Nesh
сообщение 10.12.2005, 19:46
Пользователь №: 60 538
Прошивка: R383_G_0E.30.42R
Первое что хочу предложить, это то что я делал сам со своим телефоном. Суть в том, что при покупке телефона при увеличении громкости хотя бы до 4 звук просто хрипят. Мой же апгрейд делает так чтобы такой эффект убрать на нет.
Я лично сделал так:
взял и разобрал телефон и заметил, что коробка для динамиков сидит на какой-то черной прослойке и ходуном ходит при игре динамиков, от этого и лишний шум. Коробка просто трясется и шумит. Чтобы этого избежать я убрал эту прокладку и заменил ее на простой машинный герметик. Теперь динамики играют на 4-ой громкости и наималейшего намека на дребезжание. На фотках красные полоски области нанесения герметика.
Еще попробую повысить громкость до 6-ой ступени. Кстати все говорили, что при большой громкости и долгой прослушке динамики умирают "ЧУШЬ!!!!". У меня уже как месяц и никаких признаков на то, что они портятся
Сообщение отредактировал К†улху - 1.12.2007, 12:40
Nesh   Железо ©   10.12.2005, 19:46
Anonimous   Надо было еще и боковую кнопку громкости залить г...   12.12.2005, 5:42
Александер   Нужен паяльник, руки :D , немного ловкости, и ус...   12.12.2005, 21:37
Akceptor   Отвертки продаются в магазинах с радиодеталями (ес...   13.12.2005, 16:06
мото_Химки   Ну я разбирал своё тело, дальше что? Из камеры лин...   13.12.2005, 20:53
Madness   Сделал, как на фотках от автора, и не пожалел. Дей...   21.12.2005, 14:55
Nesh   Фоткал по новой, для этого мне пришлось разобрать ...   25.12.2005, 19:16
Smeshilka   Ага а мы на платах простыми карандашами дорожки ан...   6.1.2006, 1:01
Taburet   Люди, а я насчет отвертки не парюсь!! Я вы...   6.1.2006, 12:37
Smeshilka   Вот они.   7.1.2006, 21:00
Smeshilka   Разобрав телефон сразу огорчился. Полоска идущая п...   15.1.2006, 0:00
SloNicK   Пробовал клеить полоски уплотнителя там, где короб...   18.1.2006, 17:19
Baned   А я сибе сделал синюю подсветку, фоток пока нету, ...   19.1.2006, 16:53
Baned   Вот фотки, извините за качество, снимал нокией( :i...   19.1.2006, 22:40
Достаевский   Показываю как сделать зарядку-стакан для 398 мотор...   20.1.2006, 14:26
cbmax   Вот нашел где то доку по разбору трубы, не помню о...   23.1.2006, 10:34
cbmax   А я себе dual charger за 15 у.е. с новой батарейк...   25.1.2006, 6:12
RoBSoNman   А никто случайно не знает какой серебряной краской...   27.1.2006, 21:45
Smeshilka   Только не нитрой. Пласт повздувается   28.1.2006, 5:15
cleverUSER   Предлогаю свой вариант изменения констукции телефо...   28.1.2006, 10:14
cleverUSER   Выкладываю видео и схему включеня. Светодиоды подк...   29.1.2006, 11:23
Demm   Перегнулся у меня провод на зарядке, около коннект...   29.1.2006, 15:12
anod   Здраствуйте! У меня на е398 выдранн с корнями ...   3.2.2006, 4:06
Smeshilka   Короти горизонтальные контакты. И связь появится.   3.2.2006, 4:16
anod   Спасибо, я тоже самое увидел здесь: чтоб я был ув...   3.2.2006, 4:29
Федор Сумкин   Проверить чувствительность к ИК очень просто - воз...   3.2.2006, 21:19
Фин   Пожалуйста :)   21.2.2006, 18:25
AlexKooper   Вроде даже Vilko подтверждал, 398, белая398, роке...   22.2.2006, 8:11
Smeshilka   В том то и дело что я не предлагаю блокировать ко...   2.3.2006, 1:19
Irus   Всем привет, столкнулся с проблемой, хочу сменить ...   4.3.2006, 14:47
SFelixXx   У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мо...   4.3.2006, 18:58
Alex133   SFelixXx, Конечно нельзя :D Надо прошивку перепи...   4.3.2006, 18:59
INSPIRE   Александер писал:А ты ножичком подцепи... и как сл...   5.3.2006, 8:00
*Brain*   Здравствуйте я здесь не давно да и не так давно ку...   5.3.2006, 19:56
Великий Егор   Whofarted, Я его так и не разобрал... :( -боюсь...   13.3.2006, 8:27
L1kv1D   У меня экран целенький ... ни одной трещины.!...   19.3.2006, 10:24
GrAnd_   У меня тоже никаких трещин нигде нету! :angry:...   19.3.2006, 11:35
RWTxDEVIL   Я все снял весь герметик счистил звук еще громче и...   31.3.2006, 17:05
Smeshilka   RWTxDEVIL, 1 попробуй перепрошится 2 Сними у ког...   31.3.2006, 22:05
Fant14   Помогите..Вот в чём дело!У меня неконтакт с за...   5.4.2006, 9:52
GrAnd_   Fant14, Бери иголку и царапай контакты. Все стане...   5.4.2006, 11:35
Golova   Всем привет. Подскажите пожалуйста кто может. Как ...   7.4.2006, 21:06
RenS   Это защитный диод, если ты его оторвал, ничего с...   8.4.2006, 7:41
Jordon   у меня такая вот интересная проблема :) Часто быв...   12.4.2006, 5:03
Jordon   Ну тестером проверял- все ОК. Да и плюс если бы от...   12.4.2006, 6:35
Smeshilka   Контакт S- питание сим карты в Моторах. Контакт T...   12.4.2006, 21:08
serdyksn   Наконецто выложу фото своего ЮСБ шнура переделаног...   13.4.2006, 6:59
Jordon   че то я не понял. ДА и ответа пока не нашел в те...   13.4.2006, 11:00
GrAnd_   Jordon, а ты впаял резистор??? если резистор не в...   13.4.2006, 13:42
Jordon   Я вообще думал когда впаиваешь резистор то подзаря...   13.4.2006, 14:02
GrAnd_   Jordon, у тебя ведь не с вилки обычного зарядника...   13.4.2006, 14:15
0x000000A2   Как заставить Е398 работать от _двух_ пальчиковых ...   13.4.2006, 22:38
blackbox   Никак он не будет заряжаться от двух батареек, по...   14.4.2006, 0:01
EX   Ну тогда уж акумулятор от камаза или от урала . ...   14.4.2006, 8:23
Kerill   Люди пожалуйста помогите напишите маркировку стекл...   2.5.2006, 8:28
Фин   В этом разделе буде показана Motorola в техническо...   3.5.2006, 19:00
Fduch   Здрасте всем!!!!!! Короч, ...   6.6.2006, 13:39
BackgaMan   А на премую не пробывал сделать? не помню но это ...   6.6.2006, 14:04
eino-shadow   Возможность появилась фотки сделать, выкладываю......   6.6.2006, 15:10
Mafiozo   cooller87, Помоему он идет клееный??? Окуратненьк...   9.6.2006, 20:22
BackgaMan   Если ты не заметил на всех этих фотках синий цве...   9.6.2006, 20:41
Mafiozo   BackgaMan, Сегодня в пять утра перекрасил диоды м...   10.6.2006, 8:25
Фин   Mafiozo 1. со стеклом мне кажется что оно стеклянн...   11.6.2006, 0:53
Mafiozo   Фин, Чтобы камера без света в темноте снимала :) ...   11.6.2006, 6:21
eino-shadow   Народ, я ж писал, что ПОМЕНЯЛ диоды клавиатуры, и ...   11.6.2006, 9:08
Roman53   Последствия HARDRESETA на Motorola E1 Сорвал замык...   12.6.2006, 21:05
lenin2004   VIPsochi, Мануал по впихиванию радио в телефон   19.6.2006, 5:50
GrAnd_   4ep, Нефига подобного. Не продлилось. Во всяком с...   22.6.2006, 21:44
BackgaMan   Поспрашивай в сервесных центрах,на радиорынке пос...   22.6.2006, 21:56
Фин   Lestat_lvv off_topic; не потеме это ИМНО! :a...   19.7.2006, 13:48
Roman Dagger   Talismankin, после чего?   31.7.2006, 13:53
Talismankin   Roman Dagger, после того как отказала клава, и п...   31.7.2006, 14:26
Roman Dagger   Talismankin, заметил, что после походов в СЦ часте...   31.7.2006, 15:05
BackgaMan   Тогда действительно делай как посоветовалRoman Da...   31.7.2006, 16:13
Talismankin   прани спасибо, ну если узнаете че делать напишите ...   31.7.2006, 16:19
Igor 06   AssassiN-47 попробуй флешку форматнуть weew замени...   2.8.2006, 10:01
BackgaMan   Телефон разбирал? Может шлейф отшёл,разбери, посм...   3.8.2006, 12:21
EX   Разбирал , все смотрел . Зависает , что при подкл...   3.8.2006, 17:14
Zvezdochet   Отогни верхние длинние держатели, а уж потом осно...   7.8.2006, 7:32
CTAKAH8   2 Фин: Выложи, пожалуйста, схему и по возможности ...   7.8.2006, 20:35
EX   Вопрос закрыт . Проблему решил перепрошивкой .   8.8.2006, 6:45
dhunter   перепаял дата кабель под зарядку но не уверен в со...   8.8.2006, 12:51
Igor 06   Если акум питаеться на прямую из usb зарядка долж...   8.8.2006, 14:09
AlexKooper   N0L0GY, 2 попробуй, кто-то писал что работает. А 4...   29.8.2006, 4:59
Фин   Позвольте поправить! Ограничение Fat16 не 2 а ...   29.8.2006, 6:49
Alex133   Фин, 4 гига на фат-16 умела делать и читать тольк...   29.8.2006, 7:56
DDSH   Можно через комп форматнуть флеху в FAT-32, но тог...   29.8.2006, 15:26
26 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 12:53
Форум живёт: 8080 дней
