Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.), И решение проблем с подключением
whitemoto
сообщение 26.12.2006, 8:50
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Телефон можно подключить к компьютеру в 3-х режимах: Карта памяти, Модем, USB Net
(Меню - Настройки - Соединения - Настройка USB).
Теперь подробнее.
1. Карта памяти
Тут все понятно, если в телефоне флэшка, то он при подключении к компьютеру определяется как внешний накопитель. USB 2.0.
2. Модем
Подключение телефона в режиме GPRS модема.
Для Windows XP
При первом подключении нужно установить драйвера. В архиве с драйверами папка /Modem.
Для Linux
3. USB Net
Наш E2 основан на Linux, т.е. имеет полноценную операционную систему... в которой так же присутствует работа с сетью. Это позволяет подключить E2 по сети, как сетевой компьтер на скорости 8 мбит/с. И использовать такие сервисы как Telnet и Samba.
* В некоторых прошивках режим залочен. Нет пункта USB Net.
* Есть прошивки где сам пункт есть, но телнет и самба удалены. Можно запустить вручную...
* Для Windows XP драйвера архиве, /USB Net.
* При использовании Windows XP, изредка, намертво вешает систему.
* Для Linux поддержку USBNET надо влключить в ядре, заходим в раздел Device Drivers > USB support > USB Network Adapters и включаем CDC Ethernet support и Sharp Zaurus (stock ROMs) and compatible модулями
T e l n e t - в телефоне это сервер, к которому можно подключиться с помощью клиента, чтобы получить контроль над системой. Это чистый линукс, так что новичкам не рекомендую.
Для Windows XP
После установки драйверов в Сетевых Подключениях появится новое соединение. Для удобства, в его свойствах можно отметить пункт "При подключении вывести значок в области уведомлений". И выключить Брэндмауэр, не помешает.
Теперь в командной строке (Пуск - Выполнить - cmd) набираем ipconfig, команда покажет сетевые интерфейсы и IP адреса, присвоенные им. Среди них будет 192.168.16.1, это ваш компьютер. Телефону присовен адрес +1 к последней цифре, т.е. 192.168.16.2. Набираем в консоли без кавычек "telnet 192.168.16.2", последует приглашение и запрос пароля. Пароль "root".
В качестве клиента рекомендую использовать PuTTYtel
Для Linux
Должен быть установлен пакет iproute2, выполянем такие команды:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && ip link set dev usb0 up
ifconfig usb0 mtu 576
Затем телнетимся... например так
busybox telnet 192.168.1.2
S a m b a - это сервис для линукса, который позволяет расшаривать директории компьютерам, под управлением ОС Windows. Доступна почти вся файловая система телефона. Каталоги /ezx_user и /ezxlocal доступны на запись (выступают в роли внутренней памяти, хранят все пользовательские настройки), ну и /mmc/mmca1 (карта памяти). Остальные каталоги "read only".
Для Windows XP
В любом окне проводника набрать без кавычек "\\192.168.16.2\system".
* Русские имена не читаются, скорость заметно медленнее чем по карте памяти.
Для Linux
Установленная samba или smbfs
smbmount //192.168.1.2/system /mnt/smb -o guest
N F S - сетевая файловая система (в ядре E2 статично). позволяет просматривать файлы и папки удаленного компьютера. Грубо говоря можно просматривать свой жесткий диск в E2.
Для Linux
На компьютере должен быть установлен NFS сервер. Записываем в /etc/export следующее:
/ 192.168.1.2(rw)
Стартуем сервер, например в Gentoo даем команду:
eselect rc start nfs
Монтируем в телефоне корень (но сразу открываем другую, и убиваем в ней процесс, для того чтобы смонтировалось):
mount 192.168.1.1:/ /ezxlocal/download/mystuff/unKnown
kill -KILL `pidof rpciod`
...если пункт USBNET отсутствует можно перевести телефон в этот режим через HyperTerminal дав команду AT+MODE=13
...чтобы запустить telnet/samba вручную (при отсутствии их в прошивке) установите этот mpkg, устанавливать на карту памяти!
Папку sbin из архива скопировать на карту памяти, telnet.mpkg и samba.mpkg установить...
После запуска стартует телнет и самба. Минус в том что в памяти будет висеть до перезагрузки (В прошивке с smb, telnet сервисы запускаются при подключении и по отключению завершаются).
Прикрепленный файл Telnet_Samba.rar   ( 483.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6511
...если прошивка не понимает mpkg, распаковать уже установленные приложения на карту памяти (исчезнут все установленные ява приложения).
Прикрепленный файл Telnet_Samba_preload.rar   ( 483.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 951
4. Прошивка
Можно еще рассмотреть варианты подключения телефона для перепрошивки.
Для Windows XP
Тот же RSD Lite. При переводе в бут и подключении по юсб находятся устройства, драйвера для которых ставятся из /P2K. RSD Lite при запуске инициализирует еще устройства (в общей сложности штук 15), драйвера там же.
Для Linux
http://moto4lin.sourceforge.net/wiki/FlashingEZX
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
? Собрался прошивать, перевел в бут, подключил. Винда говорит "Неизвестное устройство".
= Переключить кабель на другой ЮСБ порт, на который до этого не был подключен телефон, переустановить драйвера из комплекта RSD Lite 3.0 (Выбрать Repair) и перезагрузить компьютер.
Многие проблемы решаются полным удалением установленных дарйверов на USB порты, и, установкой драйверов по новой или новых драйверов. Как это проделать описано ниже.
1) В консоли набрать команды:
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
И запустить Диспетчер устройств, выбрать меню - Вид - Показать скрытые устройства!
2) Удалить "серые" устройства или явно (если хотите удалить текущие) относящиеся к Motorola ROKR E2.
-Motorola USB Device:
ВСЕ (P2K драйвера, уст-ся при прошивке)
-Дисковые устройства:
Motorola Phone USB Device (При подключении как карта памяти.)
-Модемы:
Motorola USB Modem (При подключении как GPRS модем)
-Сетевые платы:
Motorola USB LAN LINK / Motorola USBLAN / Motorola_NA USB LAN LINK (При подключении в режиме USB Net)
3) По идее все должно удалиться. На всякий случай проверим. Пуск - Выполнить - regedit.
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_. ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
4) Перезагрузить компьютер.
P.S. Старался wink.gif. Драйвера полностью протестированы на Windows XP Professional с сентябрьскими обновлениями.
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2.rar   ( 51.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2814
Прикрепленный файл Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2_All_in_OneFolder.rar   ( 47.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1277
Драйвера под Windows7 берем https://motofan.ru/soft/?action=view&id...p;parent=13]ТУТ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 12:12
lelvisl
сообщение 10.4.2007, 12:56
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
eldar, в висте ты ничего не сделаешь. Стадартный телнет клиент удалён, только если отдельно качать. А по самбе о тупо не конектиться. И никто пока не понимает почему
whitemoto   Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.)   26.12.2006, 8:50
DAmNNY   У меня так и не получилось подключиться (( Прителн...   6.1.2007, 17:25
whitemoto   DAmNNY, Ты чего творишь?? cd /usr ls -all для нач...   6.1.2007, 21:18
hrone   Для подключения е2 к компьютеру через bluetooth, к...   7.1.2007, 14:40
DAmNNY   hrone, думаю не особо, так как возможности у мотов...   7.1.2007, 15:20
hrone   http://forever.shop.by/pics/items/jabra_bt.jpg Тех...   7.1.2007, 17:15
DAmNNY   Вот, что поддерживает зуб у мотора: DUN (Dial-Up N...   7.1.2007, 21:14
tigo   Подключил телефон к компу на Debian/GNU Linux kenr...   14.1.2007, 18:15
hrone   Где можно посмотреть допустимые команды для работы...   21.1.2007, 16:06
Stroom   Вообще то telnet это просто сетевой протокол. А ...   26.1.2007, 10:50
Fedot_tork   У меня вот такая проблема вышла.... Значит не став...   29.1.2007, 13:20
Kirill111111   А ты попробуй немного подождать и еще раз зайти.....   29.1.2007, 13:36
Fedot_tork   Kirill111111, пробовал раз 100 :( толку 0   29.1.2007, 19:52
khalid   кто смог подключить \\192.168.16.2...   23.2.2007, 14:32
VeRT RoKR   Как пользоваться: 1) Качаем файл inetd-ROKRE2-v1_...   6.3.2007, 6:18
khalid   Для оперы надо прописывать 127.0.0.1 или localhost...   6.3.2007, 9:11
VeRT RoKR   Для оперы надо прописывать 127.0.0.1 или localhos...   6.3.2007, 11:04
eldar   VeRT RoKR, Это было бы здорово. Подскажите, как в...   9.3.2007, 8:44
lelvisl   eldar, вот только проверил, действительно, виста н...   9.3.2007, 11:42
Umnij   Подключаюсь в режиме юсб нет, устанавливаю дрова и...   29.3.2007, 14:13
Xronos   Подключаюсь в режиме юсб нет, устанавливаю дрова ...   29.3.2007, 14:17
Moto Rulez   а у меня от такая бяка,дрова не встают. вот скрин   29.3.2007, 15:21
n0wheremany   Качаем дрова на этой страничке. Там и прога есть ...   3.4.2007, 18:27
maxyn   Ребят, так никто не решил проблему с подключением ...   8.4.2007, 6:49
Darkslider   maxyn, ну попробуй обойдись без сетевого диска,а ...   8.4.2007, 13:15
maxyn   Просто Телнетом? Мне не удобно им пользоваться.. ...   8.4.2007, 13:48
Darkslider   ну ваще via telnet ну кароче через Samba,зачем по...   8.4.2007, 14:14
eldar   Ну не получается так тоже в Vista. Telnet работае...   9.4.2007, 17:27
lelvisl   eldar, в висте ты ничего не сделаешь. Стадартный т...   10.4.2007, 12:56
eldar   Плохо... А телнет, кстати, есть. Нужно зайти в ...   11.4.2007, 1:58
MixXxer   У меня ни телнет, ни самба не конектятся. Дрова уд...   17.4.2007, 7:48
Seregarz   MixXxer, попробуй подключить к другому порту USB н...   17.4.2007, 8:36
MixXxer   Я уже на четырёх портах пробывал, а толку нет. Вот...   17.4.2007, 9:56
Hich   Уважаемые мотофановцы помогите! Я пытаюсь подк...   1.5.2007, 15:15
Seregarz   Hich, это значит, что значек InetD появится в глав...   1.5.2007, 15:43
maggots   у меня на висте телнет работает а самбы нет :( ......   7.5.2007, 12:40
k@m@R   Кто поможет решить проблему с TelNetom... заходит ...   27.5.2007, 12:43
Seregarz   k@m@R, поэксперементируй с названием файла, смотри...   8.6.2007, 17:50
Bald-Hed   А кроме USB net можно какнибудь получить доступ к ...   20.6.2007, 13:27
Seregarz   Bald-Hed, через сам телефон можно. Ставишь програм...   22.6.2007, 8:22
dimichxp   Bald-Hed, терминалку поставь   22.6.2007, 8:53
Bald-Hed   можно по-подробнее, ато я все как-то больше по e39...   22.6.2007, 10:53
Darkslider   он хотел сказать поставь консоль на е2 aka EZXterm...   22.6.2007, 16:37
man   скажите как установить дрова на мотор? файлы котры...   23.6.2007, 20:22
DDSH   Просто подключаешь тел к компу. Комп его определит...   23.6.2007, 20:27
man   Говорит что не может установить дрова...   23.6.2007, 20:33
DDSH   Какая система? Какие дрова?   23.6.2007, 20:35
man   хр сервис пак 2. дрова те что usb net. еще говорит...   23.6.2007, 20:37
DDSH   Короче качни вот эти.   23.6.2007, 20:41
man   спасибо, заработало, установилось. видимо дрова из...   23.6.2007, 20:52
котонизатор   скажите, а какой логин и какой пароль нужно писать...   26.6.2007, 12:41
Сумерок   Первый пост в этой теме гласит:   26.6.2007, 13:38
moned   Вопрос: У меня стоит стандартная прошивка и я хоч...   2.7.2007, 10:23
Seregarz   moned, подробнее что за проша? Лучше всего прошить...   2.7.2007, 10:40
moned   Seregarz, AP - 36p BP - 40p   2.7.2007, 11:04
whitemoto   moned, а в .system кинуть папку?   2.7.2007, 15:38
moned   Можно поподробнее куда и что закинуть ? (как я пон...   2.7.2007, 18:30
Epidemia   да шейся только ап и всё. БР норм. Качай и шей. в ...   5.7.2007, 10:00
rover3000   Помогите немогу законнектить телефон с компом пише...   9.7.2007, 13:32
DDSH   Попробуй другой порт, кабель.   9.7.2007, 15:22
kobr   Windows не удаётся загрузить программу для установ...   22.8.2007, 23:03
posse666   kobr, какая винда? ты бы хоть уточнил...   23.8.2007, 7:44
kobr   XP SP2 У меня на компе две винды установленны,так ...   23.8.2007, 14:23
posse666   kobr, блин! какой ХР? если 64, то забудь.. др...   23.8.2007, 15:04
MbICbIK   Люди, когда набираю telnet 192.168.16.2, пишет, чт...   12.9.2007, 7:00
mike-killer   Люди, я так и не понял, нашли ли решение порблемы ...   13.9.2007, 13:11
posse666   mike-killer, на висту и обычные дрова лезут от ХР...   13.9.2007, 17:45
mike-killer   У меня виста 32) Но usbnet не работает! :( по...   14.9.2007, 13:46
posse666   mike-killer, потому, что там стоит защита от дост...   14.9.2007, 16:30
Матря   Народ значит проблема такая, все дрова поставил, н...   29.9.2007, 14:03
hobbit19   прошейся в завдских прошивках телнет заблокирован   29.9.2007, 14:11
Матря   А можно его как нить подключить вручную в заводско...   29.9.2007, 14:19
hobbit19   решение всех проблем прошитие монстра ))   29.9.2007, 15:09
Hitch   поставил дрова, всё нормально! Зашёл в пуск-вы...   23.11.2007, 23:02
Hitch   отзывчивый однако народ мотофановцы :)   24.11.2007, 21:13
Seregarz   Hitch, а ты уверен что дрова нормальные? У меня, н...   25.11.2007, 8:40
Hitch   Seregarz, Дрова качал с первого поста этой темы...   30.11.2007, 6:21
VeRT RoKR   Seregarz, Дрова качал с первого поста этой темы.....   30.11.2007, 7:45
MotorE1   Seregarz, Дрова качал с первого поста этой темы.....   30.11.2007, 14:09
Hitch   VeRT RoKR, я уже сотню раз переинсталлировал дрова...   30.11.2007, 23:02
MotorE1   Hitch, неси тел в СЦ пость они его посмотрят, скаж...   1.12.2007, 3:09
Chainik06   Маленький совет для тех кто подключает тело к Лину...   19.12.2007, 9:39
mr.matrix   я вот только тело купил, подсоединяю через кабель ...   12.1.2008, 17:56
DDSH   Как проверить? :( Подсоединить другой девайс, е...   12.1.2008, 19:39
lelvisl   mr.matrix, проверь в другом порту и на другом комп...   12.1.2008, 19:40
Celica   может контроллер USB сгорел?другие порты видит?у м...   12.1.2008, 20:12
mr.matrix   Я пробовал несколько USB-портов, но почему-то не о...   12.1.2008, 20:17
lelvisl   mr.matrix, зарядка и даные - разная тема. Он может...   12.1.2008, 20:19
mr.matrix   вот только карточку 1 гб я установил с цифровика, ...   12.1.2008, 20:20
Celica   Не за что..кабель главная проблема.. :)   12.1.2008, 20:30
lelvisl   mr.matrix, я же говорил проверить кабель :thumbsup...   12.1.2008, 21:55
SAFAIR   Переустановил винду и тоже начались проблемы с под...   28.1.2008, 13:28
MaRio_ml   Парни а как с компа увидеть папки - картинки и вид...   15.2.2008, 6:33
MotorE1   Парни а как с компа увидеть папки - картинки и ви...   15.2.2008, 7:02
MaRio_ml   MotorE1, \\192.168.16.2\system...   15.2.2008, 7:23
g0er   Я насчет ТЕЛНЕТА. у ми ип +1 не коннектит а без +...   6.4.2008, 15:01
MotorE1   Я насчет ТЕЛНЕТА. у ми ип +1 не коннектит а без ...   6.4.2008, 17:36
mr.matrix   Попробуй сначала хотя бы форум покурить! логин...   6.4.2008, 16:01
INEDI   Так и не нашел, возможно ли в линуксе использавать...   24.6.2008, 17:44
Подключение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.), И решение проблем с подключением · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:47
