Возвращение на R372 платформу.
virp50
сообщение 24.4.2008, 19:31
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Читал форум но так и не нашёл как вернуться на 372. Пожалуйста мотофановцы помогите телефон откатить на 372 платформу. Бэкапа нет так как телефон не мой ((((
Снял только бэкап 373 платформы.
Пожалуйста напишите поподробнее если можно развёрнуто. Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал virp50 - 24.4.2008, 19:32
Ответов(1 - 22)
Sanyok_
сообщение 24.4.2008, 19:53
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
virp50, берёшь полную заводскую прошивку для 372 платформы со всеми кодовыми групами, затем сниаешь с неё 3 флешбэкапом рса. Затем применяешь к прошивке со сняты рса патч run phone и уже такой патченой и с отключённым рса шьёшь телефон и он нормально стартует на 372 платформе. Вот и всё ты откатился на 372 платформу.
virp50
сообщение 25.4.2008, 5:15
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...t=1&phone=3 эта проша подойдёт????
C этой прошей сделал ничего тел не запускается только по 4-5 контакт в бут заходит
Сообщение отредактировал virp50 - 25.4.2008, 5:26
MARKyxa
сообщение 25.4.2008, 5:44
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
virp50,
virp50
сообщение 25.4.2008, 5:45
да
По такой инструкции патчил
Как пользоваться автопатчером?
1. Флэшбэкап версии 3.5 или подобный - закладка "Обработка прошивок"
Открыть прошивку, подлежащую патению
2. Если в прошивке не снята RSA (заводская прошивка, не патченая ничем) - отметить галочку "снять RSA"
Если вы не знаете, какой метод нужен вашему телефону - RSA или RSA для LTE2 - спросите на форуме! Не делайте это наугад!
Если в прошивке применен хотя бы один патч - она уже со снятой RSA!
3. Сохранить как - smg files
4. Запускаем автопатчер и кнопкой [...] указываем местоположение CG1 от только что сохраненной прошивки.
(Если вы сохраняли её с именем temp то эт будет файл tempCG1.smg)
5. Жмем "Start" (дополнительно появится файл с расширением bak - это бэкап НЕпатченой CG1, игнорируем его)
Теперь эту CG1 добавляем в открытую прошивку - выбираем в флэшбэкапе в обработке прошивок CG1, кнопка "заменить"
и указываем нашу tempCG1.smg (стартовый адрес CG1 можно посмотреть на закладке "чтение данных" флэшбэкапа, только не забываем поставить в профиле свою модель телефона. Для е398/е1 адрес будет 10080000)
6. Сохраняем прошивку в любой удобный формат. Она пропатчена и готова.
Автор мануала AlexKooper
Сообщение отредактировал virp50 - 25.4.2008, 5:46
MARKyxa
сообщение 25.4.2008, 5:49
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
virp50,
в общем ищи ошибку в своих действиях, он должен перейти на 372 без косяков smile.gif
virp50
сообщение 25.4.2008, 5:51
а чем шить то надо я FB последним шьюсь
MARKyxa
сообщение 25.4.2008, 5:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
virp50,
virp50
сообщение 25.4.2008, 6:05
а какую можно узнать может кто уже какую использовал при возврате так может мне посоветуете какую взять.
На сайте https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1 куча прошивак даже незнаю какую брать (((
r.o.m.a.N
сообщение 25.4.2008, 7:04
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Поставь бэкап 373 платформы, патчи 95 прошивку и ставь при помощи рсд
virp50
сообщение 25.4.2008, 7:18
Пробывал уже поставить при прошивке пишет ошибку не может прошить ((((((((((
virp50
сообщение 25.4.2008, 20:36
ПЕРешёл урааааа. Можно вопрос а теперь проши 372 я могу без патча шить????
Добавлено позже (26.4.2008, 0:38):
ещё 1 вопрос. я чёт не помню а на 372 проше полно экранная java??? у меня java не полно экранная.
†Freedom†
сообщение 25.4.2008, 20:46
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
1)можеш шить без патча
2)никакой разницы между явой на 372 и 373 нет.все зависит от конкретног приложения.
virp50
сообщение 25.4.2008, 20:47
эм так ява на 372 на полный экран или нет???
Andrew_71
сообщение 25.4.2008, 23:32
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Нет. И на 373 платформе - нет. Нужен патч, вот только кто его возьмется портировать на 372 платформу...
MARKyxa
сообщение 26.4.2008, 0:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
virp50,
Навероне главное для всех отличие 372 от 373 платформы, в том что, на 372 можно плейлисты в стандартном плеере создавать smile.gif
virp50
сообщение 26.4.2008, 5:34
Блин совсем забыл что на 372 нету фул скрина (((( забыл (((((
А аська фоновая там на 372 ((( потому и откатился. Ну и ладно и так сойдет .
Кстати когда шил https://motofan.ru/soft/ РСД lite была ошибка но я её проигнорил и вконце подождавши и вынув батарейку и вставив прошивка у меня пошла 95 патчил и шил.
Добавлено позже (26.4.2008, 10:49):
Цитата(MARKyxa @ 26.4.2008, 4:59) *
virp50,
Ну ещё и ява фоновая. У меня теперь два телефона e1 и e398 так вот хочу на 1 поставить аську чтобы всегда в фоне висела.
Сообщение отредактировал virp50 - 26.4.2008, 6:47
MARKyxa
сообщение 26.4.2008, 7:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
virp50,
virp50
сообщение 26.4.2008, 7:54
Цитата(MARKyxa @ 26.4.2008, 11:50) *
virp50,
Так для 49R нету патча в фоне (((а 79R или 70R глючные ща вот 79 поставил так вот когда музыка играет телефон зависает а потом отвисает ((((
E398171229
сообщение 27.4.2008, 12:16
Пользователь №: 170 681
дайте плиз патч run phone
tsesaleks
сообщение 27.4.2008, 12:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Ну я этому не поверю, у сестрёнки 2 года стоит прошивка мотосимба на 79R, ине разу не перешивался, не хочет. Помоему 79 будет рулить!!!
Вітя
сообщение 27.4.2008, 14:27
Из: Украина м.Дубно
Пользователь №: 166 648
Модель телефона: E1 07.D0
Прошивка: Mpx398
virp50,
можеш сказать как имено ти перешол на 372платформу бо у меня тоже не переходит
Добавлено позже (27.4.2008, 14:52):
E398171229,
<br />Виложиваю тебе патч run phone
Прикрепленный файл Run_Phone_Lte.rar   ( 14.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Сообщение отредактировал Вітя - 27.4.2008, 14:56
virp50
сообщение 28.4.2008, 5:52
Вітя, я делал так как писалось выше.
Вот что я сделал взял 95 прошивку и пропатчил патчем выше и ставил при помощи https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Он в конце напишет что ошибка записи но просто проигнорь это и когда он напише что тело не видит можешь свободно отрубать телефон от кабеля. У тебя будет гореть белый экран (у меня так было) Я вынул батарейку и обратно вставил. ВСЁ.
Добавлено позже (28.4.2008, 10:16):
Так это ты про мотосимбу говоришь а я оригинал ставил.
Возвращение на R372 платформу. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:40
Форум живёт: 8097 дней
