Разбиваем карту памяти под Windows, И маунтим ext3-раздел с полным доступом!
Polovoy
сообщение 7.2.2007, 7:54
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Сабж создал, с целью окончательного разъяснения, что к чему с разбивкой флешки под виндой.
Проблема по определению разделов наконец решена!!!, спасибо 4ep за помощь!
Разбиваем флешку и записываем инфу в раздел ext3 не устанавливая линукс.
Берем Paragon partition manager (версия 7.0 проверена мной, версию 8.0 успешно проверил 4ep ),
скачать можно здесь:
http://www.earthnews.ru/index.php?newsid=1146579226
http://www.forum.softweb.ru/showthread.php?t=8882
http://www6.rapidupload.com/d.php?file=dl&filepath=8515
Устанавливаем Paragon partition manager, подключаем флешку к компу. Если на флеш есть нужная инфа, то делаем Бэкап, т.к. инфа, естественно не сохраниться.
Щелкаем по диску, который соответствует флешке и выбираем "delete".
Чтобы создать любой раздел щелкаем на флехе, выбираем размер и фс, чтобы изменения вступили в силу, не забываем кликнуть "apply".
Принцип прост:
первым должен быть раздел FAT16, далее - все остальное (для пользователей е2, второй раздел своп, третий ехт3).
Далее, ставим прикрепленные дрова (я их любезно позаимствовал у CANCER32 , за что ему спасибо), жмякаем в парагоне "apply", щелкаем по созданному диску правой клавишей и выбираем, в зависимости от версии парагона, либо "mount" либо "assign drive letter", после этого выбранный раздел должен появиться в списке с остальными дисками. Проводим с ним любые манипуляции (в частности, записываем то, что хотим).
А вот то, с чем раньше были проблемы: винда видела только один раздел, оказывается заставить ее видеть нужный раздел не так уж и сложно! smile.gif
для этого щелкаем правой клавишей по самому диску, который отображается в правой панельке, и выбираем "change primary slot" (в восьмом парагоне возможно этот пункт называется по-другому), появится менюшка, в ней будут кнопочки "вверх" и "вниз", наша задача - переместить требуемый раздел на место "0", тогда винда его увидет. После этой манипуляции щелкаем в левом окошке парагона по разделу, который мы поместили на нулевое место и выбираем "mount" ("assign drive letter"). Щелкаем "apply" и теперь точно можем радоваться!!! drinks_drunk.gif
Чтобы тело видело раздел FAT16, после всех манипуляций помещаем этот раздел на место "0", как описано выше!!!
ЗЫ: прикрепил новые скрины.
Сообщение отредактировал Polovoy - 9.2.2007, 11:49
Прикрепленный файл Ext2IFS_1_10b.rar   ( 439.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3855
3 страниц V  1 2 3 >
Polovoy
сообщение 7.2.2007, 8:08
например, для этого: mkEZX
whitemoto
сообщение 7.2.2007, 8:52
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Polovoy,
так раздел должен быть именно первым?
Polovoy
сообщение 7.2.2007, 10:16
первым не физически, просто его надо создать первым (в данном случае в конце диска), я ж скрин прилепил blink.gif
Seregarz
сообщение 7.2.2007, 10:29
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Polovoy, подскажи почему не могу присвоить букву Ext3 разделу, Part.Manager 8 пишет что раздел занят(только не понятно чем), соответствующие дрова стоят. Глянь что не так на скрине.
Polovoy
сообщение 7.2.2007, 10:56
отмонтируй диск с фат16 (щелкни еще раз assign drive letter), а потом пробуй.
А вообще, я же писал:
создаем первым раздел ext3, но создаем его так, как показано в прикрепленных рисунках:
Надо создать сначала только один раздел!
Люди!!! Зачем вы создаете раздел ехт3 первым??? Его же надо создавать последним (в смысле в конце диска), иначе тело не будет видеть флешку!
Еще раз прилепляю скрин того, что у вас должно получиться! (первый)
Вот еще скрины, примонтированный ехт3 раздел и копирование файлов на него (не смотрите, что там написано ехт2, просто с теми дровами что ехт2, что ехт3 определяются как ехт2 smile.gif )
kpot_
сообщение 7.2.2007, 13:45
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
Создал все разделы как по мануалу:
сначала ext3 (назначил букву, задал размер, установил дрова. диск открылся), затем добавил фат16 и своп.
И вышло так, что, установив букву на раздел ext3, винда только его и видит. Только 450 мегабайт. Пробовал задать букву еще и разделу фат16, ничего не вышло.
Вопрос: для чего нужно было задавать букву раздела ext3?
Polovoy
сообщение 7.2.2007, 14:01
ответ: для того, чтоб туда что-нибудь залить, в частности MKEzx smile.gif
kpot_
сообщение 7.2.2007, 16:34
Из: СПб
Прошивка: MAXX
Круто )
У меня будет видна только 1/4 от 2 гигов. А можно как-нибудь сделать, чтоб реально было заливать всяко-разно и на фат16 и на ext3, не меня по жизни букву для каждого раздела? -)
Polovoy
сообщение 7.2.2007, 16:40
Ну, насколько мне известно, XP-шка видит только первый раздел на флешке и как с этим бороться пока не понятно. sad.gif
CANCER32
сообщение 7.2.2007, 16:45
Из: НАША RUSSIA
Пользователь №: 48 565
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.0.005.350.02
А у меня видит и FAT16 и ext3, с дровами, которые в первом посте!
whitemoto
сообщение 7.2.2007, 17:14
Прошивка: pre
Polovoy,
может как расширенный раздел делать надо? раньше была флэшка с 2-мя разделами изначально, и все нормально было
alo33
сообщение 7.2.2007, 17:27
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Странно у меня винда и ext3 видит нормально (стоит IFS Drives)
раздел с ext3 как primary patrition
Seregarz
сообщение 7.2.2007, 22:06
Из: Киев, Украина
И каким образом вы это сделали? У меня тоже можно задать букву только одному из разделов, два не получается. То ли лыжи не едут...то ли руки кривые.
uxobryux
сообщение 8.2.2007, 8:33
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Создаю ЕХТ3 в конце диска... тело говорит что карточка не форматирована... Что делать?
Antioh
сообщение 8.2.2007, 8:55
Пользователь №: 716
Модель телефона: a1200
Важна ли свап-партиция? На сколько быстрее с ней будет работать?
Polovoy
сообщение 8.2.2007, 9:10
А ты создал раздел в фат16 в начале карты? Если да, скинь скрин.
carrier
сообщение 8.2.2007, 9:32
Из: Тольятти
Пользователь №: 20 755
Модель телефона: 365-398-Е680->E680i
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AEP
Я не могу проверить как работает карточка на теле, тел еще не реанимировал sad.gif
а вот что походу надо сделать, создать на карточке сначало все таки FAT16 (телефон и винда его будет видеть), а вот ext3 потом, и через консоль забрасывать все что хочешь, через команду cp иль tar
только надо замонтировать этот раздел в телефоне:
mkdir /mmc/mmca1/ext
mount /dev/sda2 /mmc/mmca1/ext
tar -xvf /mmc/mmca1/mkezx-0.9.17pre1-image.tar.gz
motoserg.
сообщение 8.2.2007, 11:36
Пользователь №: 111 506
Модель телефона: E2 ROKR
Прошивка: R564.G.12.00.46P
Аналогичная хрень. Раздел ext3 создается успешно и его видно в виндоусе (с драйверами), но разделу fat16 после этого присвоить букву не получается. Так он и остается, созданный, но не видимый. Экспериментировал primary/logical/extended, все одно.
Пока создал только свап и fat16, свап подключил, в телнете видно, но улучшения работы телефона субъективно не ощущается. ext3 раздел на карте вроде пока не нужен.
fat раздел на флешке нужен. я-то допустим могу поставить себе линукс, но не станешь же его устанавливать на каждый комп, с которым файлами хочешь обменяться.
kpot_
сообщение 8.2.2007, 11:42
Из: СПб
Прошивка: MAXX
Разобрался, как увидеть раздел ext3 из под Винды, не меняя букву с fat16.
Это можно сделать с помощью плагина для Total Commander версии 5.5 и выше.
1. Скачать прикрепленный архив и разархивировать его в любое место.
2. Зайти в ТС в Конфигурации - Опции - Операции - Плагины - И там найти "Установка плагинов ".WFX" и там указать путь к разархивированному прикрепленному архиву к папке "output", файлу "ex2fs.wfx"
(у меня версия 6.53 и поэтому просто Конфигурация - Настройка: плагины - Плагины файловой системы .WFX)
3. Не знаю, как в других версиях ТС, а у меня рядом с кнопками дисков есть кнопочка "Сеть / FS-плагины"
Подключив флешку, нажать на эту кнопку и выбрать "Просмотерть Linux партиции". Окроется папка "lost+found"
Все.
Скачал еще одну программу для просмотра линуксовых разделов, и при нажатии на раздел на флешке, она ругается что "Linux drivers are READ ONLY". Можно как-нибудь поменять аттрибуты?
Polovoy
сообщение 8.2.2007, 13:55
carrier
сообщение 8.2.2007, 14:21
Из: Тольятти
Polovoy,
Polovoy
сообщение 8.2.2007, 14:25
Цитата(carrier @ Четверг, 8 Февраля 2007, 16:21)
Polovoy,
Да, все ок, телефон по-любому должен видеть фат, если он идет первым на флешке smile.gif
Vasuas
сообщение 8.2.2007, 14:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 20 143
Модель телефона: Motorola E680I
Прошивка: E680G_G_0D.C5.AEP
Аналогичная проблема. Создан Ext3 (primary) раздел в конце карты (создавал первым), затем создал fat16 (primary) раздел в начале карты.
С дровами винда видит оба раздела без проблем. Скопировал все на карту, вставляю ее в телефон, при попытке через file explorer войти на карту пишет, что она не форматирована.
Кстати, пробовал создать сначала fat, затем ext. Винда также их видела с дровами.
uxobryux
сообщение 8.2.2007, 14:50
Из: Мск
ОК. У меня вроде получилось...
Сначала удалил все разделы с карты. Потом по одному создал сначала FAT16, потом SWAP, потом EXT3. Обозвал первый раздел буковкой. Набираю "swapon -s" - пишет...
Filename Type Size Used Priority
Под ними ничего.
Читаю мануалы.
"для тех кто хочет проверить работу свопа:
swapon -s показывает использование свопа
подключение свопа:
swapon [файл_устройства]
файл устройства создавать так:
mknod -m 660 /ezxlocal/home/mmca2 b 243 2"
Пишу "mknod -m 660 /ezxlocal/home/mmca2 b 243 2" затем "swapon /ezxlocal/home/mmca2"
Далее swapon -s выводит
/ezxlocal/home/mmca2 partition 24092 0 -1
Прогнал стандартное видео...
/ezxlocal/home/mmca2 partition 24092 4496 -1
Ураааа!!!!
Вопрос. Что означает Priority -1???
А вот ЕХТ3 не видит... Как в телефоне он должен отображаться? Меня обьем карты равен обьему раздела FAT16.
Polovoy
попробуйте переместить фат16 на нулевое место, как описано в первом посте, должно помочь wink.gif
он его вроде как и не должен видеть...
kpot_
сообщение 8.2.2007, 15:24
Из: СПб
Прошивка: MAXX
whitemoto
сообщение 8.2.2007, 17:03
Прошивка: pre
uxobryux,
ехт3 в монстре будет видеть, если хочешь проверить скачай мпкг из темы про qtopia и возьми от туда модули, загрузи модули, и монитруй ехт3
4ep
сообщение 8.2.2007, 20:10
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Объясните как вы увидали оба раздела из под винды blink.gif ?
У меня только один можно увидеть. Как у вас вообще, появляется две флешки в "мой компьютер"?
kpot_
сообщение 8.2.2007, 20:36
Из: СПб
Прошивка: MAXX
Ну нет, у меня нет.
чтобы залить файлы на ext3 или fat16, я предварительно в Парагоне ставлю нужный раздел на нулевой слот. Ему присваивается буква и все работает.
правда на ext3 у меня можно заливать только через image explore, что встроен в парагон
4ep
сообщение 8.2.2007, 22:54
Из: Сызрань
Ну так тут чуваки писали типа оба раздела видно.
Паук
сообщение 9.2.2007, 6:42
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
4ep, как я понимаю - флешка должна прикидываться USB-HDD в таком случае. А вот как этого достичь... ИМХО- загвоздка в MBR флехи сидит.
CANCER32
сообщение 9.2.2007, 15:03
Из: НАША RUSSIA
Да вы чего. У меня сразу оба раздела было видно. Тот что FAT16 всегда видно, а тот что ext3 монтируется при помощи дров из первого поста.
P.S. Правда снес уже этот второй раздел. Пока нет в нем необходимости.
Vasuas
сообщение 9.2.2007, 20:47
Из: Челябинск
Еще мне попался такой глюк:
Вставляю флеху в кардридер, запускаю disk director, а он мне выдает только винт... Partition magic то же самое сказал...
Проблема решилась путем подключения телефона с флехой в mass storage. Теперь все появилось.
Вот оказывается какие кардридеры плохие бывают. Даже не позволяют разделы редактировать
Vasuas
сообщение 9.2.2007, 20:48
Из: Челябинск
Vasuas
сообщение 9.2.2007, 20:54
Из: Челябинск
И еще, Partition Magic 8.05 почему-то виснет при создании ext3 раздела. Ext2 создается без проблем, но после этого телефон пишет, что карта не форматирована.
А disk director у меня демо (траффик очень дорогой, не скачать).
motoserg.
сообщение 10.2.2007, 12:51
Как вам это удалось-то? Paragon присваивать букву разделу не желает, если другому разделу буква уже присвоена!
CANCER32
сообщение 10.2.2007, 14:08
Из: НАША RUSSIA
Используйте Acronis Disk Director.
lelvisl
сообщение 10.2.2007, 21:17
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
У мя проблемка - парагон не хочет присваивать ехт3 разделу букву, ну никак! Разделы Fat16 Swap ext3. если на фате стоит буква, то не ставится буква на ехт3. Если буквы на фате нет, то всё равно не хочет присваивать букву, постоянно, в обоих случаях пишет is used - типа уже используется. Что делать терь?
Polovoy
сообщение 10.2.2007, 22:12
В первом посте написано wink.gif надо переместить ехт3-раздел на нулевое место.
Разбиваем карту памяти под Windows, И маунтим ext3-раздел с полным доступом! · Motorola на Linux OS · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:50
