Принесли мотор e398 неизвестно что с ним произошло но ситуация такая: при включении появляется заставка, как и нужно, затем ребут, и экран начинает моргать белым фоном. В чем проблема?
![]() Не включается e398! Моргает экран :-( |
daskel |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 84 006 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_OE.30.45R Рейтинг: 0 ![]() |
Zhenek_ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 25.3.2007 Из: г Михайловка Волгоградской обл Пользователь №: 128 350 Модель телефона: HS820 Рейтинг: 497.5 ![]() |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
daskel,
Видать прошили 33 прошивку поверх 372. Тебе надо слить пдс и добавить нужные симы, подробности тут https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=64619 |
motoxaker |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 30.8.2005 Из: Белгород Пользователь №: 50 064 Модель телефона: motorola L9 Прошивка: стандарт Рейтинг: 54.5 ![]() |
Там может быть куча причин. Начиная от mytone.db и заканчивая патчами
daskel |
И все таки, я понимаю что сложно так вот сделать вывод, но что посоветуете? Может как нить подчистую прошить, потому что пдс всё равно не своя, чел говорил что сеть не ловила совсем
r.o.m.a.N |
Посмотри логи прошиваний тела в пдс. В архиве с программой Flash&backup 2.62 есть прога PDS Edit. В ней открой пдс и напиши то что она выдала
Alesha_Pl |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 986 Регистрация: 19.5.2005 Из: Россия, г.Петрозаводск Пользователь №: 42 716 Модель телефона: e398 Прошивка: 49R+EP1+EP2 Рейтинг: 681 ![]() |
Цитата пдс всё равно не своя Значит смело перепрошивай, да и все. |
daskel |
щас перепрошил прошивкой Mpx398_Final_49r.
в первый раз включился, сеть нашел спустя минуту, дата-время сбиты были. настроил дату/время, полазил по телефону, перезагрузил. пока что всё хорошо было... после второй перезагрузки опять та же проблема - моргает экран ((((( ничего не понимаю |
Sanyok_ |
![]() MotoTeam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) ![]() Рейтинг: 1171 ![]() |
daskel, значит слетает прошивка из за того что в монтре включен 850мгц диапазаон, который телефон не поддерживает, выключай его через симы или ставь заводской монстр пак на нём не будет слётов.
daskel |
хм... может в железе дело, ведь на моём таком же моторе эта прошивка работает, да и другие... а этот что то глючит (((
Sanyok_ |
daskel, если твой телефон переводили на 373 платформу через 42_for_all то в левом пдсе есть калибровки диапазона 850мгц, да и в некоторых телефонах из последних партий выпуска в пдсе заложен этот диапазон, хотя в остальных телефонах его нет.
daskel |
насчет того переводили ли его через 42_for_all не знаю.... стоит попробовать её поставить?
Sanyok_ |
daskel, не стоит, убьёшь родные калибровки телефона, после этого телефон будет мало держать аккумулятор или вообще может перестать ловить сеть, лучше в симе 0025 отключи 850мгц диапазон или прошей флекс от заводского монстра.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 13:19 |
Форум живёт: 8098 дней
