Maxx 3 4ap, Обзор в первом сообщении
3-D
сообщение 10.8.2008, 7:16
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
Держите основной апдейт от парня из Бреста!
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
Теперь по-порядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX II, основа которой MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модик smile.gif )
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов терь есть иконки оранж меню
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
6 нативный софт
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
FotoRenamerнажмёте и он переименует фотки из moto_***.jpg в [год].[месяц].[день].[время].jpg по окончании повибрирует
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
Autorunмоя инновация-меню автозагрузки-здесь варианты автозагрузки и автомонтирования, можно включить или отключить автоисполнение startup.txt или например монтирование из /ezxlocal/ файла myfont.txt
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 25, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
OrangeMenuпри нажатии включается или выключается данное меню- функция спорная и пока раскапывается, поэтому некричите если с ним чё-то нето
меню Backlight
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
lightsensorпрога регулирующая подсветку в зависимости от освещённости
третья часть [Гл.меню=>Soft] содержит:
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
Snapshot(скрины делать)
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
EzxTerm терминал
CameraEdit приложение от T3D изменять разрешение и сжатие в камере
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
также можно поотключать это всё приложением Autorun(см. Выше)
9 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
10 скорость на высоте, такая же как и у 2-го макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 телнет, самба естесственно есть)
14 Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "Разделы карты=>Активные разделы=>[тип разбиения]"
если хотите разбить карту то "Разделы карты=>Разбить карту=>[тип разбиения]"
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
плюс теперь можно устанавливать скины в Ехт3 раздел кары
16 диспетчер задач при коротком нажатии нотки
17 прошивка на 2х языках(инглиш энд рашн), причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области по адресу [UnKnown/ui_sounds] это в дисп.Файлов или "/ezxlocal/download/appwrite/ui_sounds", и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить, можно ваще удалить
19 добавлены видео наработки AstaRoth, Vilko, DDSH ...(сьёмка видео 320*240 и выше)
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
шьёте MAXX 3.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на GMT 0 а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё и за то что он есть
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чьи работы здесь собраны)
AstaRoth: За флуд (сообщения типа: "спасибо", "клевый монстр", "наконец-то", "ура" и т.д.) в этой теме БАН -неделя!
Скачать:
wink
сообщение 22.8.2008, 11:41
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
3-D, я совершенно согласен с mr.Voland! Хоро было бы посмотреть подробное описание монстра.
3-D   Maxx 3 4ap   10.8.2008, 7:16
Off line   3-D, http://rapidshare.com/files/136243573/MAXX_3...   10.8.2008, 9:40
Yori   Ну в ообщем впечатления от монстра ХОРОШЕЕ: clap;a...   10.8.2008, 9:52
djsima   Зеркало для Казахстанцев, трафик бесплатный, скоро...   10.8.2008, 11:08
kobr   3-D, Красавчег! clap;applo Качаю,буду тести...   10.8.2008, 12:00
Vadimchik   Монстр хорош, только вот темы на Ext3 раздел не м...   11.8.2008, 15:03
kobr   Ура,Zxmms плеер не глючит и корректно обновлят баз...   11.8.2008, 22:09
hobbit19   внушает оптимизм гуд пральна . бесполеная вещь ...   11.8.2008, 22:16
BALU   ну вот и я себе поставил себе макса3 не то что я о...   12.8.2008, 6:10
Kirill111111   3-D можеш объяснить как работает автозагрузка? Как...   12.8.2008, 6:52
BALU   ну вот и я себе поставил себе макса3 не то что я ...   12.8.2008, 18:23
Yori   Решил расписать по пунктам!!! 2 добав...   12.8.2008, 8:23
Vadimchik   Как в OrangeMenu поставить фон? В теме штурмуем ки...   12.8.2008, 15:47
demon-yo   Народ как вернуть на кнопку голосового набора её п...   12.8.2008, 16:49
valer4uk   не пойму почему во всех прошивках игнорируется так...   12.8.2008, 22:06
2life   Большой минус мелодии на sms, электронную почту, г...   13.8.2008, 4:56
Yori   Как отключить звук при включении телефона, очень...   13.8.2008, 8:52
PItBuLL   После перенесения звуков в другую область, они ст...   13.8.2008, 9:20
Yori   После перенесения звуков в другую область, они ст...   13.8.2008, 20:11
kobr   Vadimchik, Объясни подробней,про фон.Тоже хочу сд...   13.8.2008, 10:29
Offset   kobr, если я тебя правельно понял-тебе нужно описа...   13.8.2008, 11:24
Vadimchik   kobr насчёт фона нада ставить скин где фон прове...   13.8.2008, 13:07
3-D   kobr насчёт фона нада ставить скин где фон пров...   13.8.2008, 15:40
BALU   ура нашёл 1 баг при установке мелодии на звонок на...   13.8.2008, 15:31
moned   BALU, у меня всё нормально.   13.8.2008, 15:43
PItBuLL   BALU, у меня тоже все нормально, видимо это у тебя...   13.8.2008, 16:01
PItBuLL   Yori, так ведь звуки не на флешке находятся, а она...   14.8.2008, 16:17
Yori   Yori, так ведь звуки не на флешке находятся, а он...   14.8.2008, 19:29
mr.Ozio   У меня эта прошивка уже три раза криво становится ...   15.8.2008, 18:31
mr.Voland   У меня эта прошивка уже три раза криво становится...   15.8.2008, 22:32
PhoeniX-7   У меня почему-то скорость навигации, скорость загр...   16.8.2008, 5:48
Йа Санёг   Не это от монстра не зависит. На любой прошивке е...   16.8.2008, 6:15
Vadimchik   PhoeniX-7 а ти пользуешся lightsensor ? Это от нег...   16.8.2008, 8:57
PhoeniX-7   PhoeniX-7 а ти пользуешся lightsensor ? Это от не...   16.8.2008, 12:27
streetracer-pro   я не могу поставить рокбокс на этот монстр! чт...   16.8.2008, 11:48
Vadimchik   PhoeniX-7 ну ещё глюки могут бить когда покрытие о...   17.8.2008, 11:56
PhoeniX-7   PhoeniX-7 ну ещё глюки могут бить когда покрытие ...   17.8.2008, 18:15
4u4undra   У меня в скине Revolution 3-D mod не корректно ото...   18.8.2008, 20:31
mr.Ozio   Что то у меня Макс 3 становится криво. После проши...   19.8.2008, 16:00
3-D   Что то у меня Макс 3 становится криво. После прош...   19.8.2008, 16:54
mr.Ozio   очень интересные вещи ты говоришь, тк как и второ...   19.8.2008, 17:15
eXeTeR   Заметил баг всех монстров, у них у всех иногда нач...   19.8.2008, 8:16
4ep   Помогите кто-нибудь мне разбить флешку на 3 раздел...   19.8.2008, 12:57
MoToR-RuleZZZZ!   Я делал так:1 форматировал карту 2удалил все разде...   19.8.2008, 13:25
Vadimchik   4ep меню- оффис-tools-SD-подключить swap/ext3. ...   19.8.2008, 13:36
DJAYSON   Напиши те плиз . - как шить прошивку (еще не разу...   20.8.2008, 8:01
Vadimchik   DJAYSON 1MAXX II 2. См. пункт 1 3. разбиваем ка...   20.8.2008, 11:16
maggots   ставил пару раз тк возникали проблемы с картой и с...   20.8.2008, 12:30
mr.Voland   3-D, поясни по фишке Орандж меню, конкретно, как т...   21.8.2008, 22:09
Vadimchik   mr.Voland Иконки есть в стандартных скинах. А ес...   22.8.2008, 5:24
mr.Voland   [b]mr.Voland Иконки есть в стандартных скинах. ...   23.8.2008, 0:54
wink   3-D, я совершенно согласен с mr.Voland! Хоро б...   22.8.2008, 11:41
Йа Санёг   Ну че там объяснять то? Оранж меню сделано в этой ...   23.8.2008, 9:12
wink   mr.Voland, ставь скин Dark2, и будут тебе иконки b...   23.8.2008, 19:06
Snowboy   Привет всем! Прошился на MAXX3, появилась така...   24.8.2008, 19:00
mr.Ozio   Привет всем! Прошился на MAXX3, появилась так...   24.8.2008, 19:43
Snowboy   Да изменял! шрифты! и время подсветки...   25.8.2008, 5:16
mr.Ozio   Да изменял! шрифты! и время подсветки...   25.8.2008, 9:08
Vadimchik   Snowboy Обратно поменять :lol:   25.8.2008, 7:47
T3D   Snowboy, а не пробовал ещё раз прошить? у меня был...   25.8.2008, 7:55
Snowboy   Всем спасибо за советы буду пробовать!   25.8.2008, 10:16
Snowboy   Люди поясните пожалуйста как настривать zxmms...   26.8.2008, 9:58
mr.Ozio   Люди поясните пожалуйста как настривать zxmms...   26.8.2008, 18:03
Vadimchik   Snowboy 1. Нельзя 2. Кодируеш может неправильно?   26.8.2008, 12:00
Йа Санёг   2 Snowboy: В zxmms нажимай "С" и настраи...   26.8.2008, 12:46
Йа Санёг   Факт.   26.8.2008, 20:44
Snowboy   Кстати на счёт каким проигрываетелем пользоваться...   26.8.2008, 22:00
ViruZz   Извините за тупой вопрос но вчера на какомто прило...   28.8.2008, 3:54
PhoeniX-7   Извините за тупой вопрос но вчера на какомто прил...   28.8.2008, 5:42
ViruZz   И ещё вопрос:Когода обновляеш БД то в списке музык...   28.8.2008, 6:40
eXeTeR   И ещё вопрос:Когода обновляеш БД то в списке музы...   28.8.2008, 8:16
GreY_FoX   Всем привет! 3ий день как сижу на MAXX III , в...   28.8.2008, 8:55
BALU   Всем привет! 3ий день как сижу на MAXX III , ...   28.8.2008, 16:16
mEASYn   GreY_FoX, стоит почитать темы для начинающих, там...   28.8.2008, 10:17
Bald-Hed   Монстр нравится, все норм! Напрягает следующее...   28.8.2008, 11:41
mr.Ozio   Монстр нравится, все норм! Напрягает следующе...   28.8.2008, 16:24
kpot_   не запускается.   28.8.2008, 18:08
RAMPAGE   у меня почему то проблемы с джимом не могу его уст...   29.8.2008, 2:51
Serdjey   У меня джим нормально работает. Попробуй сменить а...   29.8.2008, 5:23
wink   Ну вот и я прошился Маx'ом :) сразу заметил г...   29.8.2008, 18:13
Snowboy   Люди стала беспокоить такая проблема во время разг...   29.8.2008, 21:25
DJAYSON   Люди стала беспокоить такая проблема во время раз...   30.8.2008, 6:32
BALU   Люди стала беспокоить такая проблема во время раз...   30.8.2008, 21:20
Vadimchik   У меня очень редко но телефон сам перегружается, д...   30.8.2008, 7:26
kobr   Snowboy, А ты проц не разгонял случайно?У меня из...   30.8.2008, 22:29
Snowboy   Я изменял частоту проца! Поставил 100,200,300...   1.9.2008, 22:14
Vadimchik   У меня нормально, ти случайно не взял параметры-уп...   2.9.2008, 12:35
ViruZz   :ph34r: да,я понял спасибо) :ph34r:   2.9.2008, 16:07
Bald-Hed   А кстати ничего плохого с телом не будет, если к н...   3.9.2008, 12:50
MoToR-RuleZZZZ!   А кстати ничего плохого с телом не будет, если к ...   3.9.2008, 13:01
ViruZz   MoToR-RuleZZZZ!, Человек незнает,и ничего тут...   4.9.2008, 8:44
Vadimchik   У меня после перезагрузки сохраняется приём на кар...   4.9.2008, 15:07
ViruZz   И ещё,я сегодня решил удалить один mpkg скрипт,дак...   6.9.2008, 17:33
mr.Ozio   И ещё,я сегодня решил удалить один mpkg скрипт,да...   6.9.2008, 18:37
Vadimchik   Если слетело меню   6.9.2008, 18:41
Wattie   Excuse me, I am from Bulgaria, so I will write in ...   10.9.2008, 10:27
wink   Wattie, After flashing, you must change timez...   10.9.2008, 11:02
Wattie   thank you   10.9.2008, 11:12
MaRio_ml   Не могу прошиться... расд-шку запускаю.. он начина...   11.9.2008, 9:18
Vadimchik   А что же на нотке должно вылазить? :unsure:   11.9.2008, 14:46
Maxx 3 4ap, Обзор в первом сообщении · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Причина закрытия (AstaRoth 05-01-2009): Ждем МАХХ-4
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:25
