Bluetooth Time In Seem 004a, Новый патч для разных прош и платформ
GandjaFuzz
сообщение 15.2.2007, 16:39 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Сделал, я ещё давно патч на блютус, чтобы его активность обнаруджения бралась из сима, так же этот патч вошёл в симбу на моей 79-ой SW, Но флекс не мой, у меня немного иные настройки...
вот выкладываю отдельно этот патч для 79-ой прошивки...
почему это делаю, потому что дал исходник моего кода и его начал портировать RekGRpth на другую платформу...
так что все патчи которые будут портированы, БУДУТ НАХОДИТСЯ ТОЛЬКО В ЭТОЙ ТЕМЕ!!!
подробнее о патче...время активности ставится в минутах, т.е. если 1 минута - ставим значение 01, если нужно 10 минут ставим значение - 0A, потому что значение 0A переведя из Хекса будет 10 и т.д. по возрастающей...максимаельное значение FF - 255 минут...
оффсет в котором это всё меняется - 0х91 в симе 004а - по умолчанию в каждой прошивке там установлено значение 0А...ну а если другое то ничего стращного...патч прикреплён в низу...
Добавил для v3i - 47A_A1R
Так же для v360 - R4513_G_08.B7.E0R
находится ниже
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 16.2.2007, 19:56
Прикрепленный файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar   ( 680 байт ) Кол-во скачиваний: 423
Прикрепленный файл bluetooth_time_in_seem.rar   ( 678 байт ) Кол-во скачиваний: 1263
mr.Voland
сообщение 15.2.2007, 23:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
GandjaFuzz, имеется вопрос ph34r.gif , можно ли применить этот патч для 49R mod v0.2 и v0.3, если нет, то можешь ли сделать такой патч для 49R mod v0.2 и v0.3 smile.gif Зарание благодарен. rolleyes.gif
RekGRpth
сообщение 16.2.2007, 5:02
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
РЕСПЕКТ автору!
Увеличение_времени_работы_BlueTooth1.08.smp - Увеличивает время обнаружения BlueTooth до X минут, где X - значение из офсета 91 сима 004А
ЗЫ. Кто не в курсе - это для v360 c прошей R4513_G_08.B7.E0R
Сообщение отредактировал RekGRpth - 16.2.2007, 14:29
Flex4
сообщение 16.2.2007, 5:08
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
GandjaFuzz может тогда еще выложишь патчик на отмену переключения стиля при подключении зарядки???
GandjaFuzz
сообщение 16.2.2007, 13:16
Motofuzzer
Flex4,
mr.Voland,
Ставить его туда нельзя...так что увы...извини...а сделать то конечно можно, только будет не состыковка с электровским модом...так что вот
go(blin)
сообщение 16.2.2007, 13:22
Пользователь №: 99 578
Прошивка: Anime_flex
Вообще никак для Электро мод версия 0.3?
Vilko
сообщение 16.2.2007, 13:25
Мотокодер
Пользователь №: 71
GandjaFuzz,
почему нестыковка? врядли электра трогал именно эти бт-функции. ну положи свой код после его функций и все..
go(blin)
сообщение 16.2.2007, 13:29
GandjaFuzz,
Пожалуйста,хотя бы попробуй...если не получится то,будем ждать рабочей версии smile.gif
GandjaFuzz
сообщение 16.2.2007, 13:40
Motofuzzer
Vilko,
да я не об этом...положить код и т.д. это всё просто...я имею ввиду, что оффсет в симе 004а - 91 он у него занят другими функциями, т.е. через него он активириует другие функции...надо просто найти другой свободный не используемый оффсет, тогда легко сделаю...вопросов нетwink.gif
Akceptor
сообщение 16.2.2007, 14:13
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Смотря какие значения он выставляет туда. Можно же записывать свои туда же и учитывать, например, старшие биты в слове blink.gif
Vint
сообщение 16.2.2007, 19:06
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
В этом нет необходимости:
Цитата(dvsdigiman @ Пятница, 16 Февраля 2007, 20:40)
Убрать переключение стилей при подключении/отключении кабеля:
Seem 0032 Offset 9F bit 2 - ставим 1
GandjaFuzz
сообщение 16.2.2007, 19:55
Motofuzzer
добавил этот патч для v3i - 47A_A1R..смотрите закреплённый пост
mr.Voland
сообщение 16.2.2007, 23:58
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Цитата(GandjaFuzz @ Пятница, 16 Февраля 2007, 15:40)
Vilko,
Ну всётаки посодействуй в этом вопросе smile.gif , ведь большинство сидит на mod'aх 49R smile.gif , а насколько я знаю переехать на 79R несложно, а вот откатится проблемно sad.gif , если не имеешь возможности, я могу скинуть свой сим и протестировать после правки smile.gif .
Уже многие этим вопросом заинтерисовались и ждут патч для 49R ph34r.gif .
Crond
сообщение 17.2.2007, 12:41
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
И многие ждут патч для АЕР, потому как у меня тоследовательности такие как в ЕОР не находит
, а по тем оффсетам вообще левое что-то стоит.
piro
сообщение 17.2.2007, 13:17
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Модель телефона: L7
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
А у меня,на eor rb,эти последовательности находит,но правка приводит к постоянному ребуту.
GandjaFuzz
сообщение 17.2.2007, 14:00
Motofuzzer
mr.Voland,
для 49-ой сделаю на днях
jCancer
сообщение 17.2.2007, 19:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47 958
Модель телефона: Nokia 6120 Classic
Прошивка: 05.11
GandjaFuzz,
можно ли это портировать для ACR_RB от L7?
GandjaFuzz
сообщение 18.2.2007, 11:15
Motofuzzer
jCancer,
портировать конечно можно, но я не буду качать отдельно такую прошивку, так как сижу на траффике
Сообщение отредактировал hobbit19 - 7.3.2007, 13:37
jCancer
сообщение 18.2.2007, 11:18
Из: Екатеринбург
Прошивка: 05.11
GandjaFuzz,
могу прислать CG1 на мыло (мыльный трафик-то наверняка бесплатный)...
Iceman2000
сообщение 18.2.2007, 19:36
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Патч имеют свою не очень хорошую особенность:
При первичной инициализации передатчика (то есть при включении) время обнаружения будет то которое вы поставили. Но когда Блютуз был уже включен то при выборе пункта ОБНАРУЖЕНИЕ, активность БТ будет как и прежде 60 секунд...вот такая вот бяка....
Вот патч для R4513_G_08.B7.B7R
Прикрепленный файл Increase_BT_Time.rar   ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
патч для R4513_G_08.B7.ACR_RB
Прикрепленный файл Increase_BT_Time_for_ACR_RB.rar   ( 15.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
патч для R4513_G_08.B7.DCR_RB
Прикрепленный файл Increase_BT_Time_for_DCR_RB.rar   ( 15.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 26.2.2007, 10:31
mr.Voland
сообщение 19.2.2007, 2:20
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Цитата(GandjaFuzz @ Суббота, 17 Февраля 2007, 16:00)
mr.Voland,
clipsa
сообщение 22.2.2007, 12:01
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Мужики опишите методику создания патча (если вас не затруднит)
bos38
сообщение 4.3.2007, 19:30
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
А для v3i R479_5.10 есть?
gger
сообщение 5.3.2007, 21:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
а можно сделать такой же патч на новой прошивке для л2\л6 R3443H1?
Мачо
сообщение 6.3.2007, 6:51
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Авто патчер для 373_70r и 479_85r изменяет время обнаружения в прошивке на 1,3,5,7,10,15,20,30 минут.
Сообщение отредактировал Мачо - 7.3.2007, 22:33
om2804
сообщение 7.3.2007, 11:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
на 49r E398 не работает (Файл на пропатчен. 0 байт записано). Так понимаю CG1 (*.smg) нужно патчить?
Для 49 будет патч. Опишите методику в самом деле. + будет
Iceman2000
сообщение 7.3.2007, 20:22
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(Мачо @ 6.3.2007, 9:51) *
Авто патчер для всех платформ изменяет время обнаружения в прошивке на 1,3,5,7,10,15,20,30 минут.<br /><br />
Я конечно не хочу чтобы это выглядело осуждением НО:
Ув. Мачо ты проверил свои автопатчеры? Мне кажется нет...я только что проверил ради интереса на ABR и B7R и что думаешь? НИЧЕГО не пропатчилось....так как же можно говорить про все платформы? Или может только для LTE1? Тогда так и напиши...
Вообщем поправь плизз то что выложил, а то нехорошо получается
Теперь про другое кто просит сказать что на что менять: те пачти которые работают от времени взятого из сима так просто не портировать имея лишь одни значеничя (тут WinHex'а явно не хватит, поверьте) так как у каждой прошивки обозначение офсета РАЗНОЕ!! Так что вот такие дела....
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 7.3.2007, 20:32
Мачо
сообщение 7.3.2007, 22:48
Из: Киров
Сильно извиняюсь я проверил патчер на 2 прошивках которые у меня были и он работал, а сегодня посмотрел на 49 и правда не идет. Если универсальный сделать не получится то опишу методику поиска овсета
И еще раз повторюсь что патч всего лишь изменяет значение времени в прошивке а не добавляет возможность регулирования через симм. Зы автор идеи патча Gandjafuzz. Патч портирован из MS1.5rc1
motorola3653
сообщение 8.3.2007, 20:45
Из: Кисловодск
Пользователь №: 91 516
Прошивка: R373_49R
А есть такой патч на 373_48р???
volkenturbo
сообщение 8.3.2007, 23:49
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Парни,для 49R патч вообще будет?
Добавлено позже (9.3.2007, 3:50):
volkenturbo
сообщение 26.3.2007, 21:49
om2804
сообщение 30.3.2007, 18:07
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Сделал патчи на 3, 5, 10, 16, 30, 60 минут! для 49R.
Тестил только на 5 мин. Остальные не проверял
Сообщение отредактировал om2804 - 31.3.2007, 11:19
Прикрепленный файл 3_5_10_16_30_60_min.rar   ( 3.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 842
volkenturbo
сообщение 30.3.2007, 20:52
Теперь надо сделать поиск устройств бесконечным.......
om2804
сообщение 31.3.2007, 11:17
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Максимум 279 минут (FFFFFF). Вобщем 4 с лишним часа.
Вот для 49R
Сообщение отредактировал om2804 - 31.3.2007, 11:18
ApxuBatop
сообщение 31.3.2007, 11:50
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
А если поставить 0, то вообще все время будет работать. wink.gif (на MS RC3)
volkenturbo
сообщение 31.3.2007, 21:39
На 60 минут не работает sad.gif ,1 минута и всё.....
om2804
сообщение 1.4.2007, 17:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Там все ок. Шить FlashBackup v2.61
Добавлено позже (1.4.2007, 20:55):
Вот 000000 поставил
volkenturbo
сообщение 3.4.2007, 23:42
Я не понял..... sad.gif После применения патчей мой телефон виден для всех других телефонов 1 минуту,а остальное время его видят ТОЛЬКО ТЕ телефоны,в чьих журналах он уже засветился,т.е. телефон,с которым я до этого НИКОГДА не конектился меня не видит(если включат поиск устройств,моего телефона там не будет-только если по имени вызовут)....Получается эти патчи не имеют смысла.....
om2804
сообщение 5.4.2007, 21:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
volkenturbo, у тебя значок блютуза мигает? (обнаружение включено). Если через 60 сек он перестает мигать, значит что-то ты неправильно делаешь
volkenturbo
сообщение 5.4.2007, 22:59
НЕТ,не мигает,прошиваю FB3.0.2,FB3.0.53,т.к не знаю где скачать v2.61.Но разве есть разница при прошивании разными версиями.... unsure.gif Прошивка електро V3,флекс STM...
Bluetooth Time In Seem 004a, Новый патч для разных прош и платформ · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 1:47
