Обновления V3
Alex6666
сообщение 29.4.2008, 13:30
Пользователь №: 114 602
Модель телефона: v3
Прошивка: -
Всем привет.
Подскажите чем лучше прошится,какой поставить ленг и др.
Сейчас стоит:
Boot:07.E0
SW Ver:R374_G_0E.40.64R
Kos0110
сообщение 30.4.2008, 1:16
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Alex6666 @ 29.4.2008, 20:30) *
Всем привет.
Сейчас стоит:
Boot:07.E0
Прошивка для V3 (R374_G_0E.42.10R) (шить РСД лайт). А потом если хочешь рефлеш R374_G_0E.42.17R (чистого правда уже врядли найдешь, но монстры есть - ищи).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.4.2008, 1:23
Alex6666
сообщение 30.4.2008, 14:08
Модель телефона: v3
Прошивка: -
а шится на этом буте или на другом
Kos0110
сообщение 1.5.2008, 6:20
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Бут к прошивке отношения не имеет. Конечно можно заморичиться - понизить бут и снять бекапы, но для прошивки этого точно не надо, тем более что потом скорее всего придется бут возвращать - не все телефоны запускаются с бутом 07d0. Тем более что при понижении бута, если что-нибудь сделаешь не так, можешь потерять тело. Поэтому просто сними бекап основных групп с профилем V3 в ФБ3 (бекап будет без ПДСа) и шейся.
Alex6666
сообщение 1.5.2008, 17:25
Модель телефона: v3
Прошивка: -
прошился как советовали и в итоге телефон не загружается, горит клава и черный экран и все. что подскажете.
P.S.
я раньше востанавливал PDS на телефоне может из за гтого конфликт
zig!
сообщение 2.5.2008, 13:49
Из: Казахстан, г.Актау
Пользователь №: 170 999
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: MadnessV2
Ауу..Господа-товарищи! И куда это все подевались? Может кто услышит глас вопиющего в пустыне. Износился до дыр установочный диск для моторолы в3х, есть ли где программа установки телефона в компьютер и можно ли ее скопировать?
сообщение 2.5.2008, 16:32
zig!,
Ошибся веткой, V3x совсем в другом разделе форума.
zig!
сообщение 2.5.2008, 17:40
Прошивка: MadnessV2
Цитата(Alex133 @ 2.5.2008, 16:32) *
zig!,
Уж слишком дерево густое, не разглядишь с землицы куды лезть, где она эта проклятая?
сообщение 2.5.2008, 20:54
Вот тут 3G-модели: Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3 и др.
P.S. Строго запрещено обсуждать один вопрос в двух темах. Дубли удалены.
Сообщение отредактировал Alex133 - 2.5.2008, 20:57
zig!
сообщение 3.5.2008, 1:07
Прошивка: MadnessV2
Простите старичка, но тут у вас столько надписей, попробуй разберись куды лезть. Спасибо за ссылку. Сейчас попробую.
SlashNet
сообщение 3.5.2008, 18:23
Пользователь №: 171 224
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.41.C3R_A
У меня есть тот же набор (оф.монстр R374_G_0E.42.10R + reflash R374_G_0E.42.17R)
Есть ли ленгпак 002Е на енто дело и нужен ли он вообще? (нашел только r374_g_0e.40.9cr_lp002e)
Сообщение отредактировал SlashNet - 3.5.2008, 18:26
Kos0110
сообщение 4.5.2008, 2:20
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Ленг и прошей ФБ3 из этой прошивки r374_g_0e.40.9cr_lp002e (выдели галкой CG4, хотя там и так одна должна быть) или есть еще такая поближе версия V3razr_R374_G_0E.41.C3R_A_lang002E. Профиль выставь V3, и на всякий случай слей бекап своего CG4 перед прошивкой.
Вообще если интересуют ленги смотри тему Стандартные Langpacks Для Моторов Всех Моделей
Добавлено позже (4.5.2008, 9:22):
Да из-за этого. Если телефон восстанавливал, скорее всего с той прошивки, с которой восстановил уже не слезешь. Вообще предупреждать надо было... smile.gif , не советовал бы тогда шить.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 4.5.2008, 2:40
SlashNet
сообщение 5.5.2008, 0:43
Модель телефона: V3
Ставил так:
R374_G_0E.42.10 ----------------- Full -------- PASS
R374_G_0E.42.17R --------------- Reflash ---- PASS
R374_G_0E.41.C3R_A_lang002E Reflash ----- FAIL (но мобилка включилась и заработала без проблем)
Бут-лоадер: 07.E0 (как был так и есть)
Спасибо.
Сообщение отредактировал SlashNet - 5.5.2008, 0:46
Kos0110
сообщение 5.5.2008, 1:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Ничего страшного. Бывает, лучше поискать ленг для прошивок 0е.42....
Бут и не должен был смениться. Он при прошивке не меняется (но может не дать прошить определенные прошивки).
Вариант есть конечно - при помощи SHXCoDec_266 собрать самому Ленг из любого ленгового рефлеша (или прошивки) с Загрузчиком от своего монстра. Если интересуешься - ищи тему по работе с этой программой. Вкратце: разбираешь Ленговый рефлеш (с нужным Ленгом) на группы, потом разбираешь монстра (например 10R), удаляешь ВСЕ группы кроме RAMloader, добавляешь Cg4 из предыдущей разборки, компилируешь в новый рефлеш и шьешь на свой телефон тем же РСД или МФФ. Пробуй... smile.gif
Но не забывай про БЕКАПЫ.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 5.5.2008, 1:55
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 5:40
Форум живёт: 8120 дней
