63 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
r.o.m.a.N
сообщение 28.12.2007, 19:27
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Проверь средние контакты аккумулятора и платы. Почисть их
atix
сообщение 29.12.2007, 9:10
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
bumerxxx, для начала прозвони контакты сим на массу 1. 2. 3.
кароче 2 никуда не должен.а 3 на землю ,напрямую, 4. 5. 6.
а остальные, сопротивление показать должны! если всё
как надо! а если не так то смотри или обрыв где,
или по схеме...
Сообщение отредактировал atix - 29.12.2007, 9:12
Igor 06
сообщение 4.1.2008, 6:43
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(bumerxxx @ 28.12.2007, 15:32) *
мотор е398 не видит сим (все вроде правильно, но не видит и все) прожарка проца не помогла... что на плате из чипов, стекляшек отвечают за сим? на коннекторах сим напряжения нету вообще. что посоветуете?
если ты подключаешь тело через блок то сим и не будет видеть
подставь другой акб бывает что из-за него не видит . сим завязана с центральным контактом акб
atix
сообщение 4.1.2008, 9:22
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
если ты подключаешь тело через блок то сим и не будет видет-- это как интересно? акбха просто прижимает сим конектор! и никак симка не связана больше с ней!"
Igor 06
сообщение 4.1.2008, 12:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ха ха включи тело от блока питания без акб посмотришь
Smailik:)
сообщение 4.1.2008, 17:52
Пользователь №: 137 955
Модель телефона: PHILIPS 960
Прошивка: ???
Цитата(r.o.m.a.N @ 25.12.2007, 14:23) *
Кто знает где можно болтики на 398 мотор найти. Верхний сломался, надо оч. Облазить форум не могу
MXXX
сообщение 4.1.2008, 18:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 158 869
Модель телефона: MPx200
Прошивка: wm6.1
Поставил на е398 дисплей от л7, только пришлось помучиться со шлейфом. по ощущениям картинка стала ярче, насыщенней smile.gif .
ABTOP
сообщение 4.1.2008, 18:39
Из: USSR)
Пользователь №: 148 318
Модель телефона: нету
MXXX,
MXXX
сообщение 4.1.2008, 18:57
Из: Воронеж
Прошивка: wm6.1
ABTOP, знач попала ко мне убитая моторка(убит корпус, разбит дисплей, оторван разъем симки, разбит интерфейсный разъем - телефон восстанавливаю). Тут я вспомнил, что у друга как раз лежит утопленная л7, а как-то раз мне знакомый говорил, что ставили дисплей от л7 на е398, тока у них потом звука не было(видать руки кривые). разобрал л7(кстати разговорный динамик там точно такой же), снял дисплей. разобрал е398, снял разбитый дисплей, вынул его из металлической рамки. далее дисплей от л7 вставляется в освобожденную металлическую рамку. далее изгибается шлейф дисплея по месту. все подключается и ставится. позже сделаю поясняющие фотки.
ncuxeu
сообщение 5.1.2008, 20:11
Пользователь №: 140 871
Модель телефона: E1
Помогите решить проблемку с моим мотором! Е1. Прошитый последней прошивкой Life Final, включил фонарик нажатием 0 и# и всё клавиатура не работает! работает только кнопка включения. Пробовал шить бэкап, и другие прошивки но нечего не помогло... Помогите кто может, кто сталкивался с такой проблемой? sad.gif
PItBuLL
сообщение 6.1.2008, 6:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Попрбуй разбери тел почисти, и посмотри мож кнопка камеры или громкости запала.
MALEC
сообщение 6.1.2008, 7:25
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Давно уже поставил дисплей от L7! Всё работает и звук есть. По сравнению с родным дисплеем небо и земля. Фото конечно плохое, но разницу видно.
Сообщение отредактировал MALEC - 6.1.2008, 7:53
MXXX
сообщение 6.1.2008, 10:56
Из: Воронеж
Прошивка: wm6.1
MALEC
сообщение 6.1.2008, 11:47
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
MXXX Разница есть?
MXXX
сообщение 6.1.2008, 12:41
Из: Воронеж
Прошивка: wm6.1
MALEC, конечно, с дисплей от л7 ярче, четче, короче лучше во всех отношениях.
Mixasmix
сообщение 7.1.2008, 4:06
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Проблема с камерой... Телефон не видит камеру вообще После легкой встяски изображение с камеры появлялось Ща глухо Разобрал При снятой коробке с динамиками изображение есть При установке коробки пропадает Повреждений шлейфа визуально не видно Разве что перегиб сильный шлейфа от камеры к светодиоду Влага в телефон попадала Оперативно промыл в спирте До появления этго глюка проработал 4 месяца Ща вообще при включении камеры отображаются вертикальные зеленые полосы Че делать?
Cruger
сообщение 7.1.2008, 14:16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 159 241
Модель телефона: E398=>ROKR E2=>N73
Прошивка: 79(UMP) & 4AP(MAXX4)
По поводу треска полная скрытый мат тоже запрещен..Я не нужно вводить народ в заблуждение. Треск идет от самих динамиков так как их строение не позволяет выдерживать очень сильные кол[вырезан мат]ия мембраны(раз 5 разбирал динамик) если интересны все нюансы пишите на мыло, объясню все мелочи треска которые я нашел.
Вот фотка разобраного динамика на которой показано что дребезжит спиралька сопрекасаясь о защитную крышку ... Дребезга можно только лишив дмнамика защитной крышки ...
Igor 06
сообщение 7.1.2008, 15:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь разьем шлейфа ...
а так похоже что проблема в шлейфе только замена
Mixasmix
сообщение 7.1.2008, 22:55
Из: Россия Воронеж
усе камера перестала работать ваще При включении камеры тело виснет намертво Можно ли прозвонить шлейф? и как эт сделать?
Alex-man
сообщение 8.1.2008, 0:31
Пользователь №: 109 039
Прошивка: MPX deluxe
MALEC, MXXX, а как перестановка экранов повлияла на продолжительность работы от одной зарядки? wink.gif
Igor 06
сообщение 8.1.2008, 8:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для этого нужен мультиметор с острыми как игла щупами.
вот не помню как шлейф крепится к камере если там нет контактных площадок то только замена камеры со шлейфом
Сообщение отредактировал Igor 06 - 9.1.2008, 7:41
MXXX
сообщение 8.1.2008, 13:19
Из: Воронеж
Прошивка: wm6.1
Alex-man, еще не проверял - телефон не доделан, да и возможности проверить пока нет, тк родной дисплей разбит.
MALEC
сообщение 9.1.2008, 14:41
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
Alex-man Да также батарея держит.
Valentin
сообщение 9.1.2008, 14:59
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Люди, от чего может клинить кнопка гарнитуры и отключаться микрофон гарнитуры? Какой контакт загнулся в порте телефона?
P.S. Это точнo не гарнитура
Igor 06
сообщение 9.1.2008, 16:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это может быть банальное попадание влаги в телефон .... чего гадать разбери да и прочисти зубной щеткой с спиртом разъем и все что возле него а потом хорошенько просуши.
atix
сообщение 10.1.2008, 8:12
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
ну ты артист)) прижми симку и включи от блока...
Сообщение отредактировал atix - 10.1.2008, 8:12
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 8:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
atix уважаемый .... не первый год занимаюсь ремонтом gsm . а вам бы рекомендовал сначало подключить и проверить а потом постить столь уверенные замечания.
poster_offtopic.gif имхо. большинство постит даже не зная что правда а что нет.[size=5]
Сообщение отредактировал Igor 06 - 10.1.2008, 8:45
Mixasmix
сообщение 10.1.2008, 18:50
Из: Россия Воронеж
Такс.... камеру так и не реанимировал По ходу шлейф... держу в руках камеру от сименса какого то 0,3 мегапикселя По разъему они одинаковые тока от фонарика придется отказатся... Ставить? Че спалю если поставлю? =) и объясните подробно почему низя =)
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 19:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для начала модель семена узнай... спалить можно и камеру и телефон не советавал бы эксперементировать ищи родную камеру .
SteVeN
сообщение 11.1.2008, 6:29
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Что-то около 150 рубликофф стоит камера.
atix
сообщение 11.1.2008, 8:40
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
похоже что не так это... (каждый сходит с ума посвоему) ну если тебе хочется думать что акбха привязана к симке ,то пусть будет так!!! я вот например сижу сейчас и включаю то с блока, то с АКБхой результат один и тот-же!!! и насчёт
не первый год
я как бы и сам не новичёк...
Добавлено позже (11.1.2008, 12:48):
Mixasmix,
у тебя сама камера гавкнула... у меня такое на в80 было! сначала начала синим оттенком снимать потом зелёным , а потом совсем потухла! А насчёт симёновской камеры -лучше не эксперементируй потому как можешь чё-нить спалить, потому как на сименах и моторах разные распиновки! купи лучше камеру и не парься!
Сообщение отредактировал atix - 11.1.2008, 8:41
Valentin
сообщение 11.1.2008, 10:53
зубной щеткой не стал, вата+спирт+спичка(заточил её)
теперь звук в наушниках как под водой, динамики вообще ноль
надо б с наушниками разобраться, если звук будет норм., то просто патч поставлю
Что там? Смерть, в сц?Или можно что-то самому сделать?
Сообщение отредактировал Valentin - 11.1.2008, 14:57
Igor 06
сообщение 11.1.2008, 13:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
atix..... чтоб не быть голословным даю ссылки на спец форумы по ремонту gsm по поводу того что моторола е398 не видит сим из-за неисправного акб и при подключении от блока питания вот
и вот ну и вот еще
Сообщение отредактировал Igor 06 - 11.1.2008, 14:03
atix
сообщение 11.1.2008, 15:01
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06,
ладно ,забей... вот почему у меня тогда всё нормально? подключаю обычным блоком dazheng ps-1502dd.
Сообщение отредактировал atix - 11.1.2008, 15:09
Mixasmix
сообщение 11.1.2008, 16:13
Из: Россия Воронеж
atix, с радостью бы купил Тока не знаю где купить В СЦ вместе с камроой еще и динамики суют И за все 800 руб Дешевле е398 полностью найти
Igor 06, камера от сименса с72
Мобилку жалко...
Igor 06
сообщение 11.1.2008, 19:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Mixasmix не советую эксперементировать купи родную тебе дешевле будет .
thelife
сообщение 12.1.2008, 2:12
Из: Сыктывкар, Ухта
Пользователь №: 101 289
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_08R
393344639 постучи- подарю я тебе камеру.
Важно: на все ешки подходит экран от SLVR L7!
[off]Пришел друг с дохлым экраном (не битый, просто сдох), а у меня и от 398 и от л7 дисплеи есть. Дай думаю проверю! А вдруг? Подключил конекторы так, чтоб шлейф от разъёма шел не к центру телефона а в бок. И вуаля! Цветопередача, как и на л7! Углы обзора тоже! Засунул этот экран в стальной бокс от дохлого. Долго гнул шлейф, но поставил экран. Просто круто!
Фотки не просить- с тела сижу[/off]
Сообщение отредактировал thelife - 12.1.2008, 3:10
Igor 06
сообщение 12.1.2008, 6:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
еще и от е1000 и v975 и v980, е770 подходят.... это так интересующимся на заметку
Сообщение отредактировал Igor 06 - 12.1.2008, 6:46
atix
сообщение 12.1.2008, 7:41
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Mixasmix,
ну попроси у них дохлые динамики с камерой! наверняка есть... просто хотят денег срубить.
купи б\У сними камеру и поставь!100 руб им цена не больше! был-бы ты в курске яб тебе подарил-бы!
и от симёна не ставь камеру!!! потому как не подойдёт!!!
Сообщение отредактировал atix - 12.1.2008, 7:43
LeKciS
сообщение 12.1.2008, 8:14
Из: п.Пограничный
Пользователь №: 147 069
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_49R еxpress
поставил на зарядку не прошло и часа, надо было позвонить, снял с зарядки тел выключился и не включался, через 3 часа включился, но очень силньо стало греться это место (хоть яичницу жарь)
что делать, и что это может быть
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 22:38
Форум живёт: 8093 дней
