Купил за 500руб Mpx220 после неудачной прошивки при запуске пишет белым по черному
MDSXL-4-3210.XL
Download incompletely
Есть надежды ?
MDSXL-4-3210.XL
Есть надежды ?
![]() Убит Mpx220?, купил тел Mpx220 ... |
bean92 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.9.2007 Пользователь №: 149 345 Модель телефона: e398 и Mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
MDSXL-4-3210.XL Download incompletely Есть надежды ? |
my revolution |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 10.6.2006 Из: Aнaпa Пользователь №: 87 099 Модель телефона: N82, 6120. Рейтинг: 68.5 ![]() |
А шить пытался? (кнопка включения + влево)
bean92 |
ОБЬЯСНИ ЧТО КАК ПРАКТИКИ на мпх 220 нету устроиство не опознано пишет при подрубке
Добавлено позже (1.10.2007, 19:51): как дрома подрубить вставляю USB сразу устроество не опознано и все. Может быть иза того что дрова от е398 и юсб от него ? Добавлено позже (1.10.2007, 20:07): я установил все не обходимые брова а камп пишет найдено не опознаное устроиство что мне делать ,???? |
Dermovo4ka |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.11.2006 Из: МИНСК Пользователь №: 106 241 Модель телефона: MPX220 mpx200 Прошивка: wm2003 SE wm2006 Рейтинг: 0 ![]() |
Качаешь любую прошивку, читаешь инструкцию как шить, и все будет ок)
Fox_in |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 864 Регистрация: 24.11.2006 Пользователь №: 108 037 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB Рейтинг: 84 ![]() |
Постил не менее 10 раз инструкцию по перепрошивке:
http://forum.wce.by/viewtopic.php?t=1798 . |
bean92 |
лехко сказать прошить как мне к кампу тел подрубить ? если пишет устроество не опознано дрова не помогают
Добавлено позже (2.10.2007, 13:43): вот я скачал с этого сайта дрова установил все норм запускаю тел вкл.влево пишет USB Connected! а телефон RDSLite 4.1 не видет зто за ху..! помогите кто знает что такое |
TheKostya |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.7.2006 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 92 532 Модель телефона: E770v Прошивка: R252211_U_85._iTunes Рейтинг: 0 ![]() |
bean92, Вы чего, собрались прошивать МПх RDSlite'ом ? MPx220 - смартфон на базе виндовс мобаил и проги которые подходят для прошивки п2к не подойдут на ВМ
Искать прогу надо, например на Wce.by |
my revolution |
Вы читали инструкцию которую выложил для Вас многоуважаемый Fox_in ? Что бы не задавать в дальнейшем глупые вопросы - прочитайте. Надо использовать Upgrade Wizard! P.S Улыбнуло... P.S.S The Kostya опередил, молодец
![]() Сообщение отредактировал my revolution - 2.10.2007, 14:18 |
bean92 |
все летефон подрубнул через вкл.влево пишет Юсб подключен запускаю програму otorola_Mobile_Upgrade_Wizard_V1.8.5_setup выбираю прошивку некст потоскакивает PLease Plug-in USB-CE cable!
Don"t connect charger wih USB-CE cable and remove battery from device потом жму ок чет длится типа прошивка чтоль дольки не идут через 3 мин вылезает UPgrage Procedure Fail. Please Remove USB-CE Bus . это че эму ненравиться ? |
Fox_in |
Настоятельно советую еще раз внимательно перечитать инструкцию, а еще можно запастись англо-русским словариком.
- запускаем UpWizard - выбираем прошивку и т.д. - доходим до появления окошка "Please Plug-in USB-CE Cable" - только теперь поключаем смарт - жмем в окошке OK После этого должна начаться прошивка. |
bean92 |
запускаем UpgradeWizard
- Выбрал. - доходим до появления окошка "Please Plug-in USB-CE Cable" - подключаю смарт и у меня написало в смарте USB Connected! - жму в окошке OK жду дольки прогреса не идут через 3-4 мин вылетает вот это - Upgrade Progrecedure Fail, Please Remove USB-CE Bus. ну что теперь делать ? |
Fox_in |
При подключении смарта он практически сразу должен определяться системой как... кажется Half-Duplex Modem.
my revolution |
A батарею вытащил?
Fox_in |
Цитата A батарею вытащил? кстати, насчет батареи и убитых телефонов с феноменом "91%". На wce.by появился довольно любопытный пост: http://forum.wce.by/viewtopic.php?p=112695#112695 . Советую попробовать, вдруг действительно поможет?? |
Wolferen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 131 265 Модель телефона: ROKR E Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
А если я запустил UpgradeWizard
- Выбрал прошивку. - дошел до появления окошка "Please Plug-in USB-CE Cable" - подключаю смарт и у меня написало в смарте OMP Loader V 3.220 Build Time:Dec 20 2004 USB Connected! Ready - жму в окошке OK 3-4 мин вылетает - Upgrade Progrecedure Fail, Please Remove USB-CE Bus. что теперь делать ? |
бурдюг |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 159 100 Модель телефона: motorola mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
та же самая беда... головой ап стол бьюсь! так же все делаю а трубу не находит! Помогите люди добрые
oleggg |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2008 Пользователь №: 159 239 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
М... В 200 работает, в 220 хз... Вы перед тем как в USB засунуть клавишу влево нажмите и держите и неотпуская ее засовываете USB кабель в попу телефона, попросит дрова, даете дрова на модем ( в папке в прошивальщикам ) и тока потом врубаем программу перепрашивки...
Frozen2006 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 11.10.2006 Из: Минск Пользователь №: 102 693 Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2 Прошивка: R4EA031 + 1.28 Рейтинг: 51.5 ![]() |
Всё что могу сказать. Не умееш шить - не берись. Хорошо что ещё прошивка не началась. А то бы катонибуть (не буду тыкать пальцам в Wolferen) убил бы телефон в конец.
Envelope |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.5.2005 Из: Кострома Пользователь №: 42 437 Модель телефона: E398 -> E798 Прошивка: R373_1.er Рейтинг: 39 ![]() |
А если я запустил UpgradeWizard - Выбрал прошивку. - дошел до появления окошка "Please Plug-in USB-CE Cable" - подключаю смарт и у меня написало в смарте OMP Loader V 3.220 Build Time:Dec 20 2004 USB Connected! Ready - жму в окошке OK 3-4 мин вылетает - Upgrade Progrecedure Fail, Please Remove USB-CE Bus. что теперь делать ? Пойти продать его за 500 руб. как "убитый при прошивке". Какого №%я ты брался за это дело, если даже близко не в курсе как шить даже живой телефон, не говоря уже об убитом. Больно ловко ты устроился, пытаясь компенсировать разницу: цена живого тела - 500 руб. временем и терпением местных мастеров. Люди, да как вы вообще можете реагировать на такое? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 20:41 |
Форум живёт: 8092 дней
