Помогите кто может! Убил тело
для востановления срочно нужен PDS (желательно оригенальный) а вообшем любой сойдет. Всем зарание спасибо
Надеюсь у кого-нибудь ещё остались такие моторы
![]() Нужен PDS для с390 |
NetBait |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 29.2.2008 Из: г.Канск Пользователь №: 165 160 Модель телефона: c390,c650 Прошивка: MotoKDE Рейтинг: 0 ![]() |
![]() Надеюсь у кого-нибудь ещё остались такие моторы ![]() |
AHTOXA.Shef |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 22.11.2007 Из: Украина, г.Стаханов Пользователь №: 154 739 Модель телефона: L7, Z6 Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR Рейтинг: 37.5 ![]() |
NetBait,
В Repstudio можно восстановить PDS, выбрав профиль С380 |
e1kolyan |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 11.1.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 116 141 Модель телефона: Sony Xperia S Прошивка: JB 4.1 Рейтинг: 2.5 ![]() |
NetBait, А ты точно пдс убил и как? Возьми прошей тел оригинальной прошей.
MicK |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 15.8.2006 Из: Томск Пользователь №: 95 170 Модель телефона: V2288 & C650 Прошивка: Своя основа R368_14R Рейтинг: 28 ![]() |
AHTOXA.Shef,
репой можно восстановить пдс в том случае если бут 07.B0, на стандартном 08.26 не получится. да и после восстановления репой не работает клава, нужно заливать флекс
JKmoto |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 16.12.2006 Пользователь №: 111 708 Модель телефона: RIZR Z3 Прошивка: HYBRID v0.3 Настроение: Откажись от рационального мишления...Стань рыбой Рейтинг: 309 ![]() |
Цитата Помогите кто может! Убил тело sad.gif для востановления срочно нужен PDS (желательно оригенальный) а вообшем любой сойдет. Всем зарание спасибо Так во первых не любой, любым ты телефон только дальше убивать можеш, оригинальний PDS ето PDS именно с твоего телефона (твоей трубки а не такой же) |
NetBait |
Я так понимаю что моему телу хана и востановить не получиться?
e1kolyan что именно убил не знаю а прошить телефон нельзя никак все проги виснут либо до либо после записи загрузчика ![]() P.S. ТП результатов не дал Сообщение отредактировал NetBait - 5.3.2008, 8:24 |
MicK |
NetBait,
значит ты тп делал не правильно, а может и не до конца, прочитай эту тему и пиши в ней Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390 |
e1kolyan |
NetBait, А на чём проги висли? Если на стирании памяти, то нужно просто потерпеть и подождать.
NetBait |
e1kolyan Чаще всего проги виснут на записи загрузчика
Mick тп делал по инструкции и не один раз эфекта небыло Сообщение отредактировал NetBait - 8.3.2008, 11:36 |
e1kolyan |
NetBait, Батарея заряжена?
Цитата Чаще всего проги виснут на записи загрузчика А проги точно виснут, попробуй подождать мунут 5-10. |
NetBait |
Батарея заряжена под завязку заряжал через лягушку проги виснут однозначно ждал 30-40 минут и всёравно один и тот же результат
motoprogger |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 510 ![]() |
NetBait,
Телефон в бут заходит? Попробуй по моей методике (см. подпись) вручную, с F&B 2.62 понизить бут до 07.B0 (если у тебя 08.26) и потом репстудией как C380, потом R365 монстром, включи его (обязательно!) и потом перепрошей на R368 и примени KEYPAD_FLEX_FIX. Если программы телефон видят - работать должны. Если не заходит в бут, определяется как S Blank Neptune LTE - запусти Ramldr, нажми Send Ramldr, выбери файл ldr.bin, через секунд 10 появится JUMP 03FD0010 - жми Erase. Несколько минут внешне ничего не происходит, тем временем скачай бут 07.B0. Когда появится надпись ACK ERASE, в поле Base addr укажи 10000000, нажми Send Binary, выбери файл бута (.bin или .smg), он прошьётся за пару секунд. Потом нажми Restart - телефон будет в буте. И Репстудией ![]() |
NetBait |
motoprogger
Дай прямую ссылку на Ramldr а то я не знаю где её искать и где мне взять ldr.bin и фаил бута А автоматически через прогу понизить бут никак только в ручную? тело не включается вообще но если подцепить к компу то FB и репа его видят Сообщение отредактировал NetBait - 10.3.2008, 11:42 |
motoprogger |
NetBait,
Держи Ramldr и бут... Попробуй сначала проделать это с лоадером ldr_boot.bin. Если после этого телефон зайдёт в бут - попробуй перепрошить. Не заработает - тогда правда виновата PDS. Если телефон снова не включается, но программы видят - попробуй через Ramldr с лоадером ldr.bin, но перед тем как писать Base addr 10000000 и нажимать Erase, напиши: Base addr: 10010000 Entry addr: 10020000 И нажим Save mem. Твоя PDS в её нынешнем состоянии будет сохранена в файл 10010000 (без расширения) в папке с Ramldr. После всей описанной мной ранее процедуры через F&B 2.62 сделай бекап реконструированной PDS и запихни подальше ![]() А файл приложить как всегда забыл... я так думаю, у тебя WinRAR или 7-zip есть? Сообщение отредактировал motoprogger - 10.3.2008, 13:09
NetBait |
Люди объясните че вообше телу даёт PDS что в него записано на чё он влияет?
motoprogger на этой неделе обязательно попробую всё сделать по твоему методу о результатах напишу Сообщение отредактировал NetBait - 11.3.2008, 13:10 |
motoprogger |
PDS хранит данные, относящиеся к конкретному экземпляру телефона:
1) Калибровки (сети, батареи) 2) Некоторые системные настройки (возможно, джойстик на C650, клавиатура на C380/C390) 3) Копия IMEI (оригинал в OTP-регистре флешки) 4) Серийные номера (однозначно есть где-то ещё) 5) Версии прошивки и флекса И параметры защиты (в шифрованном виде): 5) Лок под оператора (наличие, пароль) 6) Версия защиты прошивки И некоторые другие данные. Шифрованные данные шифруются ключом, который у каждого экземпляра свой и жёстко зашит в процессор. Поэтому PDS от другого телефона, даже той же модели, не подойдёт. Если повреждена только PDS - телефон в рабочем режиме не включается (может очень коротко моргнуть подсветкой), в бут по * # включение заходит спокойно. В буте может писать: SW Version: ERROR, NOT FOUND Или в этом роде. Прошивается из бута спокойно. |
NetBait |
motoprogger
пытался сделать как ты написал не помогло на днях сделаю тп и попробую ещё раз если не получится наврное придется разобрать телефон на запчасти ![]() |
motoprogger |
NetBait,
Что из названного мной ты делал и что получалось? Хотя бы запись загрузчика шла? |
NetBait |
motoprogger тишина насиупила после нажатия Erase ждал долго никакого эфекта теперь Ramdlr вообще виснет когда наченаешь что-либо делать с телефоном
motoprogger |
NetBait,
Сколько ждал после ERASE? Хотя бы минут 10? Какой заливал лоадер, ldr_boot.bin или ldr.bin? Цитата(NetBait @ Сегодня, 18:06) Снимать батарею и снова ставить пробовал? Ramldr пишет Connected? Если нет, выдерни кабель и снова воткни. Иногда помогает перезапустить Ramldr. Не поможет - попробуй снять батарею, зажать * # и поставить батарею, потом отпустить * # (последнее вряд ли, так как бут, по идее, ты стёр) Сообщение отредактировал motoprogger - 22.3.2008, 15:33 |
NetBait |
Минут десять наверное ждал снимать и ставить батарею не пробовал(думаю зря) Ramdlr пишет conected лоадер заливал ldr.bin
Добавлено позже (28.3.2008, 10:29): Я так понимаю что если все получится то на теле пудет бут 07В0 так? А можно будет потом на него поставить стандартный монстр от с390? Добавлено позже (28.3.2008, 12:01): motoprogger Напиши подробно что должна ответчать прога при каждом действии попробовал с ldr_boot.bin прога написала Switching to flash mode ADDR03FD0000AD JUMP03FD0010AE ACKJUMP,03FD0010 нажал Erase прога ответила 10 пошёл поел и посмотрел телек ,это минут так двадцать а может и больше, пришел ни каких изменений ![]() |
DJ DAX |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 167 462 Модель телефона: c650 Рейтинг: 4.5 ![]() |
а у тебя комп и проги просто опознают (пишут что подключен),а модель не написана?Если у тебя так то вот ответ Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте 1. Залить свой бекап телефона 2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки Лучше всего подключать телефон так : 1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон 2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону 3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку 4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём. я именно так свой восстановил Сообщение отредактировал DJ DAX - 28.3.2008, 5:18 |
NetBait |
а у тебя комп и проги просто опознают (пишут что подключен),а модель не написана?Если у тебя так то вот ответ Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте 1. Залить свой бекап телефона 2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки Лучше всего подключать телефон так : 1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон 2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону 3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку 4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём. я именно так свой восстановил Этот способ не катит я его давно уже пробовал ФБ пишет "Запись загрузчика (ошибка возможно он уже заполнен) и дальше ничего не происходит |
motoprogger |
NetBait |
motoprogger |
Vilko говорит - иногда помогает снять батарею на на несколько минут, потом поставить и прошить. Иногда бывает нужен ТП.
Телефон после нажатия на ERASE пишет SW Upgrade in progress? |
NetBait |
нет дисплей вообще не работает
DJ DAX |
NetBait да ты читай все . батарею вытащи а перед тем как втаскивать жми *# и в этоже время как жмешь ставь батарею и у тебя тело само во флаш режим перейдет потом все как я написал ранее
NetBait |
DJ DAX |
а ты зарядку включал??????????
NetBait |
DJ DAX |
ну я незнаю тада в СЦ неси телефон . если тебе это непомогло то тогда токо СЦ
motoprogger |
Да, ещё предложение. После записи загрузчика (надпись JUMP 03FD0010), подождать пару секунд, выдернуть кабель и снова вставить. Потом дождаться, пока Ramldr напишет Connected и нажать Erase. Телефон должен написать SW Upgrade in progress. У меня нечто подобное было, я так решал проблему.
NetBait |
[quote name='motoprogger' date='6.4.2008, 21:24' post='1075187']
Да, ещё предложение. После записи загрузчика (надпись JUMP 03FD0010), подождать пару секунд, выдернуть кабель и снова вставить. Потом дождаться, пока Ramldr напишет Connected и нажать Erase. Телефон должен написать SW Upgrade in progress. У меня нечто подобное было, я так решал проблему. [/qсделал всё как ты написал телефон вообще ни фига не пишет а вот что пишет прога: с ldr.bin Switching to flash mode ADDR03FD0000AD JUMP03FD0010AE подождал выдернул вставил шнур Switching to flash mode нажал ERASE ERR… с ldr_boot.bin ADDR03FD0000AD JUMP03FD0010AE ACKJUMP,03FD0010 опять выдернул вставил шнур увидел Switching to flash mode нажал ERASE USB: IO Time-out! думал надо подождать 10 минут ...... подождал 10 потом 15 минут потом надоело выдернул шнур и убрал телефон на полку Не пойму что ему вообще надо никак оживать не хочет motoprogger может ещё способы оживлентя есть мне уже пофиг как лиш бы оживить ![]() |
MicK |
NetBait,
а ты пробовал через тест поинт, конечно это крайняя мера |
DJ DAX |
да выведи ты его во флаш режим и все дела. считай останется прошить
motoprogger |
Судя по тому что дисплей пустой, телефон уже в бланке, и неизвестно, как там поживает бутлоадер... вряд ли ТП много чему поможет. Почему после записи загрузчика зависает - непонятно. (Или зависает по команде ERASE? Попробуй после записи загрузчика ввести ROTP).
И ещё. После записи загрузчика введи: Base addr: 10000000 Entry addr: 10010000 И нажми Save mem. Буквально через секунду в папке с Ramldr должен появиться файл с именем 10000000 (без расширения), размером 64 КБ (65536 байт ровно). Если сольётся - кинь сюда. И если получится - PDS тоже прочитай (таким же образом, только Base addr: 10010000, Entry addr: 10020000, файл будет с именем 10010000), а то мало ли какими садистскими способами придётся восстанавливать телефон... ) Если PDS прочитаешь - тоже сюда выложи, хотя бы глянуть, осталось там чего стоящее или нет. Добавлено позже (8.4.2008, 20:49): Перед записью любого лоадера надо передёрнуть батарею. Сливать можно хоть с ldr.bin, хоть с ldr_boot.bin |
NetBait |
Чё то у меня не фига не пашет ввел Base addr: 10000000 Entry addr: 10010000 получился файл 256байт и прога повисла вот файл может там чёто и записалось
motoprogger |
В файле пусто... 256 нулевых байт. Просто ничего не прочиталось.
Виснет кажись после записи загрузчика... Будет время (не на этой неделе точно), реализую ещё идею, последнюю, что у меня пока есть. |
NetBait |
ну что ж буду ждать и заодно сам чего нибуть попробую сделать
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 2:24 |
Форум живёт: 8117 дней
