Пара вопросов, А780 и Е680 GPS и не только...
ihet
сообщение 8.12.2007, 10:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Модель телефона: м3688е680,Foton 4G,RazrHD
День добрый! Прошил а780 европейской прошивкой,буковка"Е" не появляется но EDGE заработал,как проверить работу GPS.Смотрел на буржуйском сайте,но так и не понял.Залил "А780 test",запускаю,но не знаю что должно происходить.И второй вопрос:если стоит виброзвонок и воткнута зарядка,при звонке играет стандартная мелодия-как её изменить? Спасибо.
Ответов(1 - 30)
Паук
сообщение 13.12.2007, 10:27
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
ihet, насколько я помню, в А780 только aGPS - сервис, требующий поддержки опсоса.
ihet
сообщение 14.12.2007, 13:39
Из: Ростов-на-Дону
aGPS на е1000 работает и без оператора.а на а780 пока так и не понял какой :-(
vshvets
сообщение 16.12.2007, 16:39
Из: Украина г.Хмельницкий
Пользователь №: 88 189
Модель телефона: A780
На моей а780 GPS(полноценный) работает превосходно. Родная прога, ввиду отсутствия карт, оказалась ненужной.Пользуюсь прогами на Java(trekbuddy-a780)
ihet
сообщение 16.12.2007, 18:35
Из: Ростов-на-Дону
а как проверить работу???
Добавлено позже (16.12.2007, 18:37):
в настройках телефона GPS нигде не вижу :-(
ihet
сообщение 17.12.2007, 13:18
Из: Ростов-на-Дону
Поставил trekbuddu.Что должно происходить?
ihet
сообщение 19.12.2007, 6:57
Из: Ростов-на-Дону
Посмотрел на буржуйских форумах.Пишут ещё что-то про флекс кабель,но англицкого не знаю :-( Вопрос пока открытый:как проверить работоспособность GPS???
ihet
сообщение 4.1.2008, 11:14
Из: Ростов-на-Дону
vshvets
сообщение 6.1.2008, 14:43
Привет. С годом новым всех.
По теме... В трее светится (не зачёркнута) сат антенка.
Если нет то нужно её активировать.
Запускаем прогу trekbuddy-a780 (на открытом пространстве).
Жмём старт (слышим пик) и через некоторое время опять пик.
Видим точку местоположения на карте.
Если гуд- то для использования своих карт нужно дать доступ к ФС.
Заменить permfile.txt.
ihet
сообщение 6.1.2008, 15:12
Из: Ростов-на-Дону
спасибо.нигде антенки не нахожу.
Добавлено позже (6.1.2008, 15:14):
а можно скриншот?
vshvets
сообщение 8.1.2008, 17:24
а можно скриншот?
ihet
сообщение 9.1.2008, 5:58
Из: Ростов-на-Дону
Вот те на! а нету у меня такого :-((
Trianon
сообщение 9.1.2008, 6:30
Пользователь №: 148 103
Модель телефона: A780 + E1000
Прошивка: 74 -> 76
Меня так зацепила эта тема, что я тоже решил оживить ГПС в своем А780...
ПРЕАМБУЛА
По началу я всё мучал КоПилот, но тот без карт даже координаты, гад, показывать не хотел. Ну я эту тему временно и закрыл.
АМБУЛА
Полез я активировать ГПС, а окошка, где выбирается он/офф просто нет. Самое странное во всём этом то, что было оно раньше и антенка активировалась. Когда пропало окошко я не заметил: может когда тел глюкнул (я писАл тут раньше), а может и раньше/позже. В поисках окошка я тел перешивал на 74-ю с подменой ЦГ33 и без - не помогло. Потом залил 76-ю оригинальную - окошка всё-равно нет.
Куда оно могло подиваться? Есть идеи?
Заранее всем спасибо.
vshvets
сообщение 9.1.2008, 10:43
Не уверен,но так думаю...При загрузке ОС инициализирует своё железо. Если система не увидит ЖПС чип(микросхему) то и антенка не появится. Рекомендую разобрать флип. Там под металлическим экраном должен быть сам чип и плюс антенка на текстолите, лесенкой. Если всё это присутствует, то проблема ,думаю, в шлейфе. Заказать можно на www.cnn.cn.
Сообщение отредактировал vshvets - 9.1.2008, 10:46
ihet
сообщение 10.1.2008, 7:05
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за инфу.Разобрал,чип с антеной есть.Придётся шлейф искать.а как у китайцев купить?
Trianon
сообщение 10.1.2008, 10:15
Прошивка: 74 -> 76
Так, давайте отсюда по-подробнее...
Флип это крышка что-ли?
Есть какие-нибудь тонкости в его разборе или достаточно просто отвентить два винта, которые под резиновыми затычками?
И вообще, что еще из спецю инструментов, кроме отвертки-звездочки понадобится при разборе? А то как то не хочется обламываться на полдороги из-за отсутствия инструмента...
ihet
сообщение 10.1.2008, 11:59
Из: Ростов-на-Дону
да крышка,но что-бы поменять шлейф,нужно вскрывать и корпус.там Т6.
Trianon
сообщение 10.1.2008, 12:11
Прошивка: 74 -> 76
Т6 это которая звездочка?
vshvets
сообщение 10.1.2008, 17:14
я свой заказывал на снн.сн. Оплату произвёл визой с баксовым счётом через PayPal. Сам шлейф нормальный ,оригинал. Только пришлось феном перепаять разъмы. Удачи.
ihet
сообщение 11.1.2008, 7:25
Из: Ростов-на-Дону
да ужжж.а зачем разъём перепаивать?
vshvets
сообщение 11.1.2008, 10:26
Криво припаян и как следствие не работало ухо.
ihet
сообщение 11.1.2008, 11:59
Из: Ростов-на-Дону
понятно.осталось дело за малым.....
Trianon
сообщение 14.1.2008, 6:06
Прошивка: 74 -> 76
Попытка вскрытия тела и осмотра шлейфа закончилась неудачно...
Подготовился я основательно, даже купил набор подходящих звездочек, и решил на выходных добраться-таки до ГПС, шлейфа и всего остального. С корпусом проблем не возникло, а вот крышка поставила меня в тупик. после откручивания двух винтов она не подавала никаких признаков готовности разобраться. даже прикладывание небольших усилий в разных местах не помогли, а отверткой коварять как-то жалко стало.
Подскажите, пожалуйста, с какой стороны всё-таки разбирается крышка у 780-го и что от чего отделяться дожно?
Сообщение отредактировал Trianon - 14.1.2008, 6:09
ihet
сообщение 14.1.2008, 9:22
Из: Ростов-на-Дону
Да нормально открывается.там пластиковые выступы.я отвёрткой потихоньку по кругу открыл.смелее.
Trianon
сообщение 14.1.2008, 10:25
Прошивка: 74 -> 76
Ага, я вот так отверткой пульт ДУ как-то вскрывал. Так теперь он по линии вскрытия на вид и на ощупь как напильник. Одно радует - работает.
К телефону хочется более щадящие технологии применить...
vshvets
сообщение 15.1.2008, 14:38
Проблема с GPS не у одних нас.
http://a780.mforos.com/891951/6205428-repa...ntena-gps-a780/
Trianon
сообщение 15.1.2008, 14:59
Прошивка: 74 -> 76
Если бы я не забросил испанский после двух семестров, я бы может быть что-нибудь и понял бы. Да и фотки крупно они только своим членам показывают sad.gif
Trianon
сообщение 20.11.2008, 12:14
Прошивка: 74 -> 76
Уважаемый, можно немного поподробнее про два последних пункта:
- как в А780 дается ЯВА-приложениям доступ к ФС?
- зачем и на что менять файл permfile.txt и где его искать?
vshvets
сообщение 21.11.2008, 5:24
Now connect the cellphone again and copy the file permfile.txt to the directory<br />.system/java/DownloadApps/MIDletXXXXX/ of the cellphone.<br />
Сообщение отредактировал vshvets - 21.11.2008, 5:27
Trianon
сообщение 21.11.2008, 8:14
Прошивка: 74 -> 76
Это типа замена этого файлика и дает достеп приложению к ФС?
И еще вопросик: этот файлик для всех ЯВА-приложений одинаковый? Т.е. можно ли его другим приложениям подсовывать?
KARPA4
сообщение 22.11.2008, 18:56
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 179 982
Модель телефона: SEрунW200i/MotoE398
Прошивка: Глючная..
Да, для всех . Меняешь и имеешь полный доступ к фс, сети и т.д. без запрсов, для этого JAVA приложения.
Пара вопросов, А780 и Е680 GPS и не только... · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:39
Форум живёт: 8112 дней
