Зарядник не заряжает, Напругу выдаёт, а тел в итоге ток разряжается
BrainRX7
сообщение 16.3.2008, 8:27
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Хелло!
Столкнулся с такой проблемой: оригинальный зарядник выдаёт напругу, но не заряжает тел (батарейка мигает, но в итоге тел разряжается). Пробовал на E2, L7, V3r.
Можно как-то вернуть в строй его?
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 16.3.2008, 8:28
Igor 06
сообщение 16.3.2008, 8:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
для начала нужно измереть напряжение на выходе зу и ток при подключении нагрузки тоесть телефона
BrainRX7
сообщение 16.3.2008, 9:22
У мну тож была такая мысль, что напруга упала и поэтому не заряжает. Но ток встал вопрос, а как это исправить. Как мне показалось, его фиг разберёшь!
Igor 06
сообщение 18.3.2008, 6:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
без измерения напряжения на выходе зу и тока при подключении нагрузки тоесть телефона тему считаю закрытой. а зарядник можно распитить полотном по металу к примеру а потом на изоленту.
krut-aleks
сообщение 3.4.2008, 1:14
Пользователь №: 166 617
У меня сейчас тоже такая тема на л 7. Пробовал много зарядок,не помогает. Это дело либо а железе либо в прошиве.
Andrey13
сообщение 20.4.2008, 13:51
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
У меня был такой баг... но это быль зарядки.. Схема такова (пишу по памяти)
1 - минус
2 - резистор с минусом! (где-то 10кОм - 100кОм)
3 - с 4
4 - с 3
Зарядник не заряжает, Напругу выдаёт, а тел в итоге ток разряжается · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 10:45
Форум живёт: 8122 дней
