keyran
сообщение 27.1.2007, 8:37
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
А попробуй менять не хэлломото, а синий цветок. Может, прокатит... Сдается мне, там еще какая то защита стоит.
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 8:54
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А у тебя есть оригинальная картинка цветка? В архиве только хеломото было. А как искать ентот цветок без оригинала?
Keyran
сообщение 27.1.2007, 9:24
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Вот,попробуй.
Кстати, поменял Helomoto на цветок, получилось вот что
|   1 | 2   |
|      3    |
На загрузке, где 1- правая часть цветка, 2-левая часть цветка, 3- верхняя часть Хэлломото. Причем телефон грузится.
Keyran
сообщение 27.1.2007, 11:13
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Ну вот. Все работает. Выкладываю файл с профилем к v535.
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 11:20
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Keyran
Все получилось, но только на прошивке 66.0ЕR (обозначает телефон как 620). Значит все дело в прошивке 66.13R (похоже самопал и не самый удачный, кстати 0ЕР - прошивалась в 2 раза дольше, как и должна шиться нормальная прошивка). Если хочешь можешь побробовать для этой прошивки в файл инициализации добавляй:
[V620-376.66.0ЕR]
Flower=9DD077
Hellomoto=9F11DF
Я поменял обе картинки. Все Окей!
А ты пробовал свою картинку вместо этих подставить. С оригинальными и у меня грузилось. А как только свои подставляю - полный БЛЭК.
Keyran
сообщение 27.1.2007, 11:32
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Да. Выложить картинку, которая у меня сейчас стоит? А 13Br - не самопал, а лучшая из имеющихся прошивка. А почему заливалась в 2 раза дольше- я не знаю. Размеры то у них одинаковые.
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 11:36
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Выкладывай. Попробую прошить с нуля и подстаить твой профиль. Если не получится оставлю, ту с которой получилось
Keyran
сообщение 27.1.2007, 11:41
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Ну, скажем, эта
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 11:44
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А ты прошивку откуда брал? Может это у меня уже самопал? Смущает еще то что 66.0ЕR - тело видится как V620, а 66.13R - как V550.
Я вытаскивал с motofon.net
Keyran
сообщение 27.1.2007, 11:48
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
И я оттуда же. V620, E550,v550 и v535 - это одно и тоже, тока 620 в другом корпусе. Прош самопальных я вообще не видел, только патченные, но это не мешает.
Kos0110
сообщение 27.1.2007, 11:57
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Все начинаю опять заливать 13р. Может что получится.
Вопрос: если отключил РСА и сделал бакуп, потом после восстановления бакупа РСА будет всетакже отключено?
Keyran
сообщение 27.1.2007, 11:59
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Да, если бэкап полный.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 20:20
