[MPx220] Проблемы при прошивке, убил, умер MPx220, Вопросы, решения. Объединённая тема.
dragon172
сообщение 21.10.2005, 0:25
Пользователь №: 54 651
Модель телефона: MPx220
Вообщем делал всё по мануалу, непонял только на счёт хард ресета?!
поставил прошивку , прошло 100 процентов, и написало, reUpGread, и нечего неизменилось
прошивка---wm_2003_3.70.12.0 что не так??7
GKill
сообщение 21.10.2005, 7:04
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Версию прошивки надо смотреть в Настройки-О програме: производитель. Изначально он 1.280. Там и меняется. А уж как телефон работать будет с новой, т.е. в чем отличия будут - это уж каждый для себя сам определяет bigsmile; bigsmile; bigsmile;
Mirra de OZR
сообщение 21.10.2005, 16:28
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Может у тебя проблема в том, что прошивка 3.70.12 от телефона MPx200, а не MPx220 :D
GKill
сообщение 21.10.2005, 17:36
OZR, Ха-ха! Точно! А то я в мрх200 не силен, сразу и не заметил что паренька-то сглюкнуло...
dragon172
сообщение 22.10.2005, 12:29
Да, ладно вам!!! :)
Я тольно 2 недели с ним вожусь!!!
Научимся!
Cooller707
сообщение 19.11.2006, 15:47
Из: Хабаровск
Пользователь №: 106 532
Модель телефона: mpx 220
Прошивка: WM_2003_SE
Прошивал прогой UpgradeWizard,неможет найти телефон,а после пишет ошибку мол обратитесь в сервис апдейт неудолся.....Помогите плизззз unsure.gif
MIND
сообщение 19.11.2006, 16:00
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
хм... перед этим надо вынуть все из телефона, просто вставить в него кабель, установить дрова... потом запускай свой апгрейдвизард, и по требованию вставляй тело без ничего! тогда он загрузит загрузчик секунд через 8 и начнет прошивать
Cooller707
сообщение 19.11.2006, 16:05
Из: Хабаровск
Я так всё и зделал,как в инструкции написано,а он ошибку выдаёт :(
MIND
сообщение 19.11.2006, 17:24
Прошивка: 1.47
Ну... это трабла у тебя в системе... ты случайно не нажимаешь всякиетам влево? :)
stonyman
сообщение 8.12.2006, 15:57
Пользователь №: 93 924
Модель телефона: mpx220
MIND,
А чем мешает "влево"? У меня такая же бяда была как и у Coller707. Новый телефон с 1.28 хотел на 1.47 перешить, недели две потел - не шьется хоть тресни! Все известные форумы перечитал - кто говорит надо кнопки давить , кто - говорит ненадо. Решил: лоб себе расшибу но прошью. Методом "научного тыка" появилась комбинация при которой происходит прошивка тела в 99%( на моем телефоне!!!).
1. Запускаю UpgradeWizard.
2. Выбираю модель телефона и прошивку.
3. Поехали... Вылезает окно и просит подключить телефон (без батареи и прочих делов).
4. Подключаю, и сразу давлю вкл и влево (одновременно ) пока не вылезет на телефоне OMAP Loader v...
5. Давлю "ОК" в окне на компе и жду примерно сек 5.
6. Нажимаю "ОТМЕНА" в UpgradeWizard и отключаю телефон.
7. Далее все с начала :
1...как и выше..
2...как и выше..
3...как и выше..
! 4. Подключаю, давлю "ОК" и сразу нажимаю вкл и влево (одновременно) на 1.5-2 сек. ОТПУСКАЮ кнопки.
5. На экране телефона появляется какой-то там MDS Loader v... и собственно все, жду окончания прошивки.
Далее как у людей.
Меня самого вопрос мучает: почему такая шляпа происходит? Я собственно начал свои изыскания с того что телефон родным Photocontactom ничего не определял. Висит какая то тень на обоих экранах и номер бегает. Чего только не пробовал - ничего не помогло, и перепрошивка тоже. Может просто телефон бракованный? А в остальном баги как у всех.
danila-blues
сообщение 10.2.2007, 23:28
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14 358
Модель телефона: C380 & E398
Седня в домашнем компьютере у знакомого был - все нубуки и системы собранные подключилили - моя мобила шиться - ни где не хотела! Пойду повешусь..... sad.gif
Fox_in
сообщение 11.2.2007, 1:27
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To danila-blues,
уверены, что все делали абсолютно правильно?? Что значит -- шиться не хотела?? Не определяется компом, не хочет начинать прошивку, обрывает прошивку?? Уточните.
PS
на всякий случай -- подробное описание.
danila-blues
сообщение 11.2.2007, 12:41
Из: Н. Новгород
Всё по пунктам делал... Симптомы теже самые , что и в первом сообщении! Есть правда одно.... - провод уменя от е398, но я не думаю что они от мрх-овского чем-то отличаются!
P/S/ купил его не новый, знал, что после ремонта, правда на гарантии! После последней поездки в сервис(она же единственная) прошивку оставили старую, поменяли шлейф и повредили вибро, микрофон стал почему-то малочуствительным! короче ничего хорошего! Пока разбирался с новыми поломками - заного в сервис не взяли(срок уже на грани + спорная ситуация-неважно) Вобщем начал ковыряться сам - вибро никак не прозванивалось ( в сысле шлейф, его они и повредили), как нистранно сам порт напряжение тоже не подавал, микрофон прочистил, тоже хрень какая-то - стало ужасно громко с кучей посторонних шумов - зато отдаленные голоса слышно просто идеально!
Итог для начала надо поставить прошу, полностью рабочую с выставленными виндовозовскими настройками, а потом в железе ковыряться!
Поможите, иначе разочаруюсь в любимой мотороле - первый раз так моторовская мобилка подводит!
MIND
сообщение 11.2.2007, 18:49
Прошивка: 1.47
насчет провода вроде нет разницы, но у призови сюда смешилку =)
danila-blues
сообщение 11.2.2007, 21:30
Из: Н. Новгород
Да забыл... при подключении просто пустого выключенного телефона - комп находит модем ( Smartphone 2002 Wirless usb modem - или что-то такое), но то и дело теряет! С зажатой левой кнопкой - видит стабильно(правда сначала "найдено неизвестное устройство") шиться тоже отказывается! Ну а если включёный тел с функцией модема подключать - то всё идеально! Шить в таком состоянии страшно ( не по инструкции)!
Fox_in
сообщение 12.2.2007, 7:07
To danila-blues,
Постоянно отключился-подключился, затем постоит минуту и снова отключился??
danila-blues
сообщение 12.2.2007, 11:49
Из: Н. Новгород
Да
germesvolga
сообщение 14.2.2007, 8:04
Пользователь №: 122 240
Модель телефона: mpx200
ребят, такой трабл, телефон перестал включаться (до этого был глюк, акк разряжался за 5 часов), ХР не работает. пытаюсь перепрошить, все вроде делается (но на самом деле нет, перепрошивал так же когда тел работал, никаких изменений), но тел так и не включается. ставлю wm2005, но у меня только part2.IMG и part3.IMG. где можно скачать отдельно part1.IMG, его по ходу и не хватает.судя по описанию, это может быть траблом не програмным, а в железе?
да забыл, тел mpx200
Fox_in
сообщение 14.2.2007, 8:24
To danila-blues,
нажимаешь прошиться в Wizard'e, ждешь сообщения (осторожно, не вынимайте кабель -- что-то такое), но сразу OK не жмешь, а ждешь, пока призойдет оередное отключение/подключение. Как только заново законнектится телефон -- сразу жмем ОК в окошке предупреждения. Как начнет шиться -- можно минут на 7 погулять.
To germesvolga,
в этой теме обсуждаем MPx220, с Вашей проблемой обращаемся в соответствующие темы, посвященный Mpx200.
Smeshilka
сообщение 14.2.2007, 9:21
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
если тело определилось компом это уже гуд, проверьте контакты на чистоту, при необходимости очистите жёсткой счёткой. Да и ответныэ контакты на кабельке проверьте на чистоту. smile.gif
Fox_in
сообщение 14.2.2007, 13:46
To Smeshilka,
все чисто, переключение происходит, даже если кабель вообще не трогаешь -> какая-то программная проблема. Ведь в процессе прошивания он не отключается. А до прошивки -- с периодичностью раз в минуту примерно. Причем не только на моем компе (на других компах, правда, стоит такая же винда -- сам ставил; может, из-за нее).
danila-blues
сообщение 15.2.2007, 20:17
Из: Н. Новгород
Smeshilka/// Я не даун, извиняюсь... да и друзья в сервисе есть - думаешь пин отходит?, тогда почему при включенном всё zer good
Smeshilka
сообщение 15.2.2007, 21:07
Прошивка: 1.28
есть ещё вриант, у мя один раз был на моем смарте, после прошивки 1,30. Решил сменить её, прошиваюсь, виндовс визард пишет всё ок, а телефон прошивка не закончена. Перепробовал много но телефон включился только после 1,49 ( но и её две версии, непомню после какой точно). Попробуй такой вариант, теперь мой смарт шьеться любыми прошами.
ShaginEV
сообщение 26.3.2007, 15:22
Пользователь №: 122 533
Прошивка: R_373_G_0E.30.49R
есть прошивка на MPX220 а то я уже запарился с ним
Fox_in
сообщение 26.3.2007, 21:22
To ShaginEV,
http://forum.wce.by/viewtopic.php?t=1798 .
KindDream
сообщение 28.3.2007, 23:10
Пользователь №: 128 852
Модель телефона: Motorola MPx220
Прошивка: WM2003 1.49
Короче перепрошивщик Motorola Mobile Upgrade Wizard V1.8.5 начал прошивать на прошивку 1.49 и повис, на дисплее появились белые полосы. Пробовал прошивки 1.28, 1.47 виснут на разных процентах. Подскажите может че знаете. И может кто знает про MOTO TOOL для mpx220 или другие способы прошить mpx220?
Oleg_T
сообщение 29.3.2007, 8:26
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
KindDream, мой тебе совет обратись к Smeshilka. Он мастер по прошивке телефона, может быть тебе чем-то поможет.
Fox_in
сообщение 29.3.2007, 18:14
To KindDream,
описывайте свои проблемы как можно более подробно!!
как прошивали, что нажимали, на каком именно проценте зависание...
Попробуйте при перепрошивке когда зажмете клавишу влево и подключите телефон не отпускать ее до конца прошивки.
KindDream
сообщение 29.3.2007, 20:41
Может повиснуть на любом проценте, но на 1.28 доходит максимум до 27%, а на 1.49 до 5%. Ничего во время прошивки не нажимал, при удерживание клавиши влево ничего не меняется. Иногда виснет без появления полос, просто останавливается.
Fox_in
сообщение 29.3.2007, 21:24
To KindDream,
попробуйте переустановить драйвер, UpgradeWizard. Если не поможет -- пробуйте шить на другом компе... (хотя после переустановки софта смена компа уже вряд ли поможет...)
KindDream
сообщение 29.3.2007, 22:55
Скачивал новый wizard, переустанавливал винду и менял драва на тел. Я слышал, что можно залить прошивку с помощью moto tool, но найти проги не могу.
Fox_in
сообщение 29.3.2007, 23:09
To KindDream,
не это ли?? В списке устройств стоит MPx200, поэтому вполне возможна поддержка и MPx220.
KindDream
сообщение 30.3.2007, 9:01
Все я нашел проблему. Это видимо usbшки на мазе компа старые, я посадил платку с новыми usbшками на pci и все прошилось без проблем.
Fox_in
сообщение 30.3.2007, 17:58
To KindDream,
поздравляю с удачной прошивкой!!
Появился еще один способ устранения проблем с перепрошивкой. В копилку...
bean92
сообщение 16.1.2008, 22:52
Пользователь №: 149 345
Модель телефона: e398 и Mpx220
Достал Мпх220 после неудачной прошивки при запуске тел пишет :
MDSXL -4-3210.XL
Download incomplely
Сам пробовал шить ну получается вставляю USB найдено новое устроество... устанавливаю дрова все норм, пробую шить через https://motofan.ru/soft/ РСД lite и прога тел не видит кто может обьяснить как шить и можно ли тел востановить ?
Hi-Jacker
сообщение 17.1.2008, 10:43
Пользователь №: 115 740
Модель телефона: Motorola MPX-220
Прошивка: 3.51 + напильник
Для прошивки смартов, а именно MPX200 и MPX220 используется программа Motorola Upgrade Wizard.
Так что кури поиск, уважаемый.
Zhenek_
сообщение 17.1.2008, 11:27
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
bean92,
знаеш есть разница между е398 и мрх220, смотри не додумайся прошить прошивкой от мрх200!
my revolution
сообщение 17.1.2008, 11:40
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
Сообщение отредактировал my revolution - 17.1.2008, 11:41
bean92
сообщение 17.1.2008, 19:46
прошейте мне ктонить у меня ближайшее метро М.Щелковское
JayDi
сообщение 19.5.2008, 17:22
Из: Syberia
Пользователь №: 158 468
Модель телефона: K790
Прошивка: R1KG001
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой в виде данного тела... Все время спасл ХР, тут тело так удачно ушло в вис, что ХР не помог.
Решил прошить, шью тела уже давно, инструкции читать умею. Пробовал все - ничего не помогает. Upgrade wizard не видит тело и все...
Может у кого есть идеи? Сейчас тел подключается и видится компом, но при включении - белый экран.
[MPx220] Проблемы при прошивке, убил, умер MPx220, Вопросы, решения. Объединённая тема. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 23:39
Форум живёт: 8080 дней
