-= MotoWalkman L7 =- &v360, ССЫЛКИ ОБНОВЛЕНЫ
Желаете ли вы обновления
да, хотим тотального обновления (патчи, скины, шрифты) [ 397 ] ** [79.40%]
да, обновите патчи и устраните баги этого хватит [ 89 ] ** [17.80%]
нет, это не нужно... [ 14 ] ** [2.80%]
Всего голосов: 500
Каплан
сообщение 19.5.2007, 5:33
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Представляем вашему вниманию монстр МотоВолкман Л7 от меня и моего брата.
Нет, это не глупое копирование аналогичного монстра от е398, этот монстр создавался с нуля, и общих черт не так уж много.
Почему же именно эта тема- да просто очень многим владельцам мото нравится подобное оформление.
И так. Приступим.
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ У ВАС Л7 с бутом 09.02 то НЕ СКАЧИВАЙТЕ и НЕ ПРОШИВАЙТЕ ЭТОГО МОНСТРА.
Монстр есть в версии как для АЕР, так и АЦР. Применены 25 патчей.
1. Отмена подписи колелетов (теперь сертификаты и галочка Signed не имеют значения) и доступ к Фс из Явы (необходимо дать разрешения прежде чем запустить приложение)
2. Полный доступ к ФС из Явы
3. зарядка от usb отключается из меню
4. Время активности ВТ увеличено до 4х минут (Время активности задается в симе 004A оффсет 91 (абс. бит 1160). Время задается в минутах (hex-значения), от 01 (1 мин) до FF (255 мин).)
5. Изменено время активности дисплея (20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
6. В меню добавлен пункт корелета
7. Отчет о доставке смс/ммс (для смс можно вкл/выкл единожды выставив в настройках отправляемого сообщения, для ммс постоянен)
8. Сигнал смс не зависимо от ИД абонента
9. Черный список
a. В меню "ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ" в пункте "ВХОДЯЩИЕ", если стоит:
а) Все - все вызовы принимаются без исключения;
б) Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (игнорируемая категория);
в) Нет - все вызовы блокируются;
b. В меню "ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ" в пункте "ИСХОДЯЩИЕ":
а) Все - все номера разрешены для вызова;
б) Справочник - заимствует режим, установленный для пункта ВХОДЯЩИЕ";
в) Нет - все номера не разрешены для вызова.
Если вы уже создавали категорию под номером 5 (без учета ВСЕ) то блокироваться будут номера из этой категории, поэтому будьте внимательны
10. Режим авиа (включение и выключение в основной настройке)
11. Пользовательский тон разряда батареи (Тон разряда батареи устанавливается в симе 004A офсет 98 (абс. бит 1216).Стандартные сигналы: громкий - 63 (hex), тихий - 6.)
12. Прием файлов различных форматов в папку видео без отоьражение в ней (т.е. при входе в менб видеоклипов вы их там не увидите)
13. Все папки доступны в OBEX
14. папка kjava доступна в обексе
15. Сохранение фото без дополнительных меню (просто нажатием кнопки Сохранить)+ новые возможности патча:
-принятая песня не воспроизводится, нужно только ввести имя и сохранить
-для того что бы принять по БТ картинку достаточно только подтвердить получение
16. Размер пользовательского словаря иТап увеличен до 10кб
17. Отправка ммс до 512 кб
18. Блокировка/разблокировка клавиш нажатием МЕНЮ+МЕНЮ (на первый взгляд не удобно, но буквально через день пользования привыкаешь)
19. Меню опкодов доступно нажатием МЕНЮ+0
20. Новый формат записи номеров (с разделителем, например 8-9**-***-**-**)
21. Кроме названий в списке будильников отображается еще и время, отменен пункт СОЗДАТЬ
22. При подключенном кабеле Ява продолжает работать
23. Автоблокировка клавиатуры (время зависит от времени активности дисплея, можно отключить через меню
24. Отменен контроль java-приложений подсветкой дисплея и клавиатуры -подсветка и активность дисплея теперь соответствуют системным параметрам телефона.
25. Ну и последний патч- патч объединяет в общий список java-приложения, установленные на карте памяти и в памяти телефона. При этом - пункт переключения устройств отсутствует, напротив каждого приложения присутствует соответствующая иконка носителя (карта памяти или память телефона).
Так же заменен бутскрин.
Оформление (флекс ленг и дрм)
Первое что бросается в глаза при ключении (после бутскрина) это заставка на включения и ее звуковое сопровождение. Это пожалуй первое из немногих совпадений с монстром от максвелла.
И так. Телефон включился. Иконки состояния – дрм – совпадение номер 2, без него никак.. )) Заменены тайминги, что ускоряет навигацию по меню.
Скины. В монстре их 5:
Backstreet_Rotatory, Ocean_Rotatory, Simply_Made - наши скины, с приятным узнаваемым оформлением
Glow- скин основан на скинах Infinity&Mmoders
red_Walkman-к сожалению автора скина не знаю. Скин так же отредактирован
Принципиальное отличие этих скинов в том, что теперь иконка W отвечает за плеер (о нем позже). Для тех кому нравится скин Инфинити выкладываю его отдельно, уже отредактированный под данного монстра.
Передвигаясь по меню натыкаемся на пункт Player. Это и есть корелет. В данном случае это МВ с эксклюзивным скином Вокман от близнецоff, по мотивам SE w950 (спасибо ATHLON64). Можно смело включить какую-нибудь композицию из имеющихся. Звук в монстре настроен отменно. В комплекте 3 гейна: стандарт, громкий (идеален на больших битрейтах) с хорошим звуком в наушниках, чуть потише с таким же звуком в наушниках (по умолчанию стоит громкий) (звук настраивал под себя и под свои наушники)
Ну и раз речь зашла о приложениях то в монстра включено все самое необходимое.
(для тех кто не умеет использовать ЛП- что бы проигрывались все папки и категории их необходимо вручную добавить через меню приложения по типу b/mobile/audo/rok/)
А не хотите ли зайти в сообщения и создать одно с картинками? Что это? Да, именно- смайлики от се) (за что спасибо vova-virus). Так же вы наверняка заметили изменеия в шрифте.
Правка Симов: 60 вхд/исх вызовов, Эдже (работает!!!), вибро по решетке , стили видео и многое другое..
Другие особенности флекса: Настроены веб сессии для операторов МТС и билайн( возможно нужно будет редактировать). Есть 2 прикольные мелодии и одна на смс, картинок кроме как от скинов нет.
Так же в справочнике отображены операторы (дрм)
________________________________
ТОЛЬКО ДЛЯ Л7
ФУЛЛФЛЕШ (вся прошивка) AER_RB-скачатьс сайта МОТОФАН
Ставить только на AER_rb/EOR_rb с бутом 08.D0
ФУЛЛФЛЕШ ACR_Rb скачать с: http://depositfiles.com/files/1143276
http://slil.ru/24590045
http://ifolder.ru/2558877
http://webfile.ru/1459141
http://rapidshare.com/files/40908726/MotoW...ACR_RB.exe.html
http://download.yousendit.com/4D05A6261192A8AA
http://www.sendspace.com/file/osd0jn
http://www.megaupload.com/?d=3X1GY9TM
http://ultrashare.net/hosting/fl/660d43c241
*в версии ацр есть глюк с сохранением видео. в связи с этим, рекомендую ставить АЕР версию, слезть с нее уже не составляет труда.
______________________________________________________________
ТОЛЬКО ДЛЯ В360ФУЛЛФЛЕШ НА ОСНОВЕ ACR http://ifolder.ru/2711669
http://www.slil.ru/24647378.
* есть глюк с сетью при переходе с b7r, поэтому если вам нравится прошивка, рекомендую прошить флекс ссылка на который ниже.
ДЛЯ Л7 и В360
Флекс- скачать флекс (нужно будет дать права приложениям)
Ленг-скачать ленг L7 <a href="http://sпрочтите правила форума Motofan !bka.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3709&d=1164537394" target="_blank">скачать ленг v360</a>
ДРМ-скачать дрм
ЯВА-скачать набор явы
Скины-сины доступны в теме Скины от Близнецоff ©
Скин МВ-скачать скин для медиавьюера
Откаты от патчей (1, 18, 24, 25, остальные думаю нет смысла выкладывать, т.к. часть либо не заметна, либо пункт можно выключить симами) скачать откаты
Все ссылки рабочие. Переходите по нужной ссылке (кроме Сссылки №2 для фуллфлеша и ссылок на ACR_Rb) и слева вверху будет написано- Download. Будьте внимательней. Прошу больше не поднимать вопрос- где скачать?
Выражаем огромную благодарность
1) Harry_27, jCancer, WEDE за то что поясняли некоторые моменты
3) Спасибка всем тем, кто помогал мне с софтом, его поиском или поиском инфы. А так же тем кто портировал патчи...
4) Wer090 за портирование на в360
5) Пользователю Xav4ik&Карандаш за портирование на АЦР для л7
6) Ну и естественно администрации.
ПС. Совет-если вы поставите флекс на другую прошивку с другими патчами, то за правильность работы не отвечаю. Поэтому желательно наличие таких же патчей. В прошивке на момент релиза было настроено все максимально, багги отыскивались тщательно и иксоренялись сразу же.
Инджой!!))
Прошивать p2k Easy tools 3.9 МАНУАЛ по прошивке
Если при попытке запуска пункта меню Player ничего не происходит- подождите 3 минуты после включения телефона, и потом нажмите еще раз на пункт и следом красную кнопку. Если же вы никуда не спешите, то после включения тела ждите минуты 3-4 и потом только запускайте МВ- все нормально работает... Просто он долго подгружыет скин поэтому нужно ждать...
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! Просьба отписываться именно о глюках прошивки если вы их найдете, а не говорить просто- мне не нравится, не люблю другие фирмы и т.д. Или тогда вообще оставьте свое мнение при себе. И еще- в главном меню не тормоза, а ПОЛНОЭКРАННЫЕ СКИНЫ в 4 из 5!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Каплан - 19.1.2008, 14:41
hatab
сообщение 25.5.2007, 7:30
Пользователь №: 133 974
Модель телефона: motorola v 360
Супер тема поставил флекс дрм ленг на в360 всё кул
Каплан   -= MotoWalkman L7 =- &v360   19.5.2007, 5:33
kemre   Офигенные скины! Особенно мне понравился Sympl...   19.5.2007, 6:43
Ferey   Супер скины!(впрочем у Каплана и его брата так...   19.5.2007, 6:59
ATHLON64   Каплан, респект! По описанию и скринам монстр ...   19.5.2007, 7:25
Crond   На сколько я знаю, это первый и, пока, единственны...   19.5.2007, 9:04
DISA_123   Каплан, я смотрел другие монстры для V3 и облизыва...   19.5.2007, 12:34
WEDE   Похвально. Особенно радуют скины. Дойстойная работ...   19.5.2007, 12:56
Maxval   Отличная работа. Скины радуют глаз !!...   19.5.2007, 15:10
D@Y   Слов нет... отличный монстр! :thumbsup:   19.5.2007, 22:45
Tanker   УРАААА!!!!! У меня скачалось...   20.5.2007, 5:15
Lex1986   Скачал сие творение. Да такого чуда я не видел ещё...   20.5.2007, 20:13
ingush   МОНСТР УЛЕТный! ПРошился P2K_Easy_Tool_v39. Ст...   21.5.2007, 9:57
Homer6662007   Респект создателям! :thumbsup: Намнога красиве...   23.5.2007, 17:37
hatab   Супер тема поставил флекс дрм ленг на в360 всё кул...   25.5.2007, 7:30
ToRRado   Всё очень круто, НО! Тема уже надоевшая, имхо....   25.5.2007, 13:39
Dasik :)   Монстр просто супер! Прям щас поставлю себе ДР...   29.5.2007, 10:52
xyleo   Прошивка великолепная! Сейчас поставлю отпишьс...   29.5.2007, 21:56
xyleo   Всё там скачивается. Смотрите внимательно. Скачал ...   31.5.2007, 8:34
0.5Khz   Монстр понравился clap;applo Глюков я не видел Т...   31.5.2007, 18:07
raptor2014   Монстр просто супер! Действительно скины одни ...   1.6.2007, 13:20
†shAdoo00w†™   Каплан! респект ! ... есть очень маленькие...   1.6.2007, 17:17
Andruha1987   Мне лично пофигу, что прошивка сделана под другую ...   2.6.2007, 2:24
alekc   Поставил себе прошивку. Прошивка супер. Звук отмен...   3.6.2007, 0:51
alpine-2   Каплан, Монстр с виду класный! Другану надо б...   3.6.2007, 16:16
Каплан   Дело в том что скины расщитаны на наличие корелета...   3.6.2007, 16:59
CABA   Отличная прошива!!! Кто бы там что не ...   5.6.2007, 6:12
alpine-2   Каплан, Вопрос такой! Почему надо прошивать т...   5.6.2007, 17:19
ingush   Каплан, Вопрос такой! Почему надо прошивать ...   6.6.2007, 9:17
CABA   Народ, кто прошивал скажите, кто и чем шил этот м...   9.6.2007, 3:47
alpine-2   Сегодня поставил эту прошу другану на л7! Мну ...   6.6.2007, 12:39
Launnor   Почити месяц прошол пока всетаки решился шить AER_...   8.6.2007, 6:48
talgat22   Че делать когда заходишь в яву включается блютуз   10.6.2007, 19:58
Каплан   Че делать когда заходишь в яву включается блютуз ...   10.6.2007, 22:03
DeMoNShiK   Монстр супер - косяков ни одного не обнаружено гл...   11.6.2007, 6:49
LordOrk   извините если не по теме, но ответьте пожалуйста.....   11.6.2007, 11:33
Каплан   Нет. Ни в коем случае не ставь этого монстра! ...   11.6.2007, 14:52
Dadhunter   Я понимаю, что неиного не в тему, но как в Player...   17.6.2007, 9:54
Каплан   Я понимаю, что неиного не в тему, но как в Player...   18.6.2007, 13:28
Vint13   talgat22, так происходит, когда передаёшь файлы по...   18.6.2007, 13:00
Vint13   Dadhunter, почитай это мануал.   19.6.2007, 7:46
FANater   Люди, подскажите как лечить "Приложение истек...   20.6.2007, 20:03
chelnok   Через MotoMidMan заново дать доступ всем приложени...   21.6.2007, 4:32
Каплан   Перестанови пакет ява приложений... Есть в первом ...   21.6.2007, 4:15
clanDIESEL   неплохо - 5-ть балов   22.6.2007, 9:31
abashkin   Поставил на L7, всё хорошо,но в скинах есть неболь...   22.6.2007, 11:23
Xomak   Respect! :thumbsup: !!! Лови 5 и ...   22.6.2007, 12:04
chelnok   ВОТ P2K_Easy_Tool_v39   22.6.2007, 20:07
solfir   А почему при записи любого звука какое-то поскрипы...   23.6.2007, 3:46
Каплан   Скрип от низкого качества звука. Сделай громкость ...   23.6.2007, 5:17
alekc   При просмотре видео на телефоне почему то хрипит з...   23.6.2007, 6:59
Каплан   Звук хрипит от того что он в mp4. Это минус методи...   23.6.2007, 8:08
Каплан   Да встанет. Тебе нужно качать версию ACR_Rb (при у...   23.6.2007, 9:45
raptor2014   2 Каплан Я прошился прошивкой Мотовокман на ACR и ...   25.6.2007, 11:50
nightSoul   Респект а не монстр особенно инфинити скин )) :P   27.6.2007, 14:52
Каплан   Этот скин не мой. Его автор Next. Я просто переде...   27.6.2007, 15:18
AZiM   Прошил свой аппарат монстром. Монстр просто СУПЕР...   28.6.2007, 18:36
Fedor_rumi   За прошу спасибо, сделана красиво, звук, просто су...   4.7.2007, 8:26
AZiM   Fedor_rumi Зайди в Подключения, затем в USB синх...   4.7.2007, 17:34
Dallas   Меня интересует вопрос откуда оно подчитывает мело...   5.7.2007, 9:57
Pixal   Базара нет монстр офегительный но есть один (ньюан...   8.7.2007, 14:36
Каплан   А ты веб сессии настрой.   8.7.2007, 16:20
gr0m   Поставил прошивку Walkman на свой тел. Отличная пр...   13.7.2007, 15:14
calvin_klain   СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ! Download De...   13.7.2007, 22:01
Dadhunter   Если я уезжаю за пределы края ко мне все время при...   16.7.2007, 1:51
chelnok   Если я уезжаю за пределы края ко мне все время пр...   16.7.2007, 4:42
ar4angel   Тело: L7. Бут: 08.D0. Прошивка: AER_RB. Шить этот ...   16.7.2007, 14:53
Каплан   правилино полагаешь зависит от интенсивности исп...   16.7.2007, 15:33
ar4angel   И как же мне самостоятельно снять РСА с моей теку...   16.7.2007, 20:37
Каплан   Ну в как где- в первом посте написано ФУЛЛФЛЕШ. в...   17.7.2007, 14:46
Dikiy chaynik   Скачал Монстра. Прошивал FB3.0.4, т.к. Изи тулс ср...   19.7.2007, 18:51
Wer090   Но: к сети не подключается уже несколько минут. ...   19.7.2007, 19:19
Dikiy chaynik   Всмысле? Я прошивал другу через ФБ 3.0.4 - все ...   20.7.2007, 7:23
Wer090   А ты попробуй несколько минут подождать, после вкл...   20.7.2007, 10:49
Dikiy chaynik   А ты попробуй несколько минут подождать, после вк...   20.7.2007, 11:31
Wer090   На контакт с сетью оператора это тоже влияет? у ...   20.7.2007, 12:15
Dikiy chaynik   у меня сеть определяется через секунду после появ...   20.7.2007, 12:30
Wer090   Но поидее если режим авиа выкл. должна ловиться се...   20.7.2007, 12:35
vnyk   У меня такая проблемак: игры с флэшки не запускают...   21.7.2007, 7:33
sasha45   Монстр супер. Но у меня есть одно замечание: зачем...   21.7.2007, 7:51
Wer090   sasha45, громкость потише можно сделать через прог...   21.7.2007, 13:25
Яуген   sasha45, про сеть уже обсуждалось, перешей флекс з...   21.7.2007, 14:02
Dikiy chaynik   Поверх MotoWalkmanv360 залил флекс, выложенный отд...   21.7.2007, 15:20
Wer090   А остальным дай права. А МВ переустанови.   22.7.2007, 17:59
Dikiy chaynik   Также не могу назначить Речевую метку в справочник...   23.7.2007, 12:57
V500 moto   В скине Red wAlkmann когда выбираешь пункт :настро...   23.7.2007, 13:36
vnyk   у меня и через оперу неполучается скачать яву. чер...   23.7.2007, 13:52
Яуген   V500 moto, мма_уцп надо поменять.   23.7.2007, 14:31
MONSTER92   Наконецто вышел на в360 :) А там чтото говорили ...   23.7.2007, 15:38
Каплан   флекс, но что бы он коректно работал, нужно что б...   24.7.2007, 6:58
MotoBeer   Простите если ответ уже был. Я пока еще полный чай...   24.7.2007, 7:24
Каплан   Это притензии к создателю скина- он не снял галоч...   24.7.2007, 7:40
Каплан   Причину бага с сетью я не знаю. как вариант- прош...   24.7.2007, 15:35
7 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:48
