Over-the-air (ota), Обновление ПО по воздуху
Respected
сообщение 22.1.2007, 12:43
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Объясните подробно. smile.gif)
Ответов(1 - 16)
lv333
сообщение 22.1.2007, 15:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
А если абстрактно то это значит загрузка/обновления програмного обезпечения по безпроводному интерфейсу, например:
Блютуз, IRDA, GPRS, Wi-Fi...
Respected
сообщение 22.1.2007, 17:58
FaNaT
Нашёл на семёновском сайте ответ на свой вопрос. Только на семёнах это называется SWUOTA. У них есть соответсвующий пункт в меню.
Обновление прошивки через GPRS - SWUOTA
Метод SWUOTA (Software Update over the Air) хорош прежде всего тем, что для прошивки помимо телефона и возможности выхода в интернет через GPRS, ничего другого не требуется (ни компа, ни кабеля).
При скачивании прошивки SWUOTA трафик меньше (около мегабайта), чем для обычной прошивки (порядка 12-13Мб), но всё же достаточно велик для Интернета через GPRS, к тому же докачка не поддерживается.
Действует он очень просто: после скачивания прошивки с сервера, например http://swuota.global-repair-management.com, нужно выключить и включить телефон, затем подтвердить намерение об обновлении прошивки и снова ждать.
bas005
сообщение 22.1.2007, 18:41
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
на сониэриках тоже такая фича есть, и в в360/л7
Amfitamin
сообщение 22.1.2007, 22:47
Пользователь №: 108 671
Модель телефона: 6280
gibson
сообщение 23.1.2007, 2:11
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Такая фича много где есть! Но я лично не видел не на одной р2к мотороле чтобы эта фича работала! И чесно говоря сомневаюсь что будет работать при таком строении прошивки! На эриках, сименсах и нокиях структура прошивки по другому устроена! Хотя теоретически моторола может без проблем заставить эту функчию работать...
yurybol
сообщение 27.1.2007, 17:22
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
Возможно я несу ерунду, но...
1) можно ли включить в DualBoot работу с Bluetooth? Если да, то:
устроить работу по принципу: передача прошивки (через OBEX и иже с ним). Бут принимает данные и выполняет нужные Flash-команды.
2) Образно говоря: прошивка->прога-клиент-на-компе->модем-блютус->DualBoot->Flash Phone
Если я не прав, - скажите сразу.
lv333
сообщение 27.1.2007, 19:00
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
А смысл всех этих действий?
Что действительно стоило бы добавить в DualBoot это прошивка из флеш карты и запись на нее бекапа.
yurybol
сообщение 28.1.2007, 17:28
lv333, по-моему я где то уже читал про скорость, что восстановление с флешки займет неделю...
"А смысл всех этих действий? " - прошивание через блютус с включенным ЗУ smile.gif Правда скорость тоже будет не ахти
lv333
сообщение 28.1.2007, 18:07
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Правильно читал smile.gif Это через джаву на прошивке от elektro255, если зделать в нативном коде на асме будет быстро-быстро smile.gif
Через блютуз думаешь быстрее чем с флешки будет?! А второе для этого нужно написать поддержку этого самого блютуза на асме, ну теоретически возможно конечно... smile.gif
Vilko
сообщение 28.1.2007, 21:31
Мотокодер
Пользователь №: 71
в новых моторах есть такая штука - CG7.
ее функцией и является эта самая Flash Over The Air
Мачо
сообщение 29.1.2007, 7:00
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
cg7 это ведь подпись бута. или она выполняет 2 роли? кстати на е1 cg7 тоже есть.
lv333
сообщение 29.1.2007, 8:43
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Подробнее можно? На каких моделях и какой механизм работы?
Vilko
сообщение 29.1.2007, 20:08
Мотокодер
Пользователь №: 71
Мачо,
нет. к подписи бута отношения оно не имеет никакого. с чего ты взял?
lv333,
поподробнее - пока нет.
знаю что оно во всех аппаратах где собсно есть эта CG7 (начиная с Е1)
а вот механизм и условия ее запуска пока не поймал.
Мачо
сообщение 30.1.2007, 13:57
Из: Киров
Просто в теме про взлом рса написано цитирую : Немного теории: Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 (подписи бута) - там часть данны
Vilko
сообщение 31.1.2007, 7:31
Мотокодер
Пользователь №: 71
Мачо,
мало ли что где написано... )
тогда еще никто не знал что за функции у CG7. уже после этого я все-таки решил ее изучить. изучил. вывод - это модуль апдейта прошивки через gsm
Motohobiman
сообщение 31.1.2007, 12:37
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый Vilko,я замечал странное поведение тела при прошивке чего-то вместе с этой групой,мне кажеться она влияет на таймер заряда батареи,например слил я ленг с ней на полурязраяженой,залил на заряженую,тело меньше работает по времени с одинаковой нагрузкой,против стандарта.Имхо.Может совпадение ?
Over-the-air (ota), Обновление ПО по воздуху · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:24
