ds3v, <br /> вопрос у меня такой: взял стандартный VC добовил к нему OperaMini Mod 1.20 и Jimm CORE Pager. все делал прогий VCM 0.8. все собрал, залил в тело, он даже запустился о_О. Ну стал я проверять плагины: все работает и грузится, НО когда оперу запускаешь - все норм работает, стоит изменить настройки или ввести данные(например войти на форум MF) все буквы как бы оставляют отпечатки и так все накладывается и накладывается(ничего не возможно разобрать). примерно так же и в джиме А остальное работает. <br />В чем проблема???<br />прикрепил скрин для примера
Добавлено позже (4.2.2008, 19:02):
ds3v, <br /> вопрос у меня такой: взял стандартный VC добовил к нему OperaMini Mod 1.20 и Jimm CORE Pager. все делал прогий VCM 0.8. все собрал, залил в тело, он даже запустился о_О. Ну стал я проверять плагины: все работает и грузится, НО когда оперу запускаешь - все норм работает, стоит изменить настройки или ввести данные(например войти на форум MF) все буквы как бы оставляют отпечатки и так все накладывается и накладывается(ничего не возможно разобрать). примерно так же и в джиме А остальное работает. <br />В чем проблема???<br />прикрепил скрин для примера<br />
