NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации!
i-render
сообщение 13.6.2007, 22:29
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Прилагаю свой мануальчик по теме. Все лично мной придуманно и протестированно. Есть эфект вибрации и давольно таки неслабый, почти как на Е398, самое главное что его нигде не надо включать - он как будто стоит по умолчанию! Отписывайтесь о результатах. Нужно будет подобрать оптимальные значения звука для нового динамика прогой мото саунд от Synergy (респект ему). Отписывайтесь по поводу мануала - чего не хватает - добавлю и исправлю. Кстати этот метод применим не только конкретно к V3i, но и к другим моторам!!! Я даже на свой старенький V80 поставил динамик от Е398, немного модифицировав корпус smile.gif . Все зависит от вашего желания, так что - дерзайте!!! И ещё. Для тех кто в танке! Документ защищен паролем только от редактирования! Чтобы его просмотреть жмете "Только чтение"!
Мануал по замене родного динамика Motorola V3i на динамик от Motorola E398!
Предупреждаю заранее – всё делаете на свой страх и риск. Я не собираюсь потом выслушивать фразы типа ”Из-за тебя приду..к я сломал свой телефон”. Вся ответственность лежит на вас. Просто нужно иметь прямые руки, растущие из нужного места, немного смекалки и терпения.
Рассказывать как разбирать разр я не буду, т.к таких манов полно на форумах. Поэтому ближе к делу. Итак приступим.
Одно из самого сложного будет снять эту прозрачную пластиковую фиговину. Для этого нужно сначала снять эти черные резинки, поддев их чем-нибудь острым.
Точно объяснить как её снять очень трудно, но все ж постараюсь. Тут от вас и потребуется смекалка. (1)Во-первых нужно поддеть и отодвинуть эту белую защелку. (2)Во-вторых поддеть и потянуть вверх в этой части. Должны разобраться, на практике намного легче понять о чем идет речь. Главное все делать поувереннее, но в тоже время не переборщить!
Теперь о контактах. Контакты на плате и родном динамике соединяются силиконовыми вставками (позже вы их увидите на фотках).
Многие скажут - ведь на динаме от Е398 3 контакта, а на динаме V3i два. Объясняю. На динамике Е398 используються только два из трех контактов! Если посмотреть на его обратной стороне, то можно увидеть, что на двух используемых контактах присутствует припой, а рядом подписана полярность ”+” и ”-” .
Лоить динамик надо как показано на фотке ниже. Тут могут возникнуть проблемы с его креплением и фиксацией. По хорошему было бы припаять к двум контактам на теле и на динаме тоненькие проводочки. Но я сделал проще, так как делал не на вечно, а на время (т.к тел был сеструхин. Был бы мой я б этот динамик там и оставил). (1)Я просто положил его в такое положение как показана на фотке, чтобы чюток выпирал контакт на плате тела, иначе играть не будет. А вообще это дело регулировал во время проигрования музыки, и фиксировал положение. (2)Еще есть мысль что можно спаять контакты в этом месте между собой и ложить его ровно на контакты платы телефона. Сейчас этот метод просто нет времени проверить, но на 98% уверен что получиться.
Вот эти силиконовые контакты, которые соединяют контакты родных динамиков с контактами на плате. Их нужно удалить аккуратно поддев чем-нибудь острым, т.к динамик от Е398 будет напрямую контактировать с клеммами на плате. Плюс из-за них прозрачная пластиковая фигня нормально не наденется на большой динамик. Главное не потеряйте их, вдруг решите поставить обратно родной динамик smile.gif .
Как видите, через прозрачную штуковину, динамик от Е398 стоит нормально. Осталось теперь просто собрать тело и протестить.
Сообщение отредактировал i-render - 19.6.2007, 5:51
Smoke8723
сообщение 26.6.2008, 15:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
zy_,
ну ты 398 в руках держал... там когда муз играет то тел вибрирует так какбудто вибро моторчик вкл... короче прикольный эфект!
i-render   NEW! Замена динамика V3i на E398!   13.6.2007, 22:29
i-render   Заказать в инете! Щас поищю и ссылочки выложу....   16.6.2007, 12:14
i-render   Е398 держал в руках когда-нибудь? Там, когда муз...   19.6.2007, 10:59
i-render   Назывется "Полифонический динамик".   21.6.2007, 16:55
Atomic.   i-render Напиши какие размеры у динамика от е398 (...   21.6.2007, 17:42
InfernalSoul   В общем, поставил я этот динамик на L7... Но! ...   21.6.2007, 22:35
maXLay   Решил попробовать этот мануал! что получилось...   22.6.2007, 17:10
i-render   чтоб небыло щели ещё нужно модифицировать резинку-...   22.6.2007, 18:08
HDD-Killer   Извеняюся, что не в тему, но все же... Вопрос к зн...   14.8.2007, 16:05
Dayw2oo3   Заменил на своём V3i динамик и теперь доволен звук...   22.8.2007, 8:34
i-render   HDD-Killer и Dayw2oo3, вам спасибо за тестирование...   23.8.2007, 8:52
S_d91   Чтобы тел громко играл то динамик надо поместить к...   24.9.2007, 6:53
Lutsefer   Сделал! Теперь басы лучше чем у Е398 =)! Т...   9.10.2007, 17:26
Рrovodnik   А что если еще немножко подпилить (или как вариант...   10.10.2007, 4:42
_CD_   Поставил на свой v360 себе динамик от e398. Пришло...   30.10.2007, 9:27
_CD_   Поставил себе на V360, звук стал тише и начал хри...   19.11.2007, 13:17
Рrovodnik   Сегодня пропобовал подключить два динамика в V3i. ...   25.1.2008, 16:31
Smoke8723   Сегодня пропобовал подключить два динамика в V3i....   8.2.2008, 1:41
ряБ   каче у меня v3i динамик хрепел давно но необращал ...   28.1.2008, 14:47
Рrovodnik   Прозрачную накладку скорее всего придется резать...   28.1.2008, 18:19
Рустем   Ура, товарищи! Поменял на своей V360 родной ди...   1.2.2008, 18:53
keLBass   clap;applo большое спасибо за мануал. на примере с...   7.2.2008, 19:30
keLBass   clap;applo я мало того что впихнул в в360 динамик ...   9.2.2008, 3:38
i-render   clap;applo я мало того что впихнул в в360 динамик...   9.2.2008, 15:41
Let   keLBass, Что это значит?   9.2.2008, 16:51
sasha45   Let, ну он видимо имеет ввиду что динамик от V360,...   9.2.2008, 21:03
Let   sasha45, вместо того, который у уха при разговоре ...   10.2.2008, 13:18
KeepeR-EnerG   Люди всабачить в Л7 два е398 динамика реально...   17.2.2008, 13:11
IDOL959   на v3i динамик от v3x подойдет?! уж очень мне ...   17.2.2008, 13:44
Lygalayz_777@   даааа!!!! вы прежде чем впихивать ...   20.2.2008, 21:21
i-render   греться небудет если всё правильно подсоединить...   21.2.2008, 11:00
Smoke8723   KeepeR-EnerG, ты уверен что у тя згарел усилок......   21.2.2008, 20:36
_Xan_   если получится сделать фотки, буду очень признат...   14.3.2008, 12:48
KeepeR-EnerG   если получится сделать фотки, буду очень признате...   14.3.2008, 14:37
@SEM*   У нас динамики можно купить за 2$. Я аж сам у...   16.3.2008, 19:08
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   поставил один на л7. нужны грамотные настройки зву...   21.3.2008, 14:36
Butr   ребят...подскажите.....проделал эту операцию.... з...   9.4.2008, 22:13
rex   Во тема ето у меня есть старая е1 один денамик сой...   22.4.2008, 11:50
kirikk   Мегареспект автору темы!!! :thumbsup:...   26.4.2008, 17:56
_naemnik_   Огромное спасибо автору сабжа! Воткнул в свой ...   2.5.2008, 8:38
zeret   Привет всем! Кто ЭТО делал на V360 там корпус...   11.5.2008, 7:32
KORD   Привет всем! Кто ЭТО делал на V360 там корпу...   17.5.2008, 11:39
zeret   Корпус пилить не надо. Динамик от Е398 отлично вс...   19.5.2008, 19:13
KeepeR-EnerG   Наконец то в мой дом вернулся инет... сорри за то ...   12.5.2008, 17:04
i-render   KeepeR-EnerG, молдец. Хорошо что выложил фотки. К...   14.5.2008, 15:59
sCOOLptor   Млин... На самом простом запоролся. Не могу снять ...   16.5.2008, 17:14
Рустем   Я в свой V360 поставил динамик от C650. ПРосто ро...   17.5.2008, 15:51
KORD   Нет, не жалею. И вилку не жалко. Звук отличный. То...   20.5.2008, 0:53
Рrovodnik   V3i.. Грустная история.. Дурацкая идея, из-за кр...   20.5.2008, 3:54
Smoke8723   Рrovodnik, несколько постов назад писал в этой те...   20.5.2008, 17:04
Рrovodnik   Не сказать что я новичок.. ты мой с380 не видел.. ...   21.5.2008, 14:37
Smoke8723   Рrovodnik, я тебя новичком и не называю... Просто ...   21.5.2008, 20:26
$erJ   Люди скажите пожалста скока такой динамик стоит и ...   2.6.2008, 5:06
Smoke8723   $erJ, комплект (два) динамиков всреднем стои...   2.6.2008, 17:12
smaylik   Народ у меня на 5200 стоит этот динамик кто знает ...   3.6.2008, 14:06
$erJ   у меня на v3iпришлось плоссмасу резать :threaten: ...   5.6.2008, 11:56
zeret   поставил на свою в 360 ну чё та ни то звук тихий н...   5.6.2008, 13:51
KeepeR-EnerG   Я купил пока есть в наличии, сразу 4 динамика в ма...   6.6.2008, 15:28
zeret   блин... чёт не въеду я как настраивать мото соундо...   6.6.2008, 15:35
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   на L7 по-моему лучше не ставить, вчера подержал v3...   7.6.2008, 6:49
Smoke8723   ГлюЧный_МоторчеГ-Л7, тут на вкус и цвет! кажд...   7.6.2008, 20:42
zeret   выложите кто нить пожалуйста гайн таблы и парам та...   8.6.2008, 7:41
_LeeRoy   а вот и магазинчег нашёл http://www.detalka.ru/in...   24.6.2008, 14:19
AlexSugar   Как думайте, можно ли с динамиком от Nokia 6500 С ...   24.6.2008, 15:01
Smoke8723   AlexSugar, думаю да! Попытка не пытка... прос...   24.6.2008, 15:13
rex   Кто поставил на л7,скажыте стоит ли ето делать. мо...   24.6.2008, 15:15
Smoke8723   rex, почитай тему... были отзывы! НУ это см...   24.6.2008, 16:45
_Xan_   поствил я на семерку... Что сказать, да басы есть...   25.6.2008, 12:47
zeret   ну выложите мне на V360 гайн таблы и всё это добро...   25.6.2008, 19:32
smaylik   _Xan_ на сколько тихо. Игра стоит свеч?   26.6.2008, 8:59
Smoke8723   smaylik, на нармально тихо... у мну на в3й такое ...   26.6.2008, 11:10
zeret   Вот наконецто появилсо фотик! выкладываю свой ...   26.6.2008, 11:49
zy_   а что за вибра, раскажите не просвещенному? :)   26.6.2008, 15:22
Smoke8723   zy_, ну ты 398 в руках держал... там когда муз иг...   26.6.2008, 15:39
_Xan_   Тихо, раза в полтора. Но я оставил. Мне уж юольно...   26.6.2008, 17:42
KeepeR-EnerG   Знач в тему о громкости... После замены все тогоря...   28.6.2008, 9:27
_Xan_   эт всё здорово, но всё таки лучше я думаю с включе...   28.6.2008, 10:40
KeepeR-EnerG   эт всё здорово, но всё таки лучше я думаю с включ...   30.6.2008, 8:05
zeret   всё блин... отпоял я случайно вся дорожку теперь б...   28.6.2008, 19:11
Smoke8723   zeret, Ну так аккуратно нужно! Нельзя передер...   28.6.2008, 20:00
CarbonZyn   Smoke8723, в 360 у него!   28.6.2008, 21:20
_Xan_   не..так не пойдет,я у себя оставил тихо, но с виб...   1.7.2008, 10:21
zeret   да я не передержал я решил обратно вилку припоять....   1.7.2008, 17:27
Smoke8723   zeret, Вобщем если нужна по этому вопросу консуль...   1.7.2008, 17:38
MartinGore   Прет всем..прочитал всю тему, так вот вопрос : име...   2.7.2008, 7:54
PItBuLL   MartinGore, ты название темы читал? Замена динамик...   2.7.2008, 8:41
rex   Смысл ставить иза ефект вибро? Думал он играть гро...   2.7.2008, 10:51
MartinGore   ...поставил пока что один динамик...вибра есть,тих...   2.7.2008, 18:53
roman2114   при попытке поставить динамик от е398 в R...   4.7.2008, 21:54
_Xan_   ты сам ответил на свой вопрос: смысл в эффекир ви...   7.7.2008, 19:40
roman2114   Думал он играть громко будеи и хрепа не будет. н...   7.7.2008, 19:51
Nikez3   Подскажите на з3 кто делал 1.сколько динамиков 2....   7.7.2008, 22:09
CarbonZyn   Nikez3, Ну в З3 моно и 2 динамика впихнуть при жел...   11.7.2008, 9:11
blackgoop   вообщем тема то что надо я давно догонял зачем 3 к...   13.7.2008, 21:26
IDOL959   не подскажите на v3i от е1000 динамик подойдет :)   14.7.2008, 7:30
NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:31
