White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
vitalsh
сообщение 10.8.2009, 18:12
Пользователь №: 204 072
Модель телефона: a1200
доволен этой прошивкой ))
Корвин
сообщение 11.8.2009, 9:40
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Работы над прошивкой не прекратились. Ошибку в foxalarme при работе с Task не удастся исправить(разве что кто то сможет исправить бинарник, переделать его под прошивку для А1600), поэтому хочу спросить что было бы лучше пользоваться стандартным будильником или не полностью работающим fox..?
Rayno
сообщение 16.9.2009, 12:50
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
Я думаю пусть стандарт останется..
Добавлено позже (16.9.2009, 12:57):
Дурацкий вопрос,как поставить такой интерфейс как на первых трех скринах?Или он по умолчанию такой?
SergGG
сообщение 16.9.2009, 13:19
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Это SUI В прошивке щелкнуть 2 раза по его иконке - и интерфейс запустится.
Rayno
сообщение 16.9.2009, 14:04
Пасиб!+ те..
Добавлено позже (16.9.2009, 14:08):
А как его можно найти в самой прошивке?
SergGG   White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris   7.8.2009, 14:08
sergeivoronoi   Собрал прошивку с AP R542_G_11.61.21R (от А1600)и...   7.8.2009, 18:29
Корвин   так уже вечер. Имейте терпение господа( прошу по...   7.8.2009, 18:33
KataPits   SergGG а как ты в добавляешь прошивки foxalarm?   7.8.2009, 19:14
SergGG   [b]SergGG а как ты в добавляешь прошивки foxalar...   9.8.2009, 15:57
Илья Дорошенко   не забываем про разницу в часовых поясах ;)   7.8.2009, 19:18
SergGG   качайте, только не забываем, что это бета   7.8.2009, 20:53
sergeivoronoi   качайте, только не забываем, что это бета счас ...   7.8.2009, 21:59
Silent_Bob   А с BackupTools не пашет ??? :pps: Сия прога вроде...   7.8.2009, 22:11
Корвин   А с BackupTools не пашет ??? :pps: Сия прога врод...   8.8.2009, 0:05
Garm   Какое ядро? Мою Transcend 2 Gb не хочет видеть. 1...   8.8.2009, 8:21
Last   А как по поводу сохранения контактов через Motorol...   8.8.2009, 9:40
Корвин   А как по поводу сохранения контактов через Motoro...   8.8.2009, 9:49
Garm   Кстати, батарейка на этой прошивке греется...   8.8.2009, 13:42
***SNAYPER***   Изначально, при наборе смс и в аське, включается а...   8.8.2009, 14:52
Garm   Редактированием ezx_screen3, ezx_idle (вроде) в /...   8.8.2009, 14:55
Provodnik   тут apmd кажется от а1600 стоял   8.8.2009, 14:58
Garm   Как бы фоторедактор от нее вытянуть... Он не такой...   8.8.2009, 16:11
***SNAYPER***   При входе в "Мои файлы", выбирая пункт ...   8.8.2009, 19:59
SergGG   Со вчерашнего для моему Мингу сильно нездоровится ...   8.8.2009, 20:37
SergGG   Насчет телефонной книги - используем инфу из ветки...   10.8.2009, 6:31
Miroschnik   FBrеаder при попытке запуска выдает: "Недопус...   10.8.2009, 14:07
vitalsh   доволен этой прошивкой ))   10.8.2009, 18:12
Корвин   Работы над прошивкой не прекратились. Ошибку в fox...   11.8.2009, 9:40
Rayno   хочу спросить что было бы лучше пользоваться стан...   16.9.2009, 12:50
SergGG   Я думаю пусть стандарт останется.. Добавлено поз...   16.9.2009, 13:19
Rayno   Это SUI В прошивке щелкнуть 2 раза по его иконке ...   16.9.2009, 14:04
SergGG   А как его можно найти в самой прошивке? Я вопро...   16.9.2009, 14:12
Rayno   Я вопрос не понял. 2. Найти в телефоне где файл...   16.9.2009, 14:13
Корвин   2. Найти в телефоне где файлы SUI лежат? 3. Найти...   16.9.2009, 17:47
Britoff   а бинарник от е6 не пробовал?   11.8.2009, 10:51
Корвин   а бинарник от е6 не пробовал? Конечно пробовал, ...   11.8.2009, 10:54
vitalsh   блин неудобная штука: при наборе текста чере...   13.8.2009, 19:21
dvrts   Это связано с конфликтом фингера и авторана..   13.8.2009, 19:37
SergGG   Обновил первое сообщение.   14.8.2009, 14:58
Анна-Мария   Сережкаааа,а что с этой темой?   5.9.2009, 18:18
SergGG   Сережкаааа,а что с этой темой? Видимо файл, на к...   5.9.2009, 19:46
Анна-Мария   Можно уже шить?Корвин сказал,что,там что то с каме...   5.9.2009, 19:49
SergGG   Можно уже шить?Корвин сказал,что,там что то с кам...   5.9.2009, 19:54
Silent_Bob   Ну и вполне этого достаточно ...Ввод текста в SUI ...   5.9.2009, 20:34
SergGG   Ввод текста в SUI без фингерпада «несоответствие»...   5.9.2009, 20:51
Анна-Мария   Ну завтра попробую :)Всем спасибо,опишусь 8)   5.9.2009, 21:03
sokol_by   Подскажите как убрать дурацкие говорящие часы   7.9.2009, 20:28
Корвин   Подскажите как убрать дурацкие говорящие часы За...   7.9.2009, 20:30
sokol_by   Извиняюсь а предыдущий пост как-то сразу не сообра...   7.9.2009, 21:11
Корвин   Замечена такая трабла. Некоторые приложения не ре...   7.9.2009, 21:13
sokol_by   Приложения игнорирующие профиль. 1. XPtools 2. Не ...   7.9.2009, 21:34
Корвин   И еще вопрос, это только у меня при закрытом флип...   7.9.2009, 21:49
sokol_by   Собственно даже не знаю что описать.:) Глюк и с эк...   7.9.2009, 22:26
Корвин   Собственно даже не знаю что описать.:) Глюк и с э...   7.9.2009, 22:29
sokol_by   Вспомнил второе приложение - textview. Остальные б...   8.9.2009, 11:42
Анна-Мария   Вопросик возник у меня :) сменила комп,теперь х64 ...   12.9.2009, 5:32
dvrts   SP1 полюбому   12.9.2009, 5:37
Анна-Мария   Да,и?Что дальше? :))как прошить то??   12.9.2009, 16:46
dvrts   эээээээээ....... рсд лайт, дрова, все по накатанн...   12.9.2009, 16:48
vitalsh   Все хорошо, но напрочь отказался работать редактор...   13.9.2009, 7:39
somij   Помоги пожалуйста, скачал прошивку интересный деза...   13.9.2009, 12:46
Корвин   Помоги пожалуйста, скачал прошивку интересный дез...   14.9.2009, 11:31
Silent_Bob   1) Выкл ... 2) Вкл + кнопка диктофона = красный эк...   13.9.2009, 12:53
vitalsh   заметил такой глюк, если запустить через закрытый...   15.9.2009, 18:47
dvrts   Windowserver?   15.9.2009, 21:21
Garm   Такое было в WhiteMing...   16.9.2009, 12:36
vitalsh   непонятная штука, на коорую наткнулся в процессе н...   23.9.2009, 8:01
vitalsh   Мужики, кто поставил эту прошу себе на минга, ...   24.9.2009, 17:46
vitalsh   вот мой авторан, покавырял разные вариации так раб...   3.10.2009, 18:45
vadimovich88   Господа подскажите...Залил эту прошу в тел и тепер...   12.10.2009, 11:12
Garm   Должна работать VR+включение (зажми VR и затем на...   12.10.2009, 16:36
SergGG   И я переходил несколько раз. Вариант, предложенный...   12.10.2009, 17:05
kolaan   Попробуй нажми голосовую кнопку и вставь юзб.   12.10.2009, 17:10
vitalsh   как эта прошивка развивается кем то или заморожена...   18.10.2009, 16:32
Garm   Потихоньку развивается Korvin'ом (если я не о...   18.10.2009, 17:23
paradisV   так что там с прошивкой?Какие баги остались?Она ещ...   26.10.2009, 12:02
Корвин   так что там с прошивкой?Какие баги остались?Она е...   26.10.2009, 19:06
paradisV   тогда ждемс :coffee: Охота на нее посмотреть :thum...   27.10.2009, 8:20
vovka205   Скачаю посмотрю :shuffle:   13.12.2009, 13:39
vitalsh   блин, если бы не глюки то сидел бы на ней !...   15.12.2009, 8:20
shaddyn   могу добавить к предыдущему оратору: после подключ...   15.12.2009, 9:45
vitalsh   как уже пошел процесс модификации и исправления ба...   29.12.2009, 20:26
SergGG   как уже пошел процесс модификации и исправления б...   30.12.2009, 12:07
James Alex Napster   Вылетает при редактировании настроек профиля в Бра...   14.1.2010, 9:45
SergGG   Можно ради баловства добавить расширенное меню пр...   14.1.2010, 10:29
Garm   Уберетсч сьемка видео при этом помоему...   14.1.2010, 13:55
SergGG   Попробую. Если так - то не буду расширять это меню...   14.1.2010, 14:05
marcolnx   Попробую. Если так - то не буду расширять это мен...   18.1.2010, 12:36
SergGG   I wanted to ask if you are interested in develop...   18.1.2010, 12:55
Silent_Bob   Самое крутое меню - у 11R (плеер) ...   15.1.2010, 11:31
James Alex Napster   Жду и думаю даже ждем....! Еще по возможности ...   16.1.2010, 9:28
SergGG   Жду и думаю даже ждем....! Еще по возможности...   16.1.2010, 12:20
marcolnx   Ok SergGG. I will develop, but if there is interes...   18.1.2010, 21:52
SergGG   Ok SergGG. I will develop, but if there is intere...   19.1.2010, 7:18
marcolnx   Hi SergGG : ) The firmware is only the initial s...   19.1.2010, 20:02
SergGG   I try to download, but see the message   19.1.2010, 20:56
marcolnx   Sorry (was an error of 4shared). I reapload now th...   19.1.2010, 22:21
SergGG   Sorry (was an error of 4shared). I reapload now t...   20.1.2010, 15:52
OFN   Огромное спасибо marcolnx!!! Прошилс...   20.1.2010, 17:11
Garm   OFN, Ага. Предлагаю концепцию обновления: В ...   20.1.2010, 17:35
VlaSky   Почему Fbreader не пашет???? :helpsmilie:   20.1.2010, 18:27
Garm   Начнем с древннего вопроса - что пишет консоль?   20.1.2010, 18:28
VlaSky   Начнем с древннего вопроса - что пишет консоль? ...   20.1.2010, 18:35
OFN   нисмотрел но FBrеаder при попытке запуска выдает:...   20.1.2010, 18:55
5 страниц V  1 2 3 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 11:32
