Monsterpack_by_Walker(ScorPioN),NEW versione
Walk.eR
сообщение 10.4.2008, 8:45
Из: Мичуринск
Пользователь №: 169 119
Прошивка: 49R,0.3
Вот вторая версия моего монстра.Опять же,здесь вы не увидите ничего сногсшебающего,здесь я собрал все самое лучшее на сегодняшний
день(я не про оформление).это ничто иное как очередной клон.Предназначен он для бута 07.D0,ставить все тем же ФБ не ниже 2.62.Теперь собственно по монстру.
Автор - WalkeR(ScorPioN)
1.Основа монстра - electro255v0.349R
Преимущества:
Автоблокировка клавиатуры.
Быстрое включение фонарика (#+#).
Улучшенное качество фотографий.
Включение/отключения звука разряженой батареи.
Настройка звука в реальном времени.
Память:
Всего - 9248
Использовано - 6740
Свободно - 2508
Код разблокировки - 1234
Защитный код - 000000
Патчи:
1) Иконка пропущенных вызовов в статус строке,вместо иконки стилей оповещения
2) Новый вид списка вызовов,как на новых моделях
3) Закрытие явы и корелетов по меню+кр.копка
4) Изменение порядка символов
6) Фотокамера 1р.,видеокамера2р.
7) Установка явы с флешки
9) Проверка IMEI на *9999
10) Убрать надпись при блокировке клавы
11) Расширенный диапозон яркости дисплея
12) Изменение шрифта часов на рабочем столе
13) Фотопач
14) Картинка в стандартном плеере(теперь нет никаких наложений)
15) Убрать ДРМ защиту
16) Измение времени напоминания о пропущенном вызове
17) Иконка будильника в статус строке
18) Обновление часов в ждущем режиме каждую секунду
19) Убрать проверку безопасности и адресов
20) Блокировка,разб.на меню+меню
21) Часы в статус строке
22) Temtory audio v.2.0(теперь нет проблем с сохранением файлов на телефон)
23) Изменение активности дисплея
24) Поддержка MP3 битрейта до 320kb/s
25) Обноружение блютуз бесконечно
26) Повтор напоминаний каждую минуту
27) Увеличен словарь iTap
28) Убрать звук и вибрацию при изменении громкости
29) Корелеты в списке ява
30) Ява с кабелем работает
31) Сохранение фото без меню
32) При смене симки ниче не меняется
33) Отчет о доставке СМС по умолчанию
34) Снятие ограничения на работу с системными файлами
35) Прием и передача файлов через блютуз
36) Название и время в будильнике
37) Отладка
38) Звуковой патч(vista)
39) Размер ММС увеличен до 1000kb
40) Доступ к симам из явы
41) Полный доступ к файловой системе
42) Вход в опкод по Menu+0
43) Сортировка файлов(в основной настройке)
44) Изменен бутскрин
45) Сворачивать яву при вход.смс
46) Быстрый доступ к мелодиям и картинкам(0+*,0+#)
47) Группа игнора
48) Отмена контроля подстветкой в яве
49) Перезагрузка телефона по нажатию Menu+3
50) Запуск явы из ежедневника
51) Next play
52)Нарастающий звонок
53)Аналовые и никакие(выбор между аналоговыми и никакими)
54)Озвучка клавы вместо экономии
55)Отключение Гарнитуры
56)Отмена прерываний GPRS сессий
57)Смена mma_ucp со скином(мма кидать в папку со скином)
58)Заряд батареи вместо оператора
59)Видимые пароли
60)Меню выключения телефона
61)Смена местами иконок в статус строке
Наверно еще кое-что,не помню...
dnp отрегулирован под все патчи
DRM:DRM слепелен из кучи разных дрмов,получилось красиво
Скины:Опять же присутствует скин Infinity и Moto_iFone,оба подверглись моему корректированию
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В телефоне смотрится на много красивее
Звук:Потерпел маленькие изменения.Чуть чуть снижена басы
Звуки:
Fort Minor - In stereo
Dj Josh Party Monster
SMS - барин
T.I. - Big things poppin'
Картинки:Для скинов
Видео:
Отсутствует
Шрифт:TNR_by_TiNo (респект ему)
Эльфы:Итак,здесь собраны все существующие на сегодняшний день эльфы(ну почти).А теперь по порядку.
1)Battery.elf,Индикатор заряда батареи,откат - #+3+кр.кнопка
2)Fonarik.elf.Запускаем,жмем на смарт клавишу,качелькой громкости регулируем яркость ,откат - #
3)Illumination.elf.Иллюминая клавишь,откат - #+6+кр.кнопка
4)Light.elf.Запускаем нажимаем на ноль,качелькой громкости регулируем яркость дисплея.
5)AutoRSMS.elf.При входящем смс автоматически нажимается кнопка прочесть(или как там...),прописан в авторане
6)MotoCmd.elf.Файловый менеджер.Из него можно передавать файлы по блютузу
7)PDSBackuper.elf.Делает бекап PDS.
8)SeemEditor.elf.Редактор сим
9)ToneDBKiller.elf.Все понятно
10)date.elf.Меняет формат даты
11)Demon.elf и RedMenu.elf.Меню дополнительное
12)Lightwp.elf.Нужен для работы эльфа WPChanger.elf.Оба прописаны в авторане
13)startwallpaper.elf.Меняет картинку при запуске телефона
14)Setting.elf
15Lvideo_v0.1.elf.Делает возможным ставить защиту на яву,при его работе в папке видео видны ток видео файлы(чего я не наблюдал у себя)
16)Lvideo_v0.1.elf.Меняет стиль по удержанию #
17)AutoRecord.elf.Записьразговора
18)date.elf.Еще один такой,меняет дату на .../.../ и показывает уровень освещенности
19)TalkClock.elf.Говорилка часов и будильника
20)Tunes.elf и все что с ним связано
21)AutoLock.elf.Автоблок клавы,прописан в авторане
22)fbrowser.elf.Без коментариев
23)ServiceLight.elfПрописан в авторане
Вкл/выкл: Анимашки на включение и выключение присутствуют(все те же),мелодий нет.
Бутскрин изменен
Java:
Смотрите сами.Один корелет(MV от первой версии),потому что мне больше и не надо.Кому надо сами поставят))
DualBoot: присутствует
Симы:Все отрегулировано
В архиве с монстром эльфы,советую вам их закинуть,Там две папки которые надо положить в корень флешки.Сам монстр и папка с картинками,ее надо закинуть в картинки на флешке(b/mobile/picture/edy)
Патчи кидать не стал,все равно все спаршивают,если кому что надо,спрашивайте я выложу
СКАЧАТЬ с iFolder
СКАЧАТЬ ЯВУ
СКАЧАТЬ с depositfiles
Скачать с mylivepage
Иконки для DRM+патч на 6 делений
Монстр далеко не новый,уже полтора месяца прошло с даты выхода
Сообщение отредактировал Walk.eR - 10.4.2008, 9:03
djfox08
сообщение 10.4.2008, 9:02
Из: ~Г~УфА~РБ~
Пользователь №: 167 972
Модель телефона: ~Ёш398~
Прошивка: djfox&StarRap
Добавлено позже (10.4.2008, 9:07):
Walk.eR
сообщение 10.4.2008, 9:13
Из: Мичуринск
Прошивка: 49R,0.3
Я же говорю,я это монстр собрал еще полтора месяца назад.Сюда просто никто не выкладывал
Midnight)sky
сообщение 10.4.2008, 9:23
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Желательно ещё рабочие линки для картинок...
r.o.m.a.N
сообщение 10.4.2008, 9:25
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
По объему памяти сразу видно что файлам атрибут "системный" ты не ставил, а это не есть хорошо
Добавлено позже (10.4.2008, 13:27):
Добавлено позже (10.4.2008, 13:28):
Добавлено позже (10.4.2008, 13:30):
PItBuLL
сообщение 10.4.2008, 9:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Walk.eR, мда уж, исправь на системный и будет лучше, а кол-вом памяти щас никого не удивишь. smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 10.4.2008, 9:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Orphen
сообщение 10.4.2008, 10:20
Пользователь №: 162 644
Модель телефона: E398, PSP Slim&Lite
Прошивка: Life II Gold xD
картники почему то не отображаются тут
MelkiY FAN
сообщение 10.4.2008, 10:45
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Да... хотелось бы заценить сначала на скирнах
KILLER-UA
сообщение 10.4.2008, 11:18
Из: Луганска
Пользователь №: 146 769
Прошивка: !ЧАСТО МЕНЯЮ!
Как понять нет видео шо нет возможности снимать камерай?!Обясни?!может я не допонил?!
MucTuk
сообщение 10.4.2008, 11:22
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
KILLER-UA, 49R... есть видео камера
Пока скринов не будет качать не буду =)
KILLER-UA
сообщение 10.4.2008, 11:30
Из: Луганска
Выложи откаты на патчи всеравно потом будут просить?!Скины ведь можно самому поставить не обезательно ждать скринов?!
djfox08
сообщение 10.4.2008, 12:18
Из: ~Г~УфА~РБ~
KILLER-UA,
KILLER-UA
сообщение 10.4.2008, 13:53
Из: Луганска
ща буду ставить и тестить! shuffle.gif надеюсь приколов не найду!
MARKyxa
сообщение 10.4.2008, 14:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
В общем ждем от автора нормальных скринов! а потом будем разбераться со скинами и дрм
Don Omar(TenderFog)
сообщение 10.4.2008, 14:27
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Клон! Надеюсь хоть хорошо собран, жду отзывов!
KILLER-UA
сообщение 10.4.2008, 14:28
Из: Луганска
ДРМ прикольное говорю сразу!скины не очень!пока не вижу багов!скины да не спорю как мне не очень а так на любителя?!Автор выложи откаты патчей очень нужны!потому шо есть шо не устраивает?!
Добавлено позже (10.4.2008, 14:54):
Монстр на 4!а так в целом нече! clap.gif Скинь откаты!просто очень нужны!
Filipok
сообщение 10.4.2008, 15:13
Из: Анапа
Пользователь №: 134 394
Модель телефона: XpressMusic 5130
Прошивка: Black Angel v 2.0
Zhenek_
сообщение 10.4.2008, 16:12
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Walk.eR,
скриншоты в сдудию!
Rene
сообщение 10.4.2008, 17:09
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
По формлению Монстр прикольный. Особенно меня drm прикалывает. Правда не ставил. Видел только по скринам. smile.gif
PItBuLL
сообщение 10.4.2008, 17:40
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Rene, где скрины видел?
Orphen
сообщение 10.4.2008, 18:13
Опять же повторюсь) выложите дрм с монстра. с меня плюс+)
Rene
сообщение 10.4.2008, 18:31
Прошивка: PE2.0
На letse. Когда он еще только вышел, но сейчас почему то нет... Хотел вам их показать, захожу туда, а там не их уже нет. У автора сейчас спрошу. Может сейчас выложит.
KILLER-UA
сообщение 10.4.2008, 18:39
Из: Луганска
Блин а откаты ктонибудь может дать?!очень нужны!с меня +
Dim@
сообщение 10.4.2008, 18:51
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Выложите дрм С меня тож плюс
Rene
сообщение 10.4.2008, 18:55
Прошивка: PE2.0
Вот держите. В архиве патчи и откаты к ним.
Прикрепленный файл patch_undo_patch.rar   ( 142.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
KILLER-UA
сообщение 10.4.2008, 18:56
Из: Луганска
Через 4 часа теста начались баги телефон стал сам выключаться перезагружаться аська вообще перестала запускать!игры стали высвечивать все без исключения приложение истекло!начали часы сами говорить!каждые то 2 то 3 минуты!может только у меня!батарея быстро села!откатываюсь на прежнего монстра!конечно понравился монстр но когда началось такое разачрован стал! sad.gif
Rene
сообщение 10.4.2008, 19:00
Прошивка: PE2.0
Запусти попробуй без эльфов. Если я не ошибаюсь там какие то баги с эльфами были. Если прокатит, то просто поставь другую сборку.
KILLER-UA
сообщение 10.4.2008, 19:02
Из: Луганска
спасибо я уже не хочу я уже окатился бекап вернул!
krotishka
сообщение 10.4.2008, 21:32
Из: краснодар
Пользователь №: 55 991
Модель телефона: v360+e398+w375+l9
качал с др сайта !! монстр на3 потому что доработок пришлось много самому!
самае не приятное это ленг! и еще непашет выход с настроек будильника
яву с нета не сохраняет на флешку ток в тел
Rene
сообщение 11.4.2008, 2:42
Прошивка: PE2.0
От патча откатился бы и все. Делов то.
kissa-129
сообщение 11.4.2008, 2:45
Пользователь №: 165 165
Прошивка: Пока не знаю
Кто нибудь подскажите? Эльфы запускаются,а через несколько минут они проподают и ничего не открывается,на фоне картинка исчезает.Чё за ерунда?
FORCE_X
сообщение 11.4.2008, 13:40
Пользователь №: 156 359
Прошивка: 49R
ну и сборочка... laugh.gif laugh.gif телефон не может в картинки зайти, музыку, видео на флешке laugh.gif laugh.gif зы откатываюсь!
Сообщение отредактировал FORCE_X - 11.4.2008, 13:55
Rene
сообщение 11.4.2008, 15:10
Прошивка: PE2.0
FORCE_X
Может крива проша легла. Не слышал о таком.
FORCE_X
сообщение 12.4.2008, 13:54
Прошивка: 49R
может быть unsure.gif ,врятли но у мя такого никогда небыло, после перезагрузки раз заходит в муз, после ниче не работает в медии laugh.gif ?? впервый раз у мя такое, пршивать 2 раз нехачу biggrin.gif
Добавлено позже (12.4.2008, 17:57):
больше неукого такого небыло???
Сообщение отредактировал FORCE_X - 12.4.2008, 13:57
Rene
сообщение 12.4.2008, 14:57
Прошивка: PE2.0
Попробуй перепрошей.
krotishka
сообщение 12.4.2008, 16:29
Из: краснодар
Rene откат не помог! мп4а на звонке приводит в ступор! не сохраняет на флешку с инета ! не дружит с п2к тулс ВС
Rene
сообщение 12.4.2008, 18:21
Прошивка: PE2.0
Ну я не создатель монстра. Ни чего сказать не могу. Если честно я его даже не ставил.
Orphen
сообщение 5.5.2008, 19:02
Если не трудно выложьте картинки из стандартного плеера. с меня +
A.W.E.S.O.M-E
сообщение 5.5.2008, 19:09
Пользователь №: 169 074
Прошивка: Mpx Deluxe
А как дела со скоростью прошивки? притормаживает?
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 15:21
Форум живёт: 8113 дней
