Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
cherr
сообщение 13.6.2007, 12:52
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Вчера прошил на прошивку 45P_TheOne_beta2 (шил RSD 3.7, через 02_AP_45P_TheOne_beta2_RU ).
До этого была прошивка 40P (с ней и покупал).
Сегодня всю ночь тел заряжался, утром ( 11:00 ) был, естественно, полностью заряжен,
а сейчас ( 16:30) уже разрядился и вырубился! То есть он разрядился за 5,5 часов!!!
Вопросы:
1. Это из-за перепрошивки?
2. Как исправить?
3. В какой прошивке дольше всего время работы?
PPS с меня +
Сообщение отредактировал cherr - 13.6.2007, 13:17
17 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов(320 - 359)
MotorE1
сообщение 25.2.2008, 0:40
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Цитата(antoffka @ 25.2.2008, 1:58) *
Проблема известная.. у самого такое было.. хотел его уже аб стену ....
____________________________________________
...P.S. Где то кто то писал что в итоге после небольших мучений тело работат нормально в итоге у всех ...
Это я писал - 198 пост
-=Strelok=-
сообщение 25.2.2008, 17:20
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Зарядка от PC реально дествует - раньше тел держал при средней нагрузке максимум 8 часов держала - вчера зарядил от компа - всё ещё держит
Morrow
сообщение 3.3.2008, 9:48
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Привет всем! До того, как тел заблокировался, все работало корректно - он держал порой до 4-х дней использования! После того, как тело заблокировалось и для его воскрешения сделал тест поинт и заново прошили БП часть, он стал ужасно плохо работать. Прошил БП часть от 46P и снова ничего не помогает: батарейка работает намного меньше! (к примеру, вчера ночью полностью подзаредил тело от компа, потом после этого смотрел минут 20 клипы с отключенной радиосвазью, потом лег спать, а наутро, когда проснулся, тело уже было выключено! - то есть держит очень мало даже в режиме ожидания!). Не знаю, что делать. Не помню, какая раньше у меня была БП часть....Сейчас у меня GSZSMTRA от первого поста и БП часть от 46P....что делать?
Morrow
сообщение 3.3.2008, 17:42
Из: Ереван, Армения
Народ, установил суматру из первого поста - теперь у меня значок ежа появился и не понимаю, что творится - заряжаю тело, пишет "charge complete" вынимаю зарядник, буквально через секунду снова включаю, а он заряжается и заряжается минут 10!!! Что такое? - неужели ежик стока кушает? - как его можно убрать подальше?? Спасибо!
ЗЫ: Тока что сделал полный сброс тела - хотя скин был на дефоулт, все равно - снова повисло на половине. Пришлось аккум снимать - снял, изчезла иконка ежа. Но все равно - заряжается до фига. Пишет "charge complete" через буквально секунду снова включаю на зарядку, а он заряжается до фига... может, все на свое место пришло и он заряжается "по полной"?
ЗЫЫ: Теперь что, раз значок ежа изчез, значит у меня новый флэкс не действует? - или как?
Сообщение отредактировал Morrow - 3.3.2008, 17:58
MotorE1
сообщение 3.3.2008, 17:51
Мото-музыкант
Это нормалльно, что тел после вытаскивания зарядки опять заряжается мин 10, яж про это уже писал раньше
maria
сообщение 3.3.2008, 19:19
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
прошил флекс с активированым ежом...
ежа можно отключить в инженерном меню поставить статус detached, тогда телефон не будет постоянно искать сеть а только когда узаеш инет... соот батарейка жратся не будет
прикрепила ориг флекс без ежа
Добавлено позже (3.3.2008, 19:21):
Цитата(Imperiuz @ 24.2.2008, 18:35) *
прошился на махх е2
на мах 2 у меня тож прохо стал держать там флекс какой то другой...
прошила 678 и все терь норм
Добавлено позже (3.3.2008, 19:27):
купи нормальную зарядку ... от сети у меня держит дольше от компа заряжается быстрее и держит меньше tongue.gif
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Morrow
сообщение 4.3.2008, 9:06
Из: Ереван, Армения
Спасибо!
У меня тоже! - часами заряжается от компа и держит очень мало!
Так, сделал все по методу МоторЕ1 - и потестил: результаты меня лично удовлетворили: при разгоне 208/312/416, включеннной радичасти, со спатиал аудио, на максимальной громкости через наушники тело непрерывно играло 10 часов, после этого осталось 20 процентов и до сих пор (уже 4-5 часов прошло как 20 процентов) даже не пикнуло! : ) Меня устраивает!
vazovskiiii
сообщение 11.3.2008, 18:56
Пользователь №: 86 097
MotorE1,
drug ti xochesh skazat shto batareika sama otkalibriruetsa? toiest samo ispravitca?
Morrow
сообщение 11.3.2008, 21:24
Из: Ереван, Армения
Цитата(vazovskiiii @ 11.3.2008, 22:56) *
MotorE1,
Я не могу точно сказать "откалибруется". Я не знаю, что происходит. Может и калибруется, может и нет. Но это действует 100%! Называйте это как хотите, но действует!! Само исправляется! Надо только ждать, потом снимать с зарядки, потом снова ставить, ждать... и так 6-7 раз! И это дейтстувует!! Во всяком случае, у меня! : )
MotorE1
сообщение 12.3.2008, 2:20
Мото-музыкант
vazovskiiii,
Вот здесь 305 пост
Denis_mpx
сообщение 12.3.2008, 3:49
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 100 803
Модель телефона: Droid MAXX
Прошивка: 4.2
MotorE1,
не подскажешь, как по твоему методу увеличения работы батареи после проделанных манипуляций заряжать телефон? Т.е., в течении последующей недели надо обязательно ждать пока он полностью разрядиться и заряжать его только после этого до максимума? Если да, то телефон должен быть включен или выключен во время полной зарядки? Или это не имеет никакого значения?
И важно ли, если я ставлю телефон на дозарядку очень часто (USB порта или от сети)? Это как-нибудь повлияет на последующую работу аккумулятора? Спасибо.
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 12.3.2008, 3:51
MotorE1
сообщение 12.3.2008, 4:13
Мото-музыкант
Основной заряд АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов
Denis_mpx, сам заряжаю и всем советую ставить телефон на зарядку вечером: примерно в 23.00 - 23.30, когда сам ложусь спать. Телефон стоит на зарядке до 7.00 утра.
Потом в 7.00 снимаю телефон с зарядки и спокойно еду на работу.
Если ты сильно пользуешь тел играми, музыкой, передачей данных по "Синему зубу" , интернетом, то тебе будет спокойно хватать заряда АКБ до вечера, т.есть до 23.00 - 23.30
Не рекомендую дожидаться(по истечении двух суток после пользования телефоном) пока все деления батареи исчезнут с экрана, т.есть прошло два дня - ставь вечером на зарядку в 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра. И не важно какое состояние АКб на экране - 2 или 1 деление. Не надо полагаться на эту сомнительную информацию.
При зарядке батареи телефон должен находится во включенном состоянии(но это особо роли не должно играть, лично я никогда тел в отключенном состоянии не заряжал - ни разу)
Поставил ты днем на дозаряд от USB пусть примерно на пол часа - 30 мин, но этот дозаряд по сравнению с "Основным зарядом АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов", мало повлияет на общую продолжительность работы телефона.
Сообщение отредактировал MotorE1 - 12.3.2008, 4:20
maria
сообщение 21.3.2008, 21:10
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
вот вам лучший метод
батарейка bt 50 original Japan... побила все батарейки которые у меня были
корейскую китайскую и стороних производителей=)
заряжаю раз в 3 дня=)
Сообщение отредактировал maria - 21.3.2008, 21:10
Fantaser
сообщение 21.3.2008, 22:29
Из: Минск
Пользователь №: 152 786
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Прошил флекс 678, только без активированного EDGE (который maria выкладывала)+ прошил заново BP и AP части от MAXX E2, после каждой операции делал зарядку до 100%, полную очистку и полный сброс, еще отключил режим сбережения батареи. Вроде нормализовалось. Только одна странность появилась: сегодня примерно в 12.00 наступила последняя стадия разрядки, а отключился телефон только в 22,40 причем в этот период я проговорил по телефону около 30мин и слушал около 1,5 часов музыку через рокбокс. Как-то можно сделать, чтобы индикатор показывал последнюю стадию за часа 2 до отключки а не за 12?
Сообщение отредактировал Fantaser - 21.3.2008, 22:43
MotoXP
сообщение 22.3.2008, 1:03
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
1 вопрос а где Ты нашла батаейку зделаную в Японие (Japan)
у меня 3 батарейки и ни одна нормально не держы ((( 1 оригинал тот што шол в комплекте (CHINA) 2 от V360 (KOREA) 3 не от моторолы ... в итоге не одна с выше перечисленых не держыт больше одного дня ((( тоесть я утром снял з зярядки и к вечеру батарейка здохла (((( вот так вот sad.gif
Denis_mpx
сообщение 22.3.2008, 2:51
Из: Йошкар-Ола
Прошивка: 4.2
Motorola w208 комплектуется такими АКБ (BT50). Только как перевести надпись на ней: cell origin Japan finished in China?
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 22.3.2008, 2:52
maria
сообщение 22.3.2008, 13:10
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
на них на всех так написано тестила 3
cell origin China finished in China
cell origin Korea finished in China
так и переводить батарейка такая то законченны они все в китае =)
мне при покупке е2 досталась китайская =)
брала на сравнение корейскую
а тут недавно встретила знакомого с е2 а у него Japan
сам телефон у него made in сингапур.
сравнили его лучше на 2 часа дольше продержалась на mp3 =)
maria
сообщение 28.3.2008, 7:50
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
аська в фоне работает.
радио по дороге домой. звонки минут по 20 - 30 в день.
яркость экрана самая маленькая, 128 208 302 на стандарте
не слишком интенсивно.
проще мерить по мрз 10 часов ... батарейка дала +2 часа.
foqus
сообщение 12.4.2008, 4:12
Пользователь №: 163 877
Модель телефона: motorola ROKR E2
как узнать защитный код для сброса настроек????
VITEK1987
сообщение 12.4.2008, 6:40
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
mr.matrix
сообщение 15.4.2008, 19:40
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
Я вот свою проблему просто решил, взял новый аккум!:) Терь ~9-10 ч музыки держит. И ещё запасной аккум.
$atyR
сообщение 16.4.2008, 13:37
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
а я перпоял элемент питания ( теперь от Разра 2 стоит акум)
до этого не один способ не помогал все симы и флексы бестолк sport_boxing.gif у...
mr.matrix
сообщение 16.4.2008, 18:38
Прошивка: не помню
$atyR,
сам перепаял? Думаю интересно многим узнать подробности
$atyR
сообщение 16.4.2008, 20:08
Модель телефона: -
ну элемент питания от разра2 припоял к двум контактам(схему защиты не перепаивал т.к. она вплавленая в пластик) вставил в рамку от моей оригинальной батареи и залепил наклейкой BT-50 от оригинала.
thumbsup.gif +:
Долго держит около 3-4 дней при: 30 мин разгаворов,10 смс и около 30 мин музыки(через наушники) - все это учитывается в день.
И она(батарейка) совсем не греется ! в инете сидел сутками с музыкой и она не нагрелась !(проц не разогнаный)
ну и в стальном из плюсов особеностей не увидел, а вот минусы есть:
thumbdown.gif -: батарея выпадавает когда открываешь крышку т.к. сам элемент меньше чем на Е2 и под наклейкой места много.
Дольше заряжается6 фиг его знает с чем это связано но заряжается подольше чем на E2
2.5(на разр2 батареи) против 1.5-17(на оригинальной) часа.
†Freedom†
сообщение 17.4.2008, 19:35
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
1)было прошито макс е2.а до этого все было отлично на TOB2.
2)пробовал вариант санька.не помогло.потом 3 способ.не помогло.та ВР на которой все было ранее ок щас кондючит так же.способ от вайтмото не понял.поэтому и не юзал.
3)на данный момент ничего не помогло.держит все равно уродски.и чем больше аккум садится тем больше этих невыносимых ребутов.после которых тел уж очень долго показывает индикатор батареи вообще пустым.
MotorE1
сообщение 18.4.2008, 2:51
Мото-музыкант
†Freedom†, попробуй еще раз прошить МАХХ, или ТОБ2 и отпишись
$atyR
сообщение 18.4.2008, 3:13
Модель телефона: -
†Freedom†,
такаяже хрень была пока не перепоял ээлмент питания.
†Freedom†
сообщение 18.4.2008, 19:28
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
motorE1,прошивал уже уму раз и то и другое.трабла остается.такое впечатление что батарее совсем [вырезан мат].отсюда и быстрая разрядка,и ребуты,и по видимому,неправильная работа индикатора.а на что менять то?на что перепаивать элемент питания?раскроете секрет?
$atyR
сообщение 19.4.2008, 4:29
Модель телефона: -
у тебя патарейка хоть чуток вздулась ? или ровная поверхность ?
када моя сдохла, она была Японская и больше года не продержалась, совсем чуток вздулась.
отпишись плиз какая батарейка, а я тебе напишу как сделать.
Добавлено позже (19.4.2008, 15:33):
нуи на будущее если вам важна долговечность батареи никогда не разгоняйте проц thumbsup.gif
†Freedom†
сообщение 20.4.2008, 11:12
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
с батареей интересный кавардак вышел.моя норм держала.но когда я убил телефон то было ее негде зарядить.а дальний знакомый как раз купил себе а1200и мы стыканулись и он мне ту заряженную дал а мою себе забрал.причем батарее было той дня 3.и у него она держала гдето сутки.батарея без вздутий.ровная.
Добавлено позже (20.4.2008, 11:17):
жулкий оффтоп.еще и вдобавок слетело меню.то есть у меня щас в главном меню 3 значка:оператор,фикированный набор и еще что то.и вся ява которая была на флешке.что делать то?телефон буквально на моих глазах ребутнулся и загрузился уже с этой траблой.
MotorE1
сообщение 20.4.2008, 12:39
Мото-музыкант
†Freedom†, прошей тел на ту прошивку, на которой у тебя не было проблем и наблюдай за поведением телефона дней 5-7, сразу станет понятно, и советую без флешки прошиваться, то есть достань флешку из телефона, а потом прошей. После прошивки влешку не вставляй, если все будет ОК, то вставь и внимательно понаблюдай за поведением телефона...
†Freedom†
сообщение 20.4.2008, 14:37
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
что значит внимательно понаблюдать?щас ребутится и на ТОВ2.причем даже если оттуда и АР ставить.а что зависит от флешки то?флешка трансценд на 4 гига.авторан не юзаю.
MotorE1
сообщение 21.4.2008, 2:45
Мото-музыкант
†Freedom†, значит железо. Неси тел в СЦ
†Freedom†
сообщение 22.4.2008, 20:08
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
интересно девки пляшут.какое такое сц.если телефон не для украинского рынка?а на радиорынок нести не хочетяс ибо знаю,какими рукамми растущими из попы там все делается.и опять же вопрос.чем я его так?одной единственной перепрошивкой?
StGluck
сообщение 6.5.2008, 14:23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
†Freedom†, не имеет значение. У парней там, надеюсь, тоже руки не из штанов ростут!
Let
сообщение 7.5.2008, 16:00
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Блин, ничего не понимаю, распишите пожалуйста 2 вариант по человечески, в какой программе на какие кнопочки нажимать и куда чего прописывать, а то новичкам с Е2 типа меня нифига не понятно, кто напишет, ++, заранее спасибо.
†Freedom†
сообщение 11.5.2008, 12:59
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
а оно так и написано что ничего не понятно.вайтмото свой способ не раскрывает.вот это то что написано-это весь его метод в общих чертах.и никто его до конца не проделывал.на сколько я понял.
antoffka
сообщение 11.5.2008, 20:16
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
thumbsup.gif +:
фото плиз аккума и того как это выглядит ккой аккум был изначально и какой распотрошил...
вот от это й детки? http://www.mobile-review.com/review/motorola-v8.shtml
otetznik
сообщение 17.5.2008, 18:59
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
У меня BQ50 (910 MAh) в W218 (Мамочкин)!!!
...но когда в Е2 вставлена баторея BQ50, тело пишет - "недопустимая баторея", а вот W218 прекрасно распознаёт ВТ50 из Е2!...
Такие вот пирожки!
otetznik
сообщение 20.5.2008, 21:39
Прошивка: Custom
Цитата(maria @ 6.12.2007, 0:56) *
Ради интереса подержала телефон включеным в режиме ожидания
проц 208 312 416 - жив 7-й день сейчас одна палка думаю ночью отрубится=)
не так уж далеко до заявленых 200 часов все таки один день делала несколько звонков и немного радио по дороге.
Умничка!!!
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:11
Форум живёт: 8090 дней
