ELFs by Last1Left, gain table editor 16.07.2008
Last1Left
сообщение 24.2.2008, 18:43
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
date v3.4 fixed
Download:
Прикрепленный файл date_v3.4_fix.zip   ( 7.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 961
B = battery
S = signal
AutoRStyle v0.3
Download:
Прикрепленный файл AutoRstyle_v0.3.zip   ( 3.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565
-- changes the ring style automaticaly at the time stored in AutoRStyle.cfg
AutoLight v1.1 - uses phone.db
Download:
Прикрепленный файл AutoLight1.1.zip   ( 7.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 812
-- automatic adjust brightness and keypad backlight
Gain Table Editor beta
Download:
Прикрепленный файл gain_table_editor.zip   ( 9.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 917
-- quick edit gain_table
use libgen by macho:
libgen_by_macho.zip
Сообщение отредактировал Last1Left - 16.7.2008, 18:26
Last1Left   ELFs by Last1Left   24.2.2008, 18:43
Stalker8   Насколько я понял, он показывает дату в формате де...   24.2.2008, 20:03
Bullfrogv360   Lte2: HAPI_ATOD_convert_ambient_light_sensor T B51...   25.2.2008, 12:32
Irony   Всё велеколепно работает на L7 ACR_RB с либой http...   25.2.2008, 15:59
Yarikg   какие функции надо добавить для E1?   25.2.2008, 16:27
GALL   Существует некоторая несовместимость между LTE и L...   26.2.2008, 10:38
GALL   Хочу заметить, что все функции, нужные для работы ...   26.2.2008, 11:22
Last1Left   Added: date_v0.2_LTE2.rar date_v0.2_LTE.rar ABR...   26.2.2008, 13:55
E1iT   я бы даже есчо предложил модную штуку к этой прожк...   27.2.2008, 12:42
Last1Left   date v0.4 added -- two languages available: engli...   27.2.2008, 17:30
Last1Left   with pleasure. if you want any changes post here   27.2.2008, 18:26
Warger   Ok.E1iT, Поробуй мою библиотечку. которую я юзал,...   27.2.2008, 18:34
mr.Voland   Last1Left, Thanks, here this another matter, from ...   27.2.2008, 19:16
E1iT   i think with this elf may transform to some mega-i...   28.2.2008, 20:13
Skilos   Hey! Can you make an elf which would change t...   4.3.2008, 20:28
Last1Left   Ukrainian version added .smp patches for ACR reque...   6.3.2008, 14:38
Last1Left   Lithunian version added   9.3.2008, 10:04
susanu   @Last1Left can u make a v3i version also pls pls   9.3.2008, 10:27
novis   а можно и русскую версию переделать так чтобы были...   9.3.2008, 11:08
Last1Left   date v1.0 - 4 languages(Russian, English, Ukrainia...   10.3.2008, 18:45
Warger   Хотелось бы узнать а как записывать значения в кфг...   11.3.2008, 15:13
taylor   Хотелось бы узнать а как записывать значения в кф...   11.3.2008, 15:22
VEX   Люди выложите кто-нибудь этот эльф в zip.А то rar ...   11.3.2008, 17:18
MASTRICE   Last1Left.thank man.it work perfectly im my E1 dow...   12.3.2008, 10:11
Last1Left   date v1.1 key combination for unload is set in da...   12.3.2008, 16:13
Alesha_Pl   У меня вопрос. Откуда эльф берет процент батареи? ...   13.3.2008, 5:49
Honda   Alesha_Pl, думаю, здесь виноват тот глюк, который ...   13.3.2008, 10:36
Alesha_Pl   Предложение: номер месяца сделать двухзначным (не ...   13.3.2008, 12:25
Nur87   Можно ли сделать так? Дата День недели ато всё в о...   13.3.2008, 13:46
Last1Left   date v1.2 month format can be changed from date.c...   13.3.2008, 19:26
N!kola   Idea: Position of the screen setup? like 01 - Top ...   13.3.2008, 19:34
taylor   Idea: Position of the screen setup? like 01 - Top...   13.3.2008, 20:25
LigaLayz777   Эльф порадовал! Спасибо автору! предложен...   13.3.2008, 22:53
SUF-X   Я пока в настройках не разобрался, не мог бы кто-н...   15.3.2008, 9:08
negritos   RE: ELFs by Last1Left   15.3.2008, 12:03
_burb_on_   Автор молодец. Эльф хорош, хоть и пользительной на...   15.3.2008, 22:12
DDA-E398   У многих стоит патч часы в статус строке и часы на...   15.3.2008, 22:42
3DMAKC   Очень часто обновляется экран, и если стоит анимац...   16.3.2008, 11:51
GALL   Last1Left, date.elf shows "B: 100%" alwa...   19.3.2008, 7:50
Alesha_Pl   DDA-E398, а может оставить автора в покое и он ...   19.3.2008, 8:47
MaRoN_5   DDA-E398, а может оставить автора в покое и он м...   19.3.2008, 12:27
om2804   Это зависит от эльфпака, а не от эльфов! Так ...   19.3.2008, 13:51
MaRoN_5   И при эльфпаке 1.0 можно сделать вывод на экран т...   20.3.2008, 10:08
DDA-E398   Но мне кажется что лучше сделать отображение не в ...   19.3.2008, 10:23
Alesha_Pl   Воможно и так. Спорить не буду. Я просто имел ввид...   19.3.2008, 12:34
Alesha_Pl   Оставить там где он и есть, а то под СС будет с...   20.3.2008, 11:58
Last1Left   date v1.3 spanish language added on/off show batte...   20.3.2008, 21:41
simba4   this elf didn't work on a v3i always shows 100...   22.3.2008, 8:50
susanu   @l1l can u make pls a v3i (r4441d_g_08.01.03r) ver...   24.3.2008, 14:54
Last1Left   date v2.1 supporting other platforms v360 EOR, ABR...   26.3.2008, 19:11
simba4   not working on a v3i and not refreshing   27.3.2008, 6:25
Honda   simba4, your firmware is 03R?   27.3.2008, 6:58
MaRoN_5   Выложите пожалуйста архив с эльфом в zip, не могу ...   27.3.2008, 11:30
simba4   my firmware is R4441D 01.03R.anny suggestions it a...   27.3.2008, 16:24
r.o.m.a.N   MaRoN_5,   27.3.2008, 19:16
MaRoN_5   Раньше этот эльф обновлял процент батареи слишком ...   28.3.2008, 3:55
loader1986   Раньше этот эльф обновлял процент батареи слишком...   28.3.2008, 4:34
MaRoN_5   Всё работает. Спасибо автору за этот хороший эльф.   28.3.2008, 8:46
Last1Left   date v2.2 more platforms are suported   1.4.2008, 9:22
simba4   it didin't work on R4441D G 08 01 03R   1.4.2008, 15:19
Last1Left   AutoRStyle v0.1 only v360 -- changes the ring sty...   4.4.2008, 16:21
taylor   [b]AutoRStyle v0.1 only v360 -- changes the ring...   4.4.2008, 20:09
Last1Left   you can edit cfg files and seem from phone using a...   4.4.2008, 20:24
taylor   you can edit cfg files and seem from phone using ...   4.4.2008, 20:36
are_ed   not work for me 49r   7.4.2008, 3:35
GALL   Last1Left,Changing of value of voltage works bad. ...   8.4.2008, 4:36
sever20067   При проверке синержи на заряд батареи при 100% пош...   10.4.2008, 6:21
E1iT   Last1Left on my L7 ACR_RB the battary metter,when ...   10.4.2008, 7:06
Last1Left   AutoLight v1.1 -- automatic adjust brightness and ...   11.4.2008, 22:38
negritos   После окончания активности дисплея эльф продолжает...   12.4.2008, 0:28
rottenlife   Autolight...how is this work? when i run it, my di...   12.4.2008, 4:24
Motohobiman   Last1Left addons L6 for list models work your Date...   12.4.2008, 4:41
simba4   auto light on my v3i is goes on and off every 10 s...   12.4.2008, 6:57
sever20067   Эльф автолайт во время запушенной явы сначала два ...   13.4.2008, 5:59
manjak   как работает эльф AutoLight расскажите пожалуйста....   15.4.2008, 15:28
Last1Left   date v3.0 Battery voltage offset is determined aut...   22.4.2008, 20:39
Last1Left   date v3.1 - shows day of week - informations are d...   23.4.2008, 17:06
Last1Left   date v3.2 day and month names for Russian, English...   26.4.2008, 18:37
Dark_Cs   Подскажите почему у меня date v3.2 показывает толь...   29.4.2008, 13:05
Last1Left   date v3.3 -some bugs fixed -show only battery and ...   29.4.2008, 18:19
sever20067   С выходом date.elf старше v2.2 я непойму как перев...   30.4.2008, 8:10
GALL   sever20067, последнюю версию пользуй, там язык авт...   1.5.2008, 5:02
novis   жаль в ручную нельзя теперь назначить язык. при му...   1.5.2008, 9:01
WalkеR   жаль в ручную нельзя теперь назначить язык. при м...   1.5.2008, 9:43
rottenlife   Last1Left... i want to suggest, the month is bette...   1.5.2008, 10:03
GALL   rottenlife, yes, and days of week as " MO TU ...   1.5.2008, 10:28
sever20067   WalkeR, и в чём тогда смысл юзать ленг с 6-ю шрифт...   1.5.2008, 18:20
negritos   sever20067, сказано же ставь версию 3.3, там в 2 ...   1.5.2008, 19:58
simba4   everything works fine with date v3.3 with my v3i e...   1.5.2008, 20:56
mr.Voland   Last1Left, Greetings, correct please the version D...   6.5.2008, 22:06
AleksNik   В date 3.3 месяц не правильно показывает!   7.5.2008, 16:37
Last1Left   date v3.3 fix   7.5.2008, 17:45
mr.Voland   [b]date v3.3 fix Excellent work :thumbsup: , fo...   7.5.2008, 22:11
GALL   Last1Left, Sometimes date.elf shows S: 30% with no...   8.5.2008, 3:04
nara78036999   blind_soul I wish the autolight"s scan time ...   14.5.2008, 23:40
MASTRICE   last why ur date 3.3fix not work properly.if i cha...   17.5.2008, 12:06
sever20067   А как на счёт для ленга с 6-ю шрифтами? Или эт нев...   20.5.2008, 14:47
3DMAKC   В MV напряжение аккумулятора показывает 3.82 Вольт...   22.5.2008, 16:28
ELFs by Last1Left, gain table editor 16.07.2008 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:48
Форум живёт: 8097 дней
