Подскажите, подойдут или нет КОЛОНКИ
398Lexa3250
сообщение 8.2.2008, 18:45
Пользователь №: 116 668
Модель телефона: Motorola E2
Всем ЗДРАСТИ
Хотел вот спросить на счет этих колонок
http://www.klamas.ru/catalog/default.asp?p...amp;gid=2675480
подойдут или нет
Описание их
Такая конструкция USBFlash Music Tube не случайна: именно при таком расположении динамиков звуковые волны распространяется во всех направлениях, создавая при этом объемное звучание.
Сайт производителя http://www.neodrive.ru
Мощность 4W.
Частотные характеристики: 150-18000МГц (+/- 3дБ).
Уровень сигнала и шума усилителя: 60дБ.
Сопротивление 4 Ома.
Питание колонок осуществляется либо от компьютера через USB кабель, либо 4 батарейки типа ААА.
Хотел что бы они в 3,5 разьем входили как мне это сделать !!!!!!!!!!
moxa
сообщение 8.2.2008, 19:44
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
398Lexa3250
сообщение 8.2.2008, 20:41
А как сделать переходник от USB на 3,5 схема нужна усилительная
громко будет арать
moxa
сообщение 9.2.2008, 10:57
Купил айфон...
Стооп они УСБ? Тогда не покатит((( Я думал это обычные колонки 3.5 . Теперь даж не знаю что сказать smile.gif
Roma AK-47
сообщение 9.2.2008, 11:06
Пользователь №: 162 074
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
А как на E398 сделать?
master13
сообщение 9.2.2008, 11:37
Из: г.Бийск
Пользователь №: 152 815
Прошивка: Моя фирменная :D
Знаешь как я зделал...
1)Купил обычные колонки от компа.(~5W 9 вольт)
2)Разобрал
3)Отпаял блок питание
4)Припаял два проводка и к провоткам припоял от кроновской на 9 вольт батарейки,штекер(акомулятор остался внутри)
5)Припаял на выходе 3.5 провод со штекером на 2.5
6)Сделал отверстие в корпусе под провод со штекером на 2.5
7)Собрал
8)Нажал кнопку Power,загорелать зелёная лампочка
9)Воткнул в телефон
Громко,басисто,чисто...
Сообщение отредактировал master13 - 9.2.2008, 11:38
Подскажите, подойдут или нет КОЛОНКИ · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 20:15
Форум живёт: 8085 дней
