Глюк у скинов 240х320 для v3x, Как бороться?
Srek
сообщение 15.1.2008, 11:08
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Эти глюки я заметил практически во всех скинах для v3x:
1. При открытии скина в skinner4moto (с модулем для v3x) в структуре скина самопроизвольно изменяется идентификатор и позиция 3-й строки списка (ид 67, ряд 250). В результате эта строка на телефоне не отображается. Приходится исправлять вручную через текст.редактор. После такой экзекуции скин нужно снова открыть в skinner4moto и сохранить. Если этого не сделать, скин в теле не запускается - телефон ребутится.
2. При сохранении skinner4moto часто выдает ошибку.
3. После сохранения скина из skinner4moto, он изменяет цвет шрифта спика 3-го уровня (напр. спиок скинов) на синий. Идентификатор цвета найти не могу.
4. Иконка USB и некоторые другие берутся из ДРМ, а не из скина. Приходится изгаляться с mma_ucp и переназначать иконки, хотя в скине они вроде как есть.
skinner4moto и модули v2x пробовал разные, результат тот-же. Как быть, что делать?
Господа скинмейкеры, ответьте.
Ответов(1 - 16)
citroen
сообщение 15.1.2008, 20:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ну насчет иконок USB и т.д. есть тема почитай Теперь иконки https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs, Usb и тд берутся из скина!
А вообще зачем ты переделываешь скины, тебе что-то не устраивает в них??
Srek
сообщение 16.1.2008, 7:35
Мне все это известно. Я о том, что в скине 240х320 есть предусмотренные иконки видео, USB и др. Видео из скина берется, другие - нет.
Да их (240х320) вообще по пальцам пересчитать. На мотоиксе еще можно иногда увидеть что-то новенькое. Вот и решил сам взяться, раньше 176х220 я для себя делал неплохие.
И еще: в
В скине 176х220 для того, чтобы обои брались из папки скина, достаточно в skinner4moto поставить переключатель в нужное положение или текст.редактором в файле скина прописать путь к файлу обоев. В скине 240х320 как это сделать? на переключатель скин не реагирует, в самом файле, если его открыть текст.редактором ссылки на файл обоев нет.
После заливки скина втелефон в папке скина появляется файл skin.handle. За что он отвечает? Если за параметры установки, какой программой можно его посмотреть, изменить?
Сообщение отредактировал Srek - 16.1.2008, 10:39
citroen
сообщение 16.1.2008, 10:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Скины Для V3x
23 страницы скинов. Тебе мало?! НУ я тогда не знаю....
Srek
сообщение 16.1.2008, 10:42
Не в количестве дело, хочется что-то и самому сделать, не ждать когда наконец-то появится то, чего хочется.
citroen
сообщение 16.1.2008, 13:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Аааа...ну тогда понял. Проще найти скин который тебе нравиться и адаптировать под свой телефон.
Nur87
сообщение 16.1.2008, 16:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Srek,
вот я делал скины с нуля. ничего такого не было.
на счёт ошибок. я обычно сохраняю, если вылезет опять ошибка опять сохраняю и ошибки не выводятся.
Srek
сообщение 17.1.2008, 7:02
Вот именно, только методики нет.
Да, но вопрос о готовых скинах. Вот самый свежий пример - скин "Black&Blue" с мотоикса. Открой его в skinner4moto и сразу помотри структуру ид 67, ряд 250 - сразу увидишь.
А что по поводу обоев из директории скина?-
Nur87
сообщение 17.1.2008, 14:30
Из: Татарстан
не даш ссылку на скин?
Srek
сообщение 17.1.2008, 17:55
Зайди на motox.info, там и найдешь.
Сообщение отредактировал Srek - 17.1.2008, 17:57
Srek
сообщение 23.1.2008, 18:19
Помощи я не дождался, пришлось ковыряться самому. И нашел все-таки способ борьбы с описанным глюком. Помогает почти всегда, поэтому метод не бесспорный:
1. Открываю s4m-xtreme, выставляю профиль V9.
2. Из программы открываю глючный скин и смотрю наличие глюков в SKI, колонка "B" (ИД больше 2000). Иногда в некоторых рядах он остается. В большинстве случаев это ряды 181,250 и некоторые другие. Если есть - то запоминаю где.
3. Сохраняю (профиль V9).
4. Изменяю профиль на V3X, открываю скмн. Проверяю наличие глюков. Сохраняю.
5. Если глюки есть, то открываю скин текст.редактором и вручную исправляю плохие идентификаторы на нормальные. Правильность идентификаторов можно посмотреть в нормальном скине.
После ручной правки обязательно открываю скин из s4m-xtreme (он ругается) и снова сохраняю.
Все ОК.
Nur87
сообщение 24.1.2008, 13:01
Из: Татарстан
это уже в самом скине Blavk&Blue так. или модуль у создателя какой то не такой.
моя версия модуля v3x-xtreme. у тебя такой? с ним никаких проблем
и с этим тоже никаких проблем
Srek
сообщение 24.1.2008, 16:50
Blavk&Blue с Мотоикса. Он с модулем V3X сразу открывается с ошибками. Модули я менял. И если скин зпгрузить в телефон не открывая, то в списках 2-го порядка пропадает 3 строка. Этот глюк, кстати, обсуждался на том-же Мотоиксе. Сдается мне, что это S4M работает не совсем корректно с модулем V3X. Кстати отсюда и глюк с иконкой ЮСБ и обоями из скина. После записи, если посмотреть скин текс.редактором или Excel-ем - там вообще исчезают ссылки на иконки и обои если стоит флаг "Легкий скин". Если флаг снять, ссылки появляютя, но скин в телефоне все-равно их игнорирует. Подозреваю, что скин MOTO в телефоне тоже кривой, вернее модуль V3X ему не соответствует.
PS Если посмотреть на структуру скина в SKI-таблице открытого S4M и этого-же файла после записи открытого в Excel - структуры разные, т.е. S4M записывает не всю структуру, но при открытии скина S4M каким-то образом его распаковывает и восстанавливает структуру полностью. Наверняка используют свою библиотеку bgd.dll. Вот она-то и глючит.
Сообщение отредактировал Srek - 24.1.2008, 17:01
Nur87
сообщение 24.1.2008, 18:48
Из: Татарстан
может быть. некоторые части в модуле я тоже редактировал.
а вот это не понял. с4м сначала открывает модуль. а потом уже заменяет этот модуль скином
Srek
сообщение 25.1.2008, 13:33
Я не про модуль. Я имею ввиду редактируемый скин. Открой его в С4М и прсмотри структуру SKI и сравни с тем-же скином, открытым в Excel (через разделитель-пробел).
А здесь я не понял. Я модуль V3X брал из разных источников. Он что - везде твой?
И 2 вопроса остаются нерешенными:
1. Как сделать, чтобы иконки ЮСБ отображались "родные" из скина (1090,1091,1092.gif)?
2. Как сделать, чтобы при смене скина автоматом менялись обои (из директории скина или картинок), как с обычном 176х220? В С4М вроде есть переключатель.
Сообщение отредактировал Srek - 25.1.2008, 13:49
Nur87
сообщение 25.1.2008, 16:05
Из: Татарстан
а ты видел хоть один скин, чтоб был из скина? наверное это никак.
открыл скин black&blue всё норм. как в екселе так и в с4м. можешь покажеш что не так?
моих модулей нету. у меня стоит от распутина v3x-xtreme/ я просто редактировал некоторые моменты в этом модуле.
а ты видел такой скин на в3х?
Srek
сообщение 27.1.2008, 11:23
Нет, поэтому и справшиваю.Но в структуре скина емть:Ряд 1185, ИД 1015 - путь к файлу обоев<br />
Глюк у скинов 240х320 для v3x, Как бороться? · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:41
Форум живёт: 8112 дней
