3 страниц V < 1 2 3 >
busybox, Что к чему
DDSH
сообщение 3.12.2007, 7:47
Пользователь №: 94 741
Например так: если у тебя busybox на флешке, то, т.к. флешка в fat, то нужно делать линки на jffs2, т.е. в папку ezxlocal, например:
ln -s /mmc/mmca1/busybox /ezxlocal/sed
Чтобы потом не набирать каждый раз /ezxlocal/sed, можно записать в стартап:
export PATH=$PATH:/ezxlocal
и набирать просто название команды, например: sed...
Сообщение отредактировал DDSH - 3.12.2007, 7:48
Akceptor
сообщение 4.12.2007, 7:29
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Такая ситуация:
сделал псевдонимы для бизибокса:
alias free='/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/busybox/busybox free'
Но прописывать в консоли каждый раз все псевдонимы вручную неохота, а вот если эту строчку добавить в скрипт, то она не срабатывает sad.gif
Проверил аналогичную штуку на компе:
вручную например
alias dir='ls'
все нормально добавляет и работает, а если из скрипта - ничего не добавляется sad.gif
Как это сделать?
Ilya Petrov
сообщение 8.12.2007, 1:04
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
скрипт надо не запускать, а сорцать:
$ echo "alias free='/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/busybox/busybox free'" > aliases
$ echo "другие алиасы" >> aliases
$ . ./aliases
Akceptor
сообщение 8.12.2007, 7:56
За Гомеза!
I'm back! May be...
Так и сделал.
Только при запуске скрипта
Алиасы не прописываются.
Что характерно:
./aliases && echo completed!
выдает completed!, но псевдонимом при этом не создает. Аналогично на компе (мандрэйк 9.2).
Команда unalias <существующий псевдоним> прекрасно удаляет алиас, но если ее набрать в консоли.
Добавлено позже (8.12.2007, 10:04):
Upd
Поставил на комп убунту и кноппикс притарил. Буду еще там пробовать wink.gif
zzzaaaccc
сообщение 24.3.2008, 12:44
Пользователь №: 167 233
Модель телефона: e6
Прошивка: bash&/dev/hands
две строки команд
. ./aliases && echo completed
и
оличаются - сделай как советовали:
. ./aliases
либо что тоже самое
source ./aliases
0xaaa
сообщение 2.4.2008, 4:46
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Вопрос продвинутым юзерам: зачем нам вообще бузибокс? В телефоне есть либы и неужели если
собрать полноценные команды с либами они займут слишком много места?
Поясняю: в бузибоксе не все правильно работает, например при попытке поюзать mkswap
из бузибокса он падал с какойто там ошибкой и создать своп мне так и не удалось. те работает он
несовсем корректно(хотя последней версии тоже самое).
Вообщем в минге (как и е6) полноценная система линукс и пора бузибокс заменить на полноценные команды и при необходимости добавить недостающие либы в прошивку.
DDSH
сообщение 2.4.2008, 15:59
0xaaa,
ха-ха, а у нас на какой-то проше bash криво работает, точнее echo, а busybox реально место экономит, да и не все его функции есть в виде бинарников, надо собирать.
nuso2f
сообщение 8.4.2008, 9:15
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
в гизмото все на базибоксе практически.. и вообще то как он будет работать еще от того как ты его компилируешь, могу с уверенностью сказать что у многих базибокс кривой.
elhana
сообщение 7.8.2008, 9:20
Пользователь №: 177 011
Модель телефона: a1200e
зачем нужен бизибокс?
ну например для telnet и crond/crontab
у меня crond меняет громкость звонка в 9 на тихую и в 18 опять на громкий, т.к. я забываю уходя с работы менять и пропускаю звонки на улице, а на работе наоборот когда тело орет на полную все шарахаются... и пофиг что он иногда задержку дает, всеравно лучше чем ничего (хотя на будилник на crond я не рассчитываю, пока ктонить не расковыряет как это вылечит)) .
Опять тотже date и т.п. иногда полезно.
alex_crog
сообщение 15.8.2008, 8:50
Пользователь №: 164 036
Модель телефона: ming 1200e
Прошивка: new
А у меня crond работает четко, я вычеслил алгоритм успешной работы. И плюс научил тело
само включаться. Но не могу понять как звуковые профили из консоли менять
busybox, Что к чему · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 16:16
