Защита от записи, Как обойти защиту от записи?
maxyn
сообщение 14.2.2007, 7:21
Пользователь №: 79 033
Прошивка: TheOne Beta II
Привет всем, изложу суть своей проблемы :
Я решил заменить анимации на вкл. и выкл. Уже подготовил их к заливке. Решил сначала попробовать через Сетевое окружение в винде.
Анимации находятся по путям :
/usr/data_resource/poweroff/......gif
/usr/data_resource/poweron/.......gif
Ну я просто взял и скопировал туда свою анимацию.. А он выдал ошибку, мол Доступ Запрещен.
Я решил залить их туда через Telnet. И прописал
cp /mmc/mmca1/on.gif /usr/data_resource/poweron/
(предворительно залив файл анимации в корень флехи). И тут он мне тоже выдал ошибку Permission Danied, мол доступ закрыт.
Затем я попробовал дать права на папку poweron, в которую я пытаюсь залить анимацию.
cd /usr/data_resource/
chmod 777 -R poweron
Но ничего не изменилось... И он не дает мне ее туда записать..
Подскажите как мне быть?
__________
Плюс ко всему, у меня нельзя в настройках темы выбрать путь загрузки анимации.. вот скрин :
Ответов(1 - 24)
ATHLON64
сообщение 14.2.2007, 7:40
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
А я просто закинул анимации на флешку и в настройках темы выбрал эти анимации вкл/выкл.
maxyn
сообщение 14.2.2007, 7:46
ATHLON64,
Интересно, как ты это сделал, если он их в настройках темы берет как-раз тут /usr/data_resource/poweron/
И в настройках темы нельзя выбрать путь загрузки анимации... Они берутся именно из папки poweron, интересно как у тебя это могло выйти?? dry.gif
ATHLON64
сообщение 14.2.2007, 7:51
Из: Москва, САО
Создал на флешке папку Up & Down. Закинул туда нужные мне заставки вкл/выкл. Далее Меню - Настройки - Темы - Black (тема которая у меня установлена) - Параметры - Изменить - джойстик вправо (находишь нужные пункты) - Экран включения (указал путь к папке Up & Down выбрал splash_pwr_up_a_full) - Экран выключения (указал путь к папке Up & Down выбрал splash_pwr_dwn_a_full). Всё готово. smile.gif
maxyn
сообщение 14.2.2007, 7:53
Блин! А у меня нельзя путь указать... у меня он грузит именно из Poweron , подожду знающих людей, может подскажут... (у меня The One Beta , прошивка)
Xronos
сообщение 14.2.2007, 7:59
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
В 1-м монстре нельзя заменить гиф на вкл-выкл.... Можно попробовать через автозапуск заменить сами файлы на желаемые.
Criz@liS
сообщение 14.2.2007, 9:21
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
имхо это зависит от прошивки... У меня можно с флехи поставить.. ilov3d_46_I
motoserg.
сообщение 14.2.2007, 9:43
Пользователь №: 111 506
Модель телефона: E2 ROKR
Прошивка: R564.G.12.00.46P
Это просто глюк небольшой. whitemoto забыл в прошивку эту возможность поставить.
Можно только расковырять монстра, заменить заставки в самой прошивке и прошить телефон.
maxyn
сообщение 14.2.2007, 9:59
можно только расковырять монстра, заменить заставки в самой прошивке и прошить телефон.
Я видел в теме whitemoto , там он выложил исходники монстра. Там кодовые группы
CG34
CG37
CG41
CG42
CG43
То есть это весь монстр, но не собранный в прошивку? А как его собрать, из этих исходников?
whitemoto
сообщение 14.2.2007, 11:11
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
maxyn,
ой это долго) все мануал хочу написать
VeRT RoKR
сообщение 14.2.2007, 11:13
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Цитата(whitemoto @ Среда, 14 Февраля 2007, 13:11)
maxyn,
maxyn
сообщение 14.2.2007, 11:31
whitemoto,
motoserg.
сообщение 14.2.2007, 12:31
Вот еще интересно, как реализована защита разделов от записи: в прошивке (т.е. можно убрать, если знать где), или внутри телефона имеется микросхема, защищенная от записи физически. Но другой стороны, если б защита была аппартная, то как бы RSD LIte прошивал тогда?
Xronos
сообщение 14.2.2007, 12:43
Прошивка: 4A
Микросхема врядли, так как часть того что редактируем в меню и припользовании телефона - точно сохраняется в папке USR..... Которая для нас Read Only.... Надо копать!
whitemoto
сообщение 14.2.2007, 12:49
Прошивка: pre
Xronos,
то не РО
просто нельзя crmafs править -- это образ
Kirill111111
сообщение 14.2.2007, 13:24
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
А нельзя автораном смонтировать?
whitemoto
сообщение 14.2.2007, 17:30
Прошивка: pre
Kirill111111,
можно
Kirill111111
сообщение 14.2.2007, 18:30
Цитата(whitemoto @ Среда, 14 Февраля 2007, 21:30)
Kirill111111,
можно
maxyn
сообщение 14.2.2007, 18:38
lelvisl
сообщение 14.2.2007, 18:54
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
maxyn, а авторан вообще рабочий? у мя на the one не работал вообще принципиально. Ели работает, то выложи алгоритм замены. проверить мона через своп - если подключит, то авторан рабочий)
Kirill111111
сообщение 14.2.2007, 19:18
Цитата(maxyn @ Среда, 14 Февраля 2007, 22:38)
Наскока я понял можно сделать так:
Если на The One, то
кладешь файл в:
\\192.168.16.2\system\ezxlocal\autorun\startup.sh
в нем пишешь:
#!/bin/bash
# changing system fonts
if [ -f /ezxlocal/autorun/Others/s_usemyfont ]
then
mount --bind /ezxlocal/autorun/Others/myfont/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
, Где
changing system fonts - описание, можно не писать
if [ -f /ezxlocal/autorun/Others/s_usemyfont ] - если существует файл /ezxlocal/autorun/Others/s_usemyfont тогда выполняется монтирование файла /ezxlocal/autorun/Others/myfont/myfont.ttf заместо /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
Поидее у тя должно быть так:
#!/bin/bash
# changing bootsplash
if [ -f <путь к файлу любому> ]
then
mount --bind <путь к своему авторану> <путь к стандартному>
fi
и еще все это надо сохранить в *nix кодировке например этим http://notepad-plus.sourceforge.net/
Вот тот который у меня щас замена шрифта + swap
maxyn
сообщение 15.2.2007, 18:14
Ура! Сделал! Вот, если кому нужно, правильный startup.sh, который работает у меня.
#!/bin/bash
# changing  font
if [ -f /ezxlocal/autorun/data/arial.ttf ]
then
mount --bind /ezxlocal/autorun/data/arial.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
# changing animation on
if [ -f /ezxlocal/autorun/data/on.gif ]
then
 mount  --bind /ezxlocal/autorun/data/on.gif /usr/data_resource/poweron/splash_powerup_ani_full.gif
fi
# changing animation off
if [ -f /ezxlocal/autorun/data/off.gif ]
then
 mount  --bind /ezxlocal/autorun/data/off.gif /usr/data_resource/poweroff/splash_powerdown_ani_full.gif
fi
Сохранять обязательно в .nix кодировке, через Notepad ++
Папка Autorun должна находиться в /ezxlocal/, а в ней должна быть папка /data/ , туда все и пихайте smile.gif
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 13:48
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
ну почему же
можно и уникод например
проснулся,монстр уже можно сказать старый,в теме про прошивки пишут же как авторан юзать,не открывай америку smile.gif
[OFF]лучше закрой америку нафиг[/OFF]
artemka3250
сообщение 25.2.2007, 14:06
Пользователь №: 117 468
Модель телефона: Se k850
Этим способом можно заменить Hello Moto?*
Kirill111111
сообщение 25.2.2007, 14:14
да!!!
Защита от записи, Как обойти защиту от записи? · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:34
