95 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
STEELredline
сообщение 2.3.2008, 13:45
Пользователь №: 165 369
Модель телефона: E398i + XT720
Прошивка: 373R... & rusmod
Вчера при прошивке телефона (E398) внезапно вырубили электричество в доме... Прошивка прервалась на этапе "стирание памяти". Проблема вот в чем: при включении бута включается сам телефон(по крайней мере программа определяет что он включен smile.gif ) ,короче бут не работает вообще. как перепрошить телефон без бута я не знаю. Помогите плиз!!!
Фунтик
сообщение 2.3.2008, 14:46
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
STEELredline, тебе не в эту тему.
scart
сообщение 2.3.2008, 16:00
Пользователь №: 163 010
Модель телефона: SLVR L9 and E398
Посмотрите на вложенный файл!!!
Там фото детали,которую случайно оторвал! скажите, что это за деталь и сколько в СЦ примерно будет стоить ее перепаять!!!
Телефон: Е398
Сообщение отредактировал scart - 2.3.2008, 16:01
Constantine
сообщение 2.3.2008, 17:01
Пользователь №: 151 336
Модель телефона: ZN5
Цитата(antinachai @ 1.3.2008, 22:29) *
А ты хоть шить пробовал?
Для начала прошивка!
Затем опиши что тебе меняли или восстанавливали - а то похоже что работникам СЦ выгодно что ты к ним каждый день бегаешь!
Удачи
В первом СЦ сказали, что не знают что с телефоном.
Во втором и третьем - послали в авторизованный СЦ Моторолла..
В этом СЦ в первый раз обнаружена и устранена неисправность: "Восстановление "ПО", т.к. не оригинальная версия ПО."
Во второй раз: "Попадание влаги под клавиатуру. Восстановление PDS."
Деньги брали в первый раз, сейчас делают по гарантии на произведенный ремонт.. =)
Сообщение отредактировал Constantine - 2.3.2008, 17:04
Xopek-1
сообщение 2.3.2008, 18:06
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Народ мне не везет. Сначала Е1000. Но там был пустяк микрофон сдох.
1. Теперь сломался Е2 не видет флешку.
2. Купил флешку на 2 гига поставил заработала... положил телефон на стол через часа 2 пропала флешка. Шил прошивки ни че пока не помогло. И так же пробовал разные флешки разных объемов (512Mb-2Gb) и даже MMC (он читает SD и MMC). пока еще не разбирал (отверки на работе)
Сообщение отредактировал Xopek-1 - 2.3.2008, 18:10
SEGA-88
сообщение 2.3.2008, 18:32
Пользователь №: 165 286
Модель телефона: V360
Во первых привет всем кто читает эту тему.
ТЕЛ v360
Ребята возникла проблема с внешним динамиком,он не паёт в плеере и мультимедиа но голосит в стилях оповещения... прошивка-нет,пробовал многие ставить результата нет. вставляю наушник там там поёт.
таже проблема с вызовами,я не слышу и меня тоже ,а в наушниках всё замечательно.
Я сделал вывод что дело в гнизде .... поменял 2 штуки толку нет,но нашёл уловку такую (потыркаеш в гнездо наушниками , бывает и отглючит на некоторое время и опять таже песня.)
теперь думаю что дело в какой нибуть стекляхи или контролере.... не знаю где начать копать,
FL1240 "стекляшка" уже менял... толку нет,донором был е398 они вроде схожи между собой.
Есть мысль что виноват шлейф на дисплей т.к калодка немного подушатана да и камера при вкл говорит "занято повторите позже"
P.S оборудование есть в плоть до микроскопа
Mоторчег
сообщение 2.3.2008, 21:10
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
пара вопросов по л7.
1. давным-давно, больше года назад, носил тел в СЦ (ошибки молодости - шил поверх АЕР), они поменяли всю плату (нахрена??? или так и надо?), в общем ее неаккуратно поставили и зацепили пластиковую тягу нижней качельки громкости, в итоге она отломилась. можно ли что-нибудь сделать?
2. закосячил плату клавиатуры. не работает единица (видимо смещен контакт, т.к. если под определенным углом нажать эту пупырышку, 1 набирается). можно ли что-то сделать или целесообразнее просто поменять плату? просто кроме нерабочей единицы у меня еще и две кнопки-"сенсоры" smile.gif ах да - какой тип отвертки нужен, чтобы открутить два маленьких болтика, что удерживают плату? а то неохота делать так же, как с Т6, держащими панельку (кусачки + замена на обычные крестовухи smile.gif)
а вообще, я не понимаю, как у меня еще этот телефон жив после всех экспериментов smile.gif
ах да, совсем забыл. есть ли смысл и возможность воткнуть вместо стандартного динамика 2 шт. от Е398? или хотя бы один?
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 2.3.2008, 21:13
HOLMS
сообщение 3.3.2008, 3:17
Пользователь №: 40 589
Можно кинуть перемычку см. на фото голубым цветом.
Добавлено позже (3.3.2008, 6:25):
SEGA-88,
Что мешает разобрать и посмотреть на шлейф в месте перегиба.
Тем более, что мелкоскоп есть...
Добавлено позже (3.3.2008, 6:36):
andrey86,
А схема расположения элементов есть?
andrey86
сообщение 3.3.2008, 3:49
Пользователь №: 165 013
Модель телефона: MOTOROKR e6
Прошивка: Ezh_0.1.1
Есть вот такая еще.
Прикрепленный файл BL_E6_A3_C_L3_V8488622Z01.pdf   ( 314.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
gendos@xaker.ru
сообщение 3.3.2008, 9:09
Из: Угадай по аватару
Пользователь №: 16 679
Модель телефона: С651&RAZRV3&E398
Прошивка: GendosMonsterpack
имеет ли значение полярность при перепайке микрофона? тел Е398. имею в виду не всё ли равно какие ножки куда припаивать.
Сообщение отредактировал gendos@xaker.ru - 3.3.2008, 9:17
HOLMS
сообщение 3.3.2008, 9:44
andrey86,
За схемы спасибо.
Вот только разобраться не могу, че по чем. На схеме внешнего вида одно, а на принципиальной совсем другое.
Хотя схемка больше похожа на структурную, может по этому.
Там-же микрофон на разъеме, и по другому его не поставишь.
Вообще почти у всех микрофонов для мобил надо соблюдать полярность.+ и -
Сообщение отредактировал HOLMS - 3.3.2008, 9:46
gendos@xaker.ru
сообщение 3.3.2008, 10:35
Да действительно, там даже без пайки всё можно сделать.
Прикольно сам микрофон я купил от С115 примерно за 50-60 рублей (если в российских деньгах wink.gif ), сам тупо переторкнул его и О ЧУДО!!! заработал телефончик.
Все чудо - мастера (к кому я обращался) сикали мне в уши про какие-то сгоревшие платы, про сложность ремонта и просили за работу от 400 до 1000 всё тех же российских рублей. Но моск и мотофан уже не в первый раз меня выручают.
кста подскажите плиз ещё : как нить можно избавиться от подтёков видимых на дисплее?
Max9999
сообщение 3.3.2008, 15:14
Из: Новосиб
Пользователь №: 110 490
Модель телефона: Е398+1GB->Z8 lite
Прошивка: The Life release
У меня проблемма: на V3v прошил бут 0А.30 длиннее чем должен быть на 8 байт, а boot loader не 0А.30, а 0300, стоял 0А.52 пробовал заливать другой 0А.30 пишет USB тайм аут Что делать?
scart
сообщение 3.3.2008, 15:24
Спасибо!!! ща попробую!!! а не подскажете, что это за деталь? (для личного интереса)
Добавлено позже (3.3.2008, 22:52):
Спасибо огромнейшее!!! Все работает!!!
Поставьте пожалуйста HOLMS -у плюсик!!!
victor309
сообщение 3.3.2008, 17:58
Пользователь №: 165 312
Модель телефона: e1,е398
..видимо от воды..
если не горит: через недельку - другую хочу нашкрябать мануал)
Igor 06
сообщение 3.3.2008, 18:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
gendos@xaker.ru я бы не обольщался по поводу зароботка . не все неисправности таковы что просто поменял микрофон и все ... да и бывает мрут телефончики при пайке воздухом... к примеру принесли тело после воды включается нет звука ... виной окислы под контролером питания прочистил пропоял и гнилые дороги ваще разрушились . и получили полный труп даж не вкл. клиент по любому будет требовать состояние тела такого как до ремонта ... итог ... поздравляю с покупкой.
Iceman2000
сообщение 3.3.2008, 21:38
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Привет! у меня вопрос к знатокам из СЦ. Недавно заметил что на
mini-USB разъеме телефона сердцевина (платмасса внурти которой сидят 5 контактов) малость
люфтит (не просто так болтается конечно, но с помощью предмета какого нибудь тоненького можно подвигать её и увидеть маленький люфт вверх-вниз по направлению к широким сторонам разъема), хотя сам разъем (железная окантовка сидит как влитая) Дак вот собственно возник вопрос раз уж я это случайно заметил:
скажите это вариант нормы или скоро гнезду придет капут?
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 3.3.2008, 21:51
HOLMS
сообщение 4.3.2008, 3:37
Цитата(Max9999 @ Вчера, 18:14)
Что делать?
Тестпоинт.
Цитата(Iceman2000 @ Сегодня, 0:38)
скажите это вариант нормы или скоро гнезду придет..
Это нормально.
TAST2009
сообщение 4.3.2008, 10:32
Из: волгодонск
Пользователь №: 151 713
Модель телефона: L7 and L9
Прошивка: каждый день новая
anihache менять не пробывал микрофон потомучто не знаю как отпаивать его подскажи как отпаять его sad.gif
antinachai
сообщение 4.3.2008, 11:29
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
[quote name='Рrovodnik' post='1048402' date='1.3.2008, 23:19']
История такая. Телефон v3i. Много раз разбирал, многое с ним чудил, но вот однажды случайно зацепил отверткой резистор, расположенный на основной плате перпендикулярно контактам динамика. Это вероятно был усилитель, т.к. телефон затих. Теперь только вибра. Конец истории..
Ходил в сервис центр (понятно что ремонт не гарантийный). Там мне предложили диагностику за 980р. и "если припаять контакт на место нельзя, нужно будет менять плату. цена платы 70% от стоимости телефона плюс стоимость услуги замены". Новый телефон стоит 5590. 70%+980р.+стоимсть замены=а не многовато ли?! huh.gif С ними попрощался.
Теперь основной вариант-купить бу телефон (дешевле всего нашел за 3000) и тупо переставить платы. Но заметив данную тему решил все-таки спросить, вообще этот резистор-усилитель можно вернуть на место? и во сколько это обойдется? и где такое сделают (я из Москвы)? или есть еще какие-нибудь варианты?
P.S.#1 резистор самостоятельно припаять не удалось, он похоже керамический. Был (потерял)
P.S.#2 а платки отдельно кажется не продают
[/quote]
Нихрена себе! Диагностика- 50 рублей!
А что сам схему посмотреть не смог?
Они тебя развели!
Сам - точно сможешь припаять!
Мне кажется что это катушка!
и выложи фотку платы!
И смотри схему!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:31):
[quote name='GERMAN666' post='1048462' date='2.3.2008, 0:33']
Шлейф меняли, мне старый как сувенир отдали. Я прозванивал новый- всё ок.
Все видимые окислы я удалил. Если только под процем, как писали выше. Но туда не залезть.
Путь кнопки проследить проблемотично, схемы разнесены на несколько листов, хер поймёшь, что к чему относится. Хоть и есть обозначения, куда какой контакт идёт, всё равно не ясно. Я пы тался сначала разобраться, но походу это бесполезно.
[/quote]
Проверь разъём шлейфа!
И прикинь со сколькими схемами нам приходится разбираться!
И насколько я помню - обычно красная кнопка идёт на КП!
Так что надеюсь что со схемой разберешься!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:32):
[quote name='Igor 06' post='1048502' date='2.3.2008, 2:14']
Рrovodnik почемуто мне кажется что это дроссель и обычная перемычка спасет тебя и звук появится .... частая неисправность в этик телах .... особенно после удара.
GERMAN666 внимательно изучи конектор на основной плате куда вставляется шлейф может там один усик чуть чуть запал и поэтому не работает кнопка .... такое частенько бывает
antinachai по вопросу возврата денег я бы всетаки требовал ремонта потомучто неизвестно в каком состоянии плата и вернув деньги в другой мастерской его просто не примут в ремонт ... поэтому можно остаться с деньгами малыми но без тела ... вернее с трупом.
[/quote]
На счёт денег - ты прав!
Мало ли что они от туда поснимали!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:33):
[quote name='Krotik' post='1048749' date='2.3.2008, 13:04']
Телефон в 3 ай намок под дождем.
Теперь при нажатии на любую кнопку телефон выключается.
[/quote]
Для начала - почисти хорошенько!
Проследи что бы нигде не было окислов!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:34):
[quote name='STEELredline' post='1048914' date='2.3.2008, 16:45']
[/quote]
Репаир пдс репстудией демо, и прошивка СТАНДАРТНОЙ ПРОШИВКИ! Потом делай что хочешь!
И не взумай пользоваться флешбекапом! - УБЬЁШЬ ТЕЛЕФОН!
уДАЧИ!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:35):
[quote name='Фунтик' post='1048970' date='2.3.2008, 17:46']
[/quote]
Новичкам нужно уметь помогать! А НЕ ФЛУДИТЬ В ТЕМАХ КАК ДЕЛАЕШЬ ТЫ!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:37):
[quote name='scart' post='1049027' date='2.3.2008, 19:00']
Телефон: Е398
[/quote]
Перемычки тебе в помощь!
Эта деталь в сц не меняется! Мы тоже пользуемся перемычками!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:40):
[quote name='Constantine' post='1049083' date='2.3.2008, 20:01']
Шить пробовал - не помогает
[/quote]
Так а если делают по гарантии - чего тогда тебе волноваться? Деньги за гарантийный ремонт - не берут!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:41):
[quote name='Xopek-1' post='1049137' date='2.3.2008, 21:06']
[/quote]
Посмотри по схеме цепь флешки!
Так же прозвони все контакты разъёма флеш!
ДУмаю что ты разъберешься!
И проверь - нет ли в цепи стекляшек!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:44):
[quote name='SEGA-88' post='1049158' date='2.3.2008, 21:32']
ТЕЛ v360
[/quote]
Мдя... Так сними гнездо, и замкни перемычками контакты гнезда! Если будет звук, то выкини гнездо!
Схему перемычек - смотри схему, поймёшь что должно замыкать!
И вообще для начала полностью сними гнездо, и попробуй без него!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:48):
[quote name='ГлюЧный_МоторчеГ-Л7' post='1049316' date='3.3.2008, 0:10']
[/quote]
1. Это тема по ремонту а не по изваращению над телефонами!
2. На счёт отвёртки - чем сможешь открутить, тем и откручивай! Мне постоянно попадаются Е398 с САМОРЕЗАМИ smile.gif вместо болтов!
3. Никто не мешает тебе разобрать телефон и поправить клаву!
На счёт качельки - попробуй подложить что либо под неё!
4. Наверняка никто тебе не менял плату!
Удачи!
ТЕЛ v360
[/quote]
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:51):
[quote name='gendos@xaker.ru' post='1049579' date='3.3.2008, 12:09']
[/quote]
Конечно!
Результат - либо нет звука, либо всё в порядке!
Так что соблюдай полярность!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:53):
[quote name='HOLMS' post='1049598' date='3.3.2008, 12:44']
andrey86,
За схемы спасибо.
[/quote]
Ещё ни разу не встречал БЕЗПОЛЯРНОГО МИКРОФОНА! Полярность необходима всегда!
И ты не учёл вариант если разъём микрофона вырван!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:55):
[quote name='gendos@xaker.ru' post='1049643' date='3.3.2008, 13:35']
[/quote]
Ну так а кто мешает тебе работать?
Спасибо за похвалу!
Выручим всегда!
И у нас замена микрофона - 300-350 рублей!
От подтёков - только аккуратно разобрать сам дисплей, и протереть вс что залито!
Только аккуратно!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:56):
[quote name='Max9999' post='1049853' date='3.3.2008, 18:14']
[/quote]
Для начала попробуй тп, и восстанови бут!
Удачи!
[quote name='scart' post='1049868' date='3.3.2008, 18:24']
[/quote]
Если не ошибаюсь - фильтр!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:57):
[quote name='victor309' post='1050002' date='3.3.2008, 20:58']
..видимо от воды..
[/quote]
Мануалу будем только рады!
Добавлено позже (4.3.2008, 14:58):
[quote name='Iceman2000' post='1050191' date='4.3.2008, 0:38']
[/quote]
Гарантирую что гнезду будет капут если будешь шатать его!
А что само сломается - скорее всего такого не будет!
Удачи!
Добавлено позже (4.3.2008, 15:01):
[quote name='TAST2009' post='1050459' date='4.3.2008, 13:32']
[/quote]
Слушай, даже и не знаю чем отпаять! Но учитывая свои знания по русскому языку - на ум приходит однокоренное слово ПАЯЛЬНИК! Так же слово - Прямые_руки.sys!
Я 3 раза перечитал твоё сообщение, и так и не понял в чём ты затрудняешься!
Напиши свои затруднения!
Удачи!
Сообщение отредактировал antinachai - 4.3.2008, 13:18
antinachai
сообщение 4.3.2008, 13:19
Прошивка: Шо эта?
Цитата(G.U.N @ 4.3.2008, 16:11) *
мда... асю вырубить не додумался? сообщение больше похоже на месть этому самому "UIN - 7049739" stink.gif
Только одного предупредил за флуд!
И ты туда же!
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - ПОЖАЛУЙСТА НЕ ФЛУДИТЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ!
Xopek-1
сообщение 4.3.2008, 14:41
Я схему скачал... Там есть 6 стекляшек как раз на флешку... Но они где то под зашитном экраном.
Контакты сам проверил пока не че не нашел. До стекляшек сам не стал добираться, отдал хорошему знакомому в сервис по мобилкам... сказал что завтра посмотрит. Еще по схеме после зашитных элементов цепь сразу идет в процессор. Вот если сгорел он, то попа. (хотя мало вероятно, ну мне так кажеться, НАДЕЮСЬ sad.gif sad.gif sad.gif ).
Сообщение отредактировал Xopek-1 - 4.3.2008, 14:55
Max Wilender
сообщение 4.3.2008, 18:12
Пользователь №: 163 915
Модель телефона: PEBL U6
1. Модель телефона.
- Motorola PEBL U6
2. Поломка.
- Переодически, когда открываешь телефон, экран белый, т.е. на нём ничего нету. С внешним экраном всё в порядке. Также, сломан механизм автоматического открытия. Это уже довольно давно, но сейчас почему-то вообще целый день белый
3. Педыстория телефона. (что с ним до этого происходило)
- Да ничего вроде.
4. Что уже делали, и в чём затрудняетесь!
- Например, на холоде (начиная от самой низкой плюсовой температуры) экран становиться белым. Кладёшь телефон в карман (в тёплое место) и через некоторое время он показывает.
Также, можно пробывать включать и выключать телефон и в итоге изображение появиться.
Пробывал менять прошивку. Когда обновил прошивку на R478_G_08.84.2DR_A, то глюки на какое-то время исчезли, но вскоре вновь себя проявили.
Мои догадки - может проблема со шлейфом? Но почему тогда, когда телефон включаешь во флэш режим появляеться текст на экране?
Offset
сообщение 4.3.2008, 18:49
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Max Wilender, мне кажется это у тебя шлейф! У моего V180 так и было! В буте всё нормально, после прошивки синий экран, а не включается, в СЦ сказали шлейф! ремонт обойдётся 1200руб, ну я его там и оставил, так как за диогностику надо было платить 250р. biggrin.gif А насчёт белого экрана...на раскладушках зимой, это довольно частое явление! Ну и всё же это шлейф!
Добавлено позже (4.3.2008, 21:50):
Добавлено позже (4.3.2008, 21:59):
Provodnik
сообщение 4.3.2008, 20:06
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Перемычка помогла!!! happy.gif Бескрайне благодарен! С меня плюсик happy.gif
И тут же собственно второй вопрос. Камеру на v3i реально заменить на более качественную от старших модель линейки?
И третий, может немножко не в тему, вопрос.. переходничок для наушников, продаваемый Motorol'ой. Он сохраняет контакты для микрофона? Т.е. если использовать гарнитуру с миниджеком через этот переходник, микрофон будет работать?
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 4.3.2008, 20:14
Chupa_cabras
сообщение 4.3.2008, 20:09
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
1. Модель телефона - KRZR k1
2. Поломка- телефон в blank mode( все нормально определятеся компом, но при прошивке, выдает ошибка кодовых групп.
3. Педыстория телефона. (что с ним до этого происходило)- Прошил Прошивку(полную все группы) забыл убрать файлы цифровой подписи, сначала был белый экран, потом я достал батарею стал черный(в RSDlite) обзывает телефон бланком! через rumldr, пишет что бут версии 0300, ну в общем какой и был, при заливке boot, panic, pds сразу phone disconnect!
4. Что уже делали, и в чём затрудняетесь! Пытался делать ТП, как посоветовали без результатно!
Igor 06
сообщение 4.3.2008, 21:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Max Wilender похоже на неисправный шлейф только замена на новый
HOLMS
сообщение 5.3.2008, 3:23
Неа
Provodnik
сообщение 5.3.2008, 12:21
Мотодизайнер
Цитата(HOLMS @ 5.3.2008, 6:23) *
Неа
Совсем-совсем "неа"? Ведь контакты одинаковые..
Iceman2000
сообщение 5.3.2008, 12:57
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
А прошивку тоже перепишешь для работы с новой камерой?? НЕТ ЗНАЧИТ НЕТ!
abashkin
сообщение 5.3.2008, 15:33
Пользователь №: 114 414
Здравствуйте,помогите пожалуйста,телефон v500 чистил щёткой зубной со спиртом,после этого плохо работает микрофон,приходится упираться в него и орать чтобы меня было слышно,помогите ребят thumbsup.gif
antinachai
сообщение 6.3.2008, 4:55
Прошивка: Шо эта?
Прикинь - ПОПЫ НЕ БУДЕТ!
Если бы сгорел проц, ты бы никогда не включил телефон!
И сколько я работаю - не видел что бы процы горели!
Сегодня вечером напиши мне в асю! 275158003!
Постораюсь помочь!
Удачи!
Добавлено позже (6.3.2008, 7:58):
Цитата(Max Wilender @ 4.3.2008, 21:12) *
1. Модель телефона.
- Motorola PEBL U6
2. Поломка.
- Да ничего вроде.
Судя по описанию - точно требуется замена втулки(механизм открывания)!
Так же - разбери телефон, и проверь шлейф! Я думаю что дело именно в нём!
Так же есть вариант что барахлит датчик флипа там либо магнит, либо кнопка (например как на v635)
Проверь!
Удачи!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:02):
1. охренет диагностика! - у нас - 50рублей!
2. шлейф на v180 стоит - Flc (шлейф) Motorola V220 Сomplete (с комп.) 92,00 руб. шт 86,00 руб. шт 80,00 руб. шт
3. Я так и не понял зачем было 3 раза писать! Или негде ПОФЛУДИТЬ????
(Кстати, если флудить в личку - эффект намного лучше!)
Удачи!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:11):
Делай тп, и продуй шить! И НЕ ФЛЕШБЕКАПОМ! Если не получится - пробуй другими прогами!
Мотороллу нельзя программно убить!
Удачи!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:15):
А вот и у меня созрел вопрос для спецов!
Модель Nokia n95 original.
Не работает дисплей. Подсветка есть, но дисплей чёрный.
Телефон функционирует нормально! (звонит и т.д.)
Телефон точно после воды, меняли дисплей, шлейф, стеклях давно уже нету(везде перемычки), Чистили даже в ванне, выглядывали все разъёмы под микроскопом, перепаивали все разъёмы, подключали к уфс, джафу, вроде всё! OMAP не грели! (побоялись!)
Что делать?
Добавлено позже (6.3.2008, 8:16):
Неа
Правильный ответ!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:17):
На lg И samsung зарядки тож одинаковые, но если воткнуть чужую зарядку - результат - пережог цепи заряда!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:18):
А вдруг он гений в ассемблере! Напишет ещё прошивку нам сдесь что бы 3310 dvd и mp3 читала! smile.gif
А ты хоть заменить микрофон пробовал?
Попробуй!
Вот удивишься!
Удачи!
Chupa_cabras
сообщение 6.3.2008, 14:06
antinachai,
ну и нафлудил ты! я же пишу Ошибку выдает, что RSDLiTE что F&B3, MS TOOL через все что знаю пробовал, телефон в бланке!
Igor 06
сообщение 6.3.2008, 14:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
в твоем случае я бы сделал так репайр пдс . бут и фулфлеш. если не заведется железо
Chupa_cabras
сообщение 6.3.2008, 16:15
Igor 06,
репайр пдс
Access violation at the adress 00000000. Read of address 00000000. Вот что выдает после нажатия, repair pds!
abashkin
сообщение 6.3.2008, 17:11
Попробуй!
Вот удивишься!
Удачи!
А как микрофон заменить там?Он припаян,его паять только ценом или можно самостоятельно?
antinachai
сообщение 6.3.2008, 17:18
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Chupa_cabras @ 6.3.2008, 19:15) *
Igor 06,
А ты чем пдс восстанавливал?
И ещё, попробуй другой загрузчик!
Удачи!
(И свои ответы я флудом не считаю! Вдруг кому мой ответ пригодится! А флудят те кто пишет сдесь вообще не о ремонте, или несколько раз одно и тоже! Но это не про тебя!)
Добавлено позже (6.3.2008, 20:20):
Фен - нужно девушкам на 8 марта дарить! А тебе скажу - паяльник рулит!
Там ничего сложного! Если не разберешься - пиши! Всегда рады помочь!
Удачи!
Chupa_cabras
сообщение 6.3.2008, 18:02
antinachai,
Извини, просто у меня такое состояние) востанавливал через MS TOOL, Распиши поподробней, плз!
abashkin
сообщение 6.3.2008, 19:49
Удачи!
Значит простым паяльником легко можно отпаять тот микрофончик и новый припаять,и фен не нужен? tomato.gif
c380гуру
сообщение 7.3.2008, 11:28
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
так вот сдал я свой аппарат в сц...
диагностика была сказали что нужно менять нижнюю плату и коннектор шлейфа на верней плате
сказал им - можете ли вы вернуть мне мою ниж. плату после ремонта они замялись, покрутиль мол нет.
ну что же, будем ждать...
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 12:59
