fullflash backup на ezx, как слить?
tmp_do
сообщение 14.4.2008, 6:42
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
как можно слить вуллфлыш с ezx-тела, без всяких смартклипов и пр.?
Vilko
сообщение 14.4.2008, 7:44
Мотокодер
Пользователь №: 71
tmp_do,
с AP или с BP?
tmp_do
сообщение 14.4.2008, 12:27
полностью. у человека есть новая тушка с новой прошей. 50уе в boot-loader.com за новую прошу отдавать жалко, а ждать пока кто-то выложит в открытый доступ нет сил терпеть smile.gif
вот и нужен полный дамп проши. содержимое /dev можно и так слить но нафига оно без AP
Vilko
сообщение 14.4.2008, 13:16
Мотокодер
Пользователь №: 71
tmp_do,
bp - можно слить обычным флешбэкапом, предварительно влив AP-шный лоадер, который включит туннелирование на BP-интерфейс.
а вот ap... поидее его флешка должна быть доступна через что-то типа /dev/mtd
yakk
сообщение 14.4.2008, 14:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Vilko
А разве обязательно вливать AP-loader? Ведь достаточно надавить на голосовую кнопку в AP-буте чтоб тел перешел BP-passthrough mode - после этого BP-проц доступен для старых утилит типа F&B.. (для а1200)
Сообщение отредактировал yakk - 14.4.2008, 14:51
Vilko
сообщение 14.4.2008, 14:52
Мотокодер
Пользователь №: 71
yakk,
у мене нету А1200. раньше был Е680, там требовался лоадер )
tmp_do
сообщение 14.4.2008, 16:50
на а1200 bp-часть можно слить банальным dd, телнетом или тупо с консоли. а вот ap.... /dev/animation - это что?
Vilko
сообщение 14.4.2008, 19:07
Мотокодер
Пользователь №: 71
на АП нужно считать флешку. она представлена(на Е2 во всяком случае) как /dev/mtd
если такового вдруг нет... поправленное ядро на ezx можно вливать в кач-ве загрузчика...
tmp_do
сообщение 15.4.2008, 5:59
ls /dev |grep mtd
mtd0
mtd1
mtd10
mtd11
mtd12
mtd13
mtd2
mtd3
mtd4
mtd5
mtd6
mtd7
mtd8
mtd9
mtdblock8
mtdblock9
из этих мтд-5 это ап часть (/ /usr /usr/language ...)
2 - это jffs2-разделы (ezxlocal ezx_user)
а остальное видимо ар-часть?
и что такое /dev/animation?
Vilko
сообщение 15.4.2008, 6:46
Мотокодер
Пользователь №: 71
tmp_do,
вот можешь сдампить все эти куски, сравнить с прошивкой. думаю, для бэкапа этоо будет достаточно.
/dev/animation думаю с бэкапом не связан wink.gif
tmp_do
сообщение 15.4.2008, 8:00
Vilko
сообщение 15.4.2008, 10:50
Мотокодер
Пользователь №: 71
tmp_do,
tmp_do
сообщение 15.4.2008, 14:25
Vilko
сообщение 15.4.2008, 15:05
Мотокодер
Пользователь №: 71
tmp_do,
ну уж отпиши, раз разобрался )
tmp_do
сообщение 15.4.2008, 15:12
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t120075.html
из всего что написано-надо радиокомом созданный лог пропустиь через скрипт который вырезает мусор из созданного файла. как-то так smile.gif
Добавлено позже (15.4.2008, 19:14):
"В RC, вкладка "GSM 3", блок "Logo Flex Version", в строку вписываем имя файла (eg. /dev/mtd9), жмем Get, ждем.
В итоге получаем лог-файл PhoneCommLogP2K.txt с дампами блоков. Из лога выкидываем статусы и первые 40 символов каждого дампа, конкатенируем строки и конвертируем"
fullflash backup на ezx, как слить? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 9:48
Форум живёт: 8096 дней
