Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
portalxxl
сообщение 16.2.2007, 9:16
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
GrAnd_, точно. прям как на Е398. там тоже так вроде было RGB. т.е. 3 цвета при различных сочетаниях дают разный цвет. всетаки думаю гдето должен быть этот фанлайт.
GrAnd_   Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д.   8.11.2006, 10:53
4ep   GrAnd_, а камеру не пробовал отсоединить? Она отсо...   8.11.2006, 15:23
.01   Может быть нужно пометить тему к моим мануалам? и...   8.11.2006, 15:49
ztrewq   bigsmile; Я тоже об этом подумал, в принципе нич...   8.11.2006, 16:14
.01   ztrewq, он вибрировать скорей всего не будет.. Сам...   8.11.2006, 17:24
ztrewq   Я про динамики, у меня как раз в разборе е1000 в...   8.11.2006, 17:30
Linkin Park   Даже если поставить второй динамик от Е2 то придёт...   8.11.2006, 18:48
Zakovor   Впечатляет !!! drink_drunks; А нет ...   8.11.2006, 19:24
SkreeD   Zakovor, Только что на рокре смотрел ролик мр4, 3...   8.11.2006, 21:28
GrAnd_   люди.... На счет третьего контакта вы глубоко забл...   8.11.2006, 21:31
Darkslider   Слушайте,а реально ваще динамик заменить?   8.11.2006, 22:14
GrAnd_   На счет замены... Я пробовал припаять! Припаял...   8.11.2006, 23:24
portalxxl   GrAnd_, т.е. басил как на Е398? мини саб? По громк...   8.11.2006, 23:35
GrAnd_   portalxxl, Громче и главное качественнее! Бас...   9.11.2006, 1:58
.01   GrAnd_, я четко помню, что динамик у 398 - оснащен...   9.11.2006, 6:14
ztrewq   В убитой е1000.... bigsmile; С имхо согласен...   9.11.2006, 6:41
.01   ztrewq, в сервисных центрах их возможно найти? Как...   9.11.2006, 7:42
ztrewq   Врядли так найдешь... У меня клиент брал е1000, ...   9.11.2006, 8:07
portalxxl   ztrewq, а чем от Е1000 динамики лучше Е398? Громче...   9.11.2006, 8:13
ztrewq   Они тише пока в системном файле не поковыряешься...   9.11.2006, 8:18
4473   В Е398 Резонанс у динамиков равен гдето 150-160 Г...   16.11.2006, 17:25
ReMAXI   В1000 звук намного приятней и горомче чем на Е398...   16.12.2006, 19:05
AMDuser64   И в какой такой нокии звук лучше, интересно мне?...   16.12.2006, 22:28
.01   portalxxl, в 398 частота дескретизации 22кГЦ, а в ...   9.11.2006, 10:09
portalxxl   ладно теперь понятно. А у Е2 какая частота? Или эт...   9.11.2006, 14:37
Fedot_tork   ztrewq, блин, а можно поп подробней.... как приго...   11.11.2006, 16:05
GrAnd_   Fedot_tork, Если будешь паять, то можно. Там кон...   12.11.2006, 0:14
Pavel000   GrAnd_, Не мог бы ты фотки выложить как этот динам...   14.11.2006, 12:06
bOOster   Darkslider - прошивка чем?? 8-() -"Чтобы про...   15.11.2006, 5:57
4ep   Какой вообще самый крутой динамик можно в E2 зафиг...   16.11.2006, 17:42
GrAnd_   4ep, Гы.... на заказ надо..... И почему сразу от...   17.11.2006, 12:54
4473   GrAnd_ а ты не могбы выложить фотки самой платы с ...   17.11.2006, 19:15
Darkslider   рабор и обсуждение тушки е2 у пиндосов   10.12.2006, 1:57
4473   А вот сдесь случайно не кто не зарегистрирован? ht...   10.12.2006, 15:16
Dutsch   Ну собсно? Кто-нибудь что-нибудь делал? Удалось ли...   15.12.2006, 19:05
GrAnd_   Меня очень интересует для чего все эти входы.... И...   15.12.2006, 21:29
Dutsch   Да блин не для нубских это рук дело... Когда разби...   16.12.2006, 17:49
Dutsch   Насколько мне известно громкость тела не сильно за...   16.12.2006, 19:31
Darkslider   Dutsch, жесть...мне надо будет теперь как нибудь ...   16.12.2006, 22:19
Darkslider   6 контактов-это для флешки!   17.12.2006, 6:26
Xaker753   А переключатель блокировки сообще маленький что ли...   18.12.2006, 17:56
Darkslider   очень маленький,сам поссмотри если не вериш,прикл...   18.12.2006, 20:43
GrAnd_   Если руки есть и не страшно эксперементировать, то...   18.12.2006, 22:05
Darkslider   GrAnd_, да у меня такая же идейка была,тока оно н...   18.12.2006, 23:05
Xaker753   Я тоже на счет вплавки и хотел посоветовать... бер...   19.12.2006, 15:28
GrAnd_   Darkslider, Xaker753, Иголка, булавка, скрепка.....   19.12.2006, 21:09
GrAnd_   evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi; Теперь сам нап...   15.2.2007, 20:53
4473   Я тоже ломал и кнопку голаса и блокировку :( Поч...   16.2.2007, 16:04
~PX~   Как ты поченил? Ты покупал новую кнопку и перекл...   23.2.2007, 22:08
4473   Да Я сам покупал и сам впаивал :)   24.2.2007, 17:49
portalxxl   GrAnd_, точно. прям как на Е398. там тоже так врод...   16.2.2007, 9:16
GrAnd_   portalxxl, Да да да! Оно самое! так что н...   16.2.2007, 11:49
olulik   Незнаю этот файл или нет, но в \\192.16...   16.2.2007, 13:25
dimichxp   4473, да, http://wiki.openezx.org/Debug_Port   14.4.2007, 6:11
mike-killer   Всем привет!!! Я ПОЧИНИЛ БЛОКИРОВКУ НА...   14.4.2007, 15:11
Darkslider   Мой е2 сейчас у друга я его продал,но продал другу...   14.4.2007, 21:46
mike-killer   Darkslider, я бы рад заменить все детали и не муч...   14.4.2007, 22:16
mike-killer   Фотать ща нечем! :( Говорю честно разницы не ...   14.4.2007, 22:49
posse666   Мне уши в комплекте с мотором шли! там хэндс ф...   17.4.2007, 13:51
posse666   Ну вот, для тех, у кого расшатались наушники... Ра...   20.4.2007, 12:54
dimichxp   4473, Чип с маркировкой BCM2045 это Bluetooth от...   22.4.2007, 1:56
4ep   Я тоже переключал, нормально всё. Ну мне повезло к...   23.4.2007, 9:54
k@m@R   Кто знает как починить кнопку голосового вызова? ...   11.5.2007, 18:05
Fedot_tork   В общем погулял на шашлыках и на обратном пути оди...   30.5.2007, 20:36
portalxxl   Fedot_tork, верная дорога в СЦ. Так и не поймешь ч...   31.5.2007, 5:18
mike-killer   Fedot_tork, Ну раз гарнтии нет попробуй разбери с...   31.5.2007, 15:08
Darkslider   Fedot_tork, мой е2 щас в сервис,чинят блокировку ...   31.5.2007, 15:43
4473   Fedot_tork, мой е2 щас в сервис,чинят блокировку...   21.6.2007, 17:11
Fedot_tork   k@m@R, уже сделано :shades: mike-killer, Я его ...   1.6.2007, 11:25
k@m@R   Fedot_tork, :thumbsup: Darkslider, и сколько з...   1.6.2007, 14:22
Darkslider   делать,ещё не делают(забыл сегодня позвонить) сказ...   1.6.2007, 15:30
Slonik45454545   А откуда они детали собираются заказывать??? Мона ...   8.6.2007, 18:56
Darkslider   хм,Китай? я спрошу,когда получу его назад ;)   9.6.2007, 12:03
VANDAL1   и вопрос: сколько по деньгам?   9.6.2007, 13:28
Darkslider   это я тоже спрошу,т.е. уже спрашивал,говорят,что н...   9.6.2007, 17:13
Fedot_tork   Что я имею...... по ходу дела у меня от воды стерл...   10.6.2007, 16:28
Darkslider   Fedot_tork, а ты и bp и ap пробовал? з.ы. стоковы...   10.6.2007, 23:37
mike-killer   Привет. Я думаю что дело не в проше. Сам подумай-ч...   11.6.2007, 6:10
dimichxp   Fedot_tork, тебе image нужен? вроде есть какой-т...   11.6.2007, 6:35
Fedot_tork   mike-killer, хорошо. а чё такое стоковые? dimichx...   11.6.2007, 9:22
Darkslider   мдя стоковые - значит обычные,в нашем случае это з...   11.6.2007, 10:23
Fedot_tork   понизил бут и прошил 19R. Теперь тело может заряжа...   14.6.2007, 17:38
Fedot_tork   Заметил одну фишку..... если акум полностью мертвы...   15.6.2007, 12:55
mike-killer   всегда так! Я на 99 процентов уверен проблема ...   15.6.2007, 13:59
angel_s   1.Всем привет и сразу поздравляю с радостной новос...   15.6.2007, 15:11
Сумерок   Ребята, подскажите как безопасно раскрыть трубу та...   15.6.2007, 16:12
GrAnd_   Такс, вроде получилось. При включении уходит в бут...   15.6.2007, 19:38
4473   Такс, вроде получилось. При включении уходит в бу...   16.6.2007, 6:53
GrAnd_   Хм.... может быть... В таком случае что же будет в...   16.6.2007, 9:05
4473   Хм.... может быть... В таком случае что же будет ...   16.6.2007, 9:18
Fedot_tork   mike-killer, Высушил всё что можно. блин.... не у...   20.6.2007, 20:16
Fedot_tork   Добился следующего.... теперь тело научилось ловит...   21.6.2007, 10:40
Xaker753   У меня на Е398 вообще было такое что когда сеть пр...   21.6.2007, 11:01
Fedot_tork   За что отвечают эти чипы? если это чипы вообще.......   21.6.2007, 12:32
Xronos   За что отвечают эти чипы? если это чипы вообще......   21.6.2007, 13:29
Twisted Firestarter   Аффтар, а ты не пробовал тело в чистом медицинском...   21.6.2007, 19:02
Fedot_tork   Twisted Firestarter, А это должно помочь??? опиши...   22.6.2007, 12:35
Darkslider   по идеи остальные папки тебе не нужны,ведь юзер ф...   22.6.2007, 17:09
5 страниц V  1 2 3 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:06
