95 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Iceman2000
сообщение 2.5.2008, 7:26
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(Virgilij @ 2.5.2008, 5:06) *
Ave граждане! Купил неделю назад Z6. Проблемы начались как только разрядилась батарея; тело отказалось заряжаться от блока питания! Зарядил от компа. Последующие зарядки были более удачны, но через раз; когда заряжает, когда нет... От компа заряжается в любое время! Пробовал использовать другие блочки и даже переходник для зарядки от сети через USB-кабель(эмитировал зарядку от компа), результат как и от родного блочка; иногда получится зарядить, иногда нет. Могу сдать по гарантии, но для меня это крайний случай... Покупка новой батареи, может спасти от этой неприятности? Или перечисленное выше - диагноз другой болезни?
Ну батарея думаю тут не при чем так как все равно она заряжается.
Если тело заряжается от компа а от зардника нет то проблема может быть в заряднике. Проверить просто: берешь любой ОРИГИНАЛЬНЫЙ (ты не написал какие пробовал) зарядник от любого мотора с mini-USB. Если опять глухо то проблема где то в схемах управления питанием (от компа тело заряжается несколько по-другому в отличии от зарядного устройства). Тогда путь дорога в СЦ тебе заказана раз тело на гарантии.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 2.5.2008, 7:28
Virgilij
сообщение 2.5.2008, 10:00
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Пробовал оригинальные. Прийдется сдавать в СЦ, но все равно большое спасибо! Эта тема для меня, как последняя инстанция перед неизбежным! Avete.
N_town
сообщение 2.5.2008, 16:44
Пользователь №: 142 729
Модель телефона: L7e, ASUS P750
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
добрый день всем хирургам (надеюсь что патологанатомов тут нет smile.gif )
проблема следующая:
телефон Л7е после железного ТП отказывается ловить сеть. точнее говоря:
сеть он ловит (!!!), причем показывает довольно высокий уровень сигнала - это видно и в П2Ктулсе, и в инженерном меню внутри самого телефона, иногда появляется иконка наличии сети и едже, но звонки и другие услуги связи безрезультатны
уже прошивал на свой рабочий бэкап (когда все ловило стабильно), и настройки сбрасывал
симка тут 100% ни причем, проверено
PS все дело было в ПДС! если сеть находит - ЖЕЛЕЗО ТУТ НИ ПРИЧЕМ!!!
вывод: сливайте и храните как зеницу ока!
Сообщение отредактировал N_town - 2.5.2008, 17:31
CatSoup
сообщение 4.5.2008, 1:10
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
посмотрел по батареям - ниче не нашел, зиму прожила, несколько дней назад сильно упала емкость, хотя, даже не емкость а напряжение, батарея постоянно "разряжена" после разговора или часа в нете, но держится так довольно долго, какой метод шоковой терапии посоветуете? полный разряд и зарядка током 1 ампер на старенькой е398 помогла с 3го раза, эту так мучать боюсь, BT50 в городе фиг найдешь...
___РЕНАТ__
сообщение 4.5.2008, 4:26
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Модель телефона: L9,К1,c650,L7e,Z3,L7
CatSoup, меняй лучше вообще.
Dj-AntoXa
сообщение 4.5.2008, 5:47
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Тема такая:
1. Motorola L6 потеряла сеть и не может найти. В доступных сетях только Билайн.
2. LG G7050 не работают клавиши навигации. Изначально не работала еще красная кнопка но после чистки шлейфа исправилась.
gamer inside
сообщение 4.5.2008, 8:21
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
уронил v360. теперь не работает подсветка дисплея, однако оба экрана (внутренний и внешний показывают).
только экран менять? или можно обойтись меньшими затратами?
Let
сообщение 4.5.2008, 9:05
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
gamer inside, скорее всего менять не экран, а шлейф. У меня когда на V360 шлейф рваться начал, сначала подсветка внешнего дисплея отказала, потом внутреннего. Замена шлейфа естественно проблему решила.
Smoke8723
сообщение 4.5.2008, 9:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброго времени суток!
Е1 на него упало стекло, разбило дисплей, сильно повредило корпус. Убрал все разбитое, короче осталась только центральная плата.
Подсоединяю к компу пишет - неопознаное USB устройство , даже после ТП.
Кто что подскажет..??? Заранее спасибо!
Igor 06
сообщение 4.5.2008, 12:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
давно меня тут не было .... был в отпуске .... чтож начнем...
Smoke8723 заряди акб на другом теле чтоб 100% . проверь контакт кабеля прочисти разьем.
gamer inside похоже на шлейф но разобрать и проверить может он отошел всетаки стоит.
Dj-AntoXa разбери и проверь может коаксиальный кабель выскочил. он черного цвета.
по лыжам прочисть еще разок хорошенько.
марлевич чисть нужно все осрбенно под контролером питания думаю ультрозвуковая ванночка и хорошая сушка поможет решить проблему.
Sanek1020 греется контолер питания спиртовая ванна и хорошая сушка должна помочь
triton4ik фонит он из-за того что гдето нет экрана ... или корозия разбери тело и проверь на начичие этого
Mr.GHOST заряди акб вене тела и пробуй хорошо прошить ...
Dj-AntoXa
сообщение 4.5.2008, 12:47
Из: Майорка
Коаксильный кабель на месте. Спиртом протирал его контакты толку нет.
Лыжу уже сколько раз чистил толку нет.
Mr.GHOST
сообщение 4.5.2008, 12:51
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
Igor 06, пробовал, не работают дисплеи(хотя иногда все ж работают) не всегда включается, хотя иногда сам без моего вмешательства включается...
Igor 06
сообщение 4.5.2008, 14:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Mr.GHOST похоже на шлейф ...если он нормально в конекторах сидит то придется его менять на новый.
Dj-AntoXa а на нижней клавиатурной плате тож он хорошо сидит ... проверь.
на счет лыж я не силен в наших краях это реаритет. если там есть подолжка на клаве сдери ее и попробуй вкл тело без нее и чем нибудь железным например пинцетом замыкать клавиши навигации . если заработает то чисть подложку.
Mr.GHOST
сообщение 4.5.2008, 14:22
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Igor 06, тогда последний вопрос: как мне скрыть прошивку чтоб в сц не впалили? т.к. прошивка R261171LD_U_99.41.05R и бут 03.09 не предназначены для россии.
gamer inside
сообщение 4.5.2008, 17:13
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
до этогго смотрел плату, шлейф на месте был.
после вашего совета разобрал флип, действительно шлейф отошёл. спасибо за помощь!
zxcv
сообщение 4.5.2008, 17:39
Пользователь №: 171 289
Модель телефона: motorola l7, с350
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_R8
хочу к Л7 переделать колонки от СониЭриксона. Они у меня без всего (только колонки с проводами).
подскажите к каким контактам подключать их, а то я не мог подобрать.
Offset
сообщение 4.5.2008, 18:26
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
zxcv, причем тут это? Тут ремонтируют телефоны, а не колонки делаеют. ищи на форуме распиновку контактов! smile.gif
Smoke8723
сообщение 4.5.2008, 20:14
Из: г.Саранск
Все сделал... всеровно неопознаное ЮСБ устройство....
RETI
сообщение 5.5.2008, 7:13
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Всем привет.Есть RAZR V3i.Попала на него жидкость.Не разбирали его.Просто высушили.Кнопки все работают,иногда правда включаться не хочет,но через какое то время включается.А на экране вот такие полосы и что ж тогда можно предпринять?
Igor 06
сообщение 5.5.2008, 9:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gamer inside незачто это был бы не мотофан если б тут не помогали....
RETI разбираешь тело полностью как низ так и верх с низу чистишь то место куда шлейф вставляется и сверху чистишь тоже все места крепления шлейфа сушишь вкл не помогло .... тогда придется достать дисплей отклеить стекло и окуратно прочистить еще и там.
Smoke8723 если делаешь все правильно то видно что повреждена плата и это только сц.
Dj-AntoXa
сообщение 5.5.2008, 10:03
Из: Майорка
Игорь, коаксильный кабель сидит хорошо и вверху и внизу. Если его отключить, то в доступных сетях даже билайн пропадает.
Добавлено позже (5.5.2008, 14:06):
MartinGore
сообщение 5.5.2008, 11:50
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Э ну вот моя проблема, может чё посоветуете:
Купил я б\у моторолу е770, с неоригинальным зарядным(на нём написано V3i) первый день когда купил, ходил с телом, всё ок, потом поставил на ночь заряжатся ( уменя две батарейки зарядил обе) , сразу утром смутила одна ерунда: написано батарея заряжена, а индикатор батарейки не полный sad.gif , ну ладно, за день телефон пару завис, или перезагрузился, не помню, прошлё два дня, эти перезагрузки и висы уже достали, но сегодня заметил такую штуку: при подключеном кабеле к компу, когда идёт зарядка, всё ок , телефон не виснет, прошивался разными монстрами, один хрен (надеюсь хрен не считается матом?) ...ну подскажите чё нить, у меня мысли сводятся к одному: зарядное убило обе батарейки...не хотелось бы других причин..... sad.gif
Потрошитель
сообщение 5.5.2008, 11:54
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Dj-AntoXa
это железо,частенько амплифаер ,частенько приемопередатчик,реже фильтрик
а вобше сеть на L6 это самое слабое место
Сообщение отредактировал Потрошитель - 5.5.2008, 11:55
Krab1
сообщение 5.5.2008, 12:18
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Появилась проблема с моей Е2 :'( кажеться сломался слот для карт так как перестал считывать карты пробовал разные флэхи бесполезно.... может где че разобрать по чистить? подскажите?
Igor 06
сообщение 5.5.2008, 13:50
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Потрошитель передачик в них летит очень очень редко или почти никогда чаще кварц. и контролер питания пропаять не мешало бы... тут однозначно сц.
Dj-AntoXa я бы тебе посоветовал найти еще один такой телефон или л7 и попробовать от туда коаксиал себе поставить .. частенько они виной.
MartinGore как виснет ... тебе немешалобы прошится и пдс репайр сделать... фри методов незнаю но может и есть.
Krab1 разбери и посмотри почисти подогни ... что зря гадать.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.5.2008, 13:52
Midnight)sky
сообщение 5.5.2008, 15:24
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Krab1, что в нём сломалось то?
MartinGore
сообщение 5.5.2008, 15:25
Igor 06, виснет, потом выключается, может включится, может не включится, перезагружается, заметил, что если вырубить Джеэсэм модуль то не выключается(думаю ребуты от перепадов энергии)...подключаешь к кабелю, он заряжается и пашел ОК...Зачем репаир пдс,? вроде дело в батарейке, просто хрен который мне его продавал всучил мне зарядное от другого телефона, да ещё и не оригинальное(наверно оригинальное себе оставил...) до первой зарядки всё ок было....sad.gif
fedorchumak
сообщение 5.5.2008, 16:44
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 68 703
Модель телефона: T205+C115+C650(труп)
вообщем такая ситуация с С650: вечером поставил на зарядку, сутра к нему - подсветка горит а экран не светится, я зажал на красную кнопку - экран посерел и телефон выключилося и все. теперь телефон не включается, не заходит в бут(при зажатии *,#,кросной кнопки). при включении ни подсветка ни монитор не загорается. при включении на зарядку - никакой реакции(ни подсветка ни экран не горят). если вытянуть АКБ - подсветка горит, значит зарядное в порядке и контак в разьеме есть. акум жив.
тело в Random's Developments Flash&backup(v2.62) определяется. я сделал полный бекап и его же восстановил, но безрезультатно(тело так и не включилось, симптомы теже: не риагирует на зарядку, на крассную кнопку). воосстановил бекап(сделаный раньше) - токже безрезультатно.
прошил тело в Random's Developments Flash&backup фуллфлешем D3.06R. тело так и не включилось, хотя лог прошивки впорядке(<..>Прошивание: Цифровая подпись (6/6) Прошивка завершена.
Выключение телефона...
затем попробовал восстановить PDS с помощью RepStudio по инструкции HOLMS. но ничего не получилось. я нажал "ОК" удерживая клавиши * и #, но тело не включилось - следовательно зона PDS не восстановилать. прошил еще раз в Random's Developments Flash&backup но опять безрезультатно.
попробовал с помощью Switch2Blank сделать програмно тест-поинт и перевести в Blank, но опять нечего не вышло(так и осталось: Размещение 0 (S Flash Neptune LTE)).
Сегодня подкинул к телу зрядку и заметел что зарядное и батарея в теле немного нагрелась(у меня обычно так греется когда тело на заряддке стояло до поломки). у меня такое предчуствие что АКБ заряжается, вот только проверить не могу(нечем sad.gif ).
А вообще есть токое подозрение что не работает у меня кнопки(поэтому и не включается тело, и не входит в бут, из-за этого я и не смог поднять PDS с помощью REPStudio). Однако есть одно "но": почему тогда не загорается екран при подключении зарядки(?) Экран вроде как жив, т.к. при прошивке экран светился и писалось как обычно при прошивке updeted...
Кто что может подсказать? Спасибо.
Сообщение отредактировал fedorchumak - 5.5.2008, 16:47
Krab1
сообщение 5.5.2008, 23:51
Midnight_sky,
Ну просто в один прикрасный день не увидел флеху!
тоесть флеха рабочая я ее на фотике проверил.... а телефон отказался видеть ее вставил флеху от фотика аналогично не увиделась....
Потрошитель
сообщение 6.5.2008, 5:49
fedorchumak
сложно сказать на сомку не похожа,скорее всего флеха
экран не снимал не смотрец проц с флехой ероглифами местическими не разресован случайно smile.gif ?
i-render
сообщение 6.5.2008, 12:49
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Привет всем. проблема такая: имеется Е398 с отпаяным гнездом для гарнитуры. Телефон не издаёт никаких звуков при проигрывании музыки и при разговоре неслышно собеседника и собеседник не слышет меня. Короче говоря тел думает что к нему подключена гарнитура. Скажите, плиз, какие нужно поставить перемычки на место где раньше было гнездо гарнитуры.
Потрошитель
сообщение 6.5.2008, 14:18
i-render
схемку электрическую принципиальную смотреть не пробовал? очень полезная весчь скажу я вам
Let
сообщение 6.5.2008, 16:53
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Маленько не втему, но всё же спрошу smile.gif : телефон V360, вздулся оригинальный аккумулятор, но работать продолжает. Обьясните, на сколько опасно продолжать эксплуатацию телефона в таком состоянии, как лучше заряжать телефон чтобы продлить срок службы аккумулятора. Заранее спасибо.
Dim@
сообщение 6.5.2008, 19:22
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Доброе время суток. smile.gif Вобщем такая трабла с Е1. Купил новый телефон, он мне послужил месяц потом отказала клава ну я понёс в ремонт по гарантийке мне сделали, но поработала клава неделю и опять на отказ. Пошёл я опять к ним чуть поругался, они сделали, года пол работала, а потом опять. Ну понёс я уже в СЦ отдал заплатил 80 грн. поработала месяц и опять не пашет. (А глюк такой, всё не работает кроме красной кнопки(отбой)). Подскажите что мне делать плиз, а то надоело по СЦ лазить.
motoLIKEer
сообщение 7.5.2008, 17:18
Пользователь №: 164 168
Модель телефона: Motorola C380
Че значит пропайка феном??? Объясните не опытному как и где!!!!
MartinGore
сообщение 7.5.2008, 18:04
подскажите как сделать репаир пдс е770, p2k easy tool 3.9 недоступна Репаир ПДС, mstool_8r выдаёт ошибку...Подскажите как это сделать, кроме как платным GOT ом, может разлочить(походу пдс репэирится в этот момент, или я не прав)? подскажите плиз......
Krab1
сообщение 8.5.2008, 1:47
Во вобщем по поводу Моего Е2 разобрал по смотрел вроде с виду все нормально в местах где флешка суеться ни чего противоестественного я там не нашел..... но карты не читает по прежнему sad.gif
Igor 06
сообщение 8.5.2008, 5:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
MartinGore как вариант поискать владельца смартклипа.
Let иногда литевые акб имеют свойства взрываться... я бы не рискнул пользоваться таким телом
Dim@ первым делом разобрать тело и посмотреть что с ним делали в сц.
motoLIKEer это пропайка платы специальной станцией горячим воздухом в пределах температур от 320 до 420 градусов в зависимости от разных факторов
Dim@
сообщение 8.5.2008, 10:15
Из: Харьков
MartinGore
сообщение 8.5.2008, 13:23
Подскажите пожалуйста , при разлчке репаирится ПДС или нет? Просто я когда то разлачивал в235 с помощю Репаир ПДС (по тупости нажал) Скажите плиз
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:14
