63 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Midnight)sky
сообщение 11.4.2008, 8:51
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Все 74 страницы прочитал?
Лучше (и легче) просто заменить блок клавиатуры и не мучаться со старой.
belkashu
сообщение 11.4.2008, 9:38
Пользователь №: 169 190
Модель телефона: E398, l9
Прошивка: The_Life_Final
Я понимаю что легче, вопрос в цене... У нас за подложку клавиатуры 700р просят....
В моск вроде как за 250р можно взять... но вот выйдет, что проще его выкинуть sad.gif А выкидывать не хочу... Этож боевой дозоровский пепелац...
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 10:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
belkashu,
belkashu
сообщение 11.4.2008, 10:43
это ещё нормально.... когда мне сказали стоимость динамика (который разговорный) я подумал что ослышался... 600 р
Кстати возник ещё вопрос по зарядке.... Синерджи из списка явы показывает 4,2 вольта.... Из мультимедиа/итюнс/синерджи 4,1 вольта.... При 4,2 по идее зарядка должна закончиться, но тело продолжает заряжаться... Это нормально?
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 12:07
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
belkashu,
не обязательно , что он точно показывает, может до полной зарядки требуется еще чуть чуть, хотя может и контроллер питания навернутый, тел случайно не сильно греется в районе кнопок 2356890?
belkashu
сообщение 11.4.2008, 12:33
вроде не греется.... Еслиб он накрылся, по ходу тел должен садиться быстро...
С платой клавиатуры значит ничего не сделать?
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 12:43
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
belkashu,
чисть ее спиртом для начала, читай мануалы по восстановлению работоспособности клавиатуры smile.gif
Добавлено позже (12.4.2008, 1:16):
ребят, делал ТП, и отвалилась вот эта деталькаПрикрепленное изображение
r.o.m.a.N
сообщение 11.4.2008, 15:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Если работает значит либо предохранитель, либо что то в этом роде. Кстати не 398 много такого железа,без которого тел норм работает
Midnight)sky
сообщение 11.4.2008, 19:22
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Деталька сама не отвалится, пока её не ковырнуть или не отпаять!
Это деталька U804 - логический элемент, триггер, работающий, судя по всему, в режиме ключа. Точно сказать его назначение не могу. Но если не будет получаться ТП в дальнейшем - это из-за неё!
Добавлено позже (11.4.2008, 22:27):
До поры до времени... Ненужных частей в любом устройстве нет! есть устройства с нерациональной сборкой, нерациональным использованием элементов. Например, этот же счётчик у чела выше... Есть куча похожих, счётные триггеры, мультиплексоры и т.д. Нерационально - когда вместо, например, вместо трёх RSJK триггеров ставят 4, причём 4 не играет роли в схеме. Но таким занимаются только дилетанты smile.gif
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 23:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
возможно и так
Midnight_sky,
Midnight)sky
сообщение 12.4.2008, 0:48
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Цитата(MARKyxa @ 12.4.2008, 2:39) *
Ну, раз работает - знач радуйся.. wink.gif И жди неприятностей в будущем...
belkashu
сообщение 12.4.2008, 8:28
Мануалы я прочитал.... Только какой от этого толк? Во первых у меня работают все клавиши.... А "#" плохо работает из-за плохого контакта... Под мембрану ничего попасть не должно, заклеено... Просто плохой контакт, а вот почему это другой вопрос... Разбирал кто-нибудь? Просто в старых, можно просто восстановить карандашом, а тут не знаю... sad.gif А во-вторых под мембрану врятли попадёт спирт, если не оторвать плёнку....
Сообщение отредактировал belkashu - 12.4.2008, 8:28
MARKyxa
сообщение 12.4.2008, 8:46
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
belkashu,
делай все точно по мануалу, мембрану снять можно, просто под нее могла попасть влага и образоватся окисления, если чистка не поможет то проблема либо в самой печатной плате, либо в каком то другом елементе smile.gif
belkashu
сообщение 12.4.2008, 8:59
может я не то смотрю....
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Но у меня там половина фоток нету....
MARKyxa
сообщение 12.4.2008, 9:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
belkashu
сообщение 12.4.2008, 9:56
читал подобный на другом сайте.... но всё равно спасибо.
Только мне это не поможет... у меня проблема именно с одной кнопкой... Нигде не нашёл чтобы кто-то снимал мембрану с кнопки....
(я про круглую фиговину на плате под кнопкой.... из мет фольги она вроде как)
Сообщение отредактировал belkashu - 12.4.2008, 9:57
MARKyxa
сообщение 12.4.2008, 11:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
belkashu,
вот именно, ее не снимают, и под нее ничего не должно попасть, все же почисть все как в мануале, не поможет тогда скорее всего печатная плата полетела smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 12.4.2008, 11:23
Vanich
сообщение 13.4.2008, 13:24
Из: Беларусь Гомель
Пользователь №: 159 251
Прошивка: 49R
Здравствуйте! Вот вопрос есть. При разборке своего телефона, высоввывая плату из передней крышки нечаянно как то задел кнопку камеры, отламался этот грибок пластмасовый у самого основания кнопки. Можно ли что нибудь сделать? Или кнопку новую ставить надо?
belkashu
сообщение 14.4.2008, 5:01
У меня тут возник ряд вопросов...
Запчасти возьму на gsm-remont.ru (моск), если есть ещё варианты, то подскажите...
Подложки я так понял все одинаковые, а вот с аккумами и корпусами есть вопросы....
На части сайтов видел, что корпуса идут вместе с наклейкой "e398" внизу корпуса и "М" на динамике...
В мануале же я так понял, что их не было.... Я просто посеял наклейку нижнюю...
Что идёт в комплекте с оригинальным корпусом?
По батареям же такой вопрос...
http://www.slk-service.ru/catalog/image.php?g_id=6980
Аккумулятор Craftmann для Motorola E398, 1050 mAh, Li-ion Тип: BX610
Есть ли смысл такую искать? Просто в теме по аккумам, я такую не нашел в списке совместимых....
В gsm ремонте есть только "Аккумулятор Motorola E398/ ROKR E1 Li-Ion 850мА/ч" и на 750 мА/ч....
О_О
http://shop.siriust.ru/advanced_search_res...amp;x=0&y=0
Странные цены.....
Сообщение отредактировал belkashu - 14.4.2008, 5:31
MARKyxa
сообщение 14.4.2008, 7:29
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Vanich,
Тебе поможет наверное только замена кнопки, разве что стоит попробовать подложить что либо так, чтобы было нажатие, но это вряд ли smile.gif
tatem
сообщение 14.4.2008, 12:28
Пользователь №: 169 378
Модель телефона: E 398 Nokia N 70
Привет всем у меня вопрос по железу короче в моем теле нету одной запчасти и он не ловит сеть может из за нее он ее не ловит? и кто знает что это за запчастка и зачем она нужна?Прикрепленное изображение
MARKyxa
сообщение 14.4.2008, 13:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
tatem,
чувак это микрофон разговорный
painkilla
сообщение 16.4.2008, 9:13
Пользователь №: 131 663
Модель телефона: Motor4ik E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Короче такая ерунда...
Очень часто не срабатывает 7ка, т.е. практически не работает...
Мои действия:
1 Прочищал мс на обратной стороне платы
2 Менял саму плату...с ней таже хрень
3 Прошивал...
4 Менял саму замыкающую круглую пластиночку на плате...
COOL_E1
сообщение 18.4.2008, 13:31
Пользователь №: 167 520
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Парини киньте плиз фотку где в Е1 модуль Bluetooth оч надо! Заранее спасибо!
-=M@STER=-
сообщение 18.4.2008, 15:41
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
U300 - блютуз)
Сообщение отредактировал -=M@STER=- - 18.4.2008, 15:48
Andy-92
сообщение 18.4.2008, 15:43
Из: Korik City
Пользователь №: 162 092
Модель телефона: E 1
Прошивка: elektro_0.2_+_ELF
Вот
aT-DeviLru
сообщение 18.4.2008, 16:23
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Подскажите средний контакт зарядки с чем соединяется в телефоне? просто он у меня отпаялся как-то странно, вот хочу припаять по-нормальному..
-=M@STER=-
сообщение 18.4.2008, 16:40
Модель телефона: E1
один питает симку, второй для вывода данных BATT ROM
без первого будет писать вставьте SIM
без второго - Недопустимая батарея
Ой сори, думал про батарею вопрос...
Сообщение отредактировал -=M@STER=- - 18.4.2008, 16:50
maria
сообщение 18.4.2008, 23:22
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
ммм такая проблема... ничего не слышно при входящем звонке не пашет разговорный динамик... все способы кот есть на форуме не помогли shuffle.gif
в наушниках звук есть.. когда вытаскиваеш телефон реагирует... есть кнопка громкая связь.. она тоже работает. тоесть вроде не заело наушник.
есть ли смысл купить новый динамик или сразу в ремонт?
как нить можно проверить на работоспособность текущий динамик =)
MARKyxa
сообщение 19.4.2008, 8:18
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
maria,
присоеденить к его контактам например батарейку, но тут точно в нем дело smile.gif
COOL_E1
сообщение 20.4.2008, 11:04
Цитата(-=M@STER=- @ 18.4.2008, 15:41) *
U300 - блютуз)
Спасибо! РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ С BT! просто сковырял щиток и БТ заработал! Хоть ща он и оч уязвим но он РАБОТАЕТ! СПС! MOTOROLA РУЛИТ!
Olecsandr
сообщение 21.4.2008, 14:08
Пользователь №: 132 659
Модель телефона: Motorola E398+1GB
Прошивка: Разная
Вот решил впаять в телефон выход на 3.5 мм подскажите, что это за выходи и можно их между собою замкнуть?
Kostian
сообщение 22.4.2008, 11:54
Пользователь №: 153 293
Народ вопрос такой: Можно ли мотор е398 использовать в качестве усилителя? (гдет читал что на нижний разьем вешается спецальная приставка (радио). Вот и подумал мож там есть линейный вход ? biggrin.gif
На весь топик не хватило меня (дошол до 20ой страници)
Добавлено позже (22.4.2008, 12:28):
И еще вопрос можно ли микрофо сделать посильней? а то собиседник меня слышит тихо
сообщение 22.4.2008, 13:40
Kostian,
Радио вешается со своим усилителем и наушниками.
А вход там есть, только микрофонный, как и в верхнем разъеме.
Kostian
сообщение 22.4.2008, 15:06
Цитата(Alex133 @ 22.4.2008, 13:40) *
Kostian,
Тогда ладно. Я слышал в нижни разьем вставляется радио (приставка какаято) значит лажа.
А на счет микрофона? р2к прибавлял, тоже самое
MARKyxa
сообщение 22.4.2008, 15:16
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Kostian,
Kostian
сообщение 22.4.2008, 16:47
Цитата(MARKyxa @ 22.4.2008, 15:16) *
Kostian,
не. абсолютно чистый.
Может его стоит поменять? или можно програмно увеличить ?
сообщение 22.4.2008, 17:11
Kostian,
У меня есть такая радиогарнитура. Когда ее вставляешь в нижний разъем, на экране телефона появляется настройка на станции. Но звук приемника не идет в телефон, наоборот, разговорный выход телефона идет в этот блок гарнитуры, чтобы можно было и разговаривать.
Midnight)sky
сообщение 23.4.2008, 18:23
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Для впаивания 3.5 гарнитуры они не нужны, но ни в коем случае их не замыкай. Не уверен, но это по ходу микрофон. Используй 3 основные.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 23.4.2008, 18:26
GTAMOTOS
сообщение 24.4.2008, 14:42
Из: г.Среднеуральск
Пользователь №: 151 535
Модель телефона: Был E398 теперь E1
Прошивка: New_Standart 49r
Сначала сломался разъем для гарнитуры е398, и постоянно определяла что гарнитура вставлена, потом я ёё отпоял и нормально, но решил востановить и отдал в СЦ они мне якобы сделали и впаяли, содрали 500руб. Но проверить у меня небыло возможности и я пошёл в магаз купить гарнитуру, но она не подошла, я её не купил конечно-хотя было написано что гарнитура для e398, хотя не выглядела на орегинальную мотороловскую-другие уши я её вставлял она определялась, но небыло слышно звуков,
это из-за прошивки или из-за разьема может из-за гарнитуры- незнаю? может подскажите Как я замаялся
с этим телефоном, хочу муз слушать!
Ёще при зарядке не работают динамики телефона не из-за стиля, т.е нет звука вообще, когда звонят и т.д хотя вибро есть! Что это? Подскажите
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 16:53
