MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770
-Viper-
сообщение 10.1.2008, 16:54
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Модель телефона: SE W880i
Прошивка: R8BA024
Новый монстерпак для MOTOROLA E770 (v) MotoSymbian 80R final
Скачать MotoSymbian 80R final - 20.2 Мб
Версия final.
name= MotoSymbian 80R
author= -Viper-
ICQ: 345-148-069
e_mail: viper3606225@gmail.com
date= 12.01.2008
version= final
boot= 0.6.7.1
sw= R252211_U_85.99.80R
Инфо перед прошивкой:
1. Шить только на бут 0.6.7.1
2. Шить програмой РСД Lite up to 3.8
3. Для прошивки на другие буты применять патчи адаптации (без применения получите труп)
Изменения в CG1:
- снята проверка RSA;
- применены следующие патчи:
1)Вызов корелета с фона по иконке "Активация";
2) Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры;
3) Доступ к системным файлам из явы;
4) Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня;
5) Время автоматического повторного набора, теперь через 7 секунд;
6) Автоматическая блокировка клавиатуры, вкл/выкл режим автоблока осуществляется вместо пункта Экономия батареи; заменен пункт "экономия батареи");
7) Более точная работа батареи (разрядка до 1%, зарядка до 97%);
8) Меняет время обнаружения блютуза на 10 минут;
9) Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву;
10) Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет;
11) Позволяет в списке явы видеть корелеты;
12) Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7;
13) Изменение времени активности дисплея: 10сек, 20сек, 40сек, 1мин;
14) Не удалять звонки при смене сим карты;
15) Позволяет устанавливать корлеты;
16) Полный доступ к файловой системе;
17) Вход в бут по комбинации *+Красная кнопка;
18) Вход в меню по нажатию ** из любого места;
19) Ява с кабелем;
20) Смена комбинации блокировки/разблокировки клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+red;
21) включение фонарика по нажатию CC;
22) Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07;
23) Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY;
24) Патч добавляет в прошивку новые символы °©®;
25) Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воcпроизводиться следующий трек, по-порядку...;
26) При установке явы больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложени;
27) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...;
28) Передача устновленых ява приложений;
29) Отчет о доставке СМС включен по умолчанию;
30) Убираем ид звонка пользователя с смс;
31) Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...;
32) Отображение времени + название в будильнике;
33) Меняет время между промежутком Дремать с 8 минут на 5 минуты;
34) Включение будильника на зелёную клавиш;
35) Зарядка по USB вместо Анимации;
36) Установка Web-сессии по-умолчанию центральной кнопкой.
Изменения в CG2:
- изменены симы:
1) добавлены новые спецэффекты в камеру: черно-белое и негатив;
2) настройка звуков - таймер;
3) запись видео в *,mp4;
4) не удаляются СМС при смене сим-карты;
5) улучшено качество записи видео;
6) улучшено качество фотоснимков (меньшая степень компрессии);
7) на кнопку видеовызова стоит "меню";
8) теперь телефон в зоне обслуживания всегда в режиме 2.5G;
9) видео снимается на 30 минут;
10) в мультимедиа (музыка, картики, видео) файлы сортируются по имени (Абв...);
- включены следующие скины:
1) Symbian 9.1;
2) Symbian Aqua Green;
3) W_Black_Symbian.
- громкость выставлена на оптимальные параметры (громко и без шумов);
- установлено 2 корелета: iTunеs+MV и VirtualCorelet. Оба корелета видны в списке java-приложений и от туда же запускаются. Запускаете один корелет, чтобы запустить другой нужно первый выгрузить;
- добавлена функция голосового набора "OBEYMOTO";
- изменен dnp.prf в соответствии с изменениями прошивки;
- несколько переделана структура mma_ucp (ничего нового в ней не найдете);
- добавлены картинки и мелодии;
- установленных java-приложений нет! Есть установочные файлы в "игры/приложения - установить новое":
а) MatraxBench - приложение, которое тестирует телефон;
б) Mini Commander 3.1.1 - файловый менеджер;
в) QIP-Jimm - мобильная ася;
г) Opera mini 2.06 test 2 - мобильный браузер;
д) MobileRar - архиватор;
е) JZipman - еще один архиватор (поддерживает 7Z);
ж) Dictaphone - диктафон.
DRM: NokiaDRM
Langpack: Motorola Ultimate Strong Life
В архив с монстром входит патч "NO rsa 0.6.8.1" - применив его к CG1 монстра с помощью программы Flash&Backup, монстром смогут пользоваться телефоны с бутом 0.б.8.1
p.s.: ответственности за убитые телефоны я не несу!!! Вас никто не заставлял прошивать телефон!!!
p.s.p.s.: много в это "Readme.txt" я не указал, т.к. не помню всего. При использовании монстерпака сами все увидите и поймете.
p.s.p.s.p.s.: не задавайте мне глупых вопросов, все описано на сайте https://motofan.ru
p.s.p.s.p.s.p.s.: и вообще, не гоните на меня!!! я никогда раньше не делал монстров!!! и не буду больше!!! ВЛОМ!!! В.Л.О.М.
Спасибо: патчерам и их портировщикам, скиноделам, создателям ДРМ и лэнга.
TrojanWorm - без него ничего бы не было. Саня, ты - лучший!!!
Redka - помощь в сборе самого файла монстра (*.shx); извини, не знал что ты нашел R252211_U_85.99.80R. Респект!
MIG - информация о R252211_U_85.99.80R, помощь.
Sonic X - он меня вдохновил на создание монстра :)
Также всем тестерам спасибо.
by -Viper- © 2008
Так как возникает много просьб выложить монстр на все буты, а возможности такой я не имею, в первое сообщение добавляю
мануал на применение патча "NO RSA ..." к монстрам для перевода их на нужный вам бут
1. Запускаем программу Flash&Backup (версии выше 3.0.4). Переходим во вкладку "Обработка прошивок" (1), открываем файл монстра (*.shx, *.sbf) (2). В левом нижнем углу окна программы ставим галочку на "Применить патчи:" и нажимаем на кнопу "Выбрать патчи" (3).
2. В появившемся окненажимаем кнопку "Добавить" (1), выбираем соответствующий (для бута 0.6.7.1 - "NO RSA 0.6.7.1", для бута 0.6.8.1 - "NO RSA 0.6.8.1", для бута 0.6.8.4 - "NO RSA 0.6.8.4") патч вида *.fpa и нажимаем на кнопку "ОК" (2).
3. Теперь нажимаем кнопку "Сохранить как..." (1), выбираем расширение SHX (2) и сохраняем (3).
p.s.: прошиваем монстр как обычно, РСД ЛАЙТ clap.gif
by -Viper- © 2008
Сообщение отредактировал citroen - 19.12.2009, 12:55
-Viper-   MotoSymbian 80R for E770   10.1.2008, 16:54
MartinGore   Молодца, постарался, время кучу потратил. Судя по ...   10.1.2008, 18:25
-Viper-   Завтра выложу доработанную версию монстра как в пл...   10.1.2008, 20:55
Teck   Завтра выложу доработанную версию монстра как в п...   10.1.2008, 21:18
TrojanWorm   Насчет явы я тебе в асе сказал какк исправить...   10.1.2008, 21:30
favorit-f1   Полностью согласен, только скажите какие папки со...   11.1.2008, 1:55
максимчик   Пожалуйста, переделайте под бут 0.6.8.1, как это б...   11.1.2008, 11:01
-Viper-   Немного переделал монстр. http://v1.clan.su/_ld/0...   11.1.2008, 14:55
максимчик   Спасибо. Жаль, что я не могу отблагодарить -Viper-...   11.1.2008, 15:39
-Viper-   Спасибо. Жаль, что я не могу отблагодарить[b] -Vi...   11.1.2008, 16:35
Andrewsoft   если не сложно, выложи скины пожалуйста отдельно   11.1.2008, 15:59
-Viper-   Финальная версия: Изменения в final версии MotoSy...   12.1.2008, 11:17
citroen   Фотки переделанные можно сохранять на телефон? Ес...   12.1.2008, 12:08
-Viper-   Да, можно. Этот мидлет есть на мотофане в загрузка...   12.1.2008, 15:36
citroen   Не знаю как на Е770 но на V3x эта прога не идет. В...   12.1.2008, 16:45
TrojanWorm   НА е770 работает нормально (но не сохраняет фоты)   12.1.2008, 17:55
brestwolf   А я видел у чела на Е1 на каком-то монстре сохраня...   12.1.2008, 20:07
Honda   Если не трудно, выложите пожалуйста jZipman из это...   13.1.2008, 6:46
-Viper-   Народ! Это тема вообще то про монстр и вопроса...   13.1.2008, 19:48
-Viper-   Вот патч, применив который к монстру, монстр можно...   14.1.2008, 12:11
Serg770v   Привет Мотофановцы ! Поставил етого монстра и ...   14.1.2008, 19:03
-Viper-   Хм, не знаю не знаю. У меня и, по крайней мере у д...   14.1.2008, 20:55
jk-91   Serg 770 , если ты обратиш внимание в монстре доба...   14.1.2008, 20:55
-Viper-   А, вот насчёт корелетов: при включении телефона ав...   14.1.2008, 21:00
jk-91   Что касается TrojanWorm так его заслуга в выходе е...   14.1.2008, 21:06
максимчик   У меня чего-то вообще не работает И-Тюнс, запускае...   15.1.2008, 6:39
максимчик   Монстр мне очень нравиться, молодец! Кстати, в...   15.1.2008, 12:26
TrojanWorm   иожно подробнее? от -Viper-: нет, нельзя :P . Э...   15.1.2008, 12:33
максимчик   В Ява -> Установить новое видны наверно уже уст...   15.1.2008, 13:03
jk-91   В Ява -> Установить новое видны наверно уже ус...   15.1.2008, 13:11
-Viper-   Да, файлы типа j2meXX - это уже установленные java...   15.1.2008, 13:09
максимчик   А чё с категориями в аудио, или это только у меня ...   15.1.2008, 13:51
jk-91   А чё с категориями в аудио, или это только у меня...   15.1.2008, 15:05
-Viper-   А что у тебя с категориями? Нужно всё вытягивать и...   15.1.2008, 14:58
максимчик   Я там в посте №31 уже писал, что в папке аудио тел...   15.1.2008, 15:42
-Viper-   У меня всё работает. Возможно флэшка глючит. Если ...   15.1.2008, 16:52
максимчик   В ВиртуалКорлете не работают два приложения Case O...   16.1.2008, 6:43
TrojanWorm   максимчик, нет это новая прошивка   16.1.2008, 9:47
максимчик   Правда ли, что эта прошивка более быстрая. Могу л...   16.1.2008, 10:18
TrojanWorm   максимчик, Виста на 701P соответственно и патчи с...   16.1.2008, 10:23
-Viper-   MatraxBench показывает у некоторых на 80R 299 балл...   16.1.2008, 10:51
-Viper-   А вот это огромный плюс! А то надоедало переде...   16.1.2008, 11:04
jk-91   Насчет установки ява тут я согласен с МИГ , зачем ...   16.1.2008, 11:12
pruha   -Viper-, Спасиба за бут 0684 ти супер спасиба :l...   16.1.2008, 12:09
максимчик   Будильник на Виста РТМ у меня ни разу не глючил. А...   16.1.2008, 13:19
-Viper-   pruha, за патч "NO RSA 0684" говори не м...   16.1.2008, 13:27
максимчик   Я думал место загрузки - это для файлов, полученых...   16.1.2008, 13:40
-Viper-   В т.ч. и для этого :)   16.1.2008, 14:50
Moto~Demon   Стоит скачать! Применены все патчи что мне нуж...   16.1.2008, 20:14
максимчик   Плохо, когда включается автоблок, то нельзя поменя...   18.1.2008, 14:29
DrNice   Народ помогиет с прошивкой вашей мне плизззз :( п...   18.1.2008, 15:11
TrojanWorm   DrNice, а ты патч применял или просто шил?   18.1.2008, 15:20
jk-91   -Viper- , в первом ряду красными буквами должно бы...   18.1.2008, 17:00
-Viper-   Первый пост обновил и жирно выделил версию бута......   18.1.2008, 17:23
Filin14   А через RDS lite 2.5 прошить можно? И Я чего-то н...   18.1.2008, 19:54
TrojanWorm   Filin14, можно шить https://motofan.ru/soft/ РСД ...   18.1.2008, 19:58
dzed07   monstr zashibis clap;applo ,tolko 1 gluk poka-na w...   18.1.2008, 20:28
Filin14   TrojanWorm, А,ну всё ясно! Спасибо!   18.1.2008, 21:18
jk-91   Незабываем вход в бут изменён , теперь он *+красн...   18.1.2008, 21:50
dzed07   sms=0 f&b3 Добавлено позже (19.1.2008, 0:24):...   18.1.2008, 22:12
jk-91   Попробуй состояние телефона , утройства хранения ,...   18.1.2008, 23:48
DrNice   всмыссле поменял патч? у меня телефон воообше не в...   19.1.2008, 5:22
jk-91   всмыссле поменял патч? у меня телефон воообше не ...   19.1.2008, 7:46
Moto~Demon   Случайно прошил бутом 0681 (у меня 0671). После че...   19.1.2008, 23:10
jk-91   Случайно прошил бутом 0681 (у меня 0671). После ч...   20.1.2008, 8:49
Serg770v   А я скачал прошивку обновленную в посте. и мне арх...   19.1.2008, 23:15
-Viper-   Добавлена вторая ссылка, качается и разархивируетс...   20.1.2008, 11:52
TrojanWorm   Первая ссылка не битай проверил   20.1.2008, 12:02
Filin14   нАКОНЕЦ-ТО Я его себе поставил! Но столкнулся ...   20.1.2008, 16:04
-Viper-   2.Начал проссматривать Жаву,стандартные приложени...   21.1.2008, 15:33
TrojanWorm   Filin14, не должно   20.1.2008, 16:12
максимчик   Плохо, когда включается автоблок, то нельзя поменя...   21.1.2008, 6:56
jk-91   Вход в меню с любого места работает не везде , в о...   21.1.2008, 17:21
jk-91   Вход в меню с любого места работает не везде , в о...   21.1.2008, 17:45
Race   Помогите Плиззззззз скачал 1 раз когда вайпер выло...   21.1.2008, 17:43
-Viper-   Race, скажи какой у тебя бут? Если 0671, то можно ...   21.1.2008, 18:11
Race   Я все сделал ок только я не знаю прокатит??? Доба...   21.1.2008, 18:26
-Viper-   Чем тебе помочь? Что, прийти к тебе домой и прошит...   21.1.2008, 19:32
gendos@xaker.ru   Race, я поставил на 0684 - встала без проблем   21.1.2008, 23:16
-Viper-   Заметил у себя одну недоработку в ДРМ. Нет значка ...   22.1.2008, 2:20
gendos@xaker.ru   -Viper-, Мотомидлеименеджер показывает что некотор...   22.1.2008, 8:44
jk-91   В "установить новые" теперь видны устано...   22.1.2008, 11:49
-Viper-   Не, теперь я все таки признаю, что хвосты ява-прил...   22.1.2008, 14:47
gendos@xaker.ru   Кстати а не трудно ли будет выложить откаты от пат...   22.1.2008, 23:45
-Viper-   Кстати а не трудно ли будет выложить откаты от па...   23.1.2008, 6:55
максимчик   А я никаких изменений в работе батареи не заметил,...   23.1.2008, 6:49
gendos@xaker.ru   -Viper-, Неплохо было бы вместе с патчами выклады...   23.1.2008, 9:04
-Viper-   gendos@xaker.ru, будут вам откаты, немного позже, ...   23.1.2008, 9:36
TrojanWorm   Патчи на R252211_U_85_99.80R тут я выложил откаты...   23.1.2008, 9:54
Race   есть просьба выложите прошу на 0684 или народ как ...   23.1.2008, 17:53
citroen   Race CG1 только под определенный бут! А насчет...   23.1.2008, 18:27
-Viper-   Ну ёлки-палки!!! Неужели нельзя примен...   23.1.2008, 19:54
Race   все шью :shades: :shades: :shades: :shades: ...   25.1.2008, 18:18
TrojanWorm   Race, ты ща за флуд схлопатаеш!!!...   25.1.2008, 19:15
gendos@xaker.ru   "Могут применяться дополнительные тарифы...   25.1.2008, 23:47
-Viper-   "Могут применяться дополнительные тарифы...   26.1.2008, 4:49
TrojanWorm   -Viper-, это симы gendos@xaker.ru, SEEM 0032 (...   26.1.2008, 6:39
gendos@xaker.ru   при перезагрузке через мотомидлет менеджер (если з...   26.1.2008, 12:08
TrojanWorm   gendos@xaker.ru, а ты отключи через симы   26.1.2008, 12:47
Moto~Demon   Монстр крутой! нет слов! с батареей все в ...   27.1.2008, 17:52
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770 · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 18:50
Форум живёт: 8080 дней
