12 страниц V  1 2 3 > »
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :)
Cynique
сообщение 26.3.2008, 15:25 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 452
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SoftAsst_Ru_3002.zip   ( 287.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13443
Автор : Cynique
Установка: Распаковываем архив и закидываем папки "java" и "QTDownLoad" в скрытую папку ".system" на карте памяти или в памяти телефона.
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
  • Обновление меню
  • Перезагрузка и выключение
  • Управление файлом подкачки
  • Назначение приложения на кнопку голосового управления
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • поддержка пкг с gzip и без
  • выбор категории для устанавливаемого софта 6 стандартных + пользовательские
  • Фиксирование режима установки на совместимость с е6 (только запуск и жёлтый значок на а1200) и с а1200 (запуск удалениеи и нормальный значок )
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
  • возможность выбрать режим экспрес или выборочный в бакапе
  • возможно указывать имя и путь для сохранения бакапа
  • востановление бакапа с выбором файла
  • архиваторы распаковывают файл в выбраную вами папку
  • выбор размера файла подкачки из списка (пока без авторана)
  • выбор приложения на кнопке голосового управления из списка стандартных (пока без авторана)
  • автоматическая установка асоциаций на файлы при первом запускет программы
  • при необходимости любую из функций можно отключить
  • поправлены все известные баги от смарт аст 3 мотофан едишин
    возможно что то ещё не всё помню
совместимость: A1200, E6
с текущего момента в версии вносится понятие билда , номер буду писать в шапке топика и в название архива , проще будет отслеживать изменения и обновления
CHANGE LOG
3002
  • исправлена работа с опцией открыть в (скачавшим раний билд после оновления файлов закинуть на флэшку содержимое
    и запустить програма поправит бд приложений чтобы их не переставлять)
  • поправлен блок назначения кнопки на vr (глюк с несуществующими пунктами выбора)
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив,
(если пользовались ранее использовали смарт асистент , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst)
добавляем содержимое /java/CardRegistry
запускаем программу
при первом запуске вам предложат выбрать режим работы и установить асоциации на файл
!!!отдельное спасибо asmatoe с китайского форума за утилиты типа ShowFile,ShowSave и иже с ними , которые после доработки позволили сильно расширить функционал программы!!!
внимание в связи с глобалоной переработкой програмы изменение режимов и какие либо действия над старыми приложениями данная версия производить не будет и не может, в связи с этим рекомендуется снести все старые программы и ставить с нуля
ещё раз обращаю общее внимание что это префинал версия, и возможны какие либо ошибки и несостыковки, посему её использование вы делаете на свой страх и риск
danger86
сообщение 26.3.2008, 17:36
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
bugreport:
При выборе приложения, назначаемого на кнопку голосового управления, стрелками ">>" выбирается больше, чем 8 приложений. И еще начинается перечисление с 4-го номера
+ если различия для А1200 и Е6 минимальны, то почему бы не создать разные версии??? А то самый первый пункт "Режим работы". Начинаешь читать и понимаешь, что оно тебе и НаНеНа
+ неудобство с выходом из приложения. Ничего конкретного предложить не могу, но... неудобно
Сообщение отредактировал DANGER86 - 26.3.2008, 17:39
gorod
сообщение 26.3.2008, 17:39
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
чет я тоже не понял про этот режим работы. Всё запускается и удаляется одинаково в обоих режимах
Cynique
сообщение 26.3.2008, 18:28
DANGER86,
gorod,
про режим работы всё и правда очень сложно , ситуация в следущем и меняется в зависимости от типа ам в прошивке или вернее типа её взлома
есть два режиа работы
первый и основной для руских мингов и ам патченых по принципу выложеном на нашем форуме
atribute = 4
directory = name
и второй , действеный для зарубжных прошивок с другим методом обработки ам
atribute = 2
directory = /mmc/mmca1/.sysytem/QTDownLoad/name
в первом случае на руских мингах светится значок , удаление приложения на любом телефоне происходит полностью включая папку с флэшки, но на ряде прошивок может появляться сообщение что недопустимое приложение или что то типа в старом смартасистенте и мпкг етот режим назван режимом деинсталяции, тут приходит на помощь второй режим
в котором на руских мингах и с нашим методом патча значок у иконок рисуется восклицательным знаком(возможно только на минге), программы запускаются нго при удаление удаляется только строка из кртрегистри на флэшке в папке систем кьютдовнлоад , приложение сохраняется, в старых програмах этот режим был основным
если же на вашей прошивке всё работает на ура в режиме а1200 ,то смену режима за ненадобностью можно убрать
такой вариант я предвидел и именно для этого делал чтобы все прложения ставились в конкретном режиме уже выбранном в настройках а не как раньше ставились в одном а в другие надо было переводить
инструкция по диактивации пункта настроек
открыть файл
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/set/menu
там мы увидим
Режим работы=nastr
Виртуальная Память=mem
голосовой набор=voice
BackUp / Restore=BR
Очистка системы=cleanup
обновить меню=reload
питание системы=power
выход=exit
каждая строка эо пункт главного меню , достаточно её просто стереть из файла , чтобы пункт исчез из программы
собственно тутже меняя порядок строк можно смменить и порядок пунктов меню
Добавлено позже (26.3.2008, 21:33):
DANGER86,
с голосовым чтот слетело видимо пока другое делал , чтож исправлю
SnaiperSnaiper
сообщение 26.3.2008, 19:10
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Класс, прога хорошая.Нужно лиш подогнать под себя пункты меню, да и видно теперь не нужно будет исправлять знаки восклицания после установки программы.Спасибо.
danger86
сообщение 26.3.2008, 19:26
Модель телефона: E1
Cynique,
ничего, на то мы и есть, тестеры...
ЗЫ: "+" ставил парой дней раньше, так что не могу wink.gif
Кстати, ну подцепил я будильник на боковую кнопку - не запускается...
А нельзя ли сделать четвертую кнопочку, маленькую, в виде крестика? В идеале - вверху окна
Сообщение отредактировал DANGER86 - 26.3.2008, 19:29
Cynique
сообщение 26.3.2008, 21:22
DANGER86, увы не получается, SHOWQ понимает хтмл но откзывается понимать больше 3 кнопок или какой либо джаваскрипт
есть конечно вариант типа
следующее | ок | выход
но мне каждется вараинт
вперёд | ок |назад
несколько вернее
Miroschnik
сообщение 27.3.2008, 15:36
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Спасибо за программу! А можно её разделить на некоторые составляющие(установка файл менеджера на кнопку голосового набора, свап, очистка) и сделать так чтоб они атостартовали после загрузки тела?
Phobos10
сообщение 27.3.2008, 17:39
Пользователь №: 20 404
Модель телефона: e798>W810>W710>C118
Поставил программу просто обновлением фалов, все замечательно прога запустилась, но какое бы я приложение не ставил - оно не появляется в меню, хотя установка идет, в чем может быть дело? Проша 13R_F5
Добавлено позже (27.3.2008, 17:42):
Оказывается не появляются программы, которые я пытаюсь ставить на флеху, на телефон все ставится на ура!
Сообщение отредактировал Phobos10 - 27.3.2008, 17:58
Cynique
сообщение 27.3.2008, 18:08
Miroschnik,
в релизе будет поддержка авторан для прош с автораном , сейчас решается насколько сложным методом это сделать ...
а вот с разделением на составляющее чесно недопонял
Phobos10,
на самом деле странно ибо у меня ставится и туда и туда , и собсно саму прописку проги я не менял аж с смарт асистента, если не трудно выложи кардрегистри посмотрю в чём прикол , сперва хотел погрешить на индификаторы груп но коли в телефон ставится то тут явно какието не состыковки с кард регистри хотя не должно быть программа использует свои уникальные идентификаторы для програм , может там ошибка
пока или выложи свой кардрегистри для проверки или попробуй его почистить от остального софта , можно сперва сделать копию
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 8:45
