софтовое отключение подсветки клавиш, мечта на 1/2, мечта на половину
s_vl
сообщение 23.3.2005, 17:56
Из: Ярославль
Пользователь №: 12 029
Модель телефона: siemens cx65
Прошивка: sw50
подсветку клавы я октлючил перепайкой (см. Отключение подсветки клавиш С380/650 и др )
но в новом п2ктулсе нашел такюю фишку-отключить фотосенсор...(0032_0001 ofset 5D bit 2)
отключаю, перезагружаю, и подсветка включается!
т.е. на 1/2 софтовое выключение(точнее для меня включение) подсветки клавы
у кого есть п2кае посмотрите мож еще че похожее есть
(а то эта п2кае из-за проксика местного на 96% встает как мертвая...вот и скачать ее не могу :-(
или путные мысли выдвигаем...
ЗЫ:мне опкодом не удается провернуть такой маневр
байт читает, а при записи пишет ERROR:5 (вроде как если не ошибаюсь)
опкод:47
f1 50
f2 1
f3 93
f4 1
f5(D):04-on(так по умолчанию) 00-off
Ответов(1 - 14)
Barlog
сообщение 23.3.2005, 19:49
Из: Саратов
Пользователь №: 19 811
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R + PoL 0.3a
По этому адресу действительно есть нечто похожее, называется LIGHT_SENSOR_AVAILABLE. Изменять не пробовал.
basil
сообщение 23.3.2005, 20:56
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
s_vl,
По ходу, перепайкой ты добиваешься установки сигнала для анализатора освещенности типа "Тело на ярком свету", из-за чего, собсно, и отключается подсветка клавы. А вот "галкой" в p2ktools или опкодами, или p2kAE ты просто отключаешь работу датчика освещенности, и теперь телу пофиг, какой там свет на улице, или чего ты там под это дело перепаял :D . Для пробы можешь так же прямо в меню Параметры - Исходная настройка - Экономия батареи поставить Выкл. - результат должен выйти таким же. По крайней мере, пока я эту фенечку не включил, у меня клава на свету не гасла. Отсюда вывод - нарыл ты не софтовое выключение подсветки, а софтовое включение после хардового выключения. С чем тебя и поздравляю clap;applo
Robin
сообщение 23.3.2005, 22:10
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
2s_vl
по поводу Opcode, ты неверно вводил данные, в F5(D) надо писать ВСЕГДА трехзначное число, в твоем случае это должно было быть не 04, а 004, а вместо 00 надо 000...
тогда все путем будет...
сообщение 24.3.2005, 7:03
basil, Пункт Экономия батареи никак не связан с подсветкой, по крайней мере в триплетах. Это только режим передатчика. Сомневаюсь, что в С650 иначе, хотя хз конечно.
basil
сообщение 24.3.2005, 11:05
Alex133,
знаешь, может, на этот счет ты и прав, хотя я эту опцию пока не включил, клава не гасла на свету, а при включении данного режима тело загадочно пишет "Только в темноте" и ждет подтверждения.
Хотя после твоего поста проверил - в самом деле подсветка перестала зависеть от экономии. Прикол! rolleyes.gif
сообщение 24.3.2005, 12:09
Может рудиментарные хвосты в прошивке от каких-то старых моделей :)
s_vl
сообщение 24.3.2005, 17:19
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
basil
а как включить этот пункт экономия батареи?
у меня такого нет...
а на счет перепайки все так и есть как ты написал--после компаратора идет всегда сигнал "солнце как на Таити"...
basil
сообщение 24.3.2005, 19:38
Если честно, то подробного адреса не дам... Сам на него наткнулся, когда в p2kAE загрузил 32 seem и по пунктикам стал смотреть, где чего лежит.
Только что проверил. Короче так. В p2kAE - Функции телефона - Функции SEEM 32 в строке поиска набираешь слово "экономия" и с лёту получаешь результат :D
s_vl
сообщение 25.3.2005, 18:01
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
Robin
спасибо, поехало
basil
п2кае скачать не могу--прокси глючит...
если не в лом то сохрани сим (скорее всего 32-ой) до и после изменения параметра в п2кае, и в тотал командере нажми сравнить по содержимому...
так я нашел откл. фотоэл-та но только с помощью п2ктулс...
basil
сообщение 25.3.2005, 19:09
Цитата(JenFA @ Пятница, 25 Марта 2005, 19:48)
basil, а в настройках скролл включил? А громкость стала регулироваться из-за прошивки (27R_B).
Короче, строка выглядит примерно так:
Abs=238 Offset(D)=29 Offset(H)=1D Bit=6
(1 - on, 0-off) BATTARY_SAVE_AVALIABLE
Добавляет в меню Параметры - Исходная настройка пункт Экономия батареи.
А чтоб не париться, вот те 2 файла, 0001_1 - с включенным режииои, а просто 0001 - с выключенным
s_vl
сообщение 25.3.2005, 20:28
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
basil
спасобо...нашел...
этот пункт вкл в байте 1D бит 6
но у меня на подсветку никак не влияет...те не откл. фотоэлемент...
кстати причем тут офсет 29?
basil
сообщение 26.3.2005, 12:12
А это, я так понял, по системам счисления: 1D(hex)=29(decimal)
s_vl
сообщение 26.3.2005, 17:53
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
похоже...
только зачем
смещкение всегда в hex...
basil
сообщение 26.3.2005, 19:07
Стащи p2kAE, там увидишь :D Там классное табличное представление информации по сиимам, причем не тблицей hex-редактора, а типа базы данных, с указанием, где чего изменится, ежели ковырнешь. ИМХО, удобно, респект 2Booroondook clap;applo
софтовое отключение подсветки клавиш, мечта на 1/2, мечта на половину · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:28
Форум живёт: 8112 дней
