как можно слить вуллфлыш с ezx-тела, без всяких смартклипов и пр.?
![]() fullflash backup на ezx, как слить? |
tmp_do |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 ![]() |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
tmp_do,
с AP или с BP? |
tmp_do |
полностью. у человека есть новая тушка с новой прошей. 50уе в boot-loader.com за новую прошу отдавать жалко, а ждать пока кто-то выложит в открытый доступ нет сил терпеть
![]() вот и нужен полный дамп проши. содержимое /dev можно и так слить но нафига оно без AP |
Vilko |
tmp_do,
bp - можно слить обычным флешбэкапом, предварительно влив AP-шный лоадер, который включит туннелирование на BP-интерфейс. а вот ap... поидее его флешка должна быть доступна через что-то типа /dev/mtd |
yakk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 336 Регистрация: 6.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 90 408 Модель телефона: milestone ![]() Настроение: не нужен.. Рейтинг: 904 ![]() |
Vilko
А разве обязательно вливать AP-loader? Ведь достаточно надавить на голосовую кнопку в AP-буте чтоб тел перешел BP-passthrough mode - после этого BP-проц доступен для старых утилит типа F&B.. (для а1200) Сообщение отредактировал yakk - 14.4.2008, 14:51 |
Vilko |
yakk,
у мене нету А1200. раньше был Е680, там требовался лоадер ) |
tmp_do |
на а1200 bp-часть можно слить банальным dd, телнетом или тупо с консоли. а вот ap.... /dev/animation - это что?
Vilko |
на АП нужно считать флешку. она представлена(на Е2 во всяком случае) как /dev/mtd
если такового вдруг нет... поправленное ядро на ezx можно вливать в кач-ве загрузчика... |
tmp_do |
ls /dev |grep mtd
mtd0 mtd1 mtd10 mtd11 mtd12 mtd13 mtd2 mtd3 mtd4 mtd5 mtd6 mtd7 mtd8 mtd9 mtdblock8 mtdblock9 тьфу блин. ар и bp попутал ![]() из этих мтд-5 это ап часть (/ /usr /usr/language ...) 2 - это jffs2-разделы (ezxlocal ezx_user) а остальное видимо ар-часть? и что такое /dev/animation? |
Vilko |
tmp_do,
вот можешь сдампить все эти куски, сравнить с прошивкой. думаю, для бэкапа этоо будет достаточно. /dev/animation думаю с бэкапом не связан ![]() |
tmp_do |
а с чем он связан? просто интересно. гугль упорно умалчивает
Vilko |
tmp_do,
дык есть ж исходник ядра... взял да посмотрел ![]() |
tmp_do |
уже разобрался
![]() с дампом тоже ![]() |
Vilko |
tmp_do,
ну уж отпиши, раз разобрался ) |
tmp_do |
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t120075.html
из всего что написано-надо радиокомом созданный лог пропустиь через скрипт который вырезает мусор из созданного файла. как-то так ![]() Добавлено позже (15.4.2008, 19:14): "В RC, вкладка "GSM 3", блок "Logo Flex Version", в строку вписываем имя файла (eg. /dev/mtd9), жмем Get, ждем. В итоге получаем лог-файл PhoneCommLogP2K.txt с дампами блоков. Из лога выкидываем статусы и первые 40 символов каждого дампа, конкатенируем строки и конвертируем" |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 7:12 |
Форум живёт: 8101 дней
