|Z3| G.U.N Reflash v.1
G.U.N
сообщение 11.2.2008, 13:57
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Представляю вашему вниманию свой первый рефлеш для Z3, и по совместительству первый патченный рефлеш для Z3 smile.gif
Рефлеш основан на noRSA_DB33_Z3. Ставить только на прошивку со снятой РСА!
Установленные патчи:
Java heap - 2 MB
Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
"Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу, то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")+"Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом"
Веб-сессия по умолчанию - зелёной кнопкой
Быстрый доступ к фото из видео-камеры
Передача явы прямо из списка ява-приложений по зелёной кнопке
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Новый формат даты
Изменение действия правой софт-кнопки в "Справочнике" на "Редактировать" вместо "Выход"
Вход в "Главное меню" практически везде по комбинации Меню+*
Патч для доступа к ФС без запросов
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Набор номера с дефисами
Увеличение времени обнаружения bluetooth до 15 минут
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Патч изменения раскладки клавиши "1"
Вызов corelet'а через пункт меню iTunеs
Исправление звуков для SMS и MMS
Увеличение времени между пиликаньями о разряженной батарее в 5 раз
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Изменение защищенных SEEM в PDS черезР2к-режим
Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки в память телефона
Время и название будильника
Бесшумная съемка
Перенос мягкого знака с кнопки 8 на 9
Убрать DRM-защиту
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Доступ к папке kjava через OBEX
USB зарядка вкл/выкл вместо пункта "анимация"
Собственно люди, без которых этого рефлеша не было бы:
Osta; GandjaFuzz; sasha45; TEQUILA; bigserg555
Рефлеш содержит графический дуалбут 3.3
Также в архиве откаты от патчей, для тех, кто хочет подогнать рефлеш "под себя")
Скачать G.U.N Reflash v.1
Сообщение отредактировал G.U.N - 16.5.2008, 18:28
G.U.N   |Z3| G.U.N Reflash v.1   11.2.2008, 13:57
Osta   забыл bigserg555   11.2.2008, 14:06
G.U.N   Osta, Исправил :)   11.2.2008, 14:17
sasha45   Рефлеш рабочий. Только что себе поставил. Проверен...   11.2.2008, 14:30
Motovelo   Ура ребята! :lol: Наконец-то что-то и для Z3 ...   11.2.2008, 17:52
sasha45   Motovelo, в скором времени и монстр появится, так ...   11.2.2008, 19:44
FantazeRR   G.U.N, опередил меня всего на несколько часов :sp...   11.2.2008, 20:21
G.U.N   FantazeRR, Выкладывай :) Если он конечно от мое...   11.2.2008, 20:35
FantazeRR   G.U.N, да копия 1 в 1 практически :lol: Только у ...   11.2.2008, 20:54
FantazeRR   G.U.N, рефлеш руль, тока следующие патчи не работа...   12.2.2008, 18:42
G.U.N   FantazeRR, 1. Сам проверял, правда не работает 2....   12.2.2008, 19:14
FantazeRR   2. Пардон, не дочитал что нет обратной связи)) 3. ...   12.2.2008, 19:49
EXTRA   USB зарядка не отключается.   13.2.2008, 17:18
FantazeRR   USB зарядка не отключается. Прочти внимательно ...   13.2.2008, 17:24
bubass   Огромный респект GUN и sasha45 , благодаря этим лю...   13.2.2008, 18:51
sasha45   EXTRA, на счет твоей просьбы о часах в статус стро...   13.2.2008, 19:31
EXTRA   нашёл один недостаток: 1.не работает вспышка при ...   17.2.2008, 10:49
sasha45   EXTRA, это видеать у тебя глюк. Со вспышкой все но...   17.2.2008, 13:46
EXTRA   sasha45 но при фото режиме и когда звонят всё нор...   17.2.2008, 14:10
sasha45   EXTRA, я сам лично проверял вспышку при съемке вид...   17.2.2008, 16:14
VeNom_Infidel   Вспышка при съемке видео работает но не включается...   20.2.2008, 16:30
JediSamurai   С этим флешем iTunеs не пашет.. :( Чтож, буду оче...   29.2.2008, 18:56
G.U.N   JediSamurai, ITunеs на Z3 у всех не работает :( ...   29.2.2008, 19:02
JediSamurai   JediSamurai, ITunеs на Z3 у всех не работает :( ...   29.2.2008, 20:59
G.U.N   Значит врут bigsmile; Можешь поставить Virtual C...   1.3.2008, 6:53
anhvu2875   G.U.N : may i flash MP of Z3 to my K1 , because i ...   1.3.2008, 10:30
bigserg555   anhvu2875, Really, starting addresses coincide at ...   1.3.2008, 11:38
anhvu2875   [b]anhvu2875, Really, starting addresses coincide...   1.3.2008, 16:16
bigserg555   anhvu2875, Nobody tried it. You will be the first ...   2.3.2008, 9:25
anhvu2875   anhvu2875, Nobody tried it. You will be the first...   2.3.2008, 11:01
sadface   Завтра забираю свой телефон с ремонта. и закончу р...   31.3.2008, 18:25
sadface   |Z3| AvalancheMP   20.4.2008, 21:10
Scotty™   ГАН, может выпустить новую версию рефлеша? :) Если...   10.7.2009, 8:57
KupuJlJl   По ссылке в первом посте - не скачивается... :(   10.12.2009, 10:01
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 8:44
Форум живёт: 8080 дней
