6 страниц V  1 2 3 > »
Увеличиваем скорость GPRS!, Или псевдо EDGE на L6 ;-)
Bollex
сообщение 1.4.2008, 8:31
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Вот и снова вернулись к бородатому вопросу! Но я решил не заводить пока разговоров о том есть ли жизнь на марсе!
Пока представлю чистые факты. Прошу отнестись к этой информации скептически!
Цитата(Motohobiman @ 15.12.2006, 21:22)
Все кто знает что-либо отпишитесь.Ёж должен быть.Похоже дело в симах(флекс).Интерисует такой вопрос какой сим кроме 02af и з2 отвечает за эдже ?
0171_0001.seem
02ae_0001.seem
02af_0001.seem
0340_0001.seem
0341_0001.seem
И так, факты!
ДО
ПОСЛЕ
Измерение скорости через DU Meter:
Выгрузка данных при закачке на ifolder Прикрепленное изображение
Загрузка Прикрепленное изображение
Так же впервые скачал несколько файлов через OperaMiniMod и скорость была около 12000 bps (обычно максимум 4000 bps).
Прошу спокойно и с "холодной" головой протестировать и не забывайте, что скорость интернета вещь не стабильная и зависит от многих показателей и загруженности канала связи, а также месторасположения! (Например на работе у меня есть явное увеличение скорости, дома пока нет)!
Желательно, когда будите отписываться предоставлять тоже подробную информацию!
И сразу сообщу, что может появится маленький баг - не переодическая перезагрузка тела. Закономерность пока пытаюсь понять, но страшного ни чего не произойдет, если вы всё сделаете правильно
Seem заливать через P2K ToolsVS. Обязательно сделайте бэкап своих симов!!!
Для всех, кто хочет принять участие в тестировании, но боиться сделать, что-то не так
Мини мануал по созданию бэкапа своих и залитию новых симов:
- Открываем программу P2K ToolsVS
- Переходим в раздел Seem редактор
- В окне Seem выставляем например 0171, окно Rec не меняем!
- Жмем кнопку Из телефона
- После чего сохраняем этот сим на компьютер по нажатию кнопки В файл. Делаем так со всеми симами, перечисленными выше каждый раз меняя значение Seem на нужное.
- После того как все родные симы сохранены, начинаем заливать симы из архива:
- Обязательно! При открытиии симов Из файла и перед залитием этого сима В телефон необходимо выставить значение открытого сима в окне Seem. То есть нельзя заливать все симы не изменив при этом значение Seem на соответствующее. Уточняю данный момент во избежании случайных ошибок!
Вот собственно и всё. Восстанавление своих симов происходит по такому же принципу.
Огромная просьба ко всем отписывающимся!
Если вы тестируете эти симы то в этой теме сообщайте более ли менее подробную информацию: Модель телефона, версия прошивки,оператор, наличие в вашей зоне покрытия EDGE, заметно ли увеличение скорости, наблюдаются ли ребуты, как часто. Ну и конечно же по возможности измерить скорость GPRS!
Считаю, что все технические возможности уже много раз описаны и продолжать дискуссии тут бессмысленно! Так что не флудим.
Сообщение отредактировал Bollex - 25.6.2008, 10:29
Movesilenthunter
сообщение 1.4.2008, 13:56
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
это то что было или что-то новое?
Если то что было, то скажу так данная правка симов действительно приводит к некоторому увеличению скорости потока, как я понял в этом случае тел использует наиболее свободный канал.
Но это точно не ёж. Так как я тестил на своем теле без подключенного ежа.
Кстати правка 32 сима дает изменение иконки и не более, хотя я могу ошибиться
Bollex
сообщение 1.4.2008, 14:13
Кому интересно, можете почитать первоисточник моих познаний. Открытие конечно же не мое: http://209.85.135.104/translate_c?hl=en&am...d-8856-1-1.html
Сообщение отредактировал Bollex - 1.4.2008, 14:34
Movesilenthunter
сообщение 1.4.2008, 17:39
Прошивка: Своя
От себя могу гарантировать тест на Е398 и сравнение показателей скорости по л2 и Е398
Bollex
сообщение 2.4.2008, 9:02
Такое ощущение, что все решили, что это была первоапрельская шутка!
Это реальная информация!
Необходимо, чтобы люди с хорошим покрытием и наличием EDGE в месте вашей дислокации проверили через известные вам программы пиковую скорость GPRS!
Есть же народ, который только GPRSinternet дома или на работе юзают используя трубу как модем???
Проги для измерения скорости интернета в инете тоже присутствуют!
Tigrangh
сообщение 2.4.2008, 10:28
Из: Армения
Пользователь №: 136 519
Модель телефона: E51 :D
Прошивка: 200.34.36
У мя опсос Арментел (наш армянский,но принадлежит Билайн), однако ежа пока нету. Ну и скорость ЖПРС не увеличилась. И еще один баг: батарея стала намного быстрее сесть((
nlo_oln
сообщение 2.4.2008, 12:56
Из: Нефтекумск 026
Пользователь №: 156 018
Модель телефона: Moto L6
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
Попробовал, ускорение имеет место быть. Как модем для компа тел не использую, но на OperaMiniMod скорость скачивания ненамного (в моем случае (ОпСоС "Билайн СевКав")), но увеличилась до 4800 кБ/с (обычно до 3900 кБ/с). Шустрее стали открываться странички. Разгоняется при скачивании тяжеловесных файлов. Через полчаса после замены симов был первый перегруз. Пока вернулся на свои, буду ждать раскрытия закономерности перегрузов тела. Новость хорошая. Ждём продолжения.
Bollex
сообщение 2.4.2008, 13:03
nlo_oln, спасибо!
Так и есть. Через оперу мини становится заметно, что скачивание страница происходит быстро, а все оставшееся время тратится, чтобы тело ее загрузило в память!!!
Жалко проц разогнать нельзя :-))))
Насчет бага буду просить гуру симостроения, чтобы помогли!!! Ну и сам буду тестить!
Movesilenthunter
сообщение 3.4.2008, 8:27
Прошивка: Своя
Перезагрузка возможно возникает от того, что тел меняет канал. Такой вопрос тел перезагружается при работе жпрс или просто так, Обратите внимание на стабильность сети, не связано ли это с уменьшением уровня сигнала.
Bollex
сообщение 4.4.2008, 19:46
Уважаемые Гуру! Что вы скажите на такое утверждение наших китайских коллег:
Absolutely, all L6 series support EDGE by hardware...In china ,the only difference between the simple L6 and L6g is L6g has some games in it. while simple L6 doesn't have...In your country, I don't know for sure, maybe there would be some wonderful colorstyles in L6g...
Увеличиваем скорость GPRS!, Или псевдо EDGE на L6 ;-) · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.6.2024, 6:15
